Автор Тема: Красавчики -Тайваньчики. Линейка рубанков Калпа-Врикша.  (Прочитано 239314 раз)
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
А не появятся ли какие-нибудь нюансы в методике, из-за другой формы стружколома?
    Нет, не появятся.
Насколько вообще критична щель между стружколомом и железко, и какой величины?
    Если в эту щель забьётся стружка, Вы не сможете строгать. Чтобы этого не произошло, щель должна быть меньше, чем толщина стружки. Поскольку рубанок «двойник», чистовой, толщина стружки может быть порядка 0,01 мм и даже менее. Толщина волоса у славянина — около 0,05 мм. Наименьшая толщина щупа из набора №1 ГОСТ 882-75 (можно купить в автомагазине) — 0,02 мм. Под лекальной линейкой глаз различает световые щели в 0,002 мм (2 мкм). Поэтому самый лучший инструмент для поверки — собственные глаза.
    Щель недопустима!
    P. S.     Всё же есть один момент
Всё, что происходит — это навсегда.
Оффлайн n00b
Если в эту щель забьётся стружка, Вы не сможете строгать. Чтобы этого не происходило, щель должна быть меньше толщины стружки. Поскольку рубанок «двойник», чистовой, толщина стружки может быть порядка 0,01 мм и даже менее. Толщина волоса славянина — около 0,05 мм. Наименьшая толщина щупа из набора №1 ГОСТ 882-75 (можно купить в автомагазине) — 0,02 мм. Под лекальной линейкой глаз различает щели в 0,001—0,003 мм (1—3 мкм). Поэтому самый лучший инструмент для поверки — собственные глаза.
    Щель недопустима!
Спасибо за подробный и исчерпывающий ответ. Спасибо всем ответившим.
Обладаю торц. и 4-ой Dictum.Очень ими доволен.У обоих после ротика была ямка.
Некачественная фрезеровка постели под лягушку может объяснить ямку после ротика? Хотя это, конечно, не обьяснит проблему с торцовочным.
На моей первой четверке от диктума фрезеровка была сделана под углом к оси колодки, поэтому чтобы выровнить лягушку ее нужно было прижимать к борту. Плюс фрезерованная поверхность была неровная, с "горбом" в середине. Еще были вопросы к качеству литья. А вот на моем экземпляре 4-ки от крафтула, близнеце дика/вудривера/любана/джуума, такого не наблюдаю, но у него обнаружились другие болячки.
Похоже, нужно вооружиться поверочными угольником и линейкой. Насколько важно, чтобы колодка была ровной и с какими допусками? Ох, надеялся я, что столярка это не рокет сайнс :)
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
    Вообще, на форуме существует специальная тема «Выравнивание подошвы рубанка», но точно такой же вопрос также задавали и в теме «Ремонт и реставрация рубанков». Ниже было бурное обсуждение. Своё мнение я дополнительно пояснил чуть позже.
    Обе эти темы очень содержательны. Почитайте.
Оффлайн n00b
Спасибо еще раз.
Оффлайн n00b
Значит и в Китае на разных заводах делают.
Вот еще что интересно, на сайте диктума пишут, что колодка стальная, а на коробке крафтула - что из чугуна, и вудривер, и джуума тоже из чугуна, судя по инфе на их сайтах.
Нашел еще парочку европейских брендов, торгующих этими рубанками: Rutlands и Peaktool.
Оффлайн sergeyminsk
Заехал посмотреть axminster . Тот , который в Минск привезли ) Качество на уровне dictum . Плюс в том , что axm дешевле . И у них , по-крайней мере в #4 , 5, 6 , 7 идёт второй нож в комплекте . Упаковка дорогая . Но ... купил я veritas !  Он у них стоит , как в штатах практически . Фантастика !
626 Ответов
319733 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2019, 08:35:10 pm
от Pflaumer
11245 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2009, 01:01:27 am
от naum
43 Ответов
20784 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2009, 06:45:26 pm
от Сергей Гололобов
11530 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2009, 09:31:13 pm
от gambit
1512 Ответов
498548 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2019, 12:51:38 pm
от mech45
