Автор Тема: Кромочный фрезер Festool OFK 700EQ  (Прочитано 75787 раз)
Оффлайн tak
Re: Кромочный фрезер Festool OFK 700EQ
« Ответ #50 : Марта 03, 2008, 09:02:55 pm »
   У MFK в комплектации идёт пластина 1,5*. В неё же можно установить фрезер вертикально. У OFK подшибник можно и не опускать и заводить фрезер от плоскости стола в проблемных углах.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #51 : Марта 04, 2008, 06:32:59 am »
У MFK в комплектации идёт пластина 1,5*. Но В неё нельзя установить фрезер вертикально, только горизонтально. Вертикально - только в другую, идущую в комплекте опорную пластину (с отверстием, фото приводил ранее, в ответе № 62).
При вертикальном фрезеровании кромки, как я понял, надо использовать только фрезы с подшипником, так как упорный  подшипник самого фрезера работает только при горизонтальном фрезеровании. При вертикальном есть возможность использовании параллельного упора, но кромку с помощью него, по моему, обрабатывать невозможно - опорная площадь упора велика, а фреза не может быть передвинута за параллельный упор (фреза диаметром 19 мм торчит - это видно на 1-м и 3-м фото):
Фреза 19 мм вроде бы рекомендуется, но, видимо, только для горизонтального фрезерования. Можно, конечно, взять прямую фрезу меньшего диаметра, но логика смены технологии вертикального фрезерования непонятна (как было в QFK 700 и как стало в MFK 700).
Т.о. (как я понял) при вертикальном фрезеровании если кромку можно - то фрезеровать только фрезой с подшипником, а кроме этого, например, можно делать параллельные краю пазы на плоскости изделия.
Мне кажется, о "потере" возможности фрезеровать вертикально с упорным подшипником можно только пожалеть. Уважаемый Zal, поправьте меня, если я не прав.
Так можно было делать с QFK 700 , но не с MFK 700 (фото сделано Дмитрием/Dodg).
« Последнее редактирование: Марта 04, 2008, 07:10:15 am от MotoMan »
Онлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #52 : Марта 04, 2008, 07:51:26 am »
Можно установить вертикально. Надо только верхний пылесборник снять и на его место устанавливается фрезер.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #53 : Марта 04, 2008, 09:12:07 am »
Да, не увидел, Klausss, извините, я был не прав - и в эту пластину (1,5 градусную) можно установить фрезер вертикально:
, вставляем вертикально: , но ролик при этом использовать не получится: , ролик не может при этом упираться в кромку изделия...
А в QFK ролик в таком случае мог использоваться: - видите - два подшипника - для горизонтального и для вертикального положения самого фрезера.
А как же без ролика при вертикальном фрезеровании - фрезер же "гулять" будет по плоскости изделия...
« Последнее редактирование: Марта 04, 2008, 09:30:11 am от MotoMan »
Онлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #54 : Марта 04, 2008, 09:29:40 am »
Хочу заказать откидной упор (с лыжой и роликом) как у OFK. Благо у MFK есть посадочное место для его установки.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #55 : Марта 04, 2008, 09:33:14 am »
откидной упор (с лыжой и роликом) как у OFK - это отдельное изделие или часть какого-то? Не дадите ссылку на него или его фото?
Онлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #56 : Марта 04, 2008, 10:12:22 am »
Откидной упор целиком не заказывается. Пытаюсь заказать отдельно детали, входящие в него. Выясняю сумму.
Мне такой упор нужен только для обработки ПВХ кромки радиусной фрезой без подшипника. Для более точного позиционирования фрезы.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #57 : Марта 04, 2008, 10:51:49 am »
DODG: "Откройте секрет, как Вы держите фотоаппарат на снимке сверху?"
Дмитрий, вы шутите?
Можно использовать маленький штативчик и камеру с автоспуском, но я просто попросил сотрудника подержать фрезер в нужном ракурсе.
Вы можете сфотографировать ОТДЕЛЬНО этот откидной упор с его роликом, который идет в комплекте с OFK, о котором идёт речь? Что это за деталь такая? Он точно встанет и на платформу от MFK 700?
Не это ли он?
Вопрос к Артёму: почему же такого упора нет в комплекте MFK 700 SET ??? Тем более, если, действительно, как пишет Klausss:
"на MFK отсутствует откидной упор для фрезерования в вертикальном положении",
"Откидной упор целиком не заказывается",
"Заказать не получается, можно только набрать "по винтикам" "
Что по этому поводу говорит Фестул?
« Последнее редактирование: Марта 04, 2008, 10:59:31 am от MotoMan »
Онлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #58 : Марта 04, 2008, 11:17:06 am »
Он!!! Он!!! И упор. И лыжа видна. Вместо лыжи существует еще ролик.
Отличная идея спросить у Артема! В прошлый раз спросили про точную регулировку на параллельный упор для MFK, и она появилась!  :D
Вставлять не вставлял. Но платформа, на которую он крепится, с виду совершенно одинаковые. Присутствуют все посадочные места (устанавливается двумя винтами) и места для фиксации упора в рабочем и откинутом положениях. Если есть у кого OFK, давайте попробуем переставить. Или по кодам платформ можно определить.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #59 : Марта 04, 2008, 12:06:25 pm »
"Если есть у кого OFK, давайте попробуем переставить. Или по кодам платформ можно определить."
Интересно, как вы думаете, есть ли они у Фестул? Мне почему-то кажется, что если эти фрезеры есть среди форумчан, то, возможно, они есть и у Фестул. Ну не может быть, чтоб им не было интересно - инструмент-то классный, и они не приобрели себе, возможно, просто из любопытства, и QFK, и MFK. Наверное, и ролики, и платформочки там есть. Возможно, лежат себе рядышком на полочках, можно и сравнить, наверное. Возможно, им есть что нам рассказать...  :D Извините, если мои предположения бессовествно смелы...
"Жаль только, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха" (М. Жванецкий)
« Последнее редактирование: Марта 04, 2008, 12:08:08 pm от MotoMan »
Онлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #60 : Марта 04, 2008, 12:26:38 pm »
На полочках уже сравнивал. Все одинаково.
Разрешат ли в магазине открутить (дви винта) упор у OFK и поставить на MFK? Может сервисный центр попробует?
Присоединяюсь.
Оффлайн tak
« Ответ #61 : Марта 04, 2008, 03:09:06 pm »
   Всё встаёт там как родное, т.к. родное и есть. По взрыв-схеме OFK 700 можно приобрести этот узел под заказ. Приобрести можно заказав по номерам в каталоге и посмотрев в взрыв-схеме. Отдельно потому, что это идёт как ремкомплект. Цена всего узла примерно 2000р.
   Евгений вы меня всё таки не до конца поняли. Наверное излагаю плохо. Ваша фреза имеет рабочую часть 16мм соответственно это  предел за один проход. Диаметр фрезы 19мм, диаметр цилиндрической части накидной гайки 18,7мм, это ещё ~10мм, далее идёт шестигранник под ключ, поэтому я и писал надо фрезеровать аккуратней.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2008, 08:37:02 pm от tak »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #62 : Марта 05, 2008, 09:19:42 am »
Уважаемый tak!
Не подскажете ли номер (номера) по которым вы заказывали откидной упор (от QFK для использования его с MFK) ?
Оффлайн tak
« Ответ #63 : Марта 05, 2008, 09:16:04 pm »
   У меня свой OFK, а MFK на работе есть. С одного снял на другой поставил, выворачиваются всего 2 винтика.
   Этот упор по схеме состоит из 16 элементов. Если вы захотите заказать, мне кажется проще, а самое главное точнее получится в магазине по схеме. Может быть вы посчитаете некоторые элементы не нужными. Может и дешевле получится.  :)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #64 : Марта 05, 2008, 11:16:45 pm »
Я, конечно, обращусь к Артёму или его коллегам. Попрошу составить калькуляцию на этот узел из 16 деталей. Но, боюсь, сложно и долго получится....
Интересно - кто ещё захочет его заказывать? Если в Москве окажется нереальным, то, возможно, совместно обратиться прямо в эту контору... :undecided1:
Онлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #65 : Марта 06, 2008, 07:44:40 am »
Уже по взрыв-схеме выписаны и выясняются цены на детали в магазине на Красноказарменной. После праздников узнаю ситуацию и отпишусь на форуме. Буду заказывать.
Оффлайн Kolich
« Ответ #66 : Марта 06, 2008, 12:15:24 pm »
По какой причине? Там дешевле или проще купить?
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #67 : Марта 06, 2008, 02:47:54 pm »
Это самый главный вопрос! Мы можем скомплектовать все необходимое и предложить как готовую позицию, а не набор запчастей.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #68 : Марта 06, 2008, 03:18:18 pm »
Спасибо, Артём! Вот это - деловое предложение. Сформируйте, пожалуйста, и обнародуйте цену. И срок поставки.
Оффлайн tak
« Ответ #69 : Марта 14, 2008, 10:21:48 pm »
  Это немного не в тему. Но относится к обработке толстых кромок. Как не крути, а кромку 10-20мм на краю обработать кромочным фрезером чисто, особенно на углах качественно не опасаясь за базовую поверхность очень тяжело. Сегодня попалось мне старое фестуловское приспособление для работы с ручными фрезерами, оно подходит к 1010, 1400.У меня оно было в систейнере в него входило пластина, щуп  с двумя подшибниками и шпилечкой, угловой рычаг, с регулировкой высоты фрезы и четыре фрезы. Две с подшибниками, две пазовые по диаметру совпадали с диаметром подшибников щупа. Это приспособление и сейчас есть в каталоге, только отдельными элементами.
  Собрал прспособление на 1010. Постформиг с наклееной сосновой рейкой 17мм, один угол 90*. Пластина как в крмочнике на постформинг, фреза снимает за подлицо по лицевой стороне постформинга. Регулировка позволяет снять выступающую часть всю за один проход не повредив даже наклеенную предохранительную плёнку на постформинге. С острым угом не знаю в понедельник попробую, но 90* проскочил легко.
  Если кому интересно могу в понедельник-вторник сфотографировать всю приспособу и что получилось.
  Мне понравилась.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #70 : Марта 14, 2008, 11:05:27 pm »
Очень даже интересно!
Это что за приспособление? А в нынешней линейке Фестула есть такое? Ссылку не могли бы дать? И фотографии будет очень интересно посмотреть!
Неужели будет нечто похожее на (*):
с таким результатом:
(* Данное устройство мне стало известно благодаря ссылке, приведённой Дмитрием DODG)
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Марта 14, 2008, 11:25:58 pm от MotoMan »
Оффлайн tak
« Ответ #71 : Марта 14, 2008, 11:15:59 pm »
   То MotoMan
  В каталоге 07/08 стр.113 №7,8,9,10. Картинка небольшая "Система для обработки кромок". Без фрез.
  Не внушительно выглядит, но хорошо работает. Ось крепления пластины смещена относительно оси фрезы.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2008, 11:17:54 pm от tak »
« Ответ #72 : Марта 14, 2008, 11:30:28 pm »
   То MotoMan
   Эта что ли  http://www.fest...mg.aspx?id=1350
Оффлайн tak
« Ответ #73 : Марта 14, 2008, 11:35:22 pm »
  Угу. Это опорная пластина.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #74 : Марта 19, 2009, 08:54:23 pm »
Перелопатил я весь форум в поисках ответа, какой фрезер у Fe выбрать, чтобы получить универсал по обработке кромок (шпона и широкого массива) и по фрезеровке пазов, каннелюр и калёвок. Первый в списке был MFK 700 с пластиной 0 градусов. Он вроде для этого и позиционируется, но я так и не понял, как выставляется по глубине фреза и какая у неё вообще может быть глубина погружения.
Но вырисовался еще вариант с OF 1010 и там три вида подошв и приспособ для фрезерования кромок. Причём по цене варианты очень близки. Но 1010 всё-таки полноценный плунжерный фрезер, правда он не может работать горизонтально как MFK 700. (можно-ли это имитировать как-то?)
Что-то я уже запутался в преимуществах..... Может поможет кто сведущий и практикующий названные машинки?
22256 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2017, 03:42:44 pm
от Оксанка
19 Ответов
12154 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2010, 08:02:28 pm
от AlexisT
115 Ответов
72361 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2018, 06:27:44 pm
от BARKO
4493 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2011, 07:18:27 pm
от Parniha
6505 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2011, 01:08:56 am
от ALEKSANDR
