Автор Тема: Фрезер Elmos 18e (клон Triton`а TRC001 3-1/4HP Precision Router)  (Прочитано 433713 раз)
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
Re: Фрезер Elmos 18e (клон Triton`а TRC001 3-1/4HP Precision Router)
« Ответ #750 : Января 05, 2017, 11:14:06 pm »
Всех с Новым годом!!! Форумчане, подскажите где можно приобрести цангу 1/2" на тритон? CMT шоп не предлагать (не сложилось у меня с ними)!!!
Свяжитесь ,человек продает от Тритона ,мож.договоритесь о доставке http://forum.wo...profile;u=22649
Оффлайн x men
« Ответ #751 : Января 07, 2017, 10:35:41 pm »
 Не хочет!!!  В Россию отправлять :undecided1:
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #752 : Января 08, 2017, 09:11:31 am »
попробуйте у немецкого амазона купить, они вроде отправляют в Россию
https://www.ama...p;condition=new
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
« Ответ #753 : Января 08, 2017, 11:36:16 am »
Если укажете доступный способ доставки и оплаты - хоть на Марс отправлю.
ЭО
Оффлайн Ронин
« Ответ #754 : Января 08, 2017, 12:10:02 pm »
По нынешним временам доставу на Марс легче организовать  :friends:
Оффлайн sergey-1
  • Из: Сургут-Краснодар
« Ответ #755 : Января 08, 2017, 05:53:11 pm »
С элмосовскими ЗИПами и раньше беда была, а сейчас похоже совсем гибло.
Можно здесь посмотреть.
 http://xn--n1ac...=4129&lev=2
Дал направление на Элмос, но у них довольно большой список элекро и бензо инструмента.
Оффлайн x men
« Ответ #756 : Января 08, 2017, 10:54:30 pm »
Парни !!! Всем кто откликнулся, спасибо!!! Заказал на ebay. C доставкой вышло 20$ с копейками. Еще раз спасибо что откликнулись.
Оффлайн gsocol
  • Из: Оренбург
« Ответ #757 : Мая 24, 2017, 10:22:31 am »
Доканал меня мой тритончик 1400й.
Не ну искрил с нуля- ладно, терпимо.
Не ну иногда не крутился, то же пережил, палкой толкнёшь в нужную сторону и вперёд.
Не, ну закусывал иногда микролифт, то же знал, что сам виноват, не вынул вовремя пружину перед установкой в стол и терпел.
Но когда совсем остановился, терпение кончилось и полез я его разбирать.
Короче ситуация один в один, только фрезер 2100 Вт.
Новый ротор в наличии.
Разобрал фрезер, патрон снял без проблем. С нижнего подшипника тоже без проблем, легким постукиванием через проставку.
А вот с верхним намучился, в итоге, видимо, повредил верхний подшипник.  (Придется покупать, подшипник какой фирмы лучше взять?)
Может кто поосоветует как правильно установить верхний подшипник и соответственной посадить ротор на нижний?
Я куплю соломы воз и покрою свой сарай
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #758 : Июня 04, 2017, 10:25:06 pm »
Я брал на замены подшипники SKF у официального дилера. Пока работают, шум стал тише. Хотя изначально искал NSK.
Нижний подшипник, насколько я помню, сначала вставляется в гнездо в нижнем алюминиевом корпусе, прижимается двумя винтами и планкой, и потом уже вставляется вал ротора. Причем, я его не забивал, а используя резьбу, патрон (старый, базовый от фрезера) и набор гаечек - просунул вал ротора в нижний установленный подшипник (насколько влез, рукой); подложил сколько нужно шайбочек снаружи корпуса между корпусом с торчащим валом, зацепил патрон за резьбу и стал закручивать патрон по резьбе, одновременно вытягивая вал в нижний подшипник. Как-то так, ничего ударами вгонять не пришлось.
Верхний насаживал легкими ударами молоточка, используя сначала старый подшипник, как проставочку, а потом какую-то трубку с внутренним диаметром чуть больше диаметра вала.
Оффлайн dll2003
« Ответ #759 : Декабря 26, 2017, 08:58:33 am »
Всем добрый день,  подскажите пожалуйста, реально ли сейчас купить данный фрезер (имеется ввиду не бу)?
Маркет ни чего не находит, на сайте элмос.ру фрезер конечно есть, но сам сайт какой-то стрёмный, ни контактов, ни цен, ни информации по партнёрам и диллерам и т.п.
Оффлайн Barbarossa
  • Из: Южных краев
  • Эх! Коротка кольчужка...!
« Ответ #760 : Декабря 26, 2017, 10:42:06 am »
Меня терзают смутные сомненья, что бренд Элмос мёртв.  :cray:
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #761 : Декабря 26, 2017, 12:39:58 pm »
Треснул корпус в районе подшипника и фиксатора цанги,видимо сильно зажал фрезу, пока работаю так,но уже стремно ставить крупные фрезы,где можно купить запчасть? Помню кто-то от тритона покупал,даже ссылка была.Есть у кого-то под рукой?
http://www.tool...motor-body.aspx
нашел
Оффлайн dll2003
« Ответ #762 : Декабря 26, 2017, 05:45:02 pm »
Меня тоже такие сомнения одолевают:(
P.S. Наверное придётся на cmt или triton раскошеливаться.
Оффлайн Vrishakriti
  • Из: Омск
« Ответ #763 : Января 28, 2018, 10:56:12 am »
Добрый день всем.Такая тема,есть Triton MOF001 1400 ватт. Сгорел якорь,принесли мне в ремонт. Заказал на сайте https://cmt-sho...sessuary/64299/  прислали,только от 2400 ватт.И конечно он не подошел..8000 коту под хвост,вернуть уже нельзя товар.Вобщем у меня теперь и фрезер сломанный и якорь мне не нужный.Кому нужен могу продать фрезер,клиент фрезера исчез.Могу еще и якорь кому продать от 2400,новый.отдам за 7000,пусть и в минус себе.На фрезер якорь не нашел,англичане не отвечают на письма.Так что фрезер продам за 4000,может кому и надо.
Оффлайн sergey-1
« Ответ #764 : Мая 24, 2018, 03:48:44 pm »
Треснул корпус в районе подшипника и фиксатора цанги,е
нашел
А по сообщению за номером 755 не смотрел?
С уважением Сергей.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #765 : Мая 24, 2018, 11:24:52 pm »
Спасибо,пропустил почему то,попробую заказать
Оффлайн sergey-1
« Ответ #766 : Мая 25, 2018, 08:07:55 pm »
Извиняюсь. там один магазин . вот на другой. Оба выслали мне якоря. ( https://partool.ru/ ).
С уважением Сергей.
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
« Ответ #767 : Мая 28, 2018, 10:40:34 pm »
Треснул корпус в районе подшипника и фиксатора цанги...
Я предвидя такую ситуацию поставил на свой ЦМТ патрон под цанги 12 и 12.7, затягиваю фрезы двумя ключами.  :) Минус под этот патрон нет цанг на 8 и 6.35 и приходится пользоваться втулками. Затягиваются фрезы намертво ещё ни одна во время работы не вылазила.
Оффлайн Сергей......
« Ответ #768 : Мая 29, 2018, 09:07:37 am »
А каким ключом фиксируете ось?
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #769 : Мая 29, 2018, 10:20:50 am »
Тоже были куплены эти цанги и патрон,но не совсем было удобно менять фрезы,теперь поставил патрон и работаю пока так,с треснутым корпусом,есть биение фрезы,да и опасно,пытаюсь заказать корпус .Затягиваю двумя ключами,один пришлось нагреть и согнуть,чтобы удобнее было вал стопорить
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
« Ответ #770 : Мая 30, 2018, 02:59:54 pm »
 Попробовать заварить трещину в среде аргона. Должно получиться нормально и выйдет наверное дешевле, чем покупка нового корпуса. Варят же на машины диски, радиаторы, корпуса двигателей ...
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #771 : Мая 30, 2018, 11:54:19 pm »
Скорее всего так я сделаю,т.к. заказать по ссылкам не получается
201 Ответов
126508 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2019, 08:01:06 pm
от dexterf
17427 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2013, 11:35:49 pm
от Роман Снеговских
14505 Просмотров
Последний ответ Марта 14, 2010, 11:01:01 am
от Info
9548 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2011, 09:23:10 pm
от Артурыч
3272 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2012, 07:28:41 pm
от Stepan Kokkorev
