Автор Тема: Красавчики -Тайваньчики. Линейка рубанков Калпа-Врикша.  (Прочитано 239328 раз)
Оффлайн Alex Votish
  • Из: г.Кировск
    • alexvotish
А можете представить более подробный отчет о результатах проверки геометрических свойств тайваньских рубанков? Почему Вы покупаете только рубанки   "dick", чем они отличаются от рубанков "калпы", кроме цвета?
Могу, но только в сентябре, когда выйду на работу. Покупали Dick т.к. заказывали весь инструмент в "Рубанках". Сергею Федоровичу огромное спасибо за все хлопоты с нами!
Оффлайн Ламастер
  • Из: Казань
Спасибо всем за ответы
В рубанках, я, к сожалению, покупать не буду, хотя мне нравится их ассортимент
Поэтому лично мне подходит или калпа или что-то еще...
Так вот. О прямом угле.
Получается, что при работе рубанок прижимается не к боковине ослиного уха, а к поверхности стола?
Оффлайн algen
Все правильно, направляющей плоскостью является "поверхность стола".
Оффлайн Alex Votish
  • Из: г.Кировск
    • alexvotish
Не знаю, что Вы имели ввиду, но рубанок прижимается и к нижней плоскости донца и в конечном итоге к его боковой поверхности. Прижимая к нижней плоскости получаем правильный угол, прижимая к боковой поверхности равномерный по ширине съем.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Я бы даже сказал, что на нижнюю плоскость донца он опирается, а вот прижимается как раз к боковой. :)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Всеволод Полтавцев
  • Руководитель столярной мастер-школы.
  • Из: Самой светлой столярной мастерской Москвы.
  • Два столяра - три мнения.
Рубанки Dick , которыми торгует магазин Rubankov.net, и рубанки Калпа-Врикша, это одно и то же и делается на одной фабрике.
Отличаются цветом - колодки коричнивые и чёрные.  Более существенное отличие - размер и форма рукоятки. У Дика рукоять заметно больше и под руку русского мастера сподручнее :-)
В своём классе эти рубанки безальтернативы, мы их рекомендуем с полной ответственностью своим ученикам.
Об прямых углах:
Подошвы ровные, и качество их не ухудшилось за пять лет нашего общения.
Уголы между подошвой и боковыми поверхностями надо проверять, на 1-2 десятки могут гулять. Но!!! Если Вы хотите идеальный рубанок именно для использования в донцах , то для этого существуют специальные рубанки - №51 от Веритас и Ли-Нильсона или миттер плеин(Ли-Нильсон). Это для идеалистов.
А на практике, разговоры новичков о точности в 1-2 десятки откровенно смешны, вы донце попробуйте сделайте хотя бы +/- полмиллиметра! Это раз!
А если у Вас Врёт рубанок, или врёт донце, или ещё что-нибудь врёт, ну подложите кусочек листа бумаги (80грамм) под край заготовки , вот вам и поправка на 2 десятки!!!
Практика за верстаком полезнее, чем за клавиатурой!
Удачи!
http://vsevolod...tsev.ru/shkola/
http://www.mastera-mebeli.ru
8 916 192-62-23 мобильный
Старый КонЪ борозды не портит.
Оффлайн Архитек
Вот уж точно. Как будто космический корабль строим, сотые миллиметра ловим. Кто их увидит на мебели? Перфекционизм дело неплохое, но без перегибов должно быть.
Купил в Калпе тайванца №5, есть вопросы, подскажите, пожалуйста:
1. После нескольких движений по сосновой строганой деревяшке без сучков на ноже (железке) образовалась выщерблинка небольшая, при строгании получается микровалик от нее. Это нож такой некачественный? Может есть ножи лучше? Или я что-то сделал не так?
2. Можно ли где-то найти ручку для рубанка большего размера, ибо эта давит на руку, не комфортно, у меня ладонь большая.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Вы железку затачивали?
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Архитек
Нет. Она мне показалась оченно острой, я в своей жизни ничего такого острого еще не имел из инструмента (кроме бритв). Но видимо это на мой дилетантский взгляд она острая, допускаю, что она в реальности тупая (по меркам мастеров).
Сосну строжет хорошо, потом какую-то твердую деревяшку нашел (лиственную, может береза) - ее строгает хорошо. Тополь строгает не очень, задирает немного. А вот эту деревяху на фотке задирает просто жуть, причем в обе стороны! Железки вообще не видно, выставил ее на доли микронов, а задиры гигантские, как будто топором рублю. Стружка прозрачная, как кудряшки у девочки, а задиры при этом ужос.
Фотка https://yadi.sk...i/ykc0aH13haF5L
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Это нормально. Но неправильно. :)
Она конечно затачивается на заводе, но затачивается плохо. Грубо. Вот возьмите (можно мысленно ;) ) треугольный кусок сыра и проведите им по тёрке, а потом другой стороной. На "режущей кромке" у вас получится пила, образованная пересечениями рисок от тёрки с двух сторон. Вот так сейчас ваша железка и выглядит (в лупу 10-20х очень хорошо видно). Вот такой зубец вы и отломали при строжке. Теперь у вас там выщербина. Будете продолжать - будут ломаться другие зубья, причём по нарастающей, лавинообразно. Поэтому потратьтесь ещё на точильные камни и приведите инструмент в порядок. ;)
Всем успехов.
Дмитрий.
Уважаемый Дмитрий Борисович (Ёжик) прав абсолютно.
Что нужно делать со свежепокупленным тайваньцем.
1 . Оттереть от масла просто сухой ветошью.
2. Подтянуть винты на деревянных ручках.
3. Полезно прогнать(просто закрутить и выкрутить пару раз) Латунный винт эксцентриковой прижимки и винт(колесо) подачи ножа. Там иногда бывают заусеньчики.
4. Посмотреть что бы "лягушка" была установлена без перекоса по отношению к прорези рта (Нужен равномерный отступ в 3-4 мм).
5. Провести пальцем по прорези рта со стороны подошвы, если есть заусенцы снять в 3-4 легких движения надфилем .
На всё это нужно меньше 10 минут.
Далее:
Железки у Тайваньцев не очень плохие, но однозначно усупают топовым инструментам(сравнивали с Ли-Нильсоном)
Точить надо однозначно. Из коробки они бумагу не режут, но 3-4 движения на водном камне 1000 грит(потом конечно лучше ещё 3-4 движения  и на 3000-4000), а после 3-4 движения на правилке( не станке!!!) с пастой ГОИ.
По сути не точим, а правим. Но все эти манипуляции совершаются и на "лице ", и на фаске железки.
Бумагу сечёт чисто, можно строгать.
Железка имеет угол заводской заточки - 25 градусов.
Лучше поменять на угол ближе к 30. Будет меньше заминаться.
Кстати, когда сравнивали в нашей мастерской Тайваньцев и Ли-Нильсона, то при перенагрузке,  более жёсткий Л-Н выкрашивается, а Тайванец заминается. При этом "хрен-редьки-не-слаще". Очень жёсткие железки , это тоже не хорошо.
Кстати Л-Н имеет заводскую заточку сразу 30 градусов.
Самый сложный момент - стружколом. Вернее его сопряжение с рубаночным ножом. Половина рубанков Тайваня нуждаются в подгонке (устранение щели) прилегания стружколома и собственно ножа. Это влияет на чистоту поверхности при строгании.
Ну и последнее:  Зазор между кромкой стружколома и режущим краем рубаночного ножа должен быть чуть меньше миллиметра(0,8) Англичане традиционно рекомендуют 1/32 дюйма =0.79375  :).
На самом деле писАть и рассказывать дольше, чем его готовить-точить-настраивать.
Только подгонка стружколома может вызвать сложность. Но мы их сотню уже приручили :-)
Приносите - сделаю.
Это хорошие рубанки, у меня  четверть расхожего рубаночного парка тайваньцы.
Я их когда-нибудь поменяю на  нежно любимого мною Ли-Нильсона, но это будет замена статуса, а не рабочего качества.
 На этой фотографии явно видно по текстуре, что последнее строгание было в задир. Но стружечка получилась очень грамотная,  выставлен рубанок правильно.
Чем мягче материал, тем действительно сложнее строгать ;-)
Точить!!! И смотреть стружколом!
Оффлайн Ламастер
  • Из: Казань
Привет всем опять.
Ну что, я попробовал тайванчика из калпы.
Есть вопросы. Точнее один большой вопрос.
При попытке строгания  - заедает и упирается. Не понимаю в чем дело. Т.е. нож просто входит в деревяху, пытается углубиться на глубину, которую уже не режет. Но, прежде чем отвечать мне, что я криво настроил - прочитайте, пожалуйста, что я настраивал, а что нет.
И еще, сразу скажу, что строгать я пробовал просто на столе - одной рукой держал брусок (груша), другой - рубанок.
Разобрал, протер.
Взял нож, прикрутил к нему точилку Lansky, чтобы угол абразива и скоса совпадал и прошелся всеми абразивами до 1000.
С плоской стороны просто прошел 1000 камнем.
Поставил стружколом поближе к краю лезвия (но там где-то полтора-два миллиметра).
Максимально убрал лезвие.
Провожу по бруску - нет строгания.
Выдвигаю лезвие - нет строгания.
Выдвигаю (по чуть-чуть, по чуть-чуть), появляется... ну можно сказать пыль... чуть-чуть срезает.
Ок, выдвигаю еще чуть-чуть. Появляется намёк на стружку - макисмальный размер стружки с ноготь мизинца.
Ок, выдвигаю еще чуть-чуть, веду по бруску и БДЫЩЬ - встал. Колом. Как на уроках труда, когда нож миллиметра на два выдвинешь.
В принципе, если бы на верстаке - я бы рубанок таки сдвинул, наверное. Но, по-моему, не должно быть такого усилия. Что-то не то. Не понимаю, что :(
Мож давить на рубанок вниз не надо?
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Нож тупой. Lansky - сам по себе не самый удачный (а если говорить прямо - самый неудачный) выбор для заточки инструмента, и финиш на 1000 - это вообще ни о чём.
Очень рекомендую взять тайм-аут и ознакомиться - http://forum.wo...p?topic=39252.0 ;)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн algen
Привет всем опять.
При таком способе строгания очень сложно получить приемлемый результат!
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
А Рожнов - получает! ::)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн algen
Возможно. Но всемирно признанные мастера, Роб Косман, Федор Бондарев, Всеволод Полтавцев, применяют иную технику работы.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Уверяю, что с правильной заточкой и они получат отличный результат на весу. Для этого не надо обладать мировой известностью.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн algen
Никогда не видел этих людей за подобным занятием. Поэтому, спорить не буду.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Я их и не за такими занятиями наблюдал. Поэтому тоже не буду спорить. ::)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Ламастер
  • Из: Казань
Я просто проверял, как будет строгаться.
Если вы хотите сказать, что у меня причина ТОЛЬКО в том, что я строгал одной рукой, а другой придерживал брусок - это было бы хорошо, значит мне нужен только верстак и всё.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Если рубанок заточен и правильно настроен, он строгает независимо от того, закреплена ли заготовка на верстаке или нет. Другое дело, что так реальную работу не выполняют, а пробовать можно хоть голым вприсядку.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн algen
Я хочу сказать, что рубанок, правильно настроенный и хорошо заточенный, не может успешно строгать сам, даже на верстаке.  Рубанком, как и любым другим инструментом, надо научиться работать.
Оффлайн Ламастер
  • Из: Казань
Ну вот и я так и предполагал.
Переточил сейчас обычным точильным бруском, а затем каким-то...  не знаю, что за брусок, мне его продали японские ножи точить... а я тогда повелся. Он достаточно гладкий.
Точил пока рука не стала ощущать четкий момент прилипания к бруску скошенной плоскостью.
Поставил в рубанок, зазор со стружколомом сделал менее миллиметра.
Все равно, удерживать рукой и строгать - никак.
Если упереть брусок в стену - строгать могу. А ребенок (10 лет) не сможет - силы не хватит.
Попробовал подточить шкуркой 2500-й. Результат тот-же.
Т.е. сейчас не то, чтобы проблема. Сейчас скорее непонимание. Нормальное ли это усилие для строгания... или опять недоточил?
Заточный станок сейчас позволить себе не могу :(
Абсолютно согласен.
Я прекрасно осознаю свой уровень (нулевой) и готов искать и осознавать инфу. И пробовать.
Но застрял на этапе подготовки инструмента :(
Оффлайн algen
Не надо упирать брусок ни в стену, ни в 10-летнего ребенка! Закрепите на столе деревянную рейку, струбцинами или саморезами, и используйте ее как упор.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
  Может вы просто зубилообразно затачиваете нож, т.е. заваливаете при заточке рабочую плоскость (основную)
  и угол получается не 25-30 градусов, а где-нибудь 50 или 60 ?
  Внимательнее присмотритесь к полученному углу заточки.
  Либо подошва может быть с провалом или выпуклая.
626 Ответов
319747 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2019, 08:35:10 pm
от Pflaumer
11246 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2009, 01:01:27 am
от naum
43 Ответов
20784 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2009, 06:45:26 pm
от Сергей Гололобов
11531 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2009, 09:31:13 pm
от gambit
1512 Ответов
498565 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2019, 12:51:38 pm
от mech45
