Автор Тема: Лучшая дрель. Какая она?  (Прочитано 393949 раз)
Re: Лучшая дрель. Какая она?
« Ответ #50 : Августа 27, 2007, 04:59:08 pm »
aweret
Современный инструмент (и не только) качеством уступает тому, что был раньше.
Времена такие :pardon:
Оффлайн RHT
« Ответ #51 : Августа 31, 2007, 02:08:53 am »
Цитата: Bobr
1 : «Forvard professional», Made in England (!!!!).
Forvard = это Китай, знакомый покупал фрезер от них.
Оффлайн RHT
« Ответ #52 : Августа 31, 2007, 02:37:55 am »
А вот ещё новинка от Хитачи, 2-х скоростная и безударная (у Макиты такой нет), в офисе Хитачи по тлф сказали, что на подшипниках.
http://www.tool...talog/4840.html
http://market.y...;modelid=953558
« Последнее редактирование: Августа 31, 2007, 02:40:59 am от RHT »
Оффлайн privater
  • Артём
  • Из: подмосковье, Жел-дор
  • хочу всё знать
    • этодляжизни
« Ответ #53 : Августа 31, 2007, 09:36:14 am »
Там игольчатый подшипник
ИГОЛЬЧАТЫЙ?!  :look:
Уважаю хоррошие подшипники.
Вобще новая модификация здорово отличается от старой, хотя название модели (GSE13RE) осталось прежним.
Только по внешнему виду легко заметить, что в старой патрон короче и есть кнопка его фиксации. Соответственно, он легче.
Сборка этой модели была в Швейцарии, теперь в Малазии.
В новой резиновые накладки на рукоятке, в старой их нет.
Мощность у новой 600Вт, старой -550Вт.
Думаю, что внутри есть ещё больше различий.
У новой есть ударный режим. Причём переключение очень легкое, даже слишком. Во время работы иногда случайно переключаю, едва задев пальцем, как бы его заблокировать :undecided1:
« Последнее редактирование: Августа 31, 2007, 09:39:04 am от privater »
« Ответ #54 : Августа 31, 2007, 11:09:23 am »
У меня такое на дрели Metabo было.
Задолбало конкретно, что залепил переключатель удара пластырем.
Оффлайн Andy52280
  • Из: Тульская область
« Ответ #55 : Августа 31, 2007, 12:53:37 pm »
Такая же неприятность с переключением на удар у Интерскола-650.
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #56 : Августа 31, 2007, 02:11:11 pm »
Посмотрел первый пост  и  оценив высказывания  однозначно "Бош" причем двух скоростной  отсутствие удара. шпиндель на двух подшипниках синхронизатор переключения скорости и прочие удовольствия  а вот недостаток один отсутствует фиксатор шпинделя. В комплектации иногда идет ключевой патрон. И старый переключатель реверса. А в остальном  меньше  и Хилти и Хитачи. Но сейчас задумался  а не прще взять две дрели подешевле на разные нужды и зажать в каждую свой инструмент-если работать в мастерской то к этому приходишь постепенно.
« Ответ #57 : Августа 31, 2007, 02:29:40 pm »
Но сейчас задумался  а не прще взять две дрели подешевле на разные нужды ...
Дрели должно быть две!
Помощнее на тяжёлую работу с металлом, большого диаметра (от 13мм) сверел по дереву.
В то же время засверливать ей отверстия под скаморезы не всегда удобно.
Как из пушки по воробьям. :-\
Оффлайн RHT
« Ответ #58 : Августа 31, 2007, 03:28:25 pm »
Цитата: glavmex
1 : однозначно "Бош" причем двух скоростной  отсутствие удара
У 2-х скоростных, безударных Бошей, по-моему, максимальная скорость 2100 об/мин, маловато будет ...
Цитата: glavmex
2 : Но сейчас задумался  а не прще взять две дрели подешевле на разные нужды и зажать в каждую свой инструмент-если работать в мастерской то к этому приходишь постепенно.
Думал тоже над этим, мне даже эконом вариант такого комплекта подсказывали: Интерскол Д-550ЭР + Ритм МЭС-450.
Но лёгкая и мощная 2-х коростная меньше места занимает (их ведь зачем-то производят), зато стоит больше такого "комплекта" минимум раза в два.
Диалектика.
Оффлайн RHT
« Ответ #59 : Августа 31, 2007, 03:31:53 pm »
Цитата: Bobr
1 : Задолбало конкретно, что залепил переключатель удара пластырем.
Юр, а я не понимаю, зачем современным дрелям ваще нужен ударный режим.По-моему, если кто попробовал сверлить перфоратором стенки, за ударную дрель для этих целей уже и не возьмётся ... А где ещё удар может быть востребован?
« Ответ #60 : Августа 31, 2007, 04:05:37 pm »
Дык, ясный пень, для лохов :declare:
(их же больше, чем нас, нормальных  :embar: )
Скажи такому - "дрель с перфоратором", он поймёт, что это "два в одном" :sten1:
« Ответ #61 : Августа 31, 2007, 05:03:05 pm »
Дрель с ударом полезна для эпизодических небольших работ. Вот у меня дома стены кирпичные, поэтому своего перфа нету - за ненадобностью (во всяком случае пока). На работе есть, но таскать его ради пары дырок соверешнно неохота.
С переключателем проблем нет, так как у моей дрели (Metabo SbE-800) для включения ударного режима надо повернуть на 180 градусов фишку на редукторе, случайно это сделать в принципе невозможно.
А в качестве второй, легкой, дрели успешно используется шуруповерт. Опять же, провода не мешают.
Оффлайн Kolich
« Ответ #62 : Августа 31, 2007, 05:14:58 pm »
Цитата: IS
2 : Дрель с ударом полезна для эпизодических небольших работ
Полностью согласен. Хотя у меня стены бетонные и пол с потолком тоже. Если делать большие и глубокие отверстия то перф, если скажем 50-60 отверстий под дюбель диметр 6, то старый и лёгкий блек и деккер с ударом, сверло Хабера с напайками и обчным хвостовиком. После каждой дырки короткое охлаждение в воде.Скорость максимальная , практически не тупится.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #63 : Августа 31, 2007, 05:22:12 pm »
Цитата: Kolich
1 : Хотя у меня стены бетонные и пол с потолком тоже. Если делать большие и глубокие отверстия то перф, если скажем 50-60 отверстий под дюбель диметр 6, то старый и лёгкий блек и деккер с ударом
От бетона зависит. Я стены сверлил дрелью ударной когда-то - руки потом отваливались. Потолок - просто царапало.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Kolich
« Ответ #64 : Августа 31, 2007, 05:34:28 pm »
Цитата: apl
1 : От бетона зависит
Думаю что не только от бетона , а ещё от сверла. Польские сверла с напайками через дырку выкидывал. Но это было давно.
Оффлайн RHT
« Ответ #65 : Сентября 01, 2007, 12:18:03 am »
Цитата: Bobr
1 : Скажи такому - "дрель с перфоратором", он поймёт, что это "два в одном"
А я однажды слышал вариант "дрель с перфорацией"  :sarcastic_hand: ... интересно, сами-то они понимали, что сказали ...
Цитата: Kolich
2 : Если делать большие и глубокие отверстия то перф, если скажем 50-60 отверстий под дюбель диметр 6, то старый и лёгкий блек и деккер с ударом, сверло Хабера с напайками и обчным хвостовиком. После каждой дырки короткое охлаждение в воде.Скорость максимальная , практически не тупится.
А-а-а, я тоже раньше так именно и думал и делал. И перфоратор не покупал, потому что к моменту, когда они массово появились у меня дома уже все дырки где надо были просверлены давным-давно.
 А вот купили родственники перфоратор, попросили помочь с ремонтом (у них с мужскими руками напряжёнка), вот я попробовал чуток так посверлить, когда за пару секунд дырка - и подумал: а шли бы они эти скилы и блэки с деккерами и с ударами, свёрлами Хабера и с 50-60 отверстиями все вместе куда подальше ... как-то жалко стало и себя и своего времени, стоять вот так вот у стенки и дыр-дыр-дыр, как шахтёр какой-то допотопный, когда можно за пару-тройку минут эти 60 отверстий набабахать и пойти по своим делам дальше ...
К хорошему человек оч-чень быстро привыкает. Иногда, буквально одного раза бывает достаточно.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2007, 12:27:48 am от RHT »
Оффлайн RHT
« Ответ #66 : Сентября 01, 2007, 12:20:13 am »
Цитата: IS
1 : Вот у меня дома стены кирпичные, поэтому своего перфа нету - за ненадобностью
Дык кирпичные стены я сетевым шуруповёртом сверлил как-то, отлично получается и ударной дрели не надо совсем.
« Ответ #67 : Сентября 01, 2007, 12:28:28 am »
  В начале 80-долбили бетон вручную, слава прогрессу, который наступил! :good:
Оффлайн apl
« Ответ #68 : Сентября 01, 2007, 12:34:24 am »
Цитата: art-master
1 : В начале 80-долбили бетон вручную, слава прогрессу, который наступил!
Да, набор "Новосел" - страшная вещь.
Оффлайн RHT
« Ответ #69 : Сентября 01, 2007, 12:51:46 am »
Помню-помню, и струмент был такой специальный, шлямбур назывался, по нему кувалдочкой так хрясть-хрясть и, если уже имеешь навык и опыт, который "сын ошибок трудных", т.е. уже перестал по пальцам кувалдочкой попадать, то вполне можно сравнительно быстро 50-60 дырок наковырять.
Ой, как вспомню - так вздрогну ...  :zvezda: :shok:
Оффлайн Anderson
  • Из: Латвия, Москва
  • WhatsApp +37129548640
« Ответ #70 : Сентября 01, 2007, 10:45:29 am »
К тому же, у Metabo слабые патроны.
Для МЕТАВО все патроны делает ROHM(один из лидеров по пр-ву патронов)! Юра какие патроны лучше?
С уважением Андрей.
______________________
распродажа JET
Заказ всей продукции JET POWERMATIC WILTON TRITON
по специальным ценам для форумчан,
только  в личных сообщениях форума,
пожалуйста, c УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНA
Оффлайн Grundick
  • Москва
« Ответ #71 : Сентября 01, 2007, 10:51:01 am »
хм :)
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2007, 07:20:13 pm от grundick »
« Ответ #72 : Сентября 02, 2007, 09:41:34 pm »
to IS, Kolich
Если ваши дрели куплены на свои кровные, пощадите их  :scare:
Я таким  образом две дрели похоронил. Хотя и бетон ими не сверлил.
Лучше без удара сверлом с ТС напайкой.
Что ещё за новость. :look:
Можешь доказать?
Извени, на слово тебе неповерю. :-\
ROHM всегда "подписывает" свои патроны, на какой бы дрели они не стояли.
А тут на патронах - "METABO".
Кроме того, у Метабо в каталоге представлена линейка своих патронов.
Оффлайн Kvost
« Ответ #73 : Сентября 02, 2007, 09:51:14 pm »
Цитата: apl
1 : Да, набор "Новосел" - страшная вещь.
Скорее, незабываемая :)
Цитата: Bobr
2 : ROHM всегда "подписывает" свои патроны, на какой бы дрели они не стояли.
Тем не менее, это Rohm.
Что заказали, то и написали. Видел даже "мультибрендовый" БЗП: Rohm-Hilti.
Цитата: Bobr
3 : Кроме того, у Метабо в каталоге представлена линейка своих патронов.
Нет у них своих патронов. Максимум, спецзаказ.
Оффлайн Kolich
« Ответ #74 : Сентября 02, 2007, 09:53:08 pm »
Цитата: Bobr
1 : to IS, Kolich
Я щажу обычно.... Так как в придачу к ним имею 2 перфоратора. Один мощный и тяжёлый, другой ещё мощнее и ещё тяжелее.
Поэтому иногда в лом мне их таскать бывает. Вот тогда и не ЩАДЮ   :ok:.
4952 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2007, 09:21:51 am
от sirota0
37143 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2010, 09:15:49 pm
от greenpigs
6719 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2010, 09:52:52 am
от YRI121
30660 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2018, 08:47:22 am
от Taymir76
16219 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2011, 06:51:43 pm
