Автор Тема: Подключение 3-х фазника в 220...  (Прочитано 427701 раз)
Оффлайн Андрей.....
  • Из: Белоруссия
Re: Подключение 3-х фазника в 220...
« Ответ #125 : Декабря 19, 2008, 10:41:54 pm »
О таком устройстве можно посмотреть на сайте:http://cm001.narod.ru/index/publik/generator.html
В конкретно моём случае собственное энергопотребление генератора небольшое (Приборами не замерял, но нисколько не греется и сеть не нагружает).
Насчет перекоса фаз. Замерял напряжение на выходе генератора- все три напряжения практически равны. Как на холостом ходу так и под нагрузкой.
У моего генератора обмотки соеденены в звезду и сеть 220 в подключена к концам 2-х обмоток. С третьей обмотки снимается генерируемое напряжение . На выходе получается линейное напряжение 220 в, фазное 127 в.  Двигатель-потребитель включен по схеме треугольник.  Такую схему считаю оптимальной, так как часть напряжения подаётся на двигатель-потребитель непосредственно из сети.
« Ответ #126 : Декабря 19, 2008, 10:46:11 pm »
Нужно замерять не напряжение, а ток под нагрузкой.
Оффлайн Андрей.....
  • Из: Белоруссия
« Ответ #127 : Декабря 20, 2008, 10:40:01 am »
Асиметрия потребляемого тока должна влиять на напряжение. Или закон Ома- это не тот случай?
« Ответ #128 : Декабря 20, 2008, 11:31:15 am »
В данном случае - нет.
Оффлайн Zik
  • Из: смоленск
« Ответ #129 : Марта 18, 2009, 10:16:51 pm »
3х фазовый эл. двигатетель 380 В 3 квт 1400об/мин как подключить 220в без конденсатора?
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #130 : Марта 19, 2009, 12:22:01 am »
Может здесь есть ответ... http://www.elme...-phases-in-one/
Оффлайн Zik
  • Из: смоленск
« Ответ #131 : Марта 19, 2009, 06:55:28 am »
спасибо
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #132 : Марта 19, 2009, 11:31:48 pm »
2 MAD- Ваш эл.двигатель однофазный, конденсаторный, поэтому ему 25 мкФ достаточно.
 По поводу переключения 380 на 220, вы забыли, что нужно строго следить при подключении "начало-конец" обмоток.
« Ответ #133 : Марта 20, 2009, 12:03:09 am »
Если Вы обращаетесь ко мне, то - ошибаетесь в отношении двигателя.
Можете посмотреть по справочникам - АИР80В4У3.
Про переключение обмоток - не забываю.
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #134 : Марта 20, 2009, 07:48:22 am »
"Асинхронный двигатель в трехфазном и однофазном режимах"
http://www.allb...file&id=326
Оффлайн naum
« Ответ #135 : Марта 20, 2009, 07:52:05 pm »
Да, виноват.
Оффлайн Юрко
« Ответ #136 : Марта 20, 2009, 09:11:21 pm »
А подскажите, о чем здесь речь? Какое значенние имеет начало конец?
« Ответ #137 : Марта 20, 2009, 09:14:31 pm »
Не произвольно.
Как там ещё по-другому?
Оффлайн Юрко
« Ответ #138 : Марта 20, 2009, 09:49:05 pm »
Не произвольно.
Так именно произвольно. Начало, конец, авс это же относительные вещи. От их "перепутывания" меняется только направление вращения движка. Или вы о чем то другом?
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #139 : Марта 20, 2009, 10:01:22 pm »
...Начало, конец, авс это же относительные вещи...
АВС играет роль на направление вращения при подключению к двигателю, т.е. к трём выводам из клемной коробки. В клемной коробке двигателя имеется 6 выводов, они соединяются в схему соединения "звезда/треугольник". Если эти выводы соеденить неправильно, двигатель сгорит. Причём очень быстро.
Оффлайн Юрко
« Ответ #140 : Марта 20, 2009, 10:08:32 pm »
А можете нарисовать схему "правильного" и "неправильного" подключения. Подобную как в ответе 125?
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #141 : Марта 20, 2009, 10:45:16 pm »
Схемы подключения на подписях под рисунками. Точка возле обмоток обозначают начало обмоток ( или конец, разницы никакой, лишь бы обозначали одно и то же)
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #142 : Марта 20, 2009, 10:48:53 pm »
Извините, написал без цитаты, мало рисунков отправлял, волновался. Ответ в №141.
С уважением, Демьян.
Оффлайн Юрко
« Ответ #143 : Марта 20, 2009, 10:51:37 pm »
Эти схемы понятны. А теперь, пожалуйста, схемы при которых
Что обозначают точки я знаю.
Оффлайн Юрко
« Ответ #144 : Марта 20, 2009, 10:54:05 pm »
Ну что Вы! Так близко к сердцу беседу принимать! Это же никакого сердца не хватит.
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #145 : Марта 20, 2009, 11:15:16 pm »
Для Юрко:
Примерно такие (для трёхфазного включения)
С уважением, Демьян
Оффлайн Юрко
« Ответ #146 : Марта 20, 2009, 11:27:59 pm »
Примерно такие
Очень примерно. Мне кажется, раз Вы знаете о точках, что Вам будет не сложно построить векторную диаграмму вращения магнитного поля двигателя для первого и второго случая. Они отличаются только направлением вращения. И дыма совсем не будет.
Оффлайн naum
« Ответ #147 : Марта 20, 2009, 11:34:37 pm »
Если на проводах маркитовки нет смотрите тут
http://picasawe...feat=directlink
Способ замены конденсаторов на электролиты и схема подключения http://mkmagazi...10_oksidnye.htm
« Последнее редактирование: Марта 20, 2009, 11:38:52 pm от naum »
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #148 : Марта 20, 2009, 11:58:08 pm »
Будет дым... Одна фаза работает против двух. Ротор не разгоняется, ток возрастает... Идёт дым. Видел на практике.
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #149 : Марта 21, 2009, 12:40:38 am »
Можете проверить на практике, одна обмотка получается включена встречно, только со смещением 120 град. Я векторные диаграммы строил в 1978 году, честно говоря уже подзабыл. Но из практики знаю, что если случайно ошибся с фазировкой начало-конец обмотки, то это плохо заканчивается.
254 Ответов
140869 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2016, 02:43:46 am
от Solar05
11182 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2011, 12:17:45 am
от lukitkan1961
4167 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2012, 12:47:29 pm
от SAAhov
12914 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2013, 08:33:34 am
от SталкеR
16193 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2013, 07:47:34 am
от xelbyjd
