Автор Тема: Подключение 3-х фазника в 220...  (Прочитано 456152 раз)
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: Подключение 3-х фазника в 220...
« Ответ #175 : Ноября 09, 2009, 09:58:05 pm »
Можно ибез электриков.
А лучше с электриком.
Оффлайн mikk
  • от лихой головы лишь канавы да рвы
« Ответ #176 : Ноября 10, 2009, 09:42:12 am »
а кто что скажет о таком способе подключения (рис 3)
Второй способ подключения
Трехфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором обычно подключают к однофазной сети по схеме, показанной на рис. 1.
Расчет показывает, а практика подтверждает, что даже при оптимальном выборе емкости фазосдвигающего конденсатора С1 вращающий момент на валу включенного подобным образом двигателя не превышает 35% номинального. Это объясняется тем, что ток, протекающий по обмотке III двигателя, сдвинут по фазе относительно токов в обмотках I и II таким образом, что в суммарном магнитном поле статора, кроме компоненты, вращающей ротор в нужном направлении, образуется еще одна, вращающаяся в другую сторону. Она тормозит ротор, уменьшая момент на валу и бесполезно расходуя свою энергию на нагревание проводов и магнитопровода двигателя. Отключив обмотку III (рис. 2), удается увеличить вращающий момент до 41% номинального. Он возрастает еще больше, до 58%,если вновь подключить эту обмотку, изменив направление тока в ней (рис. 3).
Эффект достигается не только за счет смены направления вращения "вредной" компоненты магнитного поля. Происходит взаимная компенсация создаваемых обмотками II и III составляющих полей, совпадающих по направлению с полем обмотки I и потому не участвующих во вращении ротора. Экспериментально установлено, что применение двух фазосдвигающих конденсаторов облегчает и пуск двигателя.
Емкости конденсаторов С1 и С2 должны быть одинаковы. Их рассчитывают по известной формуле С=2800*Iф/U, где IФ — номинальный фазный ток электродвигателя, A; U=220 В. Пригодны конденсаторы МБГО, МБГП, МБГТ, К42-4 на постоянное рабочее напряжение не менее 600 В или МБГЧ, К42-19 на переменное напряжение не менее 250 В. Правильность выбора конденсаторов можно проверить, измерив напряжения на каждой из трех обмоток двигателя под нагрузкой. Они должны быть приблизительно равны.
Равенство напряжений на обмотках II и III электродвигателя дает возможность соединить их встречно - параллельно, как показано на рис. 3 штриховой линией. Конденсаторы С1 и С2 в этом случае заменяют одним удвоенной емкости.
ЛИТЕРАТУРА
Бирюков С. Три фазы — без потери мощности. — Радио, 2000, № 7, с. 37—39.
Карвовский Г., Окороков С. Справочник по асинхронным двигателям и пускорегулирующей аппаратуре. — М.: Энергия, 1969.
Бессонов Л. Теоретические основы электротехники. — М.: Высшая школа, 1964.
chico63
« Ответ #177 : Ноября 10, 2009, 11:08:52 am »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 01:29:08 am от chico63 »
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #178 : Ноября 10, 2009, 11:37:29 am »
ЛУЧШЕЕ решение - это ХОРОШИЙ ИНВЕРТОР с регулировкой частоты
Нельзя не согласиться, очень правильное решение. Я тоже пришел к этому выводу. Тем более, что сейчас это не проблема.
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
« Ответ #179 : Ноября 10, 2009, 07:38:25 pm »
А сколько стоит инвертор на2-3 кВт, есть данные?
« Ответ #180 : Ноября 10, 2009, 08:22:08 pm »
Инвертор - хорошая штука, но недешевая. На 2 кВт стоит от 8-10 тыр (а есть и за 30...). Причем в однофазном (по входу) варианте на мощность больше 2.2 кВт - большая экзотика. И еще момент. На выходе у них напряжение 127/220 В. Т.е. двигатель 220/380 включить можно только треугольником.
chico63
« Ответ #181 : Ноября 10, 2009, 11:44:35 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 01:29:24 am от chico63 »
« Ответ #182 : Ноября 11, 2009, 08:46:16 am »
Без опыта с силовой электроникой работать сложно. Чуть что не так, погорят недешевые силовые транзисторы. Поэтому если посчитать по списку деталей, получается вроде недорого, но с учетом трудозатрат, возможной замены сгоревших при отладке элементов и т.п, получается уже не так выгодно.
Оффлайн mikk
« Ответ #183 : Ноября 11, 2009, 09:45:05 am »
еще есть темка на ту же темку о кандерах:
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=7042
« Ответ #184 : Ноября 11, 2009, 10:59:08 am »
посмотрите схемку мощного инвертора в Радио №3 2009 г, стр.31
Не стоит эта схемка того, чтобы её собирать.
chico63
« Ответ #185 : Ноября 11, 2009, 11:27:30 am »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 01:29:48 am от chico63 »
« Ответ #186 : Ноября 11, 2009, 11:38:23 am »
Так дайте нам ДРУГУЮ СХЕМКУ,
В смысле - это требование?
Или Вам ещё и частотник купить?
К сожалению, журнал "Радио" часто страдает несколько "механистическим" подходом при отборе статей.
В частности, касаясь статьи в №3 за 2009 год, могу сказать следующее: Не стоит питать асинхронный двигатель напряжением с большим количеством гармоник.
Двигатель греется, мощность падает.
Идеальная форма напряжения на выходе инвертора - чистая синусоида.
Обычно, именно эта форма сигнала и есть на выходе промышленного частотного преобразователя.
chico63
« Ответ #187 : Ноября 11, 2009, 11:51:52 am »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 01:30:22 am от chico63 »
chico63
« Ответ #188 : Ноября 11, 2009, 12:00:46 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 01:30:53 am от chico63 »
Оффлайн Dmitriy
  • Из: Лаосская Народная Республика
« Ответ #189 : Ноября 11, 2009, 12:05:29 pm »
Я бы тоже не рискнул собрать частотник, хотя с электроникой связан тесно по работе, Это почти не реально сделать в кустарных условиях, пришол к такому выводу детально изучив схему етого самого частотника, мало того что должна быть синусоида так ведь еще и должно быть строгое сооветствие уровня напряжения при определенном уровне частоты, хотя думаю имея определенный набор оборудования, опыта и средств нет ничего невозможного
« Ответ #190 : Ноября 11, 2009, 12:14:28 pm »
А разговор идёт о САМОДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ, которая должна быть ДЕШЕВЛЕ промышленной, но получше простого конденсатора,так что если вы можете быть ПОЛЕЗНЫМ в этом смысле, то и БУДЬТЕ ИМ, и МЫ ВСЕ ВАМ скажем БОЛЬШОЕ СПАСИБО !
Пожалуйста, поймите, наконец, что лично Вам - я ничем не обязан и не должен быть полезным.
Пожалуйста, отпускайте CapsLock, чтобы Ваши посты можно было читать не напрягаясь.
chico63
« Ответ #191 : Ноября 12, 2009, 09:20:30 am »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 01:31:28 am от chico63 »
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
« Ответ #192 : Ноября 12, 2009, 11:04:54 am »
Ваша ссылка на инвертер (ИБП), а в теме рассматривается вопрос о подключении трехфазного двигателя в однофазную сеть. Сомневаюсь, что кто-то будет запитывать станок, даже при перебоях в сети, от аккумулятора автомобиля (от одного, двух или четырех: 12,24,48 вольт). Нужен преобразователь 220 вольт в 220/380 50Гц ,мощностью до 2 - 2,5 кВт (кВА). Вот найти бы схему такого устройства, причем простого в изготовлении и надежного в работе и на распространенных радиоэлементах.
chico63
« Ответ #193 : Ноября 12, 2009, 11:19:20 am »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 01:32:09 am от chico63 »
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
« Ответ #194 : Ноября 12, 2009, 12:58:18 pm »
Посмотрел предложенную схему и другие решения по списку литературы. Сделал вывод, что предложенные схемы не могут обеспечить нормального режима работы трехфазного двигателя, они не создают нормального трехфазного напряжения, а лишь жалкую имитацию его (не из-за формы, а из-за однополярности выходных импульсов). Такая форма сигнала пригодна для питания шаговых двигателей, но не обычных асинхронных. Приведенные схемы выдают ОДНОПОЛЯРНЫЕ перекрывающиеся импульсы, сдвинутые во времени, амплитудой до 310 В. Будем считать это фазным напряжением, а чему равно линейное, тем же 310 в ? Думаю более правильно принять за фазное половину от 310 в, т.е. 150 В. Но тогда, что остается от номинальной мощности двигателя? Выводы: без повышения питания трансформатором до 380-400 В на конденсаторах фильтра выходная мощность двигателя сильно занижается. Частотное регулирование не рассматриваю.
 Есть другая теория? Исправьте, если ошибаюсь.
« Ответ #195 : Ноября 12, 2009, 01:22:06 pm »
Изучать теорию - лучше по книгам.
Например, если Вы поставите выпрямитель (диодный мост) на сетевое напряжение - сколько получите Вольт на выходе?
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
« Ответ #196 : Ноября 12, 2009, 02:41:08 pm »
310 В, о которых я уже писал. Вы невнимательно читаете !
« Ответ #197 : Ноября 12, 2009, 02:43:09 pm »
Амплитуды.
Тоже и в сети до выпрямления..
Теперь - перечитайте свой пост и найдите ошибку в лигических рассуждениях.
Оффлайн aleks342
  • Из: Бийск
  • За все хорошее!
« Ответ #198 : Ноября 12, 2009, 03:38:08 pm »
не проще за эти бабки электростанцию трехфазную купить?
« Ответ #199 : Ноября 12, 2009, 04:08:05 pm »
Тут же практически ничего не нужно налаживать - только правильно собрать из исправных деталей - всё будет работать.
В схеме коммутируются большие токи и напряжения, причем сигналы с крутыми фронтами. Устройство будет сильно "звенеть". Все эти наводки мало того что будут распространятся вокруг, еще и могут повлиять на работоспособность цифровой части самой схемы. Тем более, там никаких мер не предпринято, даже блокировочных конденсаторов что-то не видно. Микросхемы самые обычные, 561 серии, плата разведена как у обычного цифрового устройства, никаких земель повышенного сечения, минимизаций длины проводов с высоким напряжением... Короче, автор придумал схему, собрал, убедился что она работает на столе, и отдал в журнал.
Ну и плюс к тому питание асинхронных двигателей прямоугольным напряжением вместо синуса, как уже говорили, уменьшает мощность и надежность, увеличивает нагрев.
Нет, не проще. Автономная электростанция это шум и дым, что далеко не всегда уместно даже в гаражных условиях. Кроме того, стоимость киловатт-часа из розетки примерно в 10 раз меньше чем из электростанции.
254 Ответов
156375 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2016, 02:43:46 am
от Solar05
13859 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2011, 12:17:45 am
от lukitkan1961
4670 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2012, 12:47:29 pm
от SAAhov
13600 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2013, 08:33:34 am
от Pro100 WOOD
20976 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2013, 07:47:34 am
от xelbyjd
