Автор Тема: Вопросы про фрезер - изготовление мебельных фасадов  (Прочитано 26397 раз)
Оффлайн sst99
Всем добрый день!
Озадачился покупкой фрезера для изготовления нескольких мебельных фасадов (для себя). Примерный образец - в файле. Делать хочу из соснового (а потом может и более дорогого) мебельного щита. И возникло несколько вопросов:
 - насколько вообще целесообразно (практично) делать подобный фасад из щита, а не филенчатым? Я думаю, что это гораздо проще. А какие недостатки у такого фасада из щита по сравнению в филенчатым?
 - реально вообще для новичка (а фрезер я еще в руках не держал) сделать такой фасад? Или огромная вероятность того, что даже несмотря на аккуратность, выглядеть даже на вскидку фасад будет плохо?
 - какой предпочесть фрезер? Задачи - это фасады, может "ласточкин хвост", может изготовление окна. Прочитал на форуме информацию, но так и не сделал выводы. Наверное, мне будет проще сразу приобрести комплект с максимумом принадлежностей. Какие принадлежности необходимы (или сильно облегчат работу) для изготовления фасадов? Направляющая щина, копировальная втулка, еще что-то? Какая фирма представляет наиболее полный ассортимент принадлежностей? Пока остановился на Metabo или Dewalt. Бюджет на общую покупу тыс. 6-12, но главное, чтобы покупка была разумной.
 - какой фирмы купить фрезы?
 - и пока последний вопрос - где все это купить в Питере за разумную цену? Или выбрать, например, московский интернет магазин?
Заранее спасибо!
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
1. Вы хотите сделать в щите выборку, таким образом получив то, что у вас на рисунке? Если да, то на мой взгляд это не смотрится. Плюс надо выбирать щит хорошего качества, чтобы не выгнуло. Такое нередко бывает.
2. Сделать реально, смотрите фасады на моей кухне http://kedrach....d.ru/kuhny.html
Впервые в жизни купил фрезер для этого и стал им делать фасады. Сделаны не идеально, но издали нормально. А здесь всегда подскажут.
3. Шина не обязательно. Главное ровные и одинаковые по толщине заготовки. Возможность стационарной установки здорово облегчит работу.
4. Фрезы Энкор, Кратон, Атака для начала вполне подойдут.
5. В Питере я бы брал Фреуд, у вас есть фирма Технопром. Модели FT2200 или FT1100. Стоимость разумная, качеству соответствует.
Оффлайн diza
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2014, 09:18:40 pm от diza »
Оффлайн sst99
Цитата: sst99
1 :  Примерный образец - в файле.
Цитата: sst99
2 :  - насколько вообще целесообразно (практично) делать подобный фасад из щита, а не филенчатым?
Или я чего то не понимаю, или это и есть филёнчатый фасад, а филёнка сделана из щита?
Это фасад из МДФ. Как он сделан - не знаю, руками не трогал. Понравился сам по себе. Думаете если фасад только имитирует филенку - значить не смотрится, что-то типа подделки?
Настоящая фленчатая конструкция прочнее, так как у рамки по обоим осям прочность одинаковая, у щита же поперечная прочность меньше. Во вторых, щит при колебаниях влажности будет изменяться в размерах, что может создать проблемы с конструктивом изделия.
Оффлайн diza
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2014, 09:18:15 pm от diza »
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
2sst99
Насколько я могу судить, на фото все таки фасад с нормальной филенкой в составной раме. Может быть и МДФ. В углах пазов нет характерных скруглений от фрезы. Делают их как правило на стационарно установленном фрезере используя фрезы "Профиль", Контрпрофиль" и "для филенки". Если Вы не будете заниматься этим и дальше, а ограничетесь пятью фасадами, то целесообразность делать их самому с приобретением подходящего, даже не самого дорогого оборудования, спорна.
Можно обойтись малой кровью и сделать "фальшфиленку"(не общепринятый термин) из целого листа МДФ(с мебельным щитом IS прав). Фрезер с копировалным кольцом, изготавливаете шаблон 1 на каждый типоразмер фасада. Придумываете рисунок, экспериментируете с фрезой и глубиной. Потом по ПОЛНОЙ ТЕХНОЛОГИИ(изолятор, грунт, эмаль) с промежуточной шлифовкой окрашиваете. Имейте в виду, что такой профиль как на фото, реализовать на целиковом фасаде, по-моему, не реально.
Оффлайн sst99
2sst99
Понятно, значит насчет целикового фасада сомнений нет - отказываюсь. Насчет МДФ речь тоже не идет - только дерево. Почитаю информацию по изготовлению филенчатых конструкций.
Но по целесообразности и по стоимости оборудования для их изготовления - думаете не имеет смысла? Фрезер + принадлежности + фрезы - не уложусь в 12 тыс.? Или новичку нереально сделать филенчатую конструкцию и затратится слишком много времени при сомнительном качестве?
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
даже если вам надо 20 фасадов, то не имея инструмента и опыта и легче и проще купить готовые обойдется на ПОРЯДОК дешевле.
Оффлайн bulkin
готовые делают под определенный типоразмер. бывает невозможно подобрать под свои конкретные условия.
опять же, кайфа нет от чужой работы.
новичку сделать реально, если думать и не торопиться.
я пока работал с 9333 http://freza.en...ru/frez14_1.php
это профиль и контр в одном лице. с перенастройкой надо возиться (подбирать шайбы) и пробовать плотность соединения на образцах. все делал на фрезерном столике 500х740. фрезер 1800W.
проще с раздельным профилем-контр  9344, 9347 http://freza.en...ru/frez20_1.php
фигирейную фрезу 9331 потянет только мощный фрезер. причем надо ставить дополнительную подкладку под заготовку 10-16 мм.
примеров с картинками полно на сайте woodtools.ru, и здесь в темах неоднократно обсуждали самые разные нюансы.
Оффлайн Victor140
  • Из: Улан-Удэ
Подскажите где купить в интернет-магазине набор фрез для изготовления рамочного фасада с хвостовиком на 8 мм типа кратон атака и т п дома найти не могу в Улан-Удэ
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
Цитата: bulkin
1 : готовые делают под определенный типоразмер. бывает невозможно подобрать под свои конкретные условия.
Вот это реально.
Только потренируйтесь на бюджетном материале, ценные породы брать сразу не рекомендую. :)
Маленький практический совет, фрезеруется сначала поперечная сторона, а потом продольная(сколы на выходе подбираете).
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Виктор это большая редкость.:(
Делают китайцы, я заказал один комплект, но сказали что раньше сентября не привезут. :(
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн espirits
По деньгам Freud FT2200 около 7000 руб. Набор фрез от Энкор профиль, контрпрофиль, филенка мне обошелся в 2500 руб. Фрезер в стационар закрепите на листе фанеры 12мм, у него вылет большой.
Это основные траты.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Цитата: WadikBOSC
1 : Виктор это большая редкость.
У нас наоборот - на 12 трудно найти. А на 8 - глобус есть всякий, в т.ч. профиль-контрпрофиль, и филеночный (вертикальный и горизонтальный). Может, что и поменялось, но пару месяцев назад встречалось все.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
http://s.foto.r...c964d0098ca.jpg
http://s.foto.r...7c471dff2f9.jpg
http://s.foto.r...1ceaa971770.jpg
Это делал ручным фрезером по шаблону из оргалита. Стол у фрезера - Фиолент старенький, круглый, им и упирал в шаблон. Прямой угол, не доробатывая, сделать не выйдет.
Шкаф весь из мебельных склеенных щитов не фанерованных. Что бы щиты не вело, сзади дверец вклеены поперечные шпонки по 4 шт на щит. То же и боковые стенки шкафа.
Обманную сборную филёнку не очень трудно сделать. Настрогать фасонных реечек - багетиков. Рамка прямоугольная. Багетиками закрепить фанерную вставку на которую наклеить шпон или более толстую фанеру ил тонкий щит. Вариантов много, но принцип сборки, как стекло в раме.
Оффлайн sst99
Спасибо! Самый наглядный ответ.
В общем буду думать насчет конструкции и уже конкретно по деталям. Может сначало попробую сделать деталь с филенкой (2 створки ставень для дачи), а если не очень получится, но перейду на щит уже для фасадов.
С фрезером вроде определился -  Freud FT2200. С фрезами тоже уже понятно. А чего еще посоветуете из доп. принадлежностей к фрезеру? Или начального комплекта поставки фрезера хватит?
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Доп оборудование выясняется в процессе.
Советы:
Не стремитесь пройти фрезой за раз. При фрезеровании навстречу волокнам - только острые фрезы, и то возможны задиры. Если надумаете делать по шаблонам, то из чего нибудь, фанера нарпимер, вырезаете круг на столик фрезера. Шаблонов желательно 2, фрезер ведёте между ними.
3478 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2007, 10:10:16 pm
от tak
2899 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2009, 09:13:28 am
от dimon_77
6488 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2009, 10:15:16 pm
от [ VIVA ]
12707 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2009, 04:15:36 pm
от alex_k
12556 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2011, 08:36:37 pm
от Bosss
