Автор Тема: Кромочный фрезер Festool OFK 700EQ  (Прочитано 75786 раз)
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
Re: Кромочный фрезер Festool OFK 700EQ
« Ответ #100 : Марта 20, 2009, 09:32:56 am »
Ну, сейчас я ничего не смогу сфотографировать, у меня весь инструмент на даче и я туда поеду вряд ли раньше чем через месяц (ждём прибавления в семействе буквально на днях).
Идеальный вариант - наверное, что-то близкое к вот этому Только в моём случае у ступеньки ещё и углы сняты, как на этой фестуловской базе.
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #101 : Марта 20, 2009, 09:59:34 am »
Спасибо!
Желаю Вам удачных родов.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #102 : Марта 20, 2009, 10:08:17 am »
Моя жена передаёт Вам своё спасибо! :)
Оффлайн tak
« Ответ #103 : Марта 20, 2009, 10:12:00 am »
   Именно о работе кромочника вертикально и писал. Тогда получается кромка не важно какой толщины. Но очень много засад обрабатываемый материал, маленькая база, точность настройки и т.д.
   Если говорить о своей приспособе к фрезеру такую делал и работал ей. Из этого опыта могу сказать, что удобней когда она имеет массу и площадь. Но при этом одному с ней работать становится не удобно, особенно когда приходится снимать толщину и большой припуск и приходится ставить более тяжёлый фрезер, в моём случае это была макита 3612С. OF1010 с приспособлением куда как легче, получается противовес, особенно когда снимаешь по массиву или шпону и всегда есть маленький запас на "промахнуться".
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #104 : Марта 20, 2009, 10:29:02 am »
Ну, и - это моё предположение... но угол атаки ножей фрезы получается гораздо лучше, если шпиндель фрезера расположен горизонтально. В моём случае (вертикальный фрезер) кромка обрабатывалась неидеально, особенно, если основная режущая зона - вблизи центра фрезы. Это зависит от диаметра подшипника. Ну, или можно выносить эту зону "на перифирию" если добавить штатный параллельный упор фрезера. Тогда получается лучше.
Кромка - ПВХ около миллиметра толщиной.
Оффлайн Snalan
« Ответ #105 : Января 22, 2010, 12:20:42 am »
Уважаемые  владельцы девайса. Так и не прояснили вопрос - подходят ли к нему цанги от фрезера 1010? Можно ли им фрезеровать на плоскости, например каннелюры?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #106 : Января 22, 2010, 12:23:00 am »
Да !
Оффлайн Snalan
« Ответ #107 : Января 22, 2010, 10:24:59 am »
Да - это не прояснили или подходят? :-)
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #108 : Января 22, 2010, 11:37:28 am »
Специально проверил - абсолютно одинаковые.
Оффлайн Snalan
« Ответ #109 : Января 22, 2010, 02:47:02 pm »
Спасибо!! А по поводу фрезеровки на плоскости что можете сказать?
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #110 : Января 23, 2010, 09:45:34 pm »
 Господа,извините если не втему,а что можете сказать по поводу 500-го?
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
  • Палка-палка... буратино выйдет в следующий раз
    • Индивидуальное магазиностроение
« Ответ #111 : Января 23, 2010, 09:53:29 pm »
После 700-го про 500-й говорить не хочеться :)
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #112 : Января 23, 2010, 10:40:32 pm »
  Да ладно уж.
 А если есть 500-й и 1010,то что брать ещё и 700-й?
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
« Ответ #113 : Января 23, 2010, 10:51:21 pm »
Собственно в чем тогда был вопрос?
Что 500, что 1010 по моему это недофрейзеры каждый в свой категории...
сугубо личное мнение
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #114 : Января 24, 2010, 10:47:56 pm »
Не могли бы Вы пояснить что значит термин "недофрейзеры"? И в чем выражается "недофрейзерийность" :) указанных Вами моделей?
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #115 : Января 24, 2010, 11:07:32 pm »
Этот кромочный фрезер не имеет плунжерной базы, что накладывает определенные несущественные ограничения при работе. Но возможностей по фрезеровке на мой взгляд у него значительно больше. Вплоть до того что Вы можете изготовить для него собственную платформу, например для фрезеровки с наклоном, или изготовить переставную каретку для фрезеровки тех же канелюров.
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
« Ответ #116 : Января 25, 2010, 10:36:20 am »
Klausss то есть как кромочник 500-й вы и не рассматриваете? :)
также к 700-у можно докупить (сделать самому :) ) подошву с 0-ым углом и подошву от MFK 700 после чего он превращается ваще в сказку...
1010 не пользовался, но знаю что он мне не подойдет :) малая мощность для стационара, отсутствие цанги на 12мм. его скорее можно сравнивать с кромочником докупив кучу причендалов.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #117 : Января 25, 2010, 08:16:13 pm »
Фото в студию, просим!
Кстати, когда же уже Festool сделает подошву, чтобы конкурировать с Virutex'ом? Ведь прелесть MFK как раз в сменных подошвах. Так пора бы уже. А то в том полку всё прибывает, а Festool не торопится.
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #118 : Января 25, 2010, 09:25:53 pm »
  Господа я же не сказал, что имею ещё Fe 2200,а в стол Freud.
 Кстати 1010 один из моих любимых и удобнейших инструментов.
 p.s. на 1010 специально заказывал цангу на 6мм.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #119 : Января 26, 2010, 01:02:53 am »
Честно говоря - нет. :) Не понравилось то, что фрезы используются только свои.
Я пока не делал. Только отметил для себя простоту изготовления такой или иной подошвы из-за модульной конструкции самого фрезера. Обязуюсь изготовить что-нибудь и выложить соответствующие фотки и впечатение от процесса.
:pivo: Тоже часто юзаю. Большой достаю только когда в этом действительно есть потребность.
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #120 : Января 27, 2010, 08:59:58 am »
  to Klausss. А если не считать "свои фрезы" недостатком,то тогда как?
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #121 : Января 27, 2010, 11:42:04 am »
И тогда никак. Лично мне такой без надобности.
Оффлайн Kolik
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #122 : Января 27, 2010, 11:31:50 pm »
Подскажите какими фрезами лучше обрабатывать шпон 0,6 мм?
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #123 : Февраля 07, 2010, 11:08:41 pm »
Пример наклонной базы для фрезерования углового паза под врезной уплотнитель Euro-Strip. Взят любой обрезок, отпилен вдоль с необходимым наклоном, просверлены 2отв. 10мм и 1отв. 35мм, вставлен фрезер без крепления (нет необходимости), профрезерован необходимый паз.
Примерно так можно сделать любую необходимую подошву.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #124 : Февраля 08, 2010, 10:16:04 pm »
Действительно, универсальный легкий фрезер. Хорошую идеологию заложили Festool'овцы в этот инструмент. Непонятно только, почему не расширяют ассортимент родных подошв. Klausss, в очередной раз респект.
22256 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2017, 03:42:44 pm
от Оксанка
19 Ответов
12154 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2010, 08:02:28 pm
от AlexisT
115 Ответов
72361 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2018, 06:27:44 pm
от BARKO
4493 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2011, 07:18:27 pm
от Parniha
6505 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2011, 01:08:56 am
от ALEKSANDR
