Автор Тема: Подключение 3-х фазника в 220...  (Прочитано 453416 раз)
Оффлайн elev
Re: Подключение 3-х фазника в 220...
« Ответ #100 : Декабря 13, 2008, 01:12:03 pm »
200 мКф 400 В
Столько же и я насчитал по формулам.Пробовал запускать при гдето рабочих 40 мкф.Интересно а вольтах рабочих роль играет?
Вот еще вопросик :движок на шильде которого надпись220 треуг-380звездочка выдаст ли он при подключении на 220 шильдиковую мощность?(мне кажется нет)
Но если есть возможность подвести 3 ф, следует подводить.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #101 : Декабря 13, 2008, 01:31:59 pm »
Ни в коем случае не ставьте конденсаторы с низким РАБОЧИМ напряжением.
Не ниже 400 В. (Для сети 220 В)
Иначе вам в другую тему. Сюда
Сделал ему приспособу для пуска (при экспериментах мне ухо порвало кондером, где-то в начале темы про пожертвования куска тела в курилке- болталке),
Оффлайн elev
« Ответ #102 : Декабря 13, 2008, 01:37:19 pm »
Понял почему мне знакомый электрик(с сараем полным тел-в),не дал конденсаторы кроме как пообещал постараться на работе большой взять
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #103 : Декабря 13, 2008, 02:02:26 pm »
 Даже исходя из моих рекомендаций:7 мкф на 100 вт мощности ,Вам необходимо 280 мкф рабочий конденсатор + 560 мкф пусковой !  Иначе Ваш двигатель никогда не наберёт нужные обороты. Конденсаторы лучше использовать на рабочее напряжение 600 вольт.
Мощность Вы потеряете примерно 1/3 от паспортной.
Оффлайн elev
« Ответ #104 : Декабря 13, 2008, 07:01:02 pm »
Это при подсчетах на "треугольник"...
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #105 : Декабря 13, 2008, 07:03:29 pm »
И электролиты можно использовать только для пуска!!!! только!!!( и то если нет неполярных)
В качестве рабочих их применение недопустимо!!
В моем случае необходимая емкость определялась так- электролиты крепление под гайку.
Был кусок алюминиевого уголка. Сколько влезло, столько и поставил. :)
При последовательно- встречном соединении двух групп электролитов общая емкость будет равна емкость одной  группы, деленная на два.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2008, 07:08:14 pm от belarus35 »
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #106 : Декабря 13, 2008, 07:20:24 pm »
Трехфазный асинхронник можно перемотать для работы в однофазной сети 220 вольт.
Убираются обмотки, вместо них мотаются новые, по другому принципу намотки, рабочая и пусковая. Более подробно сказать не могу :(, знаю только, что так делают.
После такой переделки мотор запускается с довольно большим крутящим моментом (конечно, в разы меньше, чем при 3ф, но все же) и мощность от номинала около 0.8
« Ответ #107 : Декабря 13, 2008, 07:21:26 pm »
И греется, к сожалению, несколько больше.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #108 : Декабря 13, 2008, 07:24:02 pm »
Большой Дядя.
Дорогой, лучше это поручить знающему человеку. А то уже пошли электролиты.
Это вообще опасная штука (в переменке). belarus35 уже не даст соврать. Опыт у него есть. А ты хоть и Большой Дядя, но еще молодой. Не рискуй! Электролиты очень любят "летать" куда не поподя, если что им не нравится.С ними надо знать и уметь.
« Ответ #109 : Декабря 13, 2008, 07:33:34 pm »
   РВАНЁТ так,что мало не покажется !!!
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #110 : Декабря 13, 2008, 07:41:25 pm »
Электролиты, конечно, это последний вариант, если другого нет. Нежелательный весьма.
Но попробуй неполярных набрать на большую емкость.
И еще. Какие бы кондеры не стояли, параллельно им следует подключить несколько резисторов (если двухватные, килоом 18, штук несколько). Это защитит от неприятных ощущений при залезании в ящик с кондерами при выключенном станке.
А ухо, если не присматриваться, не видно, что рваное. :)
« Ответ #111 : Декабря 13, 2008, 07:46:43 pm »
   А ещё лучше помнить про надпись"НЕ ВЛЕЗАЙ-УБЬЁТ"
  А респиратор :последствия чего?
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #112 : Декабря 13, 2008, 07:50:58 pm »
Респиратор- авто готовили к покраске. Воспользовался моментом. :)
Сейчас появились какие-то пусковые кондеры. Типа электролиты, адаптированные для пуска. :-\
Если кто про них может пояснить, было бы интересно.
У меня валяется центробежка импортная с такой штукой.
Оффтоп- хочу ее применить для вытяжки опилок. Подскажите на форуме ссылку, делали такое?
Оффлайн elev
« Ответ #113 : Декабря 14, 2008, 08:32:42 am »
Так и делал.Значит буду накрывать если что всю эту кучу конденсаторов.
У знакомого движки без шильдов -то говорил что мой будет пахать ,а как я ему сказал что двигатель 380-660 дает треть мощности ,и сам после этого попробовал он запускать с нагрузкой(а у него есть и конденсатор с подстанции ,большой)тоже сказал что не пашет ,мощности нет.
Три фазы все таки подключают сдесь с оформлениями,а если я не пролезу все равно на дому в пожарные и т.д. нормы ,то тянуть сюда нету смысла.Но одновременно с этим есть ограничение по потреблению эл.эн.,тоесть "после"платится выше .Компромис можно найти:)
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #114 : Декабря 15, 2008, 07:42:21 am »
Еще один вариант- на тиристорах собирают приблуду, без кондеров.
Приблуда позволяет получить некоторый сдвиг фаз для пуска движка.
Но вроде как на мощные двигуны не гуд.
« Ответ #115 : Декабря 15, 2008, 12:19:51 pm »
От 50 до 70% при правильном конденсаторном режиме.
Не совсем так. Есть ряд типов бумажных фольговых конденсаторов, называемых частотными Например МБГЧ), которые можно брать на напряжение от 250 вольт, - там уже всё учтено.
Выпускаются специальные оксидные алюминиевые электролитические конденсаторы, предназначенные для работы в пусковых цепях электродвигателей. Например серия К50-19.
Это большой геморой. Дело в том, что тиристорные структуры очень плохо "дружат" с любыми индуктивными нагрузками. От них давно уже отказались. Более качественные, а главное более стабильные, показатели получаются при использовании транзисторов типа БТИЗ и модулей на их основе.
Оффлайн Андрей.....
  • Из: Белоруссия
« Ответ #116 : Декабря 17, 2008, 08:49:27 pm »
Чем набирать батареи конденсаторов такой ёмкости может лучше  приобрести двигатель 4кВт 750 или 1000 об/мин и включить его в качестве преобразователя однофазного напряжения в трёхфазное. Применительно к двигателю 380/660 вольт можно из 220 вольт одной фазы получить 3-х фазное напряжение близкое к 380 вольт. У меня в качестве преобразователя используется двигатель 220/380 в.,2,2 кВт 1000 об/мин., включен по схеме "звезда", к нему подключаю двигатель 750 Вт 3000 об/мин.
(зернодробилка). Запуск без проблем, мощность если и не равна мощности в трехфазном режиме то по крайней мере заметно выше чем при работе с конденсаторами.
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
« Ответ #117 : Декабря 19, 2008, 10:57:22 am »
Можно поподробнее
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
Оффлайн Петрович
« Ответ #118 : Декабря 19, 2008, 11:33:21 am »
А как с потреблением - сколько этот тендем "схавает"?
« Ответ #119 : Декабря 19, 2008, 12:31:40 pm »
Потребление будет заметно больше и ещё фазы, которые придут с такого генератора будут прилично перекошены. Что бы эти перекосы выровнять надо строить систему баластных нагрузок. И очень сомнительно что с этого генератора можно получить 380 вольт. Это вообще что-то мне совсем не понятное. Или этот генератор будет крутить ещё один дополнительный однофазный двигатель, включённый в сеть 220 вольт?
« Ответ #120 : Декабря 19, 2008, 12:44:53 pm »
  Люди! А может проще купить бензоэлектрический агрегат 3-х фазный?
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2008, 12:46:27 pm от Александр Фёдоров »
« Ответ #121 : Декабря 19, 2008, 12:46:11 pm »
Можно и Красноярскую ГЭС купить.
« Ответ #122 : Декабря 19, 2008, 12:47:53 pm »
  Нельзя! Её уже купили !
« Ответ #123 : Декабря 19, 2008, 12:59:44 pm »
Может кто замерял, что там на выходе с генератора  получается? По идее там скорее всего 127/220 будет.
 А то с моей подачи у знакомых по такой схеме запускали станки. А вот столько и чего там получалось померить не удосужились.
 Если двигатель-генератор достаточно мощьный (примерно в двое относительно приёмного) то запускается и тянет хорошо. Если примерно равны, то запуск вялый и нагрузку держит не очень, при перегрузке могут остановиться оба двигателя.
 В конечном итоге отдача получается примерно такая же что и конденсаторами.
« Ответ #124 : Декабря 19, 2008, 01:09:19 pm »
Если этот "генеретор" включён, как я думаю, а именно - одной из своих фаз в 220 вольт, то так и будет - 127/220 в., вернее, по двум фазам напряжение будет на 10-20 процентов меньше.
Более чем двойную требуемую мощность генератора, так же, подтверждаю, но у Андрей.....-я, в его послании, это соотношение соблюдено.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2008, 01:14:18 pm от tsn »
254 Ответов
154837 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2016, 02:43:46 am
от Solar05
13445 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2011, 12:17:45 am
от lukitkan1961
4587 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2012, 12:47:29 pm
от SAAhov
13555 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2013, 08:33:34 am
от Pro100 WOOD
20129 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2013, 07:47:34 am
от xelbyjd
