Автор Тема: Двух ярусная кровать она же шведская стенка  (Прочитано 17882 раз)
Оффлайн Shaker
  • Из: Пермь
Re:Двух ярусная кровать она же шведская стенка
« Ответ #25 : Сентября 11, 2011, 08:25:50 pm »
Тоже начал делать кровать.
Вот такую примерно.
Только вместо лесенки вот такие ступеньки комоды (примерно будут). Делаю неспеша себе.
Всем привет!
Я здесь новенький, да и в столярном деле только начинающий, т.ч. прошу строго не судить. Раньше делал только из ДСП мебель (кухню, встроенный шкаф-купе, стеллаж).
Сейчас же собрался сделать похожую кровать, только без нижнего матраса, там будет диван-кровать стоять. Всё рассчитал, материал купил (мебельный щит 18 мм, остальное разный клееный брус, кроме коробки, которая основание матраса будет держать - там доска, всё сосна).
Вот у меня вопросы к вам. Как лучше скрепить всё это дело? Если нужно, то где какое столярное соединение применить? Т.к. читал на этом же форуме что сосна не держит саморезы. Имеются жёлтые саморезы 5*110, 5*80, 4*40, 3*35, 3*30, конфирматы 7*60, уголки стальные. Хотелось бы обойтись без уголков и чтобы прочность конструкции была на уровне. Кровать предполагается для ребенка 5 лет, но на вырост.
Из инструментов имеется лобзик, дрель, фрезер, пара стамесок, шуруповёрт.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2011, 08:55:11 pm от Shaker »
Оффлайн Игорь Плеханов
« Ответ #26 : Сентября 12, 2011, 12:28:07 am »
На мой взгляд - лучше всё-таки по возможности отказаться от двухярусной кровати для ребёнка.
Для своих детей делал неразборную двухярусную кровать, в которой все соединения были шип-паз, на ПВА. Держалось вполне нормально, сомнений по поводу прочности конструкции не возникало (проверял своим весом, причём не только на статические нагрузки).
После этого делал ещё две (разборные) кровати - чердаки, в одной из которых использовал сочетание шип-паз с саморезами 5*100 (не рекомендую - соединения кажутся не столь прочными и, скорее всего, разбалтаются и будут скрипеть); во второй - сочетание шип-паз с "бочонками". Второй вариант кажется мне получше, но желательно найти винт для "бочонка" подлиннее, поскольку сосна всё-таки мягкая. Но и это соединение в конце концов будет разбалтываться, на мой взгляд и преимущество перед саморезом только в том что можно просто периодически "протягивать" соединения.
Оффлайн McLeen
  • Из: Perm
« Ответ #27 : Сентября 12, 2011, 09:39:21 pm »
Лучше все-таки диагональные поручни у лестницы сделать или, по крайней мере, убрать слева совершенно ненужный угол. И ограждение почаще - чтобы голова-руки-ноги не проходили сквозь отверстия. Недавно где-то рядом проскакивало сообщение о требованиях по безопасности к проемам детской кровати - поищите.
почему?
а вот это уже от Вашего мастерства зависит.
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #28 : Сентября 13, 2011, 01:18:02 am »
Может кому то такая конструкция подойдет.
Оффлайн Shaker
  • Из: Пермь
« Ответ #29 : Сентября 13, 2011, 08:05:41 am »
Благодарю откликнувшихся!
1. Отказаться от двухъярусной кровати нет возможности.
2. Угол у перил пересмотрю, а ограждение чаще не нужно, оно через 55 мм находится.
Значит буду скреплять на шип-паз, где-то на клей, где-то на саморезы, полностью от них не уйти мне, т.к. должна быть разборная (чтобы хоть вынести можно было).
« Ответ #30 : Сентября 13, 2011, 12:17:52 pm »
почему?
Во-первых, опасно.
Во-вторых, наверху спать не комфортно - жарко и потолок давит.
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #31 : Сентября 13, 2011, 12:48:58 pm »
У меня двое детей. 3,5года и 1,7года. Построил им двухярусную кроватку. Дети в восторге. Очень любят как первый, так и второй этаж. Только подьем на второй всегда под конролем папы или мамы. И правило-на втором только сидя. Вставать запрещено. Кроватка спокойно выдерживает взрослого наверху и внизу одновременно. Материал- сосна. Конструктивно исходил из максимальной прочности и надежности-две торцевых стенки цельные шип-паз на клею, боковушки крепятся на болтах и металлических уголках. Вот немного фото.
П.С. Сам иногда люблю наверху поспать. Никакого дискомфорта не испытываю.
24 Ответов
15520 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2015, 01:33:18 pm
от mariman.bmw
24 Ответов
12173 Просмотров
Последний ответ Июля 17, 2010, 11:36:30 pm
от Диривяшка.
31429 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2011, 06:24:23 pm
от yuzzz
3470 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2011, 10:57:07 pm
от silvana
4257 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2012, 01:27:54 pm
от аватара
