Автор Тема: Лучшая дрель. Какая она?  (Прочитано 366327 раз)
Оффлайн Александр Фёдоров
Re: Лучшая дрель. Какая она?
« Ответ #275 : Марта 01, 2009, 08:14:23 pm »
Лучшая дрель-это СВОЯ!
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #276 : Марта 01, 2009, 08:51:58 pm »
Опишу дрели с которыми сталкивался в работе.
      Монтажники окон после долгих эксперементов чего только не перепробовали из дрелей всех брендов, для работы в тяжелом режиме подошла только Макита 1620 и 1621 удобная широкая не скользкая ручка, турбовинты (крепление окон) тянит в бетон на ура. не перегревается. Недостаток есть!короткий и козлячий шнур питания :( шнур сразу в мусор!!!
Забыли написать про патрон :look:,патрон Makita HP1621 (на фото2) так же нуждается в утилизации.
Вообще всем известно что Макита инструмент для бережливых и экономных,покупаем к примеру дрель Makita HP1621 (цена на данный момент ок.100$),через день после покупки понимаем что нужно докупить качественный длинный резиновый шнур (Furas,Pirelli 14$) как на Bosch GSB 13RE,а через месяц приходит осознание того что неплохо бы взять цельнометалический БЗП ROHM (16$),как на Bosch GSB 13RE.Таким образом всего за 30$,мы модернизируем Makita HP1621 (100$) до уровня Bosch GSB 13RE (цена на данный момент ок 90$).
   Макита 1621К made in United Kingdom патрон не люфтит, перекл. реверса удобней чем на боше.
Даже с большой натяжкой ,трудно назвать реверс,поворотом щеткодержателей удобным.Единственное его преимущество продление ресурса шеток.Экономы ресурса щеток пищат от радости,но в сверлильных устроиствах где нужно переключать реверс часто и удобно,этот способ (поворотный щеткодержатель) не применяется.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2009, 09:02:28 pm от roland petrov »
« Ответ #277 : Марта 01, 2009, 09:26:00 pm »
Да, есть у Макиты такой грешок - "ложку дёгтя в бочку с мёдом добавить".
Дрелька Макита-6501 махонькая, удобная, ипонская, а кабель у неё, как от большой. Очень грубый ПХВ. Пришлось поменять.
Опять же рубанок 1923Н, всем хорош, но с кабель коротковат и грубоват. Неудобно работать.
Vadia64
« Ответ #278 : Марта 01, 2009, 10:10:56 pm »
Разбирал сию Макиту и поэтому не согласен, что "до уровня Боша".
Внутренности у неё  серьёзного инструмента, для серьёзных рабочих нагрузок.
А патрон... патрон у неё - РОХМ, да, не быстрозажимной, но живой и держит хорошо, а патрон Бошика через три месяца выкинули на помойку т.к. за $16 ничего путного из быстрозажимных не купишь, только мусор.
Оффлайн dim-dim
  • nobody and nothing
« Ответ #279 : Марта 01, 2009, 10:43:16 pm »
Чтобы не покупать патрон, лучше сразу взять 1620. Сейчас разница между 1620 и 1621 составляет 700р. если брать без кейса 1620. Не фанат бестрозажимных патронов. Несколько раз приходилось изрядно попотеть, чтобы разжать биту из них  :dash2: Проклинал многое тогда :stop: Много времени бестрозажимным не съэкономить, лучше лишний раз обезопаситься  :grabli:
А вот кабель да... коротковат! Испытал когда потолок прикручивал  :'(
Но есть ли смысл менять кабель? А если нужно будет 20 метров кабеля? Лучше простой удлинитель купить на одну розетку, который наверное у всех есть и переделать ее на 2-3 для большего КПД.
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #280 : Марта 02, 2009, 07:53:44 am »
Имелось ввиду сравнение фото с тем, что вы указали в топике http://www.prot...615&act=teh
« Последнее редактирование: Марта 02, 2009, 08:02:27 am от муня »
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #281 : Марта 02, 2009, 07:56:25 am »
У меня такой же на крессе,замучаешься тыкать,а если ещё в перчатках то вообще проблема.
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #282 : Марта 02, 2009, 07:59:15 am »
На 13 боше стоит хороший металический БЗП от РЁМа.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #283 : Марта 02, 2009, 02:15:01 pm »
Производители обычно предусматривают "работу в качестве шуруповерта" любого сверлильного устройства,вплоть до 3-4 килограммового перфоратора scare Cheesy
Но на практике,использованию односкоростной дрели, в качестве шуруповерта,препятствуют высокие обороты.
На всякий случай проверил работу дрели в качестве шуруповерта. Закрутил неколько  саморезов  длиной 60мм в сосну.  Крутит бодро-момента вполне хватает.  Но приспособиться непросто: скорость великовата и приходиться курком ловить очень узкий диапазон.
Но это было вполне прогнозируемо и на общую оценку не влияет.
Оффлайн ПОЖАРник
  • Из: ДВ
« Ответ #284 : Марта 02, 2009, 04:22:17 pm »
Наверно лушей дрели нет. Всё-равно приходишь к тому, что нужно иметь линейку:
Маленькая точная безударная дрель с ключевым патроном 0.8-10ммм,
Средняя универсальная ударная дрель с хорошим металлическим б.з. патроном 1-13мм, в походном чемодане с кучей расходки.
Мощная двускоростная безударная дрель с ключевым патроном 1-16мм.
Ну и бормашина, хороший шурик и средний перфоратор закрывают остальные ниши по сверлению.
В каждом классе дрелей есть свои проверенные "рабочие лошадки"
Пока не выстроил такую линейку испытывал неудобства. Единственная брешь - слабоватый шуруповёрт. Патронам отдаю предпочтение ключевым. Рукой невозможно создать зажимное усилие, которое создаёт рычаг ключа помноженное на передаточное число шестерёнки ключа и зубцов венца. Да и конструктив у ключевых более серьёзный, промышленный.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #285 : Марта 02, 2009, 04:50:33 pm »
Вообще-то, ветка начиналась с вопроса именно по такой дрели.
А  Ваше мнение, что желательно иметь несколько инструментов разной мощности для разных задач, безусловно справедливо.
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #286 : Марта 02, 2009, 05:09:53 pm »
На шурике не нужен ключевой патрон.
Vadia64
« Ответ #287 : Марта 02, 2009, 05:36:21 pm »
Его и выкинули.
И "хорошее металлическое" начинается с 60-80 евро...
« Последнее редактирование: Марта 02, 2009, 05:39:00 pm от Vadia64 »
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #288 : Марта 02, 2009, 05:59:17 pm »
Его и выкинули
В следующий раз лучше мне продайте,чем выкидывать :prevet:
Vadia64
« Ответ #289 : Марта 02, 2009, 06:06:37 pm »
Есть ещё один такой же от Метабы, купите?
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #290 : Марта 02, 2009, 06:25:23 pm »
Фото можно и почём?
Vadia64
« Ответ #291 : Марта 02, 2009, 06:34:52 pm »
Фото можно и почём?
За "так" отдам
Оффлайн Alligator 31
  • Из: Луганск
« Ответ #292 : Марта 02, 2009, 06:45:01 pm »
   Как не странно у Макиты могу одной рукой переключать а у Бош 13 нет.
  • Из: Луганск
« Ответ #293 : Марта 02, 2009, 06:51:37 pm »
   А какой не для бережливых инструмент? Я вам говорю что хуже условий для существования дрели чем монтажные работы (окна,двери и т.д.) поискать еще. Из десятка таких Макит меняли за год пару патронов, купили на пробу в цех Протул 10 супер железный патрон накрылся через месяц... :(
« Последнее редактирование: Марта 02, 2009, 07:00:21 pm от Alligator 31 »
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #294 : Марта 03, 2009, 03:45:16 pm »
Судя по фото ему уже не один год, даже наклейка слезла(скорее всего из-за нагрева движка).Лежит на сендвиче?
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #295 : Марта 03, 2009, 03:47:15 pm »
За "так" отдам
Что подразумевается под словом "так"?
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #296 : Марта 03, 2009, 03:52:20 pm »
Это вы конечно погорячились,зайдите в любой цех кроме малярки по изготвлению дверей.Сборочный на окнах вам покажется раем.
  • Из: Луганск
« Ответ #297 : Марта 03, 2009, 04:53:09 pm »
Нет и пол года, работает на армировке профиля, наклейка просто на сопли приклеена. :)
   Я говорил про монтаж окон... Мы занимаемся не только сборкой окон, металлоконструкции в том числе и двери тоже производим+столярный цех.
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #298 : Марта 03, 2009, 05:08:33 pm »
У нас макиты безударные на 350 Вт.
+столярный цех.
У знакомых в столярном цеху : шлифовалки и дрели тоже Макитовские, но пневматика.
  • Из: Луганск
« Ответ #299 : Марта 03, 2009, 05:19:13 pm »
   У нас такие шурики Макита.
4722 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2007, 09:21:51 am
от sirota0
36174 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2010, 09:15:49 pm
от greenpigs
5810 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2010, 09:52:52 am
от YRI121
27294 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2013, 12:26:05 am
от vgmutovin
14417 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2011, 06:51:43 pm
