Автор Тема: Интернет-магазин kalibr-msk.ru  (Прочитано 118589 раз)
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Re: Интернет-магазин kalibr-msk.ru
« Ответ #50 : Ноября 29, 2011, 09:39:16 pm »
  Короче стд 600 очередной китайский пионер,даже подшипники на передней бабке обычные шариковые. А на вид такой взрослый, лохотрон на этом станке палочки для риса и то не сделаеш.
Оффлайн Archi
« Ответ #51 : Ноября 30, 2011, 12:39:03 am »
Сравните( обратите внимание на стоимость).
http://kalibr-msk.ru/info/kalibr_std_-_600_stanok_tokarnyy_derevoobrabatyvaushiy_191.html     и
http://www.wttrade.ru/tokarniy_stanok_jwl-1236.html
« Ответ #52 : Ноября 30, 2011, 11:56:53 am »
Цена станка соответствует качеству.Станок не предназначен для производства.
Опс.
Вопрос - есть ли у вас заточные станки, которые могут работать часами?
« Ответ #53 : Ноября 30, 2011, 12:43:26 pm »
есть ли заточные станки, которые могут работать часами?
Несколько переформулировал вопрос.
Думаю, что для таких массогабаритных размеров и параметров - нет.
Ведь, на двигателях двухваловых точил - нет крыльчатки охлаждения.
Оффлайн prosto-valentin
« Ответ #54 : Ноября 30, 2011, 06:07:20 pm »
Дмитрий
Global Moderator  ....признателен за полный ответ
Наш магазин снизил стоимость доставки .Теперь по 250 рублей в пределах МКАД.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2011, 06:09:23 pm от prosto-valentin »
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #55 : Ноября 30, 2011, 06:27:07 pm »
    Archi Обратил внимание на цену,одно скажу самый дрянной лобзик или фрезер все равно будут грызть дерево,а этот просто не тянет минимальную нагрузку.Кстати смотрел заточные интересно кто додумался ставить двигатель на 3000 оборотов,просто затачивать,прижигает частенько.Продавцы говорят это наши заводы в Китае и выполняют наши заказы.Так и не понял наверно построены на золото партии.
« Ответ #56 : Ноября 30, 2011, 06:39:05 pm »
Собственно, это - стандарт.
И рассчёт скорости, ведётся от оптимальной скорости резания (заточки) для абразивов точильных камней.
Оффлайн Archi
« Ответ #57 : Декабря 01, 2011, 02:17:01 am »
Я бы посмотрел хоть на одного "владельца нашего завода" в Китае,особенно на того китайца,который продал завод "нашему"....Китайское правительство расстреляла бы его у Великой китайской стены....Там с этим у них порядок,правительство помогает заводам работать....Наши бы пример взяли
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 08:23:07 pm от Archi »
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #58 : Декабря 01, 2011, 08:38:12 pm »
 Куда заныкали золото партии?Нет бы в России вложить,а то надоело поминать страну великих рек.Сегодня менял ремень на Корвете 52 это надо так придумать.Дойдет очередь до СТД-600 вот весело будет.А по поводу скорости на заточном так и не смог привыкнуть сверла прижигаю.Сделал самоделку на 1400 ,а тот заводской приспособил круги войлок и резиновый так лучше,с алмазным напылением тоже нормально.
« Ответ #59 : Января 17, 2012, 02:12:13 am »
Мы точно не брали.
« Ответ #60 : Февраля 11, 2012, 02:15:54 am »
Сварочный инвертор Калибр MICRO!
Вес инвертора 1,9 кг! Размеры инвертора 205м*85мм*140мм.
Благодаря ряду инновационных решений в конструкции аппарата и изменений в расположении деталей, инверторный сварочный аппарат MICRO в первую очередь самый компактный и легкий сварочный аппарат в своем классе.
При размерах 205мм*85мм*140мм. и весе всего в 2.2 кг, аппарат позволяет легко (проверено!) варить электродом до 3.2мм ОЧЕНЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ!
В сварочном аппарате микро установлена защита от перегрузки.
Номинальная мощность в 3.3-3.5 квт для сварки электродом диаметром до 3.2 не требует специальной усиленной проводки, достаточно исправной бытовой сети с автоматом в 16А.
Максимальная потребляемая мощность в 4.4 квт. потребует исправную сеть с автоматом в 20А, при необходимости сваривания крупных деталей электродом свыше 3.2 мм.
http://kalibr-msk.ru/info/svarochnyy_invertor_kalibr_micro_svarochnyy_invertor_2804.html
Стоимость 5200 рублей.
« Ответ #61 : Февраля 18, 2012, 11:22:36 pm »
Продолжаем проводить акции.
Сварочный аппарат переменного тока Калибр СВА-250В 2600 рублей.
http://kalibr-msk.ru/info/kalibr_sva_-_250v_svarochnyy_apparat_239.html
Пила торцевая электрическая Калибр ПТЭ-1800/255ПР 4100 рублей.
http://kalibr-msk.ru/info/kalibr_pte-1800_255pr_elektricheskaya_pila_torcevaya_2140.html
Акк. гайковёрт Li-Ion Калибр Мастер АГК-10,8/1М+ 1350 рублей.
http://kalibr-msk.ru/info/kalibr_master_agk-10_8_1m_akkumulyatornyy_gaykovyort_li-ion_797.html
Акция действует до 29 февраля 2012г.
Оффлайн юрец-юрец
« Ответ #62 : Февраля 24, 2012, 04:03:08 am »
валентин можно узнать судьбу заказа  №5038
« Ответ #63 : Февраля 27, 2012, 12:19:55 am »
Струбцина ус-150 есть в наличии .а вот стойки 96302-2 нет.поставщики кормят "завтрыками"..
если отправлять "Почтой России" они выйдут позолоченными...
« Ответ #64 : Марта 19, 2012, 05:09:12 am »
Предложение для участников форума
Дрель электрическая Калибр ДЭ-650ЕРУ+ машина шлифовальная угловая МШУ-125/850 всего за 1600 рублей.
http://www.kalibr-msk.ru/info/kalibr...lobzik_65.html
Остальные действующие акции можно посмотреть здесь
http://www.kalibr-msk.ru/?cat=main
« Последнее редактирование: Марта 19, 2012, 05:17:54 am от prosto-valentin »
« Ответ #65 : Марта 26, 2012, 11:59:30 pm »
Точило электрическое Калибр-МАСТЕР ТЭ - 125/200 м .Подробное описание можно посмотреть ниже:
http://kalibr-msk.ru/info/kalibr-master_te_-_125_200_m_tochilo_elektricheskoe_503.html
Стоимость 1060 рублей.Количество ограничено.
Остальные акции можно посмотреть :
Стоящие приобретения для вашей мастерской.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2012, 12:03:31 am от prosto-valentin »
« Ответ #66 : Апреля 16, 2012, 12:27:21 am »
Новинка!
Мотобур Калибр БС-1500 (в комплект не входит шнек)
http://kalibr-msk.ru/info/kalibr_bs-1500_motobur_2185.html
Насадка-шнек для земли Калибр БС-НШ-200/ЗЕМ
http://kalibr-msk.ru/show/2187.html
« Ответ #67 : Апреля 25, 2012, 10:39:25 pm »
Новая акция !
Вибратор электрический стационарный Калибр Мастер ВЭС-1500М  + Вал привода с вибронаконечником Калибр ВП-0,5/4 всего за 3340 рублей.
http://kalibr-msk.ru/info/kalibr_master_ves-1500m_vp-0_5_4_vibrator_elektricheskiy_stacionarnyy_val_privoda_s_vibronakonechnikom_2141.html
При покупке комплекта Вы экономите 510 рублей.
Количество ограниченно.
« Ответ #68 : Июня 07, 2012, 12:27:29 am »
Электрический триммер Калибр ЭТ-1000В+
http://kalibr-msk.ru/info/kalibr_et-...rimmer_84.html
Стоимость 2490 рублей.
Доставка по г.Москве 250 рублей.
« Ответ #69 : Августа 03, 2012, 07:28:02 am »
Станок токарный металлообрабатывающий настольный Калибр СТМ-550/350  ,он же  СТМН-550/350 появились в продаже
http://www.kalibr-msk.ru/info/kalibr_stm-550_350_stmn-550_350_stanok_tokarnyy_metalloobrabatyvaushiy_nastolnyy_1921.html
Новинка в нашем ассортименте пила сабельная Black Decker KS 880 EC
http://www.kalibr-msk.ru/info/black_decker_ks_880_ec_pila_sabelnaya_3063.html
Стоимость 2060 рублей.
Расходник для данной пилы:
Полотно пильное по металлу (прямой рез) Piranha X29981
http://www.kalibr-msk.ru/info/piranha_x29981_polotno_pilnoe_po_metallu_pryamoy_rez__219.html
Полотно пильное по дереву (кривой рез) Piranha X29971
http://www.kalibr-msk.ru/info/piranha_x29971_polotno_pilnoe_po_derevu_krivoy_rez__313.html
Полотно пильное Piranha X29961
http://www.kalibr-msk.ru/info/piranha_x29961_polotno_pilnoe_960.html
« Последнее редактирование: Августа 03, 2012, 07:49:39 pm от prosto-valentin »
Оффлайн serg_98
« Ответ #70 : Августа 20, 2012, 03:58:15 am »
День добрый! Подскажите, пожалуйста, у Вас ассортимент мелочевки (мешки для пылесосов, фильтры для них же, полировальные круги, фрезы и т.п.) такой же как на Энергетиков? Буду проездом в Москве, надо знать, куда выбираться....
Вопрос снимается. Уже нашел все у конкурентов на Кронштадтском бульваре.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2012, 04:34:58 pm от serg_98 »
« Ответ #71 : Сентября 18, 2012, 11:42:13 pm »
Стяжки специальные для столярных работ Калибр 96601
http://kalibr-msk.ru/info/96601_styagki_specialnye_dlya_stolyarnyh_rabot_534.html
Стоимость 200 рублей.
Большой выбор струбцин,направляющих для дрелей и тисков.
« Ответ #72 : Октября 10, 2012, 07:14:26 pm »
Токарный деревообрабатывающий станок «Калибр СТД-350/1000».
Этот модель является самой доступной по цене из всех наших токарных деревообрабатывающих станков.
Вот основные плюсы данной модели:
-Асинхронный двигатель.
-Большая длина обрабатываемой заготовки (1000 мм)
-Небольшой вес (станина выполнена из листа штампованной стали)
-Станок имеет 4 скорости вращения шпинделя. (Скорости меняются перестановкой ремня на шкивах.)
-В конструкции предусмотрены отверстия для крепления станка к верстаку.
Более подробную информацию можно посмотреть  http://kalibr-msk.ru/info/kalibr_std-350_1000_stanok_tokarnyy_derevoobrabatyvaushiy_3057.html
« Ответ #73 : Ноября 07, 2012, 12:52:58 pm »
Полотно пильное   для пила сабельная Black Decker KS 880 EC  "Скорпион"(KS880\890),239мм,дерево,X29961,Piranha
http://kalibr-msk.ru/info/piranha_x29961_polotno_pilnoe_960.html
Стоимость 800 рублей.
« Ответ #74 : Ноября 11, 2012, 03:45:23 pm »
"Боремся с холодом":
Тепловентилятор Калибр ТВ 3/5,производство-Россия
http://kalibr-msk.ru/info/kalibr_tv_...ator_3214.html
Стоимость 1960 рублей.
Тепловентилятор газовый(газовая пушка) Калибр ТПГ-10
http://kalibr-msk.ru/info/kalibr_tpg...shka__472.html
Стоимость 3140 рублей.
Тепловентилятор газовый(газовая пушка) Калибр ТПГ-15
http://kalibr-msk.ru/info/kalibr_tpg...shka__473.html
Стоимость 3790 рублей.
Тепловая дизельная пушка Калибр Профи ТПД-22
http://kalibr-msk.ru/info/kalibr_pro...naya_1105.html
Стоимость 11360 рублей.
Доствка по Москве в пределах МКАД -250рублей.
P.s.: Не забывайте, инструмент прослужит Вам дольше, если вы будете следовать инструкции.
