Автор Тема: стекление книжных полок. разные способы и механизмы.  (Прочитано 8957 раз)
Оффлайн bulkin
поначалу сделал Ш-образные направляющие из алюминия. втопил их в верхнюю и нижнюю пласти полки.
далее предполагалось, что стекло будет ездить по этим направляющим. осталось поточнее вырезать, отшлифовать кромки и проточить выемки для захвата при сдвиге.
передумал.
со временем полка меняет геометрию и стекло может просто вывалиться или заклинить. припуски делать не особо получается. также не хочется заморачиваться со шлифовкой.
решил делать откидывающиеся вверх дверцы по типу филенчатых с деревяннянной рамкой и с внутренним остеклением.
петли 4х шарнирные от кухонных фасадов, механизм подъема HuwilLift Duo
http://furnitur...schemes/631.jpg
тем более, что одну такую дверцу полностью деревянную я уже изготовил, но не для книжной полки.
но недавно по телеку заметил более интересную конструкцию. принципиально похожую нашел в интернете
http://furnitur...schemes/667.jpg
но мне показалось, что по телеку было сделано еще проще: угловая направляющая как таковая отсутствовала, а был просто отфрезерованный паз в боковых перегородках Г-образной формы. и в этом пазу ходил шпунт, который крепился к рамке дверцы.
а может и два шпунта. вот и хотелось бы обсудить как такую конструкцию сделать правильно и просто. как вставлять эти шпунты.
спасибо.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2007, 09:45:05 pm от bulkin »
Оффлайн Andy52280
  • Из: Тульская область
Явно два шпунта.
Один - верхний, при закрытой двери обязан оставаться в створе горизонтального участка паза, чтобы не заблокировать дверь от простого открывания "на себя". Если же, наоборот, нужно такое направление заблокировать - необходимо предусмотреть начальный ход дверцы вверх на десяток мм. Т.е. уцепился за ручку и потянул вверх-на себя. Оно и откроется. После полного выхода дверцы в горизонталь ее задвигают от себя. Держать вес дверцы - не велика забота. Поэтому 100мм между шпунтами - хватит за глаза.
Я, бЫлоча, хотел сделать так кровать, трансформирующуюся в спинку. Чтоб к ней подкатить вторую и получилось нечто вроде диванчика... :)
« Последнее редактирование: Июня 26, 2007, 12:15:50 pm от Andy52280 »
Оффлайн bulkin
Цитата: Andy52280
1 : Поэтому 100мм между шпунтами - хватит за глаза.
больше расстояние между шпунтами - больше угол "съедается" при повороте. большие книги уже не поставишь.
вообще-то одного шпунта тоже хватит. нижнего (условно). в горизонтальном положении задвинутая дверца будет держаться, упираясь дальним краем в "потолок", и шпунтом в пазе.
однако конструкция с одним шпунтом плоха тем, что при движении наверх и повороте вглубь могут быть перекосы шпунтов по горизонтали.
по этому второй шпунт сверху очень даже кстати. особенно как запирающий.
проблема в том, что я не могу понять как вставлять эти шпунты когда их два. с одним понятно: дверца вынимается за счет перекоса. сзади прикрутить не получится, т.к. сквозь стекло не пройдешь.
делать в пазе технологический выход, а потом заделать - тоже не очень нравится решение.
сзади полки нельзя, т.к. они наглухо приделаны к стене.
втапливать эти шпунты на пружинах, как это сделано в наручных часах для цепляния браслета?
Оффлайн Andy52280
Решение на пружинах видел в промышленном исполнении. На станке была такая дверца. И оттуда торчало нечто вроде шпингалета, доступного изнутри, когда дверца поднята.
19985 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2006, 05:18:34 pm
от Bobr
6281 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2011, 10:04:12 pm
от rudek
5152 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2012, 11:43:31 am
от babak13
4107 Просмотров
Последний ответ Августа 30, 2012, 05:45:35 pm
от Вишнев
3863 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2013, 08:21:29 am
от Даниил Сибирь
