Автор Тема: "Великая радость пришла в нашу саклю" - я купил рейсмус Metabo DH 330.  (Прочитано 204887 раз)
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
Вот какой ответ я получил на свой запрос несколько месяцев назад из сервисного центра Макиты:
"На рейсмус 2012NB устанавливают твердосплавные поворотные лезвия длиной 306мм. Лезвия эти одноразового применения, затупилась одна сторона переварачиваете на другую сторону. На валу установлено два ножа. Также на рейсмус можно установить ножи из быстрорежущей стали. Эти ножи можно повторно затачивать.  Ножи из быстрорежущей стали в комплект поставки не входят. Для их установки необходимо приобрести держатели. Все это можно приобрести отдельно."
На запрос по ценам ответили следующее (орфография сохранена):
"3,536р. Ножи, держатели 431р. Ножи идут комплектом 2 шт., держатели по штучно. Цену я указал за 2 шт."
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
Из небольших косяков:
Путаница с инструкцией и комплектацией. В "отксераченной" русскоязычной инструкции указана одна комплектация - в частности шаблон для установки ножей и рожковый ключ. В оригинальной немецко/английскоязычной инструкции этого шаблона нет, а для выравнивания ножей нужно использоваить спец.инструментик, входящий в комплект. Да и вместо рожкового ключа идет шестигранник на 5. Фактическая комплектация - согласно ори гинальной инструкции.
Насколько  удалось выяснить, у рейсмуса немного изменилась конструкция и комплектация. Скорее всего, артикул Вашего рейсмуса заканчивается цифрами "11". А описание осталось прежнее, для артикула с последними цифрами "10".
Ножи для этих рейсмусов отличаются по размерам, и соответственно, по кодам заказа!!! В прайс-листе, на сайте Метабо,  можно это посмотреть.
У меня DW и Makita особой разницы в качестве обработанной поверхности не вижу если ножи острые тем более что впоследствие поверхность все равно шлифуется.У макиты более грамотно сделана механическая часть и работает он гораздо тише поэтотому работать на нем поприятние.У DW за 6 лет 4 раза ремонтировась именно механика.Ножи у DW просто супер очень долго не тупятся.Макитовские одноразовые при больших заказах тоже не плохое решение меняются очень быстро и не надо заморачиваться с заточкой.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
:look:
Век живи, век учись! Спасибо за предупреждение!
А так рейсмусом (Метабо 330) доволен, строгал сухую лиственницу 50Х300, страшно было за него, но как оказалось ему - нормально...
Вот только отсос стружки у него с патрубком 100 мм, думаю как к нему пылелос подключить, пока ничего не придумал...
Понятно, что все пылесос наверно не заберет, но хоть частично и то не плохо...
Удачи! ;-)
Лучше стружкоотсос примерно так тысяч за 5 рублей.
Будет лучше.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Да кто спорит!
Вопрос классический: "Куда ставить-та?!?!"
Строгаю под навесом на улице, но стружки от него получается немало, приходится все равно собирать этим же пылесосом...  :tease:
Правда последний наз поставил около 2 ящика картонных, почти все прилетело в них...
Удачи! ;-)
У пылесоса тонкий шланг он будет быстро забиватся.Самый дешовый корвет чорошее решение и крыльчатка металическая.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Но ведь с земли забирает нормально, специально совал шланг в кучу стружки (она довольно мелкая выходит) - засасывает - только в путь! Пылесос DeWalt 45 литров.
Стружкоотсос просто уже ставить некуда...
Мастерской то нет, все на даче под навесом происходит...
И так пока из "сарая" все припрешь замучаешься...
А в сарае поставить на стационар - места мало, большие деревяшки уже не строганешь...
Удачи! ;-)
Из рейсмуса стружка вылетает принудительно а сечение шланга пылесоса маленькое.У меня керхер аналог вашего DW забивался от ручного электрорубанка бош
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Хм...
А если через бак пустить? От рейсмуса к баку шланг 100мм (не длинный), а от бака к пылесосу - штатный пылесоса...
Удачи! ;-)
Хм...
Мне кажется так нельзя. Вначале должен стоять шланг меньшего диаметра, потом большего.
Тогда ой  :) очень может быть что будет работать.Только таскать такую конструкцию по моему геморойней чем прикатить стружкосос,он на колесах.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Стружкоотсос это конечно здорово, только вот прикатить по газону вряд ли получится...
Длинна шланга идущего в комплекте как правило 2.5 м...
Если допустима длинна 5 метров, можно попробовать установить агрегат в сарае, а таскать только шланг?
Удачи! ;-)
Оффлайн Dr. NO
А кто-нибудь может сфоткать низ рейсмуса, я имею ввиду цепную передачу или передачу с косоугольными шестеренками (у макиты) с одной шпильки на другую. В одних (чаще всего китайских) рейсмусах стоят косоугольные шестерни и соответственно шпилька одна правая другая левая, в других (чаще тайваньских) стоит цепь и обе правые. Китайский механизм я видел, очень интересует тайваньский механизм рейсмусов, те что с тормозом строгальной головки и часто бывают с предустановкой и индикатором съема.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
Сфотографировать, к сожалению, сейчас не могу.
Но цепь снизу видна. Кстати, рейсмус Метабо и производится на Тайване.
Так что все сходится.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
Кстати, внимательное рассмотрение русскоязычного и немецкоязычного  описаний показывает, что у Метабо изменились не только размеры ножей, но и способ их установки. А русскоязычное описание в этой части относится к прежней "10" модификации. На сайте тоже выложено устаревшее. Халтура!
Оффлайн Dr. NO
Да это понятно, там же и девальт и хитачи и элмос и еще куча американцев, все с цепью. Хотелось бы фотку.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Хотелось бы фотку.
Завтра собираюсь на дачу, если не обламает работа...  :dash2:
Сфотографирую...  :pivo:
Удачи! ;-)
Я слышал что рейсмусы всех известных фирм делаются на одном тайваньском заводе.
3 метра шланг засасывает только в путь 5 не пробовал,а колеса можно и от садовой тачки поставить
« Последнее редактирование: Марта 13, 2008, 02:27:29 pm от egorel »
Оффлайн Василиск
  • Вадим
:sten1: А ведь и правда! Мысль!  :pivo:
Надо подумать...
Удачи! ;-)
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
А Вы пластмассовую крышку при этом снимали, или все нападало через щель?
Оффлайн Dr. NO
Кроме макиты
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Ничего не снимал, вылетало через щель...
Удачи! ;-)
Оффлайн Kolich
Сегодня на Варшаке рассматривал рейсмус Метабо 330, причём напару с продавцом ,но так и не понял где у него патрубок, продавец сказал, что видимо стружка из под ножа в разные стороны разлетается. Не могли бы владельцы 330 прокоментировать как происходит съём стружки и где у него патрубок :'(.
