Автор Тема: Компрессор  (Прочитано 21603 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Компрессор
« : Января 18, 2006, 08:21:13 pm »
Уважаемые господа!
Смотрел сегодня пресс для работы своей. Он опускает рабочую часть компрессором.
Сам пресс у меня вопросов не вызывает, я его куплю, но вот компрессор(я в них особо не разбираюсь), да ещё у бачка пробито дно(свищь) и при работе слышно,как выходит воздух.
Вопрос у меня такой.
Я могу либо купить этот компрессор за 50$, либо купить какойто новый.
Что посоветуете?  Стоит ли он того?
Компрессор б\у  8ат. бачок небольшой (длина 30см диаметр 20 примерно)
Красного цвета,фирму не помню.
Если брать новый то какой посоветуете?
Главное требование -чтоб меньше шума было. Маленький и недорогой.
"Руссо? Михаил Светлов?
Re: Компрессор
« Ответ #1 : Января 19, 2006, 12:31:56 pm »
Так без параметров потребления воздуха прессом о чём можно говорить?
Ладно нет на пресс - хоть шатаный компрессор имеет какие характеристики?
Оффлайн Iroko
Re: Компрессор
« Ответ #2 : Января 19, 2006, 05:50:30 pm »
Попробую поподробнее.
Пресс я разобрал,там стоит цилиндр, размером примерно 15см в длину и 4 -диаметр.
Т.е. особо большой компрессор не нужен. Тех. документация на пресс утеряна, поэтому сложно сказать требования.
Они его запускали от компрессора маленького. Я сегодня ездил в магаз и смотрел новые компрессоры.
Тот,который продаётся с прессом в магазине не представлен. Но там есть компрессоры с ресивером по 150$, итальянские.
Они больше,чем этот,бэушный.
У бэушного ещё свищь внизу, и  в магазине сказали что заваривать его бесполезно, что надо менять ресивер.
Честно говоря я бы купил новый и не заморачивался со сваркой, тем более что пришла мысль использовать этот компрессор и в "деревянных" целях и убить двух зайцев. Или не выйдет у меня с этим ничего? (лакировка и морилка имеются ввиду).
Может подскажите мне тогда как лучше всё это дело достойно обстряпать.
Время терпит. Я могу купить пресс,хоть завтра, а компрессор выбирать в течении месяца, всё равно на пресс надо будет изготавливать приблуды, а это время.
Re: Компрессор
« Ответ #3 : Января 20, 2006, 08:51:48 am »
***Пресс я разобрал,там стоит цилиндр, размером примерно 15см в длину и 4 -диаметр.
Т.е. особо большой компрессор не нужен.***
Да уж - море информации!
Вообще-то для выбора компрессора необходимо знать какая производительность от него требуется, и какое давление на выходе; эти данные проистекают в свою очередь из потребностей пресса.
Впрочем - раз нет, значит нет. Бум рассуждать теоретически: раз виденный вами компрессор меньше увиденных в лабазе - весьма вероятно, что и производительность его меньше. Все компрессоры качают максимально не более 8-10 атмосфер - обычно бытовому компрессору это по силам. Вывод - видимо компрессор, купленный в магазине, вам вполне подойдёт.
Если вы будете брать аппарат и с перспективой покраски - общие рекомендации:
- тип - масляный с ременным приводом головки
- производительность на выходе 200-250 л/мин
- ресивер на 50-100 л.
Оффлайн Iroko
Re: Компрессор
« Ответ #4 : Января 20, 2006, 09:41:52 am »
Понял!
А по фирмам-производителям? У нас в основном итальянские продают. Нахваливали мне в магазине Аполо.
Re: Компрессор
« Ответ #5 : Января 20, 2006, 10:45:26 am »
***А по фирмам-производителям?***
Чесно сказать - сам на распутье. Пока начальство зреет, что-то пытаюсь тоже подобрать.
У нас проф. компрессорным оборудованием торгует ЭконикаТехно (www.et.ru), там рекомендуют итальянские FINI.
***У нас в основном итальянские продают. Нахваливали мне в магазине Аполо.***
Уточняйте по сервису, з/ч, требованиям по маслу. Если все есть - почему нет?
Оффлайн Iroko
Re: Компрессор
« Ответ #6 : Января 20, 2006, 08:01:45 pm »
Спасибо!
Подсказали, где у нас большой выбор компрессоров. Проеду посмотрю завтра.
Оффлайн Iroko
Re: Компрессор
« Ответ #7 : Января 22, 2006, 06:45:39 pm »
Да...
Посмотрел,почитал, малость разобрался.
Видимо не получится у меня "жульство" с "двумя зайцами".
Масляный компрессор с ременным приводом, туда-сюда с работы домой не потаскаешь!
Ну ничего, решу сначала задачку с прессом.
Нашёл в сети тот компрессор, с которым пресс продают- Mecafer самый маленький с ресивером на 24 литра.
Но это не родной его компрессор.
Можно ли по цилиндру,который находится внутри пресса определить, какой компрессор нужен?
Может какие-то таблицы на этот счёт.
Re: Компрессор
« Ответ #8 : Января 23, 2006, 08:28:25 am »
***Масляный компрессор с ременным приводом, туда-сюда с работы домой не потаскаешь!***
- оно так часто будет надо?
- с машиной - не проблема. Вес аппарата - около 80 кг. Если сделать возможность быстрого разагрегатирования на 2-3 части, получится вполне приемлемо.
***Можно ли по цилиндру,который находится внутри пресса определить, какой компрессор нужен?***
Конечно можно. Вспомнить бы как это делается - последний раз лично я такой рассчет делал кажись на 3 или 4-м курсе института...
Оффлайн Iroko
Re: Компрессор
« Ответ #9 : Января 23, 2006, 03:38:57 pm »
Тогда куплю вначале пресс и вытащу на свет божий этот злощастный цилиндр.
На нём,я думаю есть иероглифы, которые можно прочитать.
Оффлайн Iroko
Re: Компрессор
« Ответ #10 : Февраля 07, 2006, 08:47:27 pm »
Не тут-то было.
Пресс купил, и разобрал. Никаких надписей на цилиндре.
Диаметр цилиндра -5см. Длина 12см.
Кстати достались мне тут при покупке другого оборудования ещё 2 цилиндра. Один фестул и ещё какой-то германский. Небольшие,см по 10.
Куда такие можно использовать?
Оффлайн Iroko
Re: Компрессор
« Ответ #11 : Февраля 13, 2006, 09:01:22 pm »
Вот я и прикупил себе компрессор. Опробовал его с прессом. Всё замечательно!
Хотел спросить одну вещь:
В лавке видел мини-краскораспылитель. Работает он  на 2-3ат, при расходе 80-100л\м.
А Мой компрессор имеет ресивер 24л. И 100л\м при 8ат.
(купил я его из-за уровня шума 40дб)-это стоматологический.
Нормальная ли это будет связка,если учесть что морилкой и лаком буду покрывать изделия
ни как на производстве,а дома(для себя),ну час в день,допустим?
Получится ли у меня хорошее качество покраски?
И какую фирму пистолетов порекомендуете?
И ещё вопрос:
Какие сопла нужны для морилки и какие для лака?
Или,можт,вообще не получится у меня ничего с этой покраской?
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Re: Компрессор
« Ответ #12 : Февраля 13, 2006, 09:44:12 pm »
Да, запас есть. Компрессор качает с запасом. 8 атм. (Точнее - 8 кг/см) Т.е. получится нормальный цикл - компрессор поддует ресивер, пульвер потратит то, что поддуто. Компрессор опять поддует. Запас есть. Чем больше ресивер и давление в нем, тем меньше будет качать компрессор. Не забудьте купить редуктор (если его нет с компрессором)...
А какая примерная площадь покраски планируется?
И ещё вопрос:
Смотря на какой основе лак. Можно развести пожиже... Только с толщиной слоев не злобствовать, чтобы подтеков ("потягушек") не было. Слой потоньше, ложить слоев побольше (после высыхания предыдущего). Помещение без пыли должно быть...
ЗЫ: Советую то, что испытал на своем опыте...
Оффлайн Iroko
Re: Компрессор
« Ответ #13 : Февраля 13, 2006, 10:08:42 pm »
редуктор??? как он выглядит и где находится, можт он у меня есть...
Площади покраски будут различными(кухонная мебель,библиотека,двери и т.д.)
А про лак(на какой основе) я вообще пробовал только водным покрывать,если
посоветуете чего...? Ну и сопла,какие нужно купить,чтобы хоть поэкспериментировать с ними,
какие для каких лаков?
В магазинах спрашивать бесполезно,сидят там тёти,морды тупые,мысль одна,ответы типа развод руками.
С чего хоть начать эксперименты. В книгах приводятся обычно те вещи,которые только в Москве продают,
а у нас либо бочками бери,либо нет ничего.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
Re: Компрессор
« Ответ #14 : Февраля 13, 2006, 10:29:00 pm »
Ммм... Два явных примера: обычный бытовой газовый баллон, на нем сверху есть "нахлобучка".  А кислородный баллон помните? Высокий такой? Синий весь из себя? Там тоже есть "нахлобучка" с двумя манометрами... Это и есть редукторы, которые снижают лишнее давление.
Смысл этой железки в том, чтобы аху..ое, пардон.., высокое давление снижать до нужного уровня. Скажем, внутри компрессора живет 8 кг/см, а Вам нужно только два килограмма. Эта железка сама автоматически понижает давление до нужного Вам. При чем - держит его (давление) постоянным, которое задали Вы, пока оно в емкости высокого давления не снизится до нижнего предела и +10% (насколько я помню).
Re: Компрессор
« Ответ #15 : Февраля 13, 2006, 11:06:05 pm »
>>>>редуктор??? как он выглядит и где находится, можт он у меня есть...<<<<
Обычно он уже закреплён на ресивере компрессора (такой "кулачёк", в который ввёрнут выходной манометр или даже оба).
Оффлайн Iroko
Re: Компрессор
« Ответ #16 : Февраля 13, 2006, 11:35:12 pm »
А, ну просто я не знал,что так называется. Есть,конечно,я же регулировал давление,когда пресс опробовал. Дал 2ат,он и заработал сразу.
Оффлайн Iroko
Re: Компрессор
« Ответ #17 : Февраля 14, 2006, 09:16:31 am »
Так,как,господа, дадите рекомендации по соплам и лакам, или ссылочки интересные,
а я бы уж дальше сам вникал. Ато просто незнаю с чего начать эксперименты.
Когда компрессор уже куплен, остаётся правильный пистолет и сопла подобрать,я так понимаю,
или может что ещё необходимо для таких дел?
Re: Компрессор
« Ответ #18 : Февраля 14, 2006, 11:51:46 am »
То Iroko
Площадь предполагаемой к покраске поверхности какая? Параметры у вашего компрессора не очень, даже дверь полноценно покрасить не хватит. А вот скажем двёрку от мебельного фасада - вполне.
Вам подойдет пульвер типа СО-6Б. На нем конечно свет клином не сошелся, можно поискать и другие модели с расходом воздуха до 100 л/мин.
Обычно в комплекте с компрессором идут и соответсвующие ему сопла, а также вискозиметр (или указание по тому, какой готовый должен быть использован); вискозиметр - прибор для измерения вязкозти ЛКМ, по сути стакан с дыркой в дне регламентированного диаметра. Вязкость определяется временем, в течении которого через эту дырку выльется дозированная порция ЛКМ; величина вязкости ЛКМ для конкретного пульвера указана в паспорте на него.
Лаки пробуйте на водной основе или на уайт-спирите - нитролаки при столь малой производительности компрессора непригодны (разве что для совсем мелких деталек).
Оффлайн Iroko
Re: Компрессор
« Ответ #19 : Февраля 14, 2006, 08:12:21 pm »
Понял, поищу такой пистолетик!
Я сегодня был в одной фирме, они торгуют пневмооборудованием  итальянским.
Насчитали мне сумму баксов 400 за пневмоцилиндры и фитинги.
Я хотел оснастить ещё 2 пресса пневматикой. А получается дорого.
Я вот думаю,если российские такие детали поискать, наверняка дешевле будут. А
вот с качеством у наших как?
Re: Компрессор
« Ответ #20 : Февраля 15, 2006, 08:42:09 am »
***Я сегодня был в одной фирме, они торгуют пневмооборудованием  итальянским.
Я хотел оснастить ещё 2 пресса пневматикой. А получается дорого.***
Да это еще не дорого.
***Я вот думаю,если российские такие детали поискать, наверняка дешевле будут. А
вот с качеством у наших как?***
Не знаю как у вас, у меня по газете б/о чего только прикупить нельзя, стоит только объявление закинуть. Заводов в городе предостаточно, предпреимчивые мужики принесут все, что ни попросишь...
С качеством у "наших" вроде все нормально. Если будете брать б/у - смотрите на отсутствие деформаций штока и стенок цилиндра + на отсутствие задиров по рабочим поверхностям. Остальное в принципе легко лечится. Шеф вон мой как-то "сломанный" здоровенный гидродомкрат по дешевке ухватил - оказалось достаточным поменять высохшее и развалившееся уплотнение штока, чтобы все заработало.
Оффлайн Iroko
Re: Компрессор
« Ответ #21 : Февраля 15, 2006, 09:59:44 am »
В выходные съезжу на барахолку, погляжу что там есть.
А на вашу барахолку меня возили на экскурсию, в районе "тракторного октября",
там покупали вентканалы. Большой рыночек. А у нас таких несколько, может и найду чего.
400$ жалко на мелочь.
Re: Компрессор
« Ответ #22 : Февраля 15, 2006, 12:22:32 pm »
***В выходные съезжу на барахолку, погляжу что там есть.***
На барахолке такие вещи будут вряд ли - товар-то не ходовой, это ж не сверло или фреза. Тут скорее сработают под целевой заказ.
***А на вашу барахолку меня возили на экскурсию, в районе "тракторного октября"***
Вообще-то Тракторный это Тракторный, а октябрь - это Красный октябрь, металлургический завод. По городу это разные районы - Тракторозаводской и Краснооктябрьский, и барахолки у них разные. Вы скорее всего побывали на Красном.
Оффлайн Iroko
Re: Компрессор
« Ответ #23 : Февраля 15, 2006, 11:52:52 pm »
Да я про районы в курсе,просто мне так смешнее!
А пневмоцилиндры мне приятель обещал бесплатно, лиш бы подошли
по ходу поршня.
Я уже почти во всём разобрался с моим компрессором, осталось
научиться масло менять или доливать. Даже не знаю,как к этому подступиться.
На крышках моторов, какието ручки есть, они не выкручиваются случайно?
Есть внизу глазки,где масло видно. А как определить, когда масло залить?
Я купил литр масла Fini, для компрессоров(италия). Сказали, на один залив хватит.
Re: Компрессор
« Ответ #24 : Февраля 16, 2006, 08:43:46 am »
***Да я про районы в курсе,просто мне так смешнее!***
Вот обвинят в свете последних событий в разжигании межгородских розней - будете знать! Местные единороссы додумаются, у них ума хватит!.. ;-)
***осталось научиться масло менять или доливать.***
Надо бы увидеть вашу компрессорную головку.
По идее в нижней части должна быть наклонная заливная дырдочка, закрытая винтом с прокладкой - это для заливки. Снизу головки - также заглушенная сливная.
Масло должно меняться полностью. Промежуток между заменами должен быть указан в паспорте на компрессор, что-то около 100-150 моточасов. Объём заливаемого масла по идее тоже паспортная величина.
196 Ответов
153918 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2017, 09:26:22 am
от PaintSprayer.ru
4135 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2011, 07:40:33 pm
от shtift
25678 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2011, 12:55:44 pm
от Trifire
41 Ответов
28481 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2012, 12:11:32 am
от ginaki
29 Ответов
19362 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 05:22:45 pm
от вячеслав и.
