Автор Тема: Лучшая дрель. Какая она?  (Прочитано 360856 раз)
Оффлайн Kolich
Re: Лучшая дрель. Какая она?
« Ответ #150 : Сентября 12, 2007, 06:15:54 pm »
Точно спутал. Со (100 гр. ) . Это ник у него такой. Кроме шуток. Давно что-то его не было.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #151 : Ноября 14, 2007, 11:06:36 am »
Надеюсь основатель темы ругаться не будет, если я здесь задам несколько вопросов.
На следующей неделе беру 3 дня отпуска с целью масштабной закупки различного инструмента (струбцины, вальцы для ф/р, приспособа для смены ножей на ф/р, куб дерева, дрель, перфоратор, дополнительный патрубок для отсоса опилок от циркулярного станочка, возврат бракованной струбцины Groz - вроде все)...
возник вопрос по дрели и перфоратору. Сразу оговорюсь - предел цен на каждый девайс по 7-8 тыс.руб. (Простенькие даже и не рассматриваю - беру инструмент с запасом мощности и возможностей).
Хотел по началу взять бошевские дрель GBM13HRE (стоит 5535руб.), и перфоратор GBH 2-26 DFR (стоит 6210руб.)
Но тут обнаружил неприятную мелочь - у боша нет бокса для дрели. Мелочь! Но для меня она очень важна, когда нужно грамотно организовать место работы и хранения инструмента.
Поэтому переориентировался на Метабо (как вариант. станки мне их пока нравятся - работаю исправно. правда не знаю как обстоит дело с их ручным электроинструментом). Благо у них на все есть боксы.
Альтернатива от Метабо - дрель BE 622 S R+L (стоит 6375руб.)
Ребят, подскажите, плиз, какой вариант лучше будет? иль лучше брать без бокса бошевский вариант? если да, то как подобрать для дрели бокс. А то "валяться" будет! Не люблю я это!
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #152 : Ноября 14, 2007, 11:25:48 am »
Дрель должна выбираться по задачам. Лучше иметь не одну, а две-три.
Что касается отсутствия чемоданов, это не страшно.
Я на рынке "Синдика" знаю место, где новые "Бошевские" кейсы продаются по цене 200-300р. В основном из под перфораторов и аккум. дрелей.
Могу купить, если надо.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #153 : Ноября 14, 2007, 11:36:06 am »
бокс для перфоратора не проблема, т.к. он идет для него в комплекте! спасибо за предложенную услугу!
по поводу дрели. Дрель покупается для монтажных работ. Для закрутки саморезов и т.п. операций будет приобретаться шуруповерт.
Оцените пожалуйста выбор по дрели для домашних работ (типа сверление пола, различного рода железяк, монтажа пола и т.д.)
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #154 : Ноября 14, 2007, 11:53:42 am »
В бошевском кейсе легко срезаются внутренние перегородки и можно разместить всё то, что подходит по размеру чемодана.
Вся тема посвящена этому.  :declare:
Для таких работ нужна не тяжёлая дрель, 500-600Вт, с регулировкой оборотов, желательно на курке "колёсико", с надёжным и БЗП патроном, удобная (с длинным резиновым кабелем, и хорошей эргономикой).
Я для себя сделал выбор в Bosch 13 старой модификации.
Качество Метабо не соответствует цене.
У Макиты  не понравились короткие ПХВ кабели и эргономика.
De WALT хорошие дрели, но дорогие.
Оффлайн svist
« Ответ #155 : Января 12, 2008, 06:31:14 pm »
Сегодня поехал выбирать дрель и опечалился.
 :cray:
Что хотел:
1.Маленькая и легкая, 1,5кг. Чем меньше и лучше сбалансированней, тем лучше.
2. Регулировка оборотов не нажатием на курок, а фиксированно.
3. Шейка на 43.
4. Цена до 4т.р.
5. Патрон безключевой
6. Ну и без биения патрона.
Задачи - сверление в руках, сверление в стойке, в направляющей.  Делать точную присадку деталей корпусной и прочей мебели . Отверстия 1-8мм. Может несколько раз 35мм под петли. Не для стен и потолков, а по дереву, ДСП, алюминию, металлу. Иногда шурупы, винты крутить.
Объехал, обсмотрел. Единственная подходящая Hitachi D10VC2, но ее тут вскрыли и что-то не хочется. http://www.mast...ighlight=D10VC2 . Других алтернатив вроде бы и не вижу.
Макита, деволт, бош - регулировка оборотов нажатием.
метабо - маде ин прс, биение шпинделя и патрон кривой.
Интерскол 350 шейка кривая, патрон бъет. 550-ый - бракованный попался, работал в одну сторону.
У креса тоже альтернатив нет. Неужели все так и есть?
Сейчас думаю взять хитачи и закрыть глаза на обзор на мастерсити или взять метабу с биением ... А с другой стороны, зачем тогда загоняться по "брендовому китаю" не лучшего качества, может лучше поискать нормальный 550-ый интерскол? У него хоть биения не было, просто один бракованный экземпляр был. Интересно, у него со временем люфт появляется, если в щадящем режиме работать? Или забить на фиксированную регулировку? Тогда проще конечно выбрать, но иногда нажмешь сильнее на шурупе и шлицы с шурупа вжик и нет или шляпки нет. От шейки отказаться наверное не смогу. Дрелью постоянно не работаю, глаз и рука сбивается со временем. В ответсвенных случаях точнее и проще с вспомогательным инструментом. Подскажите плз, на что обратить внимание?  :help:
Vadia64
« Ответ #156 : Января 12, 2008, 08:20:48 pm »
А с Интерсколом действительно всё так плохо ? У меня есть дрель ( 350-ая) и перф (710 -ый) вроде всё нормально. Я когда себе выбирал тоже хотел с "колёсиком на курке", перечитал всё и купил Интерскол, ведь у дрели одна задача -сверло крутить , понты и особая точность "на любителя". Правда шурупы я ей не крутил, так - до 6мм в металле и до 10мм в дереве. Полгода пользую - вроде всё нормально. А ЦЕНА-А-А !!!
« Ответ #157 : Января 12, 2008, 09:03:21 pm »
У дрелей Bosch-GSB13 есть регулировочное колёсико на курке.
Еще у дрелей AEG аналогичный регулятор имеется.
Оффлайн svist
« Ответ #158 : Января 12, 2008, 09:30:11 pm »
Я давно собирался было уже купить 350-ую. Приехал с креплением направляющей, а шейка туда не лезет. Там она не совсем круглая или не 43мм. Или патрон о крепление треться, не помню уже. Она видимо как и все другие маленькие не предназначены для стойки или ручки. Поэтому и смотрю на чуть мощнее.
оно правда. Но у нас они под 6 т.р.
AEG посмотрю, спасибо. Вечно я про них забываю, так как торгуют как-то обособленно.
у лик-м AEG вроде представлены только ударные. Обычные у милуоке под 6-7т.р.
« Последнее редактирование: Января 12, 2008, 09:35:40 pm от svist »
« Ответ #159 : Января 12, 2008, 09:41:22 pm »
Да, видно ваши коммерсанты совсем уже обнаглели.
В Москве такую дрель можно купить за 2 500 - 2 800р.
Оффлайн Степан
  • Из: Литва Вильнюс
    • небольшая часть работ, которая вмесчается на первую стр.
« Ответ #160 : Января 12, 2008, 10:41:44 pm »
добрый вечер.
мы работаем с твердым деревом.
дрель Ребира (впечетляет, цена и мощность, 3 месяца и кабель подвел)
метабо один плюс , патрон(иногда пугает что помер), и функция шурупа верта.(провод также г.)
непокупайте, Бляк декер, и Скилл.
а Акже шлифовалку Кинтпау.
Супер апарат болгарка фирмы Штерн (для бытовых нужд- вечная) для профессиональных целей отрабатывает за пол года а потом дальше работает с новой кнопкой(нереално терпеливая, супер).
кто знает про белоруские строгальные станки, нож 28 и 220ват.
название на базаре както непонятно сказали(дерево обрабатывающий станок) цена 380еу
спасибо
Чисто от меня…ЧТОБЫ ВСЕМ БЫЛО ХОРОШО!!!
P.S.   ТОЛЬКО ВСЕМ, ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС – ДЕЛАЙТЕ ХОТЬ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ ПО ХОРОШЕМУ ПОСТУПКУ – ВОЗЬМИТЕ ЭТО ЗА ПРАВИЛО!!!
Vadia64
« Ответ #161 : Января 12, 2008, 10:44:59 pm »
Саша, 350-тая действительно в стойку не лезет, шейка узкая, хоть и на 43мм.
А Бош можно и на Вольтре купить.
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #162 : Января 12, 2008, 11:15:04 pm »
С 30 октября по 2 ноября компания BOSCH успешно приняла участие в крупнейшей в России международной выставке инструментов, оборудования и технологий INTERTOOL 2007, которая проходила в «Экспоцентре» на Красной Пресне в Москве.
В качестве основной темы стенда BOSCH на INTERTOOL была заявлена тема «BOSCH – «Сделано в России». В ее рамках была представлена ударная дрель GSB 13 российской сборки.
Источник: bosch-pt.ru
любитель
Vadia64
« Ответ #163 : Января 12, 2008, 11:15:40 pm »
В "Энтузиасте" ок. 2,5т.р. http://www.kuva...talog/1853/810/
Оффлайн svist
« Ответ #164 : Января 13, 2008, 12:14:30 pm »
Вадим, это ударная 13-ая. без удара 13-2 и она двухскоростная. Дрель хорошая, но у нее патрон далеко вынесен - целится сложнее. :) Хотел безударную. Думаю, что у них люфта или нет или меньше должен быть.
Кстати, вспомнил, что видел макиту 6510LVR. Понравилась. Правда цена 4,7т.р., эргономики ни какой и кажется тяжелой. Заявлена как 1,48кг, а на ценнике 2кг написано было. 1050 об.мин. 400вт. Люфта нет. Регулировка есть. Вот чет я про шейку не помню. Что на счет ее скажете?
Узнал уже - шейка 2-3 мм и редуктор начинается. Видимо фоварит интерскол 550-ый.
« Последнее редактирование: Января 13, 2008, 12:46:24 pm от svist »
Vadia64
« Ответ #165 : Января 13, 2008, 02:08:41 pm »
А я бы взял ДВА Интерскола : 350-тую и может быть двухскоростную, для стойки.
У меня ,собственно говоря, так и есть : в стойке Sparky 350, руками Интерскол 350.
Оффлайн TechMike
« Ответ #166 : Февраля 11, 2008, 04:36:34 pm »
Выбираю для дома и дачи легкую сетевую дрель с быстрозажимным патроном.
Критерии следующие, по убыванию важности:
Цена до 6 000 р.
Удобный корпус и рукоятка.
Быстрозажимный патрон, предпочтения ROHM или иные такие же надежные и удобные в работе.
Регулировка оборотов от нуля (закручивать саморезы в дерево или тонкое железо)
Сверла от 1мм.
Вес не более 1.5 кг, чем меньше, тем лучше.
Удар не нужен.
Питание от сети.
Качественный сетевой шнур.
Пока выбрал следующее, по убыванию преимуществ:
DeWALT DW217
Bosch GBM 10 SRE (БЗП)
DeWALT DW221
AEG BE 600 R
Hitachi D13VB3
DeWALT D21008
Hitachi D10VC2
Bosch GBM 6 RE
Metabo SBE 600 R+L Impuls (патрон то, что надо)
Что посоветуете из практики?
Уже есть шуруповерт и перфоратор, по этому нужна без удара и легкая. Т.е. не хватает именно дрели без наворотов удобную и легкую в работе, использоваться будет только для ручной работы по дереву, сталь до 5мм, печатные платы, пластмасса, пару шурупов завернуть и т.д.
Оффлайн Филимон
  • Из: California(USA)
« Ответ #167 : Февраля 11, 2008, 04:55:46 pm »
DeWALT DW217
DeWALT DW221
AEG BE 600 R
Hitachi D13VB3
DeWALT D21008
Hitachi D10VC2
Bosch GBM 6 RE
А почему в списке нет хороших дрелей?  :)
Дональд Трамп
А забрёл-так штаны не мочи...
Чиж&Со
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #168 : Февраля 11, 2008, 04:59:28 pm »
Потому что цена до 6000 руб. :)
Оффлайн Филимон
« Ответ #169 : Февраля 11, 2008, 05:04:03 pm »
А,тогда сорри  :embar:
Дональд Трамп
Чиж&Со
Оффлайн TechMike
« Ответ #170 : Февраля 11, 2008, 05:47:08 pm »
А если без шуток, что посоветуете?
Оффлайн Филимон
« Ответ #171 : Февраля 11, 2008, 05:51:26 pm »
А на какую цену рассчитываете?
Дональд Трамп
Чиж&Со
Оффлайн TechMike
« Ответ #172 : Февраля 11, 2008, 06:16:18 pm »
Есть 8т.р., но для домашних работ это перебор, могу потратить 6т.р. без вопросов.
Оффлайн Филимон
« Ответ #173 : Февраля 11, 2008, 06:22:07 pm »
Тогда Вам таки нужно вернуться к списку,составленному Вами.Если для дома,то абсолютно не стОит переплачивать огромные деньги за какой-нить выдающийся брэнд,ИМХО.
Я бы предпочёл ДеВолт  ;)Более-менее нормальная модель.Проработает она у Вас как минимум лет пять при "тяжких" домашних работах. Очень надёжная электротехника  :yes:
Дональд Трамп
Чиж&Со
« Ответ #174 : Февраля 11, 2008, 06:25:40 pm »
DeWALT DW221
У 217-й обороты великоваты (до 4500).
4688 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2007, 09:21:51 am
от sirota0
36072 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2010, 09:15:49 pm
от greenpigs
5725 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2010, 09:52:52 am
от YRI121
27053 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2013, 12:26:05 am
от vgmutovin
14327 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2011, 06:51:43 pm
