Автор Тема: CMT-SHOP: инструмент и приспособления СМТ  (Прочитано 632026 раз)
0 Пользователей и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн cmt-shop
  • http://cmt-shop.ru
    • www.cmt-shop.ru
Re: CMT-SHOP: инструмент и приспособления СМТ
« Ответ #175 : Января 25, 2012, 04:26:45 pm »
Если маркировка на внутренних дисках или ещё где-то нанесена просто краской, то запросто сотрётся очистителем. Но ещё минут десять и мы узнаем результат экспериментальной "стирки"
Заходите к нам в Instagram | Facebook | ВКонтакте | YouTube
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн mister.piton
  • Знание - сила, а сила есть - ума не надо!
« Ответ #176 : Января 25, 2012, 04:33:14 pm »
Ждёмс. :praise:
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #177 : Января 25, 2012, 04:43:15 pm »
Результат "чистки" с применением очистителя CMT и тряпки в течении 5-10 минут новой пилы СМТ в маркированной лазером области - МАРКИРОВКА ПИЛЫ ОСТАЛАСЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, ну а все микробы, естесственно, погибли.
С уважением,
CMT-SHOP.RU
« Ответ #178 : Января 25, 2012, 04:49:26 pm »
Спасибо за ответ.
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #179 : Января 31, 2012, 12:22:27 am »
Артикул  796.002.00
хотел дозаказать к нему цангу на 8 и нужен для этой цанги свой патрон заказывать
Только втулка, цанги нет - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=31459.msg682924#msg682924
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #180 : Января 31, 2012, 06:44:34 pm »
Я думаю это касается готовых удлинителей. А там есть отдельно патроны к удлинителям(гайки) для цанг на 6-9,5. Патроны двух видов- с резьбой М10 и М12. Вот я и спрашиваю-какой из этих патронов подходит к этому удлинителю
Удлинители патронов CMT для ручных фрезеров
Удлинители патронов применяются для работы с фрезерным столом и шаблонами, когда стандартной длинны фрезы не хватает. Они позволяют «прибавить» 50-65 мм к стандартному вылету фрезы. Удлинители состоят из трех частей: патрона с гайкой, хвостовика (может быть совмещен с патроном) и цанги.
CMT производит удлинители разных типов, наиболее популярные удлинители 796.002.00 (с цангой 12 мм) и 796.002.01 (с цангой 8мм) для хвостовика 12мм. Они отличаются общей длинной и патронами.
На фото ниже оба удлинителя вместе, указан внешний диаметр и вылет удлинителя из цанги фрезера (от метки на хвостовике). 796.002.01 сверху, 796.002.00  внизу фото.
На этой фотографии оба патрона в разобранном виде. Наглядно видно что цанги отличаются по размеру.
Для каждого патрона могут использоваться сменные цанги только определенного размера. Их можно заказать отдельно.
Для патрона 796.002.00 подходят «большие» цанги:
796.600.00 – для хвостовика 10 мм
796.620.00 - для хвостовика 12 мм
796.627.00 - для хвостовика 12,7 мм
Для патрона 796.002.00 подходят «маленькие» цанги:
796.560.00 – для хвостовика 6 мм
796.564.00 – для хвостовика 6,35 мм
796.580.00 – для хвостовика 8 мм
796.595.00 – для хвостовика 9,5 мм
Общий вид удлинителей в сборе в фрезере
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 06:57:08 pm от cmtrus »
CMT Utensili - Россия: консультации, продажа, дистрибьюция. www.woodwork.ru
Оффлайн Одессит
« Ответ #181 : Февраля 06, 2012, 10:47:47 pm »
Встанет ли Фрезер Makita RP2300FC в стол СМТ 999.500.01?
Оффлайн Akella
  • Из: г.Курган
« Ответ #182 : Февраля 06, 2012, 11:13:42 pm »
Добрый день!Сергей.Не подскажите-ли,как относится к морозу чистящее средство 998.001.02 (http://cmt-shop.ru/catalog/zapasnye-chasti/6959/#tab-offers-main-link),не перемерзнет ли при доставке в регионы.
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #183 : Февраля 06, 2012, 11:23:16 pm »
Встанет. Очень вероятно придется засверливать и зенковать отверстия "по вашему" фрезеру отверстия в штатной (или дополнительной) пластине из текстолита для крепления фрезера (999.501.11, 999.501.18, 999.502.23).
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2012, 11:44:11 pm от cmt-shop »
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #184 : Февраля 08, 2012, 05:01:15 pm »
Опыт показал, что чистящее средство СМТ замерзает при -15 гр.С. Ухудшения моющих свойств не отмечено, но врядли заморозка идёт на пользу.
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн Одессит
« Ответ #185 : Февраля 08, 2012, 09:13:50 pm »
cmt-shop
Если встанет, то как мне пользовать подем и опуск фрезы?
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #186 : Февраля 08, 2012, 09:44:57 pm »
С помощью того механизма, которым оснащён Ваш фрезер либо дополнительного опционального устройства (лифта). Если вертикальный фрезер не оснащён "лифтом", то традиционным способом, разблокировав направляющие двигать корпус фрезера руками верх-вниз под столом (или вынув пластину с фрезером). Фрезер может иметь "лифтовый" механизм, например, в виде рукоятки для вертикальной подачи по зубчатой направляющей и возможность подъёма с помощью специального ворота сверху с рабочей стороны стола (как у фрезера CMT). Фрезерные столы СМТ не оборудованы "лифтовыми" механизмами.
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн Одессит
« Ответ #187 : Февраля 08, 2012, 10:18:42 pm »
Ясно
Оффлайн ss_sany
  • Из: Краснодар
« Ответ #188 : Февраля 10, 2012, 02:43:03 pm »
cmt-shop, на выставку в Краснодар в этом году приедете?
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #189 : Февраля 10, 2012, 02:57:22 pm »
Здравствуйте,
Обязательно приедем, как обычно будет свой стенд Центр Режущего Инструмента (ЦРИ).
Будут витрины и демонстрации инструмента.
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #190 : Февраля 10, 2012, 03:00:12 pm »
В Павильоне №1, рядом с Оргкомитетом, номер стенда уточняется.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2012, 03:01:54 pm от cmtrus »
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #191 : Февраля 10, 2012, 03:12:06 pm »
для информации:
28 - 31 марта 2012 г.
UMIDS 2012 ежегодная Выставка мебели и деревообработки
Специализированная выставка оборудования, технологий, материалов и продукции лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности
"КраснодарЭКСПО" ООО, 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5
Билеты на вход можно оформить здесь http://www.umids.ru/
Мы будем в Павильоне №1 стенд № 1404
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2012, 01:53:02 pm от cmt-shop »
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн Mr.White
  • Из: Донецкой области
« Ответ #192 : Февраля 13, 2012, 03:21:50 pm »
По этой ссылке фреза, в описании которой, если я правильно понял, закралась ошибка. Указано Z=2 (кол-во зубьев, т.е. ножей), а на самом деле фреза с одним ножом. Или же я ошибаюсь, и параметр "Z" отвечает за что-то другое?
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #193 : Февраля 13, 2012, 03:35:09 pm »
Спасибо за внимательность, действительно эти фрезы с одной режущей гранью = Z1.
Оффлайн Mr.White
« Ответ #194 : Февраля 13, 2012, 09:58:58 pm »
Подскажите, пожалуйста, какие сменные ножи подойдут к фрезе 656.693.11? Правильно ли я понимаю, что в комплекте к фрезе идут двухсторонние, но можно применить и 4х-хсторонние?
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
« Ответ #195 : Февраля 13, 2012, 10:37:20 pm »
790.483.12
Оффлайн Mr.White
« Ответ #196 : Февраля 13, 2012, 10:54:12 pm »
Сергей, а что за артикул 80358835 LE? Вот здесь, выше того, что указали вы можно посмотреть. У этих ножей и сплав поинтересней, да и цена гуманнее. Но на cmtutensili информации о данном артикуле нет. :-\
И подскажите, пожалуйста, сколько ножей в комплекте? В каталоге написано что комплект из 10 шт.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2012, 11:16:29 pm от Mr.White »
Оффлайн tpsega
  • По запросу
« Ответ #197 : Февраля 14, 2012, 12:41:50 am »
я не знаю, что это за ножи, может это не CMT.
возможно это CERATIZIT
дождемся хозяев этой информации...
думаю это речь идет о упаковочной таре, а продаются ножички поштучно...
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2012, 12:52:45 am от tpsega »
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #198 : Февраля 14, 2012, 01:41:38 am »
Коллеги,
артикул ножей 80358835 LE- это ножи Ceratizit (Люксембург) - мировой лидер в этой области. Именно Сератизит и является поставщиком твердого сплава для СМТ на данный момент, т.е. качество ножей фактически идентично. Цены различны по вполне понятной причине - мы также являемся эксклюзивными представителями Ceratizit в РФ в поставках твердых сплавов для обработки древесины, деревосодержащих материалов и камня.
Артикулы для фрезы выбраны правильно, а выбрать один из двух теперь совсем легко.
По остальным позициям - аналогично.
Ножи продаются поштучно. Во вкладке Фотогалерея показана упаковка по 10 шт., соответсвенно при покупке "поштучно" упаковка будет другой и попрще.
Ножи в силу специфики имеют четыре заточенные грани (стороны).
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2012, 01:54:26 am от cmt-shop »
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн Mr.White
« Ответ #199 : Февраля 14, 2012, 02:06:40 am »
В моем случае покупка данной фрезы представляется спорной. Цена пары ножей вплотную приближается к цене обычной пазовой фрезы.
Всем спасибо за пояснения.
