Автор Тема: Лучшая дрель. Какая она?  (Прочитано 417051 раз)
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Лучшая дрель. Какая она?
« Ответ #1000 : Октября 27, 2016, 03:05:53 pm »
А в этой маките разве есть константа оборотов?
в недорогих дрелях не встречал константы оборотов и на малых оборотах сильно теряется мощность. По этому взял себе 2-х скоростную Makita DP4010
Если хоть что то понимаю в дрелях, то у 1-скоростных, да ещё и дешёвых - регулировка оборотов очень грубая. Т.о. 2-я скорость позволяет более мягко и точно настроить обороты.
Себе то я присмотрел ИС ДУ-16/1050ЭР, но, как видно - она ударная. Т.е. для меня - многоцелевая. В стойке пока так и будет Фиолент, а что ему будет! ::)
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
« Ответ #1001 : Октября 27, 2016, 04:39:03 pm »
Переключение скорости в Маките осуществляется редуктором и с регулировкой оборотов двигателя ни как не связана. По этому на пониженных оборотах за счёт редуктора она более тяговита. 18 мм сверло (со сточенным хвостовиком, патрон до 13 мм) в металле тянет нормально, главное что бы хорошо деталь закреплена была, а то стойку сломает и руки выкрутит если заклинит. Ну только всей тушей навалиться, то наверное можно и задавить её.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #1002 : Октября 27, 2016, 10:50:58 pm »
  Это с рассверливанием, правильно ? Я что-то не представляю себе дрель, сверлящую больше чем на тыще оборотов сталь 18 мм сверлом...
Лучше посмотрите в сторону сверлильного станка.Увы,сейчас за копейки советские сверлилки не найти,но даже тот ценник,что за них сейчас просят - гораздо более выгодное вложение.
  Сейчас они стоят в районе 6-20 тыщ даже на раскрученных ресурсах. Я считаю - это копейки для машин такого уровня.
  Конечно, надо руки к ним приложить, но это решаемо.
  А сопоставимые новые станки переваливают за 50 (российские), за 80 тыщ (белорусские), и китайские нормальные тоже не дешевле.
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
« Ответ #1003 : Октября 28, 2016, 12:25:18 am »
Была разовая необходимость, сделать несколько отверствий. После прохода 4-кой, заточенным сверлом 18-мм, что-бы стружка вилась из под него в два ручейка, с маслицем, на первой скорости(0-1200) и регулятор оборотов мотора больше половины, что-бы они при подаче сильно не падали. Без фанатизма, она  по металлу расчитана до 13 мм, да и инструмент то свой.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #1004 : Декабря 24, 2016, 11:05:11 pm »
Хотел бы я на это посмотреть   :D
эту дрель с патроном на 13, тянущую 18 мм сверло в металле нормально сразу же нужно номинировать на звание "лучшая дрель планеты",
интересно какая у нее мощность и на каких оборотах она тянет 18 мм сверло ?
Аж интересно стало, вот эта ?
720 вт, 1200 об на первой скорости, теоретически возможно, конечно,
но, я б не стал риковать с 18 мм сверлом даже на мощной дрели 2 квт с маленькими оборотами (300 об), вот на такой :
чуть закусила и может выломать руки даже на оборотах 300, у меня было пару раз, нет желания повторять, но сверло было не больше 16 мм,
проблема не в мощности и оборотах, а в точном позиционировании, это сверло для станка, а не для дрели
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #1005 : Мая 13, 2018, 06:36:50 pm »
Дрель Фиолент подло поступила, после 15 лет исправной службы перестала работать.
Буквально через неделю ремонт начинать, а я без дрели. Дом кирпичный.
Приобрёл вот такую.
Сегодня немного сверлил фанеру 16 и 18 мм.
Немного непривычно переключается реверс.
При нажатии кнопки фиксации сначала обороты резко повышаются и тут же "восстанавливаются".
Люфты, если и есть, то на глазок не заметны, да и не критично мне.
В целом нормальный аппарат, нисколько не жалею о покупке.
ЭО
6250 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2007, 09:21:51 am
от sirota0
38757 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2010, 09:15:49 pm
от greenpigs
8342 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2010, 09:52:52 am
от YRI121
16 Ответов
36148 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2019, 08:24:04 am
от REDGARS
18243 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2011, 06:51:43 pm
