Автор Тема: Xилти, Мафель, Фестул что еще?  (Прочитано 22284 раз)
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
Re: Xилти, Мафель, Фестул что еще?
« Ответ #50 : Июля 11, 2007, 11:40:46 pm »
Да, ZAL, выделите время и внесите ясность - чем ваши шлифовалки лучше?
Я так понял, что:
- самое главное (и это запатентовано Фестулом) отсутствие вакуума в середине тарелки, благодаря центральному отверстию, которое каналом связано с атмосферой. Пыль из центра тарелки свободно высасывается через 8 пылеотводящих отверстий по краю тарелки. В результате нет перегрева, спекания пыли, лучшее пылеотведение, наждачка не забивается а полностью вырабатывается, на детали нет "баранов". Так или что-то упустил?
Все достаточно просто и по сути правильно изложено, есть еще один момент практический - Если обратите внимание на наиболее распространенные тарелки других фирм, сбоку, как правило, тоже есть отверстия, но они выполняют функцию перепускных(иначе машинка будет присасываться к плоской поверхности) и связаны с каналами вакуума напрямую или через сложную разводку.
Запатентованая принципиальная конструкция тарелок Festool - 8 отверстий по краям пылеудаляющие, центральное отверстие через два канала, минуя вакуумные каналы, связано с атмосферой. Т.о. при работе всей плоскостью тарелки под абразивом создается разряжение по краям, а отмосфера по каналам задувает мощный поток воздуха в центр тарелки, который и выдувает пыль в сторону пылеудаляющих отверстий. Даже при неподвижной машинке, пыль в центре не скапливается, а мощным потоком воздуха направляется к краям. Это решение позволило расположить пылеотводящие отверстия максимально близко к краю, что значительно увеличивает эффективность пылеудаления при работе краем тарелки.
Немцы на одной из выставок на стенде поставили термочуствительную пластину с монитором, ставили две абсолютно одинаковые машинки с одинаковым пылесосом и абразивом, на одной стояла родная фестуловская тарелка, на другой классическая 6-ти отверстевая. Включали на две минуты, держа на одном месте, температура в центре фестуловской тарелки с 27 увеличилась до 29 градусов, а под 6-ти отверстевой до 54 гр.
Естественно, никакого практического значения этот эксперимент не имеет(машинка никогда не стоит на месте), но эффективность Jet-Stream доказывет убедительно.
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. г. Красногорск Павшинская пойма
« Ответ #51 : Июля 12, 2007, 02:00:27 pm »
Цитата: zal
1 : Наличие на тарелке также расположенных отверстий, не говорит о наличии системы Jet-Stream!
Скажите, а у предыдущей модели, Rotex RO 150, внешне похожую на RO 2, такая система присутствуюет, и вообще какие у них различия?
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #52 : Июля 12, 2007, 02:16:48 pm »
Цитата: gladchenko
1 : Скажите, а у предыдущей модели, Rotex RO 150, внешне похожую на RO 2, такая система присутствуюет, и вообще какие у них различия?
На моей памяти, с 2001-го года все фестуловские тарелки имеют такую конструкцию.
Какого года машинка(на шильдике должен быть год выпуска)?
Не сразу понял, Вы имеете в виду какие различия между RO 150 FEQ(новым) и RO 150 E(предыдущая модель)?
« Последнее редактирование: Июля 12, 2007, 02:19:21 pm от zal »
Оффлайн gladchenko
« Ответ #53 : Июля 12, 2007, 02:38:39 pm »
Цитата: zal
1 : Не сразу понял, Вы имеете в виду какие различия между RO 150 FEQ(новым) и RO 150 E(предыдущая модель)?
Да эти.
Ну я вот например знаю что на новой мощность - 720 ватт, а на старой - 500, может регулировки какие там есть, а сям нет.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2007, 02:44:30 pm от gladchenko »
Оффлайн gladchenko
« Ответ #54 : Июля 12, 2007, 02:42:40 pm »
Цитата: zal
1 : Какого года машинка(на шильдике должен быть год выпуска)?
2004
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #55 : Июля 12, 2007, 03:17:17 pm »
Да эти.
Это совершенно новая конструкция, принципиально была в течении 1,5 лет обкатана на на RO 125(ее раньше вообще не было).
Отличия:
1. Мощность
2. Обороты
3. Редуктор планетарный, но совсем другой, с вертикальной компоновкой и переключением движения "эксентрик/циклоида" со стороны "малого момента".
4. Канал пылеудаления вынесен из корпуса, иначе корпус было бы не удобно обхватить(мощность требует габарита). Легко снимается - можно использовать как щелевую насадку и без канала удобнее при полировке.
5. Штекерный разъем кабеля
6. Быстросъемные тарелки (без винта), на практике очень необходимая опция. Для более полного использования функциональных возможностей, необходимы дополнительно жесткая и полировальная тарелки. С назначением жесткой тарелки более или менее понятно, полировальная должна использоваться для исключения дисбаланса(вес полировального круга и шлифовального разные), кроме того имеет меньший диаметр.
7. В комплекте средняя тарелка с защитным кантом. Репейник утоплен в тело тарелки, и, при работе краем кант, а не репейник, воспринимает всю нагрузку, соответственно, дольше ходит репейник.
Оффлайн сырковец
  • Из: мо
« Ответ #56 : Февраля 07, 2009, 04:07:35 pm »
2Rom@n
C12 это ВЕЩЬ!!!  Интенсивно работаю полгода на одном аккуме 2,4 А/ч.( Второй еще не трогал).  Время зарядки ровно 50 мин.
Что касается зарядки. Аккум ставится на зарядку когда шурик в ХОЛОСТОМ режиме издает Пи-и-и-п и мотор блокируется. Иногда пищит когда заклинивает сверло(перку). Зарядки хватает на 2-3 дня интенсивной работы - сверление, саморезы от 3х25 до 7х140.
Если хватит денег берите к нему сверла по дереву с хвостовиком Centrotec. Не пожалеете. Лучше я не встречал. У них немного необычная геометрия, но по сравнению с  обычными (Бошем, Руко и т.п.) - небо и земля. Только вытаскивать из коробки надо осторожно - очень острые.
И еще один момент. Глухие отверстия сверлами малых диаметров лучше сверлить в режиме саморезов - иначе большой риск проскочить насквозь.
Это наборчик из 7 штук Festool?
с уважением,Андрей.
27 Ответов
17627 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2010, 02:22:38 am
от Minkusha
81 Ответов
22732 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2013, 01:56:38 am
от zaArt
20 Ответов
11556 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2012, 10:39:06 am
от giobio11
4527 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2012, 11:58:36 pm
от Maxx
3828 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2014, 10:57:04 am
от Седой1980
