Автор Тема: Круглые палочки.  (Прочитано 17028 раз)
Оффлайн lucas12
Круглые палочки.
« : Января 17, 2011, 10:21:00 pm »
надо сделать пару метров круглых палочек. длинна 200мм.
диаметр 20мм.(для птичьих кормушек).
Вопрос как сделать не имея токарника и стационарного сверлильного?
Есть фрезер в столе но ненашёл фрезу с нужным радиусом...
Может есть какой либо секрет или способ?
Думал квадратный брусок через фрезу прогнать....
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Круглые палочки.
« Ответ #1 : Января 17, 2011, 11:06:55 pm »
.... или здесь http://forum.wo...hp?topic=1980.0
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #2 : Января 17, 2011, 11:15:04 pm »
Если для жердочки, то может так?
см. Fine Woodworking №60 September-October 1986.pdf
Если найду, выложу картинки приладки. Ее суть - 2 калибровочных отверстия, между ними фреза, палочка немного затачивается с обеих концов, один конец зажимается в шурик (дрель), другой вставляется во входное отверстие, фрезируется (палочка вращается, фреза вращается) - во второе отверстие выходит.
Либо, еще проще - все же купить необходимую фрезу и 4 раза обкатать радиус (оставляя немного материала у краев для опоры). 20 мм, думаю, нормальный диаметр, не сломается.
PS: Сам не делал, может поправит-дополнит кто...
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 11:19:29 pm от Oliver »
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #3 : Января 17, 2011, 11:24:24 pm »
Я люблю Людей
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #4 : Января 17, 2011, 11:27:04 pm »
http://translat...om.ua&twu=1
Иван... давно хочу спросить... сервера гугла не у Вас дома стоят? :)
Вот именно про такую приладку я и вспоминал )
Блин, у этого японца 138 рецептов как сделать из рейки палочки :)
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 11:32:37 pm от Oliver »
Оффлайн Lirik
« Ответ #5 : Января 17, 2011, 11:31:16 pm »
ВО!
http://translat...GWZrifC-sgsgQ7A
:-) пока искал в закладках ссылку уже опередили. Вообще сайт очень занятный.
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 11:33:23 pm от Lirik »
Не важно откуда растут руки, если они золотые.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #6 : Января 17, 2011, 11:46:30 pm »
Но фрезером будет почище http://woodtool.../rm/rm_p097.htm
Оффлайн байбак
  • Из: поселение
« Ответ #7 : Января 18, 2011, 12:01:10 am »
Вот японская фантазия совмещённая с неторопливым творчеством!
Оффлайн lucas12
« Ответ #8 : Января 18, 2011, 12:13:24 am »
ТОже так думал изначально...
О с ленточкой вобще гут.
Всем Спасибо за подсказку!
Оффлайн lucas12
Re:Круглые палочки.
« Ответ #9 : Марта 12, 2011, 08:09:54 pm »
Эх...
На ленточке у меня не получилось и ка кто муторно долго чуть не так палки задымились :). Обработка грязная...
Завтра фреезером с пазовой фрезой буду баловаться.
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #10 : Января 12, 2012, 03:42:57 am »
Получилось в итоге?
Я тут попробовал по своим советам палочек настрогать :)
Сделал приспособу под пазовую фрезу вроде такой:
http://woodtools.nov.ru/big/TAOW/Advanced_Routing/TAOW_Advanced_Routing_118.htm
обтачивал сосну (а иного у меня пока и нет) - пока отвратно получается  :(
Сплошные задиры и вырывы.
Раньше пробовал 4 раза радиусной фрезой обкатывать - было намного лучше. Но тогда диаметр был больше, а сейчас нужно d=10 мм думал в приспособе мигом настрогаю, ан нет...
Хотя, в книгах советуют обычно использовать галтельную фрезу ПОД заготовокой. Я же пробовал ПАЗОВУЮ. Пробовал и ПОД заготовкой, и РЯДОМ, режущие кромки вращаются навстречу подаче заготовки. Надо будет галтельной  все же еще попробовать...
Оффлайн дьяк
  • ДОСТОЙНОЕ МЕСТО ДЛЯ ВАШИХ ИКОН производство и реализация полок для икон
  • Из: ЧАССР CHEBOKSARY-21
« Ответ #11 : Января 12, 2012, 11:04:13 am »
поставить второй шпиндель на дошлифовку  ;)
ЗАБАНЕН НА ВЕЧНО
Оффлайн Петрович
« Ответ #12 : Января 12, 2012, 11:25:15 am »
Эх...
Поргоните дрелью  через лерку 3/4. Трубную. И потом немного шкуркой вручную. Объем-то мизерный.
Оффлайн Виктор Порохов
  • http://wooden-stool.ru
« Ответ #13 : Января 12, 2012, 03:07:44 pm »
найдите полустержневую фрезу нужного диаметра.У корвета есть.Она и в дальнейшем очень пригодится
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
« Ответ #14 : Января 12, 2012, 03:52:39 pm »
очень дельный совет,тем более при таких объемах. ну и фрезой r10 очень легко это сделать
ЭО
35 Ответов
25543 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2010, 08:48:01 pm
от felix
5405 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2010, 10:58:10 pm
от Aleksey34
3306 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2009, 11:57:45 am
от Mechanik
4825 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2010, 08:55:57 am
от alch
3339 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2012, 12:15:31 am
