Автор Тема: Красавчики -Тайваньчики. Линейка рубанков Калпа-Врикша.  (Прочитано 238923 раз)
Оффлайн algen
Иногда "Тайванчики" можно купить в "Рубанках", "Калпа-Врикша" и других специализированных магазинах, торгующих столярным инструментом.
Таки, да, ещё и Татьянка - рядом с метро.
Торгует теми же Диками-тайванчиками, что и Рубанки.
Оффлайн Николай 59
Заказал на древо желаний.Спасибо всем.
Оффлайн М@йкл
  • Михаил
Приветствую всех обитателей форума!
Хочу приобрести себе тайваньскую пятерку Калпа-Врикша или Dick. В линейке Калпа-Врикша есть модель с малым наклоном железка Low-Angle Jack Plane. Как я понял из этой темы, такой инструмент позволяет получить лучший результат на на сложной поверхности - свилеватой, либо сучковатой. Подскажите пожалуйста может ли такой полуфуганок полностью заменить по функционалу обычную пятерку с традиционным углом наклона железка? По идее, если угол железка к пласти меньше, то и строгать должно быть легче? Или я не прав? Одинаково ли, при равных прочих, держит заточку режущая кромка при разных углах атаки?
И еще. Торцовочный рубанок с открытыми бортами (по типу зензубеля) и обычный - в работе по торцу ведут себя одинаково или есть отличия? Нет возможности купить оба. Надо выбрать. Приоритет в работе - торцевание. Но и возможность обработки четверти была бы приятной опцией для меня. Что посоветуете?
Заранее благодарен за ответы.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Может. У меня заменяет.
В целом одинаково, но у рубанка с открытыми бортами нет регулировки ширины ротика, что иногда важно. И в донце им работать не очень удобно. Но если ставить вопрос "или-или", то вполне сгодится.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн lucas12
А подскажите как называется по английски ящик для рубанков.?
Ну такой мобильный что бы можно было с собой носить его? туда рубанки угольники рейсмусы  ножовки прочее складывается?
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Tool box или tool chest. Соответственно ящик и сундук. Tool cabinet - стационарный инструментальный шкаф вешающийся на стену.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2014, 12:39:54 pm от Hedgehog66 »
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн М@йкл
  • Михаил
Про регулировку ширины ротика, к сожалению, ничего не знаю. Читал в описаниях про такую функцию, но не представляю как это работает. Подозреваю, что так можно регулировать угол залома стружки при строгании?
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Именно так.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн М@йкл
  • Михаил
Именно так.
Тогда для меня это предпочтительнее. Большое спасибо за помощь.
Профессионально не занималюсь столярным делом с 1996 года. Полуфуганок сестрорецкого завода был для меня пределом мечтаний. А сейчас такие возможности, что глаза разбегаются. Отстал я малость...
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Ах, как я вас понимаю. ::)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн NIK1955
Всем доброго времени суток. Недавно приобрел полу фуганок №6, такой как на сайте  "Калпа-Врикша". Хотелось бы разобраться с горбатиком (стружколомом), поскольку он имеет нетрадиционную форму, без какого-либо радиуса, хотя прилегает к железко очень хорошо. Как я понял из темы, сейчас это довольно распространенная конструкция горбатика которая применяется на рубанках "Lie-Nielsen". Чтобы не испортить горбатик, мне бы хотелось подробнее узнать, каким способом его шлифовать и в какой последовательности. Еще хотел спросить, а на рубанках "Veritas" горбатик тоже имеет такую современную конструкцию или он традиционной формы?
С уважением, Николай
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Этот горбатик имеет всё-таки некоторую погибь. Не такую "каррикатурную", как традиционный, но вполне заметную. Если её нет, то её надо создать, делается очень легко, зажимается горбатик в тисках, на 7-10 мм от края и слегка подгибается киянкой. Буквально 2-3 лёгких удара.  Затачивать точно так же, как и традиционный - чтобы была совершенно прямая кромка и образовался лёгкий отрицательный угол. Тогда при установке на железку горбатик будет идеально прилегать к железке строго по своей передней кромке.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн algen
А зачем шлифовать, если горбатик прилегает очень хорошо? Шлифовка горбатика, это вид ремонта, а не ухода за рубанком. Я бы не пытался улучшить работу исправного механизма ни шлифовкой ни молотком, тем более при отсутствии необходимого опыта.
Оффлайн NIK1955
При визуальном осмотре мне  показалось, что как горбатик, так и железко изготовлены из одного материала. Я произвел замеры, толщина составила 3,2 мм. Правда, при этом я не пробовал надфилем на твердость. У меня к Вам просьба, не могли бы Вы свои пояснения по горбатику изобразить в виде рисунка или схемы. Это принесло бы большую пользу не только мне, но и тем, кто читает форум.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2014, 11:43:32 pm от NIK1955 »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Странный вопрос. Чтобы прилегал ещё лучше! :)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн NIK1955
Опыта действительно нет. Но, тем не менее нужно стремиться к лучшему. Прочтя несколько тем, и эту тоже, я понял, что горбатик необходимо не только шлифовать, но и полировать. Как я понял из обсуждений, полированный горбатик дает лучший сход стружки и ротик при этом не забивается.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Не, вот это уже точно лишнее, эти пока не стоит заморачиваться. Да, прилегать он должен идеально. Поэтому никакие усилия на этом пути лишними не будут. Очень точно надо выставить кромку стружколома над режущей кромкой, есть смысл воспользоваться щупом в качестве упора. Но полировка - это уже чересчур. Стружколом контактирует с уже отщепленой древесиной, хотя именно он и регулирует её отщепление, он никак не может повлиять на то, что осталось за кормой.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн акелла
  • Из: Елец
  • Владимир
Можно ли надеяться на появление зензубеля-тайваньчика? Или копить на Веритас?
Ленцо, на яйцо!- А оно чищеное?
Оффлайн Alex Votish
  • Из: г.Кировск
    • alexvotish
Это не так. Горбатик не закаленный. Если он хорошо прилегает к железке, то с той стороны можно ничего не делать. Лицевую фаску вывести до зеркального блеска на камнях или наждачной бумаге.
Оффлайн algen
На качество работы зеркальный блеск горбатика не влияет, но  для эстетического восприятия собственного инструмента - очень важен!
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Сегодня я стал обладателем торцовочного рубанка.
http://rubankov...sov_703330.html
Раньше я не вдавался во все тонкости, просто не было такой необходимости.
Не понравился узел регулировки вылета железка.
Регулировка была с хрустом.
Быстро выяснил причину, и легко её устранил.
Всё дело в заусенце на железке.
Как в старом анекдоте, нужно убрать заусенцы напильником,
в моём случае надфилем я сделал небольшие фаски, а потом наждачной бумагой смягчил рёбра
и заовалил внутреннюю кромку прямоугольного отверстия на железке.
Для фото не хватало третьей руки, но думаю что сам процесс будет понятен.
После такой не сложной доводки, регулировка железка стала намного мягче и точнее.
Капля масла в узел трения, только способствует ещё более лёгкой регулировке.
У меня изначально такой проблемы не было.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Значит мне не повезло, но это не значит что так должно быть у всех.
Кстати, по этому мне и не нравятся торцевики от Нильсена.
Там узел регулировки очень похож.
Конечно.
Просто - ещё одна тема намечается....  :pivo: :scare:
626 Ответов
319257 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2019, 08:35:10 pm
от Pflaumer
11198 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2009, 01:01:27 am
от naum
43 Ответов
20728 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2009, 06:45:26 pm
от Сергей Гололобов
11489 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2009, 09:31:13 pm
от gambit
1512 Ответов
497594 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2019, 12:51:38 pm
от mech45
