Автор Тема: Лучшая дрель. Какая она?  (Прочитано 366149 раз)
Re: Лучшая дрель. Какая она?
« Ответ #25 : Июля 10, 2007, 11:25:02 pm »
to Bobr
У меня для такой работы Т-ТЕС есть. А вот отверстия в древесине под шканты 6мм такой дрелью, как из пушки по воробьям.
Так для подобных работ (6 мм в дереве) как раз мелкая Макита или иная аналогичная дрель - самое то. У меня на работе Интерскол Д-350ЭР, в основном для сверления пластика, но бывает приходится использовать и по дереву, и по металлу. Для небольших диаметров самый оптимальный вариант.
« Ответ #26 : Июля 10, 2007, 11:37:08 pm »
Иван, ну это я так, для примера.
Нужна дрель, как уже говорил: "которой постоянно пользуешься".
Т.е. самая ходовая.
Чтобы и пёркой 30мм бук сверлила, и шуруп могла завернуть, при необходимости.
Оффлайн Rom@n
« Ответ #27 : Июля 11, 2007, 06:52:16 am »
А кто пользовал Протул? http://www.prot...942&act=teh
Протул - чешский инструмент, "родственник" Фестул (один владелец). Цена не самая низкая, как и на Фестул, но характеристики добрые.
Кстати у них в каталоге неплохой выбор сверел по дереву, фрез, сверел подобных сверлам Фостнера. Их специализация - плотницкое направление.
Кто-то работал?
« Последнее редактирование: Июля 11, 2007, 06:54:54 am от Rom@n »
« Ответ #28 : Июля 11, 2007, 08:48:37 am »
Я не пользовал, но по внешнему виду самая маленькая модель Протул (10) весит не мало и выглядит грубовато.
Ещё непонятно, почему производители делают съёмный кабель и так этим гордятся?
Я должен платить за собственное неудобство.
По-моему, кроме дополнительно веса и размеров эта "опция" ничего не приносит.  Особенно в дрелях.
Диапазон оборотов 0 - 4000/мин - Зачем????? :pardon:
« Ответ #29 : Июля 11, 2007, 09:09:24 am »
Имеется у меня BOSH GSB 13 RE с быстрозажимным металлическим патроном, очень удобно зажимает до щелчка, маленькая легкая, мощность 600 ват, и цена около 3000р. Очень доволен, советую! :)
Старая лучше была. У новой патрон стал двухмуфтовым - и потяжелел, и вылет у него стал больше, в итоге развесовка ушла на нос... в общем в нынешнем исполнении она лично мне совсем разонравилась.
И сейчас самая ходовая в мастерской Д-350ЭР.
« Ответ #30 : Июля 11, 2007, 09:16:14 pm »
Алекс, и твоя старая мечта о Bosch-13 развеялась словно дымка?  :scare:
Интересно, а старые модификации этой дрели ещё найти можно?
Думаю, что уже можно резюмировать итоги выбора.
По моим критериям отбора на финишную прямую вышли 2 модели дрелей:
De WALT - DW-226 и Kress - 650BS
У первой просто замечательные параметры: 700Вт, 27Нм, обороты 0 – 1200/мин. Вес 1,3кг, резиновый кабель. Металлический корпус редуктора, БЗП Rohm с блокировкой шпинделя.
Даже придраться не к чему.
Kress чуть потяжелее (1,5кг), слабее двигатель и обороты 0 – 3200/мин.
Хорошо бы ещё знать, что там за патрон?
И не нравится мне их съемный кабель....  :scratch_one-s_head:
Оффлайн sstetsen
  • Из: Киев, Украина.
« Ответ #31 : Июля 12, 2007, 12:43:44 am »
У меня Kress 500BS, патрон на ней стоит Rohm. Правда, при зажиме в стойку патрон чуть-чуть притирает зажимной хомут, поэтому чёрное покрытие пластикового патрона несколько подшлифовалось по буртику. И в стойке без колёсика регулировки оборотов не очень удобно, я как-то на форуме уже задавался вопросом про хорошую стоечную дрель. Но среди малых ручных, считаю, это очень хорошая дрелька (если не лучшая), звук при работе, как у турбинки. Думаю, 650-я будет тоже очень неплохой.
А съемный кабель - очень удобная штука, хотя бы для компактного хранения. Кабель резиновый и очень неплохой длины.
« Ответ #32 : Июля 12, 2007, 08:44:32 am »
Еще года 4 назад, вместе с дымом её сгоревшего якоря.
Тогда замену купить почему-то оказалось проблемно, взял ИС, а когда появилась обновлённая версия, желание её иметь пропало окончательно. Хотя предельно лёгкая ударная дрелька в дополнение к перфу все-таки нужна - ДУ-350ЭР руку конечно радует, но при работе на объёкте аккуратные дырки под анкеры ей не всегда сделаешь (хотя свежезаточенным сверлом кирпич или керамзитобетон берёт неплохо).
АЕГовская 500-я модель в принципе нравится, но экзотическое переключение реверса не прельщает - по мне самое удобное все-таки надкурковый рычажок (кстати тот же недостаток был и у 13-й БОШки - сквозной переключатель одной рукой перещёлкивать неудобно).
De WALT - DW-226: 700Вт, 27Нм, обороты 0 – 1200/мин. Вес 1,3кг, резиновый кабель. Металлический корпус редуктора, БЗП Rohm с блокировкой шпинделя.
Чё-та не то с характеристиками!
Здесь http://www.dewa...w/hierarchy/30/ обороты 2500 и вес 2,5 кг,
а здесь http://www.dewa...ls/catno/DW226/ уже 1200 и вес 1,3 кг!
Бумажного каталога под рукой ни у кого нет? Надо бы уточнить!
По крайней мере вес 1,3 кг однозначно неправдоподобен для металлического редуктора!
« Ответ #33 : Июля 12, 2007, 08:55:23 am »
Я списывал с бумажного каталога 2007г. А в старых каталогах была ошибка.
По весу у меня тоже сомнения. Кроме патрона, там ещё и корпус редуктора, хотя и силуминовый, но он должен быть тяжелей пластмассового.
В любом случае, надо будет дрельку "живьём" щупать.
to sstetsen
Колёсико регулировки - вещь полезная. Но, почему то далеко не все производители его ставят.
Ограничиваются нажатием курка  :undecided1:
Оффлайн DW
    • DeWALT промышленный электроинструмент и пренадлежности
« Ответ #34 : Июля 12, 2007, 11:15:56 am »
Цитата: Alex21
1 : Здесь http://www.dewa...w/hierarchy/30/ обороты 2500 и вес 2,5 кг,
В каталоге и на сайте все правильно. Наша ошибка.
Спасибо! Исправим :)
« Последнее редактирование: Июля 13, 2007, 03:31:47 pm от DW »
С уважением Гненный Андрей.
« Ответ #35 : Июля 12, 2007, 01:10:48 pm »
Так где же все-таки ошибка-то? На сайте-то и то вон как раз в разных местах по-разному!
Испавим
Ню-ню - испПАвляйте, исПАвляйте ;)
Оффлайн Kvost
« Ответ #36 : Июля 18, 2007, 12:08:06 am »
В Техносиле видел вполне приличные дрельки LG по довольно низким ценам. Например, аналог всем известной Интерскол 350 стоил меньше 800 рублей - безударная, 400Вт, 2800 об/мин, ключевой 10мм патрон (шпиндель 1/2"х20 UNF). Сделано в Корее. Да, кабель резиновый. ИМХО, за эти деньги вполне нормально.
« Ответ #37 : Июля 18, 2007, 06:51:06 pm »
Видимо, LG продаёт свои остатки.
Что-то не пошёл у них инструмент, хотя качество заметно лучше, чем китайские "Штурмы", "Пакарды", "Клаусы" и им подобные игрушки.
Оффлайн Kvost
« Ответ #38 : Июля 18, 2007, 09:00:40 pm »
Цитата: Bobr
1 : Видимо, LG продаёт свои остатки.
Видимо так.
Цитата: Bobr
2 : Что-то не пошёл у них инструмент, хотя качество заметно лучше, чем китайские "Штурмы", "Пакарды", "Клаусы" и им подобные игрушки.
ИМХО, их дрели могли бы составить конкуренцию не только безродным китайцам - уровень исполнения очень приличный. Тем более, по такой цене.
Модель D1010.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #39 : Июля 23, 2007, 04:10:16 am »
 To Kvost
 Спасибо за подсказку, посмотрел на эту LG в магазине, понравилась, с удовольствием обзавелся.
 Как раз для небольшой руки. Только это не полный аналог интерскола 350, у нее нет регулировки оборотов колесиком. И ход курка на увеличении оборотов мал, трудно сверлить с небольшой скоростью. Поставил БЗП из запасов, только фиксируешь сверло, чуть больше прижмешь курок, и патрон в руке крутит уже во всю. Или на этом экземпляре курок такой нежный? В остальном все отлично.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2007, 04:11:56 am от Uve »
« Ответ #40 : Июля 24, 2007, 10:01:30 pm »
Сегодня удалось пощупать не мало разных дрелек
Слегка разочарован весом «DW-226».  :cray:
Я, конечно, безмен с собой не брал, но сомневаюсь, что она весит 1,3кг, как это утверждается в каталогах, начиная с 2002г. Всё-таки она тяжелее.
Скромная картонная коробка вместо кейса. Да, и цена в районе 7т.р. не радует.
Дрели «Интерскол» нормальные по цене и эргономике, но если бы не их ключевой патрон и кабель в ПХВ оплётке.
Посмотрел ещё раз «Bosch-13». Видел их как в старом исполнении, так и в новом.
Разница в патронах. У «новой» он больше и добавились резиновые накладки на рукоятке.
Но, старые модели, если не ошибаюсь, производились в Европе (Швейцария), а новые азиатами.
Цена приятная 2,5т.р.
Вот и думаю, может Бош? :undecided1:
Есть ли у нас пользователи таких моделей? Отзовитесь. :thank_you:
« Ответ #41 : Июля 24, 2007, 10:48:59 pm »
Юрий у меня BOSH GSB13RE, лично меня весьма устраивает :)
« Ответ #42 : Июля 25, 2007, 07:47:35 pm »
Купил!
Всех продавцов затрахал! :wild:
То кабель толстоват, то в руке не лежит, то сборка не внушает доверия, а то в цене лишний «нолик». :sten1:
Выбор пал на старую модификацию дрели - BOSCH GSB13RE. :ok:
550Вт, 0-2600/мин, регулировка оборотов с колёсиком, тонкий резиновый кабель 2,5м, БЗП ROHM с кнопкой фиксации, сделана в Швейцарии.
За всё удовольствие – 2250р.
Моторчик мурлычит, легко выставить требуемые обороты, удобная в работе. :good:
Что ещё нужно для счастья?
Да, во время поисков случайно  «наткнулся» на угловую дрель «Forvard professional», Made in England (!!!!).
Но цена, не внушает доверия.
1500р. не может стоить английская угловая дрель.  :no:
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2007, 08:58:31 pm от Bobr »
Оффлайн TOOLSTIK™
« Ответ #43 : Июля 25, 2007, 08:04:57 pm »
Интересно шпиндель патрона на чем сидит, на втулках (как у меня на Маките, сегодня разбирал и очень разочаровался) или на подшипниках качения?
« Последнее редактирование: Июля 25, 2007, 08:08:30 pm от TOOLSTIK »
« Ответ #44 : Июля 25, 2007, 08:09:08 pm »
Интересно шпиндель патрона на чем сидит, навтулках или на подшипниках качения?
Вскрытие покажет....  :sten1:
« Ответ #45 : Июля 26, 2007, 10:28:41 am »
Там игольчатый подшипник - если речь о старой модификации. В новой не знаю, но вроде не должны были убрать - БОШ помнится сильно гордился именно этим фактом, типа только у нас есть!
« Ответ #46 : Июля 26, 2007, 11:09:29 am »
ИГОЛЬЧАТЫЙ?!  :look:
Уважаю хоррошие подшипники.
Вобще новая модификация здорово отличается от старой, хотя название модели (GSE13RE) осталось прежним.
Только по внешнему виду легко заметить, что в старой патрон короче и есть кнопка его фиксации. Соответственно, он легче.
Сборка этой модели была в Швейцарии, теперь в Малазии.
В новой резиновые накладки на рукоятке, в старой их нет.
Мощность у новой 600Вт, старой -550Вт.
Думаю, что внутри есть ещё больше различий.
Оффлайн anderssen
  • Из: г.Всеволожск,Ленинградская обл.
« Ответ #47 : Августа 17, 2007, 11:02:33 pm »
Уже 6 лет пользую Makita 6408 в самых жестких условиях.Сейчас умерла кнопка,заменю и ещё столько отработаю.Не чищу,не смазываю.Наверное самая безшумная машинка,а как саморезы крутит...Кстати,шпиндель на подшипниках,да и вообще-made in Japan!
« Последнее редактирование: Августа 17, 2007, 11:04:32 pm от anderssen »
Оффлайн термит
« Ответ #48 : Августа 17, 2007, 11:30:35 pm »
Рекомендую дрель Makita 6510 LVR.
Характеристики:
Патрон 1-10 мм.. Потребляемая мощность 400 Вт. Число оборотов 0-1050 об/мин. Мах диаметр сверления в дереве 18 мм. Мах диаметр сверления в металле 10 мм. Завинчивание (шурупы, винты, метчики, резьбовые шпильки) до 6 мм. Вес 1,48 кг. Длина х Высота х Ширина: 250х188х70 мм.
Пользуюсь такой уже два года.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2007, 11:59:30 pm от термит »
Оффлайн aweret
  • Из: Подмосковье
« Ответ #49 : Августа 27, 2007, 04:37:26 pm »
Лет десять назад купил дрель Bosch, модель не помню, что-то там 500 (ударная, электронный регулятор).
Прошла огонь и воду:
- тяжёлое сверление металла (диаметр 13мм, толщина до 10мм),
- сверление перовыми свёрлами до 32 мм,
- сверление победитом кирпичных стен под дюбили.
Кроме того имею перфоратор Bosch.
Весь инструмент находится в одних руках и работает в весьма тяжёлых условиях. Претензий не имею, но это относится к 8-10 летнему Bosch'у.
По поводу современного имею весьма нелестные отзывы, по рассказам, лично свидетелем поломок не был.
IMHO, сейчас самый надёжный инструмент De Walt, не считая промышленного.
4720 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2007, 09:21:51 am
от sirota0
36171 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2010, 09:15:49 pm
от greenpigs
5809 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2010, 09:52:52 am
от YRI121
27284 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2013, 12:26:05 am
от vgmutovin
14416 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2011, 06:51:43 pm
