Автор Тема: Покрытие из льняного масла  (Прочитано 47221 раз)
Оффлайн givan61
  • пытаюсь хоть чемуто научиться
  • Из: Омская обл.
« : Февраля 09, 2011, 11:09:04 am »
Помогите решить вопрос. Заказчик просит покрыть детскую кроватку льняным маслом.
Объясните пожалуйста как правильно подготовить льняное масло к покрытию, а то в одной теме написано что необходимо нагревать на водяной бане  (примерно 100 град.)
В другой теме описано кипячение масла на открытом огне и очень длительно, кому верить?  Будет ли происходить полимеризация масла прогретая на водяной бане?
В наличии есть пищевое льняное масло холодного отжима. Кроватка изготовлена из сосны и ели. Кто что посоветует? От воскового покрытия отказались, так как возможно
Частое попадание влаги на дерево.
Оффлайн mako
Re:Покрытие из льняного масла
« Ответ #1 : Февраля 09, 2011, 11:48:35 am »
попробуй просто подержать масло на солнце.
 имено таким образом делают покрытие для лука.
 а на самом деле я бы сварил пчелиный воск с маслом.единственое но- наносить неудобно , ибо попотеть придется.
 я давно таким пользуюсь для покрытия рукоятей клинков и собственно шкатулок под оные.
Оффлайн givan61
  • Из: Омская обл.
« Ответ #2 : Февраля 09, 2011, 06:37:54 pm »
mako, спасибо что откликнулись.
Я читал насчет выдержки масла на солнце (на подоконнике)
но это довольно длительный процесс (насколько я понял, не один месяц).
А покрытие воском, я что то боюсь делать, ведь многие пишут что восковое покрытие не совместимо с влагой, появляются белесые пятна на покрытии.
Может есть более быстрый способ приготовления льняного масла ?
Оффлайн mako
« Ответ #3 : Февраля 09, 2011, 08:49:31 pm »
да незашто. способы приготовления есть- например подержать его на водяной бане в течение часа при 98С.
или сделть с воском- поверь, если бы это боялось воды или давало бы пятна- я бы им шкатулки не покрывал
Оффлайн Андрей Вл
  • Модератор раздела
  • Из: Москва.
« Ответ #4 : Февраля 09, 2011, 08:58:00 pm »
Просто покрыть пищевым маслом - ждать устанете когда полимеризуется. При производстве папье маше для коробок используют пропитку чистым льняным маслом. Заготовку погружают в горячее (около 80 градусов) масло, потом сушат неделю - две, потом в шкаф при температуре 120 градусов на пару часов и потом ещё месяца 3 - 4 выдержка на стеллажах.
Поищите масло не пищевое, а специально для мебели готовое, по сути олифа с добавками.
Кстати, олифить то же не стоит.
Оффлайн wowikpi
  • Из: Луганская область Новороссошь
« Ответ #5 : Февраля 09, 2011, 09:45:34 pm »
Аптечное льняное масло нагреваю в металической посуде до появления легкого дымка и сразу снимаю и так пару раз(не доводить до вспышки масла) потом сливаю в стекляую тару. Использую по необходимости высыхает очень быстро через пару часов. После высыхания можно полирнуть.Хранится такой продукт долго.
Оффлайн givan61
  • Из: Омская обл.
« Ответ #6 : Февраля 10, 2011, 10:12:24 pm »
mako! Подскажите пропорции масла и воска и какой температурный режим (я так понял что необходимо расплавить воск чтобы смешать с маслом?) вообщем хотелось бы немного технологической последовательности.
Андрей Вл!
Вот и я думаю, что использование просто масла, без специальной подготовки, будет слишком длительно по времени. Подготовка масла на водяной бане, видимо тоже не дает быстрых эффектов полимеризации.
Хотя многие используют льняное масло, и эффект явно другой, чем от использования просто магазинной олифы.
wowikpi !
Спасибо, раз Вы описали технологию подготовки масла, и говорите о небольших временных этапах, попробую по Вашему способу. Попробую на деревянной полочке, посмотрю что получится.
Всем огромное спасибо за участие и информацию.
Оффлайн Андрей Вл
  • Модератор раздела
  • Из: Москва.
« Ответ #7 : Февраля 10, 2011, 10:19:01 pm »
На там немного другая задача - пропитка толстого слоя картона. В любом случае полимеризация начинается только после сильного прогрева.
Отпишитесь после эксперимента, если не сложно.
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #8 : Февраля 11, 2011, 01:30:48 pm »
почему?
что то не так с олифой или не везде она приемлима?
Оффлайн Андрей Вл
  • Модератор раздела
  • Из: Москва.
« Ответ #9 : Февраля 11, 2011, 02:34:39 pm »
Мое личное мнение - применять олифу в чистом виде мне не нравится. По сути олифа это масло сваренная с добавлением сиккатива, который ускоряет процесс полимеризации. Чистое масло достаточно глубоко проникает в поры древесины, а олифа ложится по поверхности. Собственно говоря, когда варят масло то получают ту же олифу, только уже  под личным контролем. Мне попадались олифа, которая ну никак не высыхала. Покрыл ей раму на балконе, так очень долго на солнышке она растапливалась и была липучей.
ИМХО, олифу можно и нужно использовать как грунт под масляные краски, для мебели есть гораздо лучше покрытия как натуральные, так и синтетические.
Оффлайн AndyI
« Ответ #10 : Февраля 11, 2011, 03:38:39 pm »
Льняное boiled oil, которым в Москве все заставлено, собственно, олифа.
Оффлайн givan61
  • Из: Омская обл.
« Ответ #11 : Февраля 11, 2011, 08:25:51 pm »
AndyI !
Я живу в сельской местности Омской области.
Может у Вас завалено, а у нас только олифа оксоль (продавцы говорят - синтетика из нефти), попадалась с 50% содержанием растительного масла, через полгода все равно прилипала.
У меня есть только льняное масло пищевое и есть воск пчелиный, вот из подручных средств мне и надо что то приемлемое получить, а то что гдето есть - это мы знаем
но увы, далековато будет.
Оффлайн AndyI
« Ответ #12 : Февраля 11, 2011, 08:57:48 pm »
Простите, как-то упустил из вида. Если у Вас есть регулярная необходимость, может какой интернет магазин Вам пришлет почтой?
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #13 : Февраля 11, 2011, 09:25:38 pm »
ИМХО, нужно определиться, какая олифа Вам доступна. Пищевое льняное масло из супермаркета, масло из аптеки и масло из художественного салона, все это будут разные масла. И это не считая великого множества олиф с сиккативом, которые для технических целей. Олифа из супермаркета может не высохнуть и месяц, из художественного салона будет сохнуть неделю, про аптечную не скажу, не знаю. Рукоять клинка, вымоченная в разогретой, натуральной олифе, у меня «слезится» еще несколько дней, а до полного высыхания проходит от двух недель до месяца. Я бы Вам советовал предварительно сделать пробный выкрас. В нестабильность качества и сезонные пропорции сиккативов углубляться не будем. Все ИМХО.
Оффлайн givan61
  • Из: Омская обл.
« Ответ #14 : Февраля 12, 2011, 12:27:46 pm »
Ну вот, получилось то что надо.
Делал по способу который предложил wowikpi.
Вообщем прогрел масло в глубокой кастрюле, пока на кухне не появилась маленькая дымка, супруга чуть не побила.
Пропитал полочку из кедра, цвет стал слегка темнее и отблик поверхности матовый, чуть с отблеском (протирал сухой холщевой тряпкой. За сколько высохло не скажу, пришел после работы потрогал, на ощупь мне кажется абсолютно сухая, приятно в руке держать.
Вообщем заказчик доволен. Кроватка покрылась удачно.
На будущее попробую льняное масло с воском.
И еще хотел спросить специалистов, можно ли масло затонировать чем либо? У меня есть водная морилка в виде порошка производства АО "АНЛЕС" С-Петербург, можно ли её использовать как либо с маслом?
Может у кого был опыт, подскажите?
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2011, 12:32:21 pm от givan61 »
Оффлайн wowikpi
« Ответ #15 : Февраля 12, 2011, 09:58:25 pm »
Водную морилку можно применять до покрытия маслом.Цветовой тон можно подобрать только эксперементально. Я обычно делаю 2 пропитки маслом. И еще льняное масло разных призводителей по разному себя ведет. Самое главное чтобы покрываемое изделие било хорошо зашлифованое тогда можно вскрывать маслом чтобы проявился рисунок дерева.
Оффлайн vikdmi
« Ответ #16 : Февраля 12, 2011, 10:20:36 pm »
Лессирование
Лессирование — покрытие поверхностей изделий из древесины льняным маслом или натуральной олифой.
Один из способов прозрачной отделки деревянных изделий. Применяется главным образом для отделки изделий из древесины дуба, ясеня, сосны, лиственницы, кедра, ели. Технология подготовки поверхности изделия для лессирования практически такая же, что и для лакирования деревянных изделий. Льняное масло (олифа) в чистом виде, как правило, не используется, его разбавляют скипидаром в соотношении 70 массовых частей масла на 30 массовых частей скипидара. На обрабатываемую поверхность смесь наносят в горячем состоянии (50−60°С) тряпочным тампоном или мягкой кистью в 2−3 приёма с промежуточной шлифовкой и после основательной сушки каждого предыдущего слоя.
Иногда в рабочую смесь добавляют растворённые в растительном масле сухие красители для придания обрабатываемой поверхности желаемого цветового оттенка. Покрытие деревянных изделий такой смесью называется глазурованием или глазуровкой.
Оффлайн givan61
  • Из: Омская обл.
« Ответ #17 : Февраля 13, 2011, 12:23:07 pm »
vikdmi ! Спасибо за информацию.
Теперь буду знать что такое "лессирование".
Чем я в принципе и занимался. Только покрывал один раз,
впитывалось очень хорошо.
Вот интересно, а будет ли растворятся порошковая морилка в льняном масле, или её надо растворить в скипидаре, а потом сделать смесь с маслом 70/30.
vikdmi! Что можете посоветовать?
Оффлайн Андрей Вл
  • Модератор раздела
  • Из: Москва.
« Ответ #18 : Февраля 13, 2011, 03:15:03 pm »
Так попробуйте, не факт.
Не в тему, но все же. Был курьезный случай у меня. Соседка с низу на меня ругаться как то стала - я мол краску красную ей на балкон пролил и ничем теперь она не смывается, ни нитро растворителем, ни уайт спиритом. А у меня и не было никакой краски на балконе. Оказалось, что банка со смородиновым вареньем разбилась и сироп протек на её балкон.
А что касается тонировки из дешевых, так можно с масляными красками поэкспериментировать, их совсем чуть чуть надо и перемешивать хорошо.
Оффлайн givan61
  • Из: Омская обл.
« Ответ #19 : Февраля 13, 2011, 10:55:48 pm »
Андрей Вл!
Вы хотите сказать, что в льняную "олифу" можно добавлять
как колер любую маслянную краску?
И при этом будет просматриваться текстура дерева?
Можно поподробнее? Сильно заинтересовало.
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
« Ответ #20 : Февраля 13, 2011, 11:34:30 pm »
Едва ли с краской из хозмага Вы получите нужный колер, а вот художественные масляные краски в тюбиках - это то, что надо. Продаются в они в художественных салонах, в магазинах для художников и весьма возможно, в крупных магазинах канцтоваров, типа "Комус".
Ещё можно использовать типографскую краску, там выбор цветов неплохой.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2011, 11:36:12 pm от vac »
Оффлайн givan61
  • Из: Омская обл.
« Ответ #21 : Февраля 13, 2011, 11:44:43 pm »
vac ! Спасибо за информацию, знакомые художники есть!
Оффлайн Андрей Вл
  • Модератор раздела
  • Из: Москва.
« Ответ #22 : Февраля 13, 2011, 11:57:29 pm »
Ну раньше ответили. А разбавлять краску можно тем же льняным маслом.
http://rsm7.ru/material_kraski.html Ну это так. для общего развития.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2011, 12:06:14 am от Андрей Вл »
Оффлайн BoBeR
  • Из: Мінск
Re: Покрытие из льняного масла
« Ответ #23 : Апреля 16, 2016, 11:26:06 pm »
Подскажите, будут ли проблемы при обработке дуба льняным маслом? Вычитал в одном источнике, что возможны темные пятна после  лессирования.
Оффлайн Борисыч1952
  • Из: г.Курган
« Ответ #24 : Апреля 17, 2016, 09:16:52 am »
Разводил льняную олифу уайт-спиритом и покрывал горячей,на водяной бане. Дерзайте,но цвет древесины темнеет. :dance:
Олифил в середине восьмидесятых.
134 Ответов
69195 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2015, 10:52:03 pm
от Dreman
19 Ответов
22741 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2008, 08:01:27 pm
от hopper
8517 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2009, 04:09:07 pm
от Alex ivin
11692 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2009, 10:51:56 pm
от Stash
29331 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2018, 08:51:43 pm
от konons
