Автор Тема: Кромочный фрезер Festool OFK 700EQ  (Прочитано 77723 раз)
Оффлайн tak
Re: Кромочный фрезер Festool OFK 700EQ
« Ответ #75 : Марта 19, 2009, 10:02:47 pm »
Первый в списке был MFK 700 с пластиной 0 градусов. Он вроде для этого и позиционируется, но я так и не понял, как выставляется по глубине фреза и какая у неё вообще может быть глубина погружения.
  Двигатель MFK от OFK отличается только защитой от перегрева. И комплентацией подошв и копировальных приспособлений.
Регулируемая глубина фрезерования у MFK равна ходу микрометрического винта примерно 10 мм.
Но вырисовался еще вариант с OF 1010 и там три вида подошв и приспособ для фрезерования кромок. Причём по цене варианты очень близки. Но 1010 всё-таки полноценный плунжерный фрезер, правда он не может работать горизонтально как MFK 700. (можно-ли это имитировать как-то?)
  У 1010 не три подошвы. Докупается одна с угловым рычагом с подшипником и щупами. Работает на кромке он горизонтально, так же как и кромочник..
Может обрабатывать кромку более толстую, чем кромочники.Но тяжелее и мощнее.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #76 : Марта 19, 2009, 10:12:52 pm »
Может я не правильно выразился, но вот что придаётся к нему в каталоге для обработке кромки
 Расширитель опоры TV-OF1000     Для увеличения опорной поверхности при обработке кромок с OF 900, OF 1000, OF 1010.
Номер для заказа: 488756
 Плита опорная UP-OF  Угловой рычаг WA-OF и опорная плита UP-OF используются для фрезерования выступающей деревянной кромки заподлицо для OF 900, OF 1000, OF 1010
Номер для заказа: 486058
 Подошва-кожух LAS-OF 1010  Для бокового пылеудаляния при обработке кромок с расширением опопры с одной стороны Для OF1010. Максимальный пропуск: 48 мм
Номер для заказа: 493139
Что из этого для чего?
Оффлайн tak
« Ответ #77 : Марта 19, 2009, 10:33:16 pm »
  В принципе вы правы.
  Но наиболее полезная и применяемая в этом списке для меня UP-OF.
  Очень редко LAS-OF.
  Никогда TV-OF.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #78 : Марта 19, 2009, 10:41:20 pm »
А эта UP-OF как крепится к фрезеру и есть-ли у неё снизу утолщение на подошве угловое как в опорных пластинах кромочников? Можно-ли на 1010 точно выставить фрезу по высоте, чтобы чисто снять заподлицо кромку 15-20мм?
Хотя мне кажется, что если на MFK можно на 10мм опускать фрезу - он представляется более универсальным (исключая работы, где нужно плунжерное погружение)
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #79 : Марта 19, 2009, 10:41:36 pm »
Может быть, ответ найдется на американском сайте Фестул? Там почти на каждый инструмент есть раздел "Галерея" (фотографий). Мне, например, очень нравится вот эта:
« Последнее редактирование: Марта 20, 2009, 10:32:44 am от littorio »
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #80 : Марта 19, 2009, 10:48:35 pm »
Ух ты! вот это класс! Жаль что на российском сайте такой картинки нет
Интересно, а зелёная регулировочная головка с чем идёт в комплекте?
Оффлайн tak
« Ответ #81 : Марта 19, 2009, 11:01:35 pm »
 Именно для таких кромок он и подходит, толще 20 мм не обрабатывал,  рубанком пристрагивать значительно дольше. Есть микрометрический винт для точной настройки, его хорошо видно на фотографии, опра со ступенькой. Вертикально он работает с копировальным подшипником и щупами.
  Сравнивать его их не стоит, они разные. Если предпологаете больше использовать на кромке, пригонке  и 700вт мощности вам достаточно, то один из OFK или MFK.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2009, 11:03:54 pm от tak »
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #82 : Марта 19, 2009, 11:05:53 pm »
Кстати, как-то наткнулся на обсуждение на буржуйском форуме... и мнение было далеко не однозначным. Причем большинство сошлось на позиции "для обработки кромок лучше взять OF1010 с приспособами, чем MFK, на том основании, что первый гораздо универсальнее и вообще полноценный фрезер"
Я не работал ни тем ни другим, но вот такое обсуждение как-то раз видел.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #83 : Марта 19, 2009, 11:11:35 pm »
 Хочу уточнить....Значит для работы с кромкой OFK 1010 надо иметь UP-OF и WA-OF. А LAS-OF для чего? Это тоже, что опорная пластина с вертикальным фрезером? и работать только фрезами с подшипником?  а контурный щуп-подшипник здесь это KT-OF?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #84 : Марта 19, 2009, 11:17:36 pm »
Разница у них в 800гр, вроде не очень существенная, если эта опора достаточно длинная, чтобы горизонтально удерживать. А в остальном универсальность конечно выше.
Оффлайн tak
« Ответ #85 : Марта 19, 2009, 11:18:25 pm »
 Не может оно быть однозначным.
  Один кромочкик. Другой плунжерный с приспособлением для обработки. Первый более специализированный, второй наиболее широко применяемый для многих работ по фрезерованию.
  Но при всё при этом, когда купил OFK 700, понял насколько им удобней и проще работать в определённых ситуациях.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #86 : Марта 19, 2009, 11:25:45 pm »
В сравнении с OF 1010 с его приспособами? Вы может единственный здесь, кто имел возможность сравнить. Понятно, что хорошо бы иметь и то и это, но это в далёком счастливом будущем. А пока основные работы со шпоном, но есть и массив (каннелюры, профиля и пр.) А Bosch 1200 AE, купленный по глупости уже просто достал своей тупостью. Так что надеюсь на ваш совет
Оффлайн tak
« Ответ #87 : Марта 19, 2009, 11:42:11 pm »
  Это не так. Насколько я знаю кромочников OFK у здешних обитателей много. И обсуждения были большие.
  Если в надо в "одном флаконе", предпочтительней мне кажется OF1010. У меня "мелкий" 900 Бош, поэтому кромочник к нему дополнением.
  Дешевле кстати не получится, придётся докупать оснастку для кромки.
  На немецком сайте есть пример работы 1010 на кромке.
http://www.fest...0_awb206_de.pdf
Оффлайн tak
« Ответ #88 : Марта 19, 2009, 11:57:25 pm »
  Понимаете я же их не сравниваю. Когда есть необходимость, последний раз например дубовая кромка на двери под шпон 15 мм. Кромочником не возьмёшь, тогда 1010 с этим приспособлением. А если кромка или пласть по толщине подходит, тогда кромочник, зачем лишние движения, им быстро, аккуратно и чистенько.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #89 : Марта 20, 2009, 12:08:59 am »
Понял. Авот тут в теме так и не определили, какой максимальной толщины кромку OFK берёт Можно им 15 мм срезать по периметру?
Оффлайн tak
« Ответ #90 : Марта 20, 2009, 12:42:43 am »
  У кромочника ограничена длинна пригоночной фрезы 19 мм. На прямом участке толщина порядка 10мм, надо учесть, что ещё часто срезается не только кромка, но и выступивший клей, иначе площадка не даст базы, это тоже толщина. Обычно вытираю, но всяко бывает, иногда приходится специально клеевой валик оставлять. На углах толщина резко сокращается, не повернёте площадку. Лично моё мнение максимальной толщиной порядка 5-6 мм.
 Но в принципе кромочником можно фрезеровать и толстую кромку, только хуже получается качество, больше вариантов накосячить и испортить.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #91 : Марта 20, 2009, 12:47:41 am »
Да, 5-6 это маловато. А как тут писали, в вертикальном положении как получается? Или вы это и имели ввиду? У меня была мысль использовать для таких целей фрезу типа Энкоровской 10635 http://freza.en....ru/frez5_1.php
« Ответ #92 : Марта 20, 2009, 01:00:31 am »
Для обычного, плунжерного - надо будет специальную платформу-половинку делать, чтобы с такой фрезой работать.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #93 : Марта 20, 2009, 01:11:37 am »
Я подумал достаточно будет кусок ДВП вырезать уголком и на подошву скотчем двусторонним приклеить. А можно удлиннить его и дощечкой с ручкой усилить
« Ответ #94 : Марта 20, 2009, 01:13:37 am »
Лучше - на винтиках.
Но мысль - очень правильная.
Главное, стобы эта "подошва" - была не царапучая.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #95 : Марта 20, 2009, 01:16:39 am »
Можно и винтиками, но царапучесть тут не очень важно, ведь толстая кромка клеится обычно до фанеровки
« Ответ #96 : Марта 20, 2009, 01:21:13 am »
Трение.
Лучше, если будет "скользить".
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #97 : Марта 20, 2009, 01:43:34 am »
Это да, можно лачком...
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #98 : Марта 20, 2009, 07:56:20 am »
У меня есть такой опыт. Добавлю, что подошва должна быть очень жёсткой, особенно если основная деталь из ДСП. Малейший изгиб/проминание подошвы - и верхний крашенный слой ЛДСП снимается, оставляя белый пластик. После пары тонких накладок я в итоге сделал из фанеры толщиной сантиметра полтора. Только скользит мой вариант плохо - надо бы ещё снизу какое-нибудь оргстекло приклеить... да, и крепил я свои поделки естественно без скотчей, на винты к штатной подошве.
Ну и микрорегулировка по высоте у фрезера тоже обязательна. Причём желательно с точностью чуть повыше 0.1мм. Был владельцем DW621 - у него можно винт поставить между делениями, будет 0.05. Некоторые фрезера, например, тот же OF1400 имеют фиксированные положения. В большинстве случаев это хорошо, но вот здесь плохо.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #99 : Марта 20, 2009, 09:19:52 am »
Евгений, а Вы могли бы сфотографировать этот Ваш девайс, а то интерес есть, но чего то не пойму принцип работы.. Спасибо
22919 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2017, 03:42:44 pm
от Оксанка
19 Ответов
12713 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2010, 08:02:28 pm
от AlexisT
115 Ответов
73772 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2018, 06:27:44 pm
от BARKO
4886 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2011, 07:18:27 pm
от Parniha
6947 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2011, 01:08:56 am
от ALEKSANDR
