Автор Тема: как выпрямить мебельный щит из лиственницы?  (Прочитано 10097 раз)
Оффлайн chuwak
при хранении на чердаке выгнулся мебельный щит из лиственници 18*400*3000, если смотреть с торца то середино вверх, как можно поправить ситуацию? подскажите плиз
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: как выпрямить мебельный щит из лиственницы?
« Ответ #1 : Января 16, 2011, 06:38:37 pm »
Тут есть 3 неизвестных: влажность щита в упаковке, влажность воздуха на чердаке, влажность при которой он будет эксплуатироваться.
Соответсвенно неизвестно, то ли он набрал влажности и поэтому выгнулся, то ли досох до чердачного уровня и поэтому выгнулся.
Во первых занести в место постоянной дислокации. Понаблюдать за ним. Если не выпрямится, впуклость - увлажнить , а выпклостью - к слабому источнику тепла поставить, чтобы подсохло.
Когда более менее выпрямится - зафиксировать между прямым брусками и так высушить.
Это обычная ситуация, щит склеен не правильно. Если бы был склеен правильно - при изменении влажности стал бы похож на синусоиду :)
« Последнее редактирование: Января 16, 2011, 06:45:55 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн chuwak
« Ответ #2 : Января 16, 2011, 07:04:23 pm »
он и стал похожим на синусоиду, шиты 4 штуки были подвешены в пачке, выгнулся верхний и нижний дугой наружу по короткому краю. Влажность на чердаке повышенная тк он холодный и неотапливаемый, щитай на улице висели,
Сейчас я их разложил на паркете выпуклостью вниз и регулярно опрыскиваю водой вогнутую сторону, пару дней полежат посмотрим, тут писали о таком способе только щит из сосны был
« Последнее редактирование: Января 16, 2011, 07:14:52 pm от chuwak »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #3 : Января 17, 2011, 05:20:21 pm »
Да, раз выгнуло наружу - значит чердак сырой.
А синусоиду я имел в виду с э... многими периодами, многогорбую :) Хотя... раз вы пачкой их хранили - то дело именно в этом.
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 05:26:36 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Деда Женя
  • Из: г. Бийск
« Ответ #4 : Апреля 02, 2017, 07:44:58 am »
Склеили  мне  щит  720Х670Х40.  Ширина  брусков  80,  только  крайний 140 и один  брусок  из  ели.  Направление  годовых  колец  на  снимке  видно. Чтобы  в  процессе  эксплуатации  щит  не  поломало,  про фрезеровал  на  глубину  20 мм.  пазы  и  вклеил  на  горячий  костный  клей три  поперечины  40Х20.  Соответственно,  в  сторону  пазов  и  загнуло  на  4 мм.  Как  выпрямить  его?  Правильно  ли  понимаю,  что  нужно  с обратной  стороны  профрезеровать  по  диагонали  пазы  и  так  же вклеить  рейки?  Фрезер  у  меня  слабенький  500 вт.,  чтобы  по  долгу  не  выбирать  широкие  пазы,  достаточно  ли  будет  фрезой  шириной  в  10 мм  сделать  эти  пазы.  Вот  только  сколько  их  нужно  и  в  каких  местах?   Это  не  мебель,  щит  чисто  технического  назначения,  посему внешний  вид  не  важен.  К одной  из  сторон  поперёк  реек  будет  прикручен  углогиб  для  металла.  Постоянно  будет  находиться  в  подвальном  помещении,  там  влажновато.
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #5 : Апреля 02, 2017, 09:37:13 am »
Раз техническая столешница - зачем вообще надо было клеить в щит??? Сложили бы доску встык и снизу на 2 поперечины закрепили бы. И ничего не вело!!! Тем более такую страшилку. Да и лиственницы там ни одной ламели НЕТ!!!!(елка да сосна синюшная).
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #6 : Апреля 02, 2017, 10:15:40 am »
Кто ж Вас вклеивать их надоумил? В этой вклейке - вся проблема! Не клеят нормальные мастера в клеенный щит поперечины никогда.
Поперечины загоняют туго на ласточкин хвост без клея. Пока есть эта склейка - ничего не поможет. При изменениях влажности щит обязательно (!) будет гнуть туда-сюда. Гораздо сильнее, чем вообще без поперечин было. Вы вклейкой не исправили, а усугубили проблему.
Оффлайн Деда Женя
  • Из: г. Бийск
« Ответ #7 : Апреля 02, 2017, 11:50:49 am »
Понял, что видимо угробил щит. На угол щита будет прикручен углогиб из уголка 40 мм., который планирую прикрутить к щиту мощными саморезами. Щит в свою очередь должен быть плоским и прикручиваться к рабочему столу. Нагрузки на край  щита  будут приличными, к тому же сгибаемый металл будет нагреваться горелкой, а значит и дерево в месте крепления уголка нужно будет пропитывать огнезащитой от обугливания. Тут видимо придётся основную часть щита не клеить, а скручивать из десяти миллиметровой фанеры в 4 слоя. Затем стягивать с деревянной доской болтами  гайками. А к доске потом уже крепить сам углогиб. Что скажете?
Место соединения фанеры и дерева видимо помимо болтов нужно будет ещё склеить на эпоксидную смолу, чтоб не повело как от водного клея.
« Ответ #8 : Апреля 02, 2017, 12:16:06 pm »
Зачем столько заморочек? Возьмите вместо 40-го уголка трубу 80х40 и срастите её шурупами с фанерным щитом. Решите и проблему жесткости-прочности, и проблему теплоизоляции кромки от фанеры. Хотя до конца непонятно, зачем тут вообще дерево нужно. Такие вещи обычно делают рамными цельнометаллическими. А фанера может быть только как облицовка - чтобы металл сгибаемый не царапался, если он полирован.
Оффлайн Деда Женя
  • Из: г. Бийск
« Ответ #9 : Апреля 02, 2017, 12:34:19 pm »
Весь  металл углогиба уже сварен. Осталось сделать щит и прикрепить к нему металл. В мастерской уже нет места для стационарной большой железяки, потому и съёмная должна быть с рабочего стола. Только так.Там хитрая конструкция. Огнезащиту конечно могу кремнезёмной тканью сделать, но лучше пропитка.
 Выпрямил щит бруском и струбциной и прикрутил с торцов уголки. Края ровную линию держат. Потом и средину если нужно будет выравняю.
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #10 : Апреля 03, 2017, 02:33:13 pm »
Возможное спасение - сделать пропилы вдоль щита, чтоб убрать эту приклеенную рейку, и наклеить с 2-х сторон фанеру на ПУ клей.
Какая точность нужна, насколько ровной должна быть столешка?
Оффлайн ASDF
« Ответ #11 : Апреля 03, 2017, 06:35:10 pm »
А чё угроблено то? Рейку выковырять обратно, тем же фрезером. Края пазов пройти фрезой для ласточкина хвоста. В паз вставить без клея новую рейку.
Оффлайн Деда Женя
  • Из: г. Бийск
« Ответ #12 : Апреля 06, 2017, 07:47:22 am »
Благодарю за советы, уже выпрямил уголком. С рабочего торца   там гибочник  сделан  из 50 - го уголка, не согнёт теперь.
Вот о чём подумал. Когда ваймами сдавливаешь склейку, то средину обычно поднимает и ваймы ещё и сверху делаешь. Если на торцы склеиваемого щита туго надеть П-образный  алюминиевый профиль или железный, то же в помощь сей конструктив будет.
2906 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2007, 11:35:26 am
от mak_sim
6873 Просмотров
Последний ответ Декабря 03, 2007, 01:35:49 pm
от qraga
114 Ответов
100031 Просмотров
Последний ответ Апреля 18, 2019, 01:17:41 pm
от Сухостой
92 Ответов
28738 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2008, 09:19:14 am
от Алексей Дейкин
11686 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2008, 10:21:22 pm
от Андрей Вл
