Автор Тема: CMT-SHOP: инструмент и приспособления СМТ  (Прочитано 648207 раз)
Оффлайн cmt-shop
  • http://cmt-shop.ru
    • www.cmt-shop.ru
Re: CMT-SHOP: инструмент и приспособления СМТ
« Ответ #2600 : Января 05, 2018, 11:24:15 pm »
Наверное, можно пока новогодние каникулы;)))
Приятно слышать))).  (читать)
Если можно, то вот номер: 35605
Зыж А то чуток досадно, 28 числа сделал себе подарочек на НГ, а он сейчас приятно меньше стоит)). Сумма не большая, но всё же.
Ок. Отправил продавцам номер вашего заказа. 8-9 января выйдут на работу и добавят скидки в заказ.
Андрей,доброго вечера и с наступающими праздниками .Интересно Ваше мнение по ...не могу определиться с фрезами,для нарезки шипов (вашей шипорезкой СМТ 300),с ласт.хвост.понятно,а вот для других соединений .Возможно  лучшим вариантом будут спиральные ,вот тут и загвоздка (верхний или нижний выброс стружки )в общем прошу совета .
Добрый вечер.
Спиральные монолитные фрезы для такой задачи - лучший вариант - максимальная точность, чистота, минимальный шум и максимальный срок службы между переточками. Это связано с технологической точностью изготовления этого вида фрез, особо мелкозернистым твердым сплавом, который тяжело паять, и аксиальным углом наклона спиральной режущей кромки.
Мы постарались, как нам кажется, наглядно показать различия и преимущества "вернего" и "нижнего" реза на анимированном изображении (втором) здесь по ссылке https://cmt-sho...znye-i-patrony/
В случаях обгонки или сквозного паза важным фактором направления выброса стружки является расположение пылеотсоса (сверху или снизу) и ваш выбор - какая из сторон фрезеруемой детали (верхняя или нижняя) должна иметь меньше сколов. Т.к. меньше сколов будет на той стороне, поверхность которой "прижимается" к корпусу детали, а не "отрывается" наклонной (аксиальной) спиральной режущей кромкой фрезы. Обычно "прижимаемая" сторона противоположна направлению выброса стружки. Один из приёмов уменьшения сколов - шпиндель (фрезер) сверху, деталь прижата к "жертвенному" материалу типа ДВП, фанеры и пр., спиральная фреза с нижним выбросом стружки - верхняя грань детали поджимается вниз режущей кромкой фрезы, добавляя еще прижим заготовки, жертвенный материал добавляет чистоты снизу.
Наиболее сложным при выборе типа спиральных фрез для чистого и продолжительного реза является случай глухого паза. Т.к. по предыдущему примеру с одной стороны нужно выбирать также фрезу с нижним выбросом стружки для чистых кромок на верхней поверхности, но с другой стороны - наоборот, чтобы обеспечить максимальный выброс стружки из паза. И вот тут важен комплекс приёмов, который выбирает Мастер, исходя из своей специфики оснащения, материала, глубины, длины паза и необходимой производительности.
В случае шипонарезания для ящичных соединений всё по-проще - пазы сквозные, одна из сторон соединения, наверняка, дошлифовывается. Просто определитесь, с какой стороны будете "отсасывать" стружку.
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
« Ответ #2601 : Января 06, 2018, 12:38:35 am »
Благодарю за развернутый ответ.
Оффлайн piterkam
  • Из: Владивосток
« Ответ #2602 : Января 06, 2018, 12:58:45 pm »
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, по CMT 203.030.10M - 30 зубов не мало ли для "чистового" реза под склейку.. За счет чего достигается чистота реза? Т.е. получается он легко и чисто режет вдоль  твердый массив? это ведь супер диск получается какой-то
Оффлайн uujava
  • Из: Фрязино
« Ответ #2603 : Января 07, 2018, 08:20:57 pm »
Добрый день!
Если есть возможность, сделайте, пожалуйста, скидку на заказ №35448
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2604 : Января 07, 2018, 10:11:02 pm »
Доброго дня!
Здравствуйте.
Чистый рез обеспечивается комбинацией формы и углов наклона режущих граней зубьев, а также формой и стабильностью корпуса пильного диска 203.030.10M (и всей 203-ей серии дисков) https://cmt-sho.../?articul=85708
Если добавить зубьев, то рез, возможно, станет ещё чище, но пилить станет тяжелее, медленнее, отвод стружки будет хуже и пр..
Заходите к нам в Instagram | Facebook | ВКонтакте | YouTube
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн Horhe
  • Из: Порт пяти морей
  • Гедонист
« Ответ #2605 : Января 08, 2018, 10:49:32 am »
Доброго дня!
При 2500 оборотов каким диском можно получить максимально столярный срез?
Все, что есть хорошего в жизни - либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2606 : Января 08, 2018, 12:14:18 pm »
Доброго дня!
Здравствуйте.
Мы не можем вам порекомендовать какой-либо конкретный диск для дерева, исходя из 2500 rpm вашей циркулярки. Думаем, что нужно подбирать диск согласно обычным принципам выбора пильных дисков.
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн dept103
« Ответ #2607 : Января 08, 2018, 10:46:24 pm »
Андрей, доброго времени суток!
Прошу традиционного подарка в виде форумной скидки на заказ №35792 от 08.01.2018.
Заранее спасибо!
Оффлайн voland57
  • Из: Котлас
« Ответ #2608 : Января 09, 2018, 09:30:15 am »
Всем доброго утра.
Тоже не отказался бы от такого подарка на заказ 35745 от 08.01.18.
Оффлайн Mucor
  • Из: СПб
« Ответ #2609 : Января 09, 2018, 01:05:31 pm »
Добрый день!
Cделайте, пожалуйста, скидку на заказ #35603 если применимо.
Оффлайн holoda
  • Антон
« Ответ #2610 : Января 09, 2018, 01:32:27 pm »
Добрый день!
А мне тоже сделайте скидочку, если можно. Пожалуйста :)
Заказ № 35829
Оффлайн Lsagan
  • Из: Kaliningrad
« Ответ #2611 : Января 10, 2018, 03:55:42 pm »
Добрый день, приобрел фрезу со сменными ножами для V-образного паза S=8 D=17x8.5x53 RH CMT 665.170.11, появился вопрос по ходу использования. У фрезы очень большая вибрация, такое ощущение что плоскость ножа фрезерована не по оси а с небольшим смещением. Это особенность этой фрезы или брак?
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2612 : Января 10, 2018, 06:13:06 pm »
Здравствуйте.
К сожалению, брак возможен. Возможная, причина вибрации скорее всего не в ноже (он шлифуется), а в корпусе либо в креплении ножа. Желательно, проверить отсутствие биений в шпинделе и цанге, а также правильную установку ножа (фиксацию, перетягивать не нужно). Но в любом случае, если вибрация и шум кажутся вам излишними, не эксплуатируйте эту фрезу, отошлите (привезите) её к нам. Мы проверим её и в случае каких-то наших замечаний к ней отправим вам новую за свой счёт.
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн Александр Горский
« Ответ #2613 : Января 10, 2018, 11:07:13 pm »
А сколько, кстати, составляет форумная скидка?
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2614 : Января 10, 2018, 11:09:00 pm »
-5%
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн mikhail.sar
  • Из: Саратов
« Ответ #2615 : Января 11, 2018, 10:25:19 am »
Если можно, я тоже не отказался бы от скидки на заказ 35700 от 07.01.18
Спасибо!
Оффлайн Lsagan
  • Из: Kaliningrad
« Ответ #2616 : Января 11, 2018, 11:48:22 am »
Здравствуйте.
Шпиндель новый как и цанга проверил индикатором могу выслать видео. Вибрация очень сильная. На какой адрес если что отправлять посылку?
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2617 : Января 11, 2018, 12:42:24 pm »
Здравствуйте.
Сообщите мне номер вашего заказа у нас либо ваши контактные данные в личку. Наши продавцы с вами свяжутся, как и куда.
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн nv3
« Ответ #2618 : Января 11, 2018, 07:10:28 pm »
Здравствуйте, на сайте магазина, с пометкой "распродажа" стоит рейсмус JPM-13CSX на 380в. Он в комплекте, где-то стоял в демонстрационном зале, возможна отправка в Псковскую обл?
Прошу сделать скидку на заказ 36002
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2619 : Января 11, 2018, 11:51:40 pm »
Здравствуйте.
Это витринный образец. Стоит в торговом зале у нас на Переведеновском на 3-м этаже, никогда не включался, т.е. абсолютно новый. В Псковскую область отправим. Скидку форумную предоставим.
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн nv3
« Ответ #2620 : Января 12, 2018, 07:46:14 am »
Упаковка сохранилась, гарантия будет?
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2621 : Января 12, 2018, 10:43:57 am »
Заводской упаковки нет. Гарантия обычная JET есть. Если нужны какие-то фото и пр., пришлём. Например, на рабочей поверхности сохранилась заводская полиэтиленовая плёнка на смазке.
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн nv3
« Ответ #2622 : Января 12, 2018, 12:55:48 pm »
Сбросте фото со всеми принадлежностями.
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2623 : Января 12, 2018, 02:30:53 pm »
Сделал несколько фото станка. Дмитрий вам перешлёт по эл.почте. Но принадлежностей в комплектации никаких нет.
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн nv3
« Ответ #2624 : Января 12, 2018, 02:37:12 pm »
В комплектации должен быть шаблон для установки ножей, набор удлинений для подающего и выходного столов, инструмент для обслуживания.
