Автор Тема: "Великая радость пришла в нашу саклю" - я купил рейсмус Metabo DH 330.  (Прочитано 214745 раз)
Патрубок стрелочкой отметил:
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Он ставится, если нужен...
Хороший продавец!  :sarcastic_hand:
Удачи! ;-)
Какое назначение красного рычага на строгальной головке (у других рейсмусов такого не замечал)?
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Фиксирует строгальную головку.
Удачи! ;-)
Каким образом? Она что, быстропереустанавливаемая? Рычаг каким-то образом контрит гайки на подъемных винтах? Что-то не наблюдал самопроизвольного изменения высоты на дешевом Джете... Видимо, инженеры Метабо переусердствовали, или их конструкция коренным образом отличается от всех других моделей.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2008, 05:25:25 pm от Vladimir Romanov »
Оффлайн Kolich
Спасибо ответившим. Очень наглядно. Он у них явно не стоял, наверное в коробке остался, :)
У ДеВолта 733 тоже есть фиксатор, но выглядит по-другому.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Не уверен, что именно гайки, но что-то он там контрит...  ;D
А подъем-опускание происходит стандартно, с помощью "крутилки"... 1 оборот 2 мм...
Если кому интересно - инструкция -> http://www.metabo.ru/uploads/media/DH_330_rus.pdf
« Последнее редактирование: Марта 19, 2008, 07:08:23 pm от Василиск »
Удачи! ;-)
Оффлайн Dr. NO
Vladimir Romanov
Ваш джет видимо относительно новый. Я брал 21-й у соседа на даче, он им построил дом. Строгал как-то даже 6-ти метровый брус. Вобщем со временем появляется люфт в подъемных шпильках и шестеренках внизу, предающих крутящий момент от одной шпильке к другой. Выставить точно размер, не возможно, то один край выше, то другой. Плюс от вибрации при строгании начинает ползти головка вверх. Конечно надо сделать скидку на то что рейсмус убитый. Но все таки факт, сам пробовал строгать.
Для себя сделал вывод что конструкция тайваньская лучше, не важно логотип какого бренда стоит на борту, завод один. У них у всех обе шпильки правые , соответственно внизу цепь с натяжителем и тормоз головки. Не важно как он реализован, обычно зажимает направляющие стойки. Некоторые бренды заказывают еще и предустаноку съема и индикатор съема. У китайцев (скорее всего это дело рук Джейсон тулс, офис в тайване, производство в китае) внизу стоят пластиковые шестерни, соответственно одна шпилька правая, одна левая и нет тормозов. Хотя в последей моделе они его сделали. Макита удешевила конструкцию и перешла тоже на косоугольные шестерни, из чего сделаны не знаю. Собирают в китае сами. Из собираемых в Японии есть только Ryobi, но у него специфический размер ножей.
Уверяю, они здесь не причем.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2008, 11:33:20 pm от Dr. NO »
Оффлайн Василиск
  • Вадим
 ;D
Стружкосос-стружкосос...  ::)
Приятель спросил, что подарить мне на день рождения я и ляпнул - стружкосос...  ::)  :embar:
А он и заказал мне Метабо 1702W...
Так, что буду думать, куда его ставить...  :sarcastic_hand:
Удачи! ;-)
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Испытал стружкосос.
Вещь!  :good:
Засасывает практически всю стружку.
Мало-мало вылетает через входное отверстие рейсмуса.
Шумит слабо, тише пылесосов...
Девайс, кстати, оказался довольно легким и компактным, место для хранения нашлось легко, таскать проще простого и на родных колесах...
И еще им очень хорошо убирать рабочее место после работы.
Намного быстрее чем пылесосом...
Удачи! ;-)
    Ну вот это другое дело, рад за вас  :pivo: Где бы мне таких приятелей найти  :undecided1: да побольше.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2008, 08:59:00 pm от egorel »
Оффлайн leon42
  • вот такое хобби!
  • Из: Кузбасс
Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Если не секрет, что вы таким друзьям дарите.....?
Оффлайн Василиск
  • Вадим
egorel Спасибо!
Каждый раз проблема... В прошлом году этому другу - бассейн надувной подарил, 4 метра диаметром...
Летом испытаем (у него ДР осенью).
Дело в том, что это не просто друг, это еще и сосед по даче! Поэтому лицо заинтересованное, на лето уже заказал кучу полочек, лавочек и т.п.
А в бассейне будем вместе купаться....  ::)
Удачи! ;-)
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
Чтобы не открывать новую тему, поделюсь здесь своим опытом удаления стружки при работе с DH 330.
К  открытой стороне  пластмассового кожуха  подсоединил  гибкую трубку диаметром 100 мм.  Длина трубки 1м.  Второй  конец  трубки опустил в большую картонную коробку
С глухой стороны пластмассового кожуха  сделал отверстие диаметром 35 мм и установил патрубок с фланцем от старого пылесоса.  Шланг пылесоса подключил к его выходному отверстию и подсоединил к патрубку.
Получился стружковыдуватель.   Нормальный стружкоотсос   это, конечно, заменить не может: стружки разлетается немало.
Но работу  облегчает.
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
А на DH 330 твердосплавные ножи есть? Собрался аппарат покупать чуть ли не сегодня и задумался.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
В каталоге 08-09 - нет таковых...
Только HSS:
- 332х12х1.5 № 0911063549
- 334х16х2    № 0911062119
Оба двусторонние...
Удачи! ;-)
Оффлайн Gagarin
    • www.lobzik.pri.ee
Заплатил сегодня за 330-й, в понедельник привезут в упаковке, магазинный со стенда брать не стал. Ножи твердосплавные есть и в каталоге, и на складе, пока не покупаю, главное - сам факт.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Точно? Я сегодня в каталог смотрел - не нашел... Может у меня каталог не правильный или ... к акулисту?  ;D
Даже напрягся по этому поводу... Мне дуб скоро строгать...
Пойду искать в просторах тырнета...
Gagarin номерок не подскажете для заказа твердосплавных?
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 11:55:56 pm от Василиск »
Удачи! ;-)
Оффлайн Gagarin
    • www.lobzik.pri.ee
Про ножи сказали в фирме, глядя в электронный свой каталог. Говорят, что уже привозили. Цена - 800 с чем-то крон, это примерно $70.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
В прайсе "Метабо-Евразия" нашел только такие позиции:
1011711819   Распределительный механизм  DH 330      723
1011711827   Направляющая  DH 330      648
1011711835   Набор для удаления пыли  DH 330      648
1011711851   Механизм в сборе  DH 330      865
1011711860   Прижимной блок  DH 330      3608
1011711886   Механизм подачи  DH 330      648
1011711894   Резиновый валик  DH 330      1804
1011711908   Режущая головка  DH 330      7216
1011711916   Режущая головка  DH 330      1010
1011712572   MOTOR  DH 330      12629
1011712580   Комплект угольных щеток 230V/60HZ DH 330      723
1011712599   Выключатель 230V/60HZ DH 330      1804
1011712610   кожух  DH 330      1010
1011719453   Вал в сборе  DH 330      7952
1011719461   держатель  ножей  DH 330      723
Хм... Завтра им позвоню, спрошу...
Удачи! ;-)
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Позвонил в "Метабо-Евразия"...
Новости не утешительные...
"Твердосплавных ножей не существует...
Есть 2 вида HSS - под разные головки (определяются по артикулу)."
Вот сижу и думаю, кого из нас обманывают...  :( Лучше бы меня...  ;D
Удачи! ;-)
  В приципе, сечайс делают прекрасные HSS стали для ножей(как я понимаю, типа А2). Правда, не знаю какие ножи у метабо, но например, у 733 рейсмуса от деволт и от джетовских фуговальных(которые, ножи, делаются в Швейцарии) сталь на ножах такая, что и твердого сплава не надо, да и с заточкой никакого гемороя,в отличии от твёрдосплавных.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Наверно вы правы...
А шо теперь делать?  ::)
Поживём-увидим....
Удачи! ;-)
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
Шестерни металлические (легкий сплав) но люфты в механизме большие, я уже писал в теме про МАКИТУ как я ей наматывал портянки
