Автор Тема: CMT-SHOP: инструмент и приспособления СМТ  (Прочитано 654078 раз)
SAG1961 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Zazzi
Re: CMT-SHOP: инструмент и приспособления СМТ
« Ответ #150 : Января 05, 2012, 02:57:09 am »
А для фрезера установленного в стол принципиально в какую сторону будет выброс стружки?
Просто модель 192.127.11B для меня оптимальна по деньгам, а на чистоту кромок мне всё равно(лишь бы не рвало как от обычной фрезы)
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
« Ответ #151 : Января 05, 2012, 04:10:32 am »
если кратко, то судя по каталогам, направлением спирали (вывод стружки вверх, вниз, смешанное)
« Ответ #152 : Января 05, 2012, 11:16:22 am »
Тогда - особо без разницы.
Это и от заготовки зависит и от толщины съёма - "панацеи" какой-то не бывает.
Оффлайн woodmax
  • Из: Салават
« Ответ #153 : Января 06, 2012, 04:27:24 pm »
сверло чашечное 392.350.11 на какие обороты рассчитано? интересует совместимость с фрезером
Оффлайн cmt-shop
  • http://cmt-shop.ru
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #154 : Января 06, 2012, 11:51:48 pm »
Чашечное сверло СМТ арт. 392.350.11 предназначено для работы в ручном электрофрезере. Обороты необходимо подбирать, начиная с min. Рассчитаны на работу от 5000 до 10000 об/мин.
« Последнее редактирование: Января 10, 2012, 11:49:26 am от cmt-shop »
Заходите к нам в Instagram | Facebook | ВКонтакте | YouTube
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн woodmax
  • Из: Салават
« Ответ #155 : Января 07, 2012, 03:28:45 pm »
Спасибо за ответ!
Еще один вопрос. Какая форма у хвостика сверла 307.050.11 - с лыской или без? Подойдет для фрезера с цангой 8 мм или только для присадочного станка?
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #156 : Января 09, 2012, 11:31:55 am »
Спасибо за ответ!
С лыской. Предназначены для портативных (ручных) присадочных фрезеров и присадочных станков с использованием специальных патронов и адаптеров. В обычной цанге может из-за лыски плохо закрепиться и сломать её...
Подскажите, будут ли у вас гайки для фестуловских цанг. Приобрел у вас три дюймовые цанги для фестул 2200- без гаек это деньги на ветер. потому что в метрические родные гайки, которые в комплекте с фрезером шли  дюймовые фрезы не лезут
По подбору гаек, как и с цангами, - вопрос для нас сложный, т.к. оборудованием (в т.ч. фрезерами) мы не занимаемся и померить возможности фактически нет.
Есть свой демонстрационный фрезер Festool 1400, можем примерить на него и цангу и гайку. Но совпадёт ли с 2200-ым?
« Последнее редактирование: Января 10, 2012, 11:46:12 am от cmt-shop »
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #157 : Января 09, 2012, 12:07:48 pm »
Примерьте пожалуйста, 1400 и 2200 одинаковые.
И еще вопрос-когда начнете заниматься новогодними заказами?
Завтра с утра и начнём.
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #158 : Января 10, 2012, 04:07:40 pm »
Чашечное сверло для выборки паза под петлю серии 392 имеет круглый хвостовик 8 мм, рассчитано именно на использование с ручным фрезером.
Обороты
Поскольку по геометрии режущей части это сверло (т.е. рассчитано только на сверление) обороты нужны небольшие - 5-10 тыс. оборотов максимум. При слишком больших оборотах древесина начнет подгорать, например для Макиты 3612 положение регулятора макс до "4". Рекомендую использовать фрезера с поддержкой оборотов - т.к. диаметр 35 мм достаточно сильно нагружает двигатель на малых оборотах.
Использование
Такое сверло в паре с фрезером позволяет добиваться намного большей точности, чем при работе дрелью в стойке или на сверлильном станке. Глубина фрезерования выставляется на фрезере и легко меняется в случае необходимости. Отступ задается с помощью параллельного упора (возможна микрорегулировка). Если предварительно накернить центр отверстия, то выставить сверло очень легко т.к. оно имеет центральный зуб.
Порядок работы:
1.   Свериться с чертежом производителя петлей - отрегулировать глубину паза под чашку (на фрезере), и боковой отступ от края – зависит от толщины материала (на параллельном упоре).
2.   Подобрать обрезки такой же толщины, как и детали – прикрепить ответную планку, отфрезеровать отверстие и собрать петлю, проверить ее работу и внести поправки.
3.   Разметить отверстия, некернить центры, попасть центром сверла в метки и выполнить фрезерование.
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 07:02:38 pm от cmtrus »
CMT Utensili - Россия: консультации, продажа, дистрибьюция. www.woodwork.ru
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #159 : Января 11, 2012, 07:22:27 pm »
 :scratch_one-s_head:Таки нижний или верхний рез? - http://cmt-shop.ru/catalog/frezy-spiralnye-almaznye-i-patrony/1402/#tab-offers-main-link
В счёте у меня как нижний арт. 191.082.11
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #160 : Января 11, 2012, 10:47:04 pm »
Фрезы этой 191-ой серии называют фрезами "верхнего реза" (финишная нижняя кромка заготовки и выброс стружки вверх)
посмотрите пжл разъяснения и во вкладке "Описание"
http://cmt-shop.ru/catalog/frezy-spiralnye-almaznye-i-patrony/1402/#tab-offers-desc-link ,
также можно посмотреть у итальянского производителя по ссылке
http://www.cmtutensili.com/show_items.asp?pars=RC~191 ,
та же информация на стр. 188 каталога 2012 г.,
а в наименовании инструмента в счетах и накладных опечатка, которую мы постепенно исправляем.
Извините за технические неудобства, с этим связанные.
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #161 : Января 11, 2012, 10:57:21 pm »
Спасибо, успокоили :)
Оффлайн mister.piton
  • Знание - сила, а сила есть - ума не надо!
« Ответ #162 : Января 16, 2012, 10:42:13 pm »
Здравствуйте,а не подскажете к этим цангам у вас гайки есть?
http://cmt-shop.ru/catalog/tsangi-patrony-derzhavki/1777/#tab-offers-main-link
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #163 : Января 17, 2012, 11:20:16 am »
Добрый день!
Интересующий всех вопрос по цангам и гайкам постараемся прояснить на этой неделе.
Оффлайн Akella
  • Из: г.Курган
« Ответ #164 : Января 17, 2012, 05:03:33 pm »
Добрый день!Сергей.Подскажите пожалуйста,сколько будет стоить 999.100.11- выклучатель к фрезерному столу?И сильно долгая доставка или не очень?С уважением.
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #165 : Января 17, 2012, 07:53:44 pm »
Выключатель планируем привезти в конце Марта 2012 г. Цена будет уточняться, примерно 1500-2000 руб.
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #166 : Января 24, 2012, 05:11:40 pm »
Можно вкратце расказать отличия долбёжных фрез? У вас присутствуют как минимум три разновидности режущей части.
Долбежные фрезы CMT
Долбежные фрезы, долбежники или «долбяки» используются на сверлильно-долбежных станках для изготовления круглых, овальных и прямоугольных пазов. Такие виды пазов используются при изготовлении мебели, дверей (паз под замок), оконных рам и др. столярных изделий. Долбежные фрезы работают как торцом на врезание так и боковыми гранями – пазование.
Долбежные рассчитаны на использование с губчатым или цанговым патроном – стандартные диаметры хвостовика 13 и 16 мм. Некоторые фрезы имеют резьбовое соединение со шпинделем серии 163, 164, 166, 167, 169.
Основной материал – специальная легированная сталь, также есть серии с применением  тв. сплава.
Выбор долбежной фрезы. Долбежные фрезы делятся на две большие группы – двустороннего и направленного вращения (правое RH или левое LH). Выбор зависит от станка; если станок с постоянным двусторонним вращением то использовать фрезы других типов нельзя.
1.   Фрезы с двунаправленным вращением могут иметь:
 4-е врезных зуба и 4 режущих грани – серии 104, 105, 106. Агрессивный съем материала, мелкая стружка, оптимально для твердых пород дерева.
2-а врезных зуба и 2 режущих грани – серии 103, 179. Агрессивный съем материала, крупная стружка, оптимально для мягких пород дерева.
Особенности: двунаправленные фрезы предназначены в первую очередь на работу торцом, боковые грани почти отсутствуют.
2.   Долбежные фрезы с направленным резом - правым (RH) или левым (LH).
Серия 102, 174 – наиболее популярные фрезы с 2-мя прямыми режущими гранями и стужколомом. Рабочий диаметр от 6 до 24 мм. Чистовой рез по тв. древесине.
Серия 160, 161 – спиральная режущая часть, Z2, стружколом – чистовой рез по тв. и мягкой древесине.
Серия 107 – 3-и прямых режущих грани, без стружколома. Для чистового реза в мягком дереве при агрессивном съеме.
Серия 169 -  3-и прямых режущих грани, без стружколома. Для чистового реза в мягком дереве при агрессивном съеме, резьбовое соединение.
Долбежные фрезы с твердым сплавом представлены рядом специальных инструментов. Главное отличие этих фрез, от перечисленных выше, – износостойкость - при равных условиях такие фрезы работают в 3-4 раза дольше до перезаточки.
! Долбежные фрезы серий 163, 164, 166, 167, 169 имеют внутреннюю резьбу M12x1 для крепления к шпинделю, для цанговых (или патронов с губками) патронов есть переходники серии 509, 532, 533 – на хвостовик 10, 12, 13, 16 мм!
Серия 163.xxx.11 правое вращение 2-а врезных зуба, замена стандартных долбежных фрез.
Серия 164.xxx.11 – специальное долбежное сверло для глухих отверстий, правое вращение, диаметры 15-24. Подходит для работы по ламинату, твердому и мягкому дереву и ДСП. Серия 164.xxx.31 – более простой вариант из стали. Подходит для работы
Серия 166, 167 – специальная долбежная фреза для изготовления паза под замок и паза под планку замка за один проход, правое вращение. Подходит для ДСП, и массива.
3. Отдельное положение занимают долбежные сверла с оправками в виде квадратных стамесок серия 543 – в основном для станков JET.
Оправка неподвижно крепиться на шпинделе, а сверло, вращается внутри и немного выступает на 2-3 мм за оправку. Такая конструкция позволяет изготавливать прямоугольные пазы за одну операцию без смены инструмента.
4. Компания CMT изготавливает специальные монолитные тв. сплавные долбежные фрезы двунаправленного реза серии 190. Фрезы предназначены для высокооборотных станков с цанговым патроном имеют 2 или 3 и режущие грани и позволяют добиваться идеального качества торцевого паза.
« Последнее редактирование: Января 26, 2012, 03:23:23 pm от cmtrus »
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #167 : Января 24, 2012, 05:47:06 pm »
Добрый день!
Подскажите,каков ресурс розеточной коронки (на дубе).
(сколько шт.таких розеток можно изготовить)
И сколько раз можно затачивать такой инструмент?
http://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-frezy/6775/
Спасибо! :thank_you:
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн miraslau
  • Из: Беларусь, Менск
« Ответ #168 : Января 25, 2012, 01:24:32 am »
Огромное спасибо, что помогли в правильном выборе.
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #169 : Января 25, 2012, 01:12:35 pm »
Добрый день!
С переточкой проще - у этих фрез весьма "толстые" твёрдосплавные зубья - в зависимости от эксплуатации около 5-10 раз можно перетачивать.
По ресурсу, как обычно, цифры дать сложно. Своего опыта работы этими фрезами пока нет. Постараемся собрать информацию с пользователей и выложить в этой теме, а также попытаем итальянцев. Но даже определившись в материале (дуб), множество индивидуальных (пользовательских) факторов может влиять на ресурс до переточки (тип и состояние оборудования, загрязнённость материала ...)
С уважением,
CMT-SHOP.RU
« Ответ #170 : Января 25, 2012, 01:45:47 pm »
Скажите,а на сколько этот очиститель агрессивен к маркировке нанесённой на на диск?
http://cmt-shop.ru/catalog/zapasnye-chasti/6959/#tab-offers-desc-link
Не смывается ли она при чистке им?
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #171 : Января 25, 2012, 03:08:25 pm »
Обычная для мировой практики маркировка инструмента - лазерная. Лазер выжигает материал при маркировке, т.е. полностью не сотрёшь химией, но шлаки тёмного цвета, наверное могут стереться. Все остальные известные мне методы маркировки инструмента, кроме гравировки, например, электрохимический или маркировка специальными чернилами, не дают "несмываемого" изображения.
Эксперимента ради, сейчас пробуем "тереть" очистителем СМТ на складе маркировку инструмента. Результат сообщим :-)
С уважением,
CMT-SHOP.RU
« Ответ #172 : Января 25, 2012, 03:19:54 pm »
Я об этом почему спросил,я когда чистил дадо-диск с помощью другого очистителя,то у меня на одном из дисков смылась маркировка толщины.
А по сему и возник к вам вопрос по вашему очистителю.
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #173 : Января 25, 2012, 03:32:53 pm »
 но "канавка", то от лазера должна остаться заметной  :undecided1:
С уважением,
CMT-SHOP.RU
« Ответ #174 : Января 25, 2012, 03:39:36 pm »
Я что то не обращал внимания на канавки,а где они находятся?
Там на наборных дисках(внутренних) толщина просто нанесена чёрной краской.Вот она то и смылась.
