Автор Тема: CMT-SHOP: инструмент и приспособления СМТ  (Прочитано 626593 раз)
Онлайн major174
  • Из: Kazan
Re: CMT-SHOP: инструмент и приспособления СМТ
« Ответ #2750 : Марта 15, 2018, 10:07:37 am »
Форумчане, кто нибудь имел дело с угольником Sola  - https://cmt-sho...4651&show=Y , как он по точности , угол 90 гр имеет  или есть погрешность  ? Нужен точный угольник .
Если нужен совсем точный возьмите слесарный
Оффлайн Алекс Че
« Ответ #2751 : Марта 15, 2018, 10:09:21 am »
Слесарный есть . Нужен точный и  с разметкой )))
Андрей, CMT SHOP , прошу форумную скидку по заказу № 38923 от 15.03.2018
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #2752 : Марта 15, 2018, 10:38:25 am »
ИМХО, такие угольники надо делать самому ))) и дешевле и точнее ))))
Оффлайн cmt-shop
  • http://cmt-shop.ru
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2753 : Марта 15, 2018, 01:10:37 pm »
Здравствуйте, Форумчане.
У нас в ассортименте много разных угольников. Но если у вас требования к столярным угольникам высоки, выбирайте Incra. Правда, сейчас они закончились и ожидаются только в конце апреля. Если есть необходимость, можем сделать какой-нибудь фото- или видео-обзор по угольникам из нашего ассортимента. Но каковы критерии, как сравнивать и с чем?
Заходите к нам в Instagram | Facebook | ВКонтакте | YouTube
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн Cherta
« Ответ #2754 : Марта 15, 2018, 01:35:07 pm »
С Гост`ом.
Оффлайн Sitnikoff@
  • Мимо пробегал
« Ответ #2755 : Марта 15, 2018, 01:48:11 pm »
Добрый день, можно скидку на заказ №38942 от 15.03.201
Я московский, озорной гуляка.
Оффлайн term800
« Ответ #2756 : Марта 17, 2018, 08:06:24 pm »
У меня вот такая китайская пила -WORTEX MS 2520 LMO
Какой пильный диск ,будет для нее ,самый оптимальный с чистым резом?
Основной материал сосна, ель,реже береза,ольха,совсем редко дуб,ясень,может даже никогда-фанера.
Иногда сосна,ель сечением 50Х150,100Х100,25Х200
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2757 : Марта 17, 2018, 08:21:21 pm »
Здравствуйте.
Пильный диск арт. 294.060.10M https://cmt-sho.../?articul=64342
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн term800
« Ответ #2758 : Марта 19, 2018, 08:46:14 pm »
можно узнать по подробней о ножах фуговальных HSS и с напайкой HW 3 мм,что это такое.
с чем их можно сравнить,насколько еловых сучков их хватит.
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2759 : Марта 19, 2018, 11:09:51 pm »
Здравствуйте.
Ножи строгальные фуговальные HSS толщиной 3 мм https://cmt-sho...govalnye/81065/
Основа корпуса ножей - быстрорежущая сталь HSS.
Прямолинейная режущая кромка сформирована на твёрдосплавной напайке с одной из сторон ножа.
Предназначены для обработки древесины мягких и твёрдых пород, а также допустимо МДФ, ЛДСП. Срок службы твёрдосплавных режущих кромок выше, чем у HSS, при строгании твёрдых и абразивных обрабатываемых материалах. Но на очень сучковатой древесине срок службы этих ножей может быть ниже, чем у ножей с режущей кромкой из HSS, в связи с повышенными неравномерными ударными нагрузками на сучках и хрупкостью твёрдых сплавов.
По возможному количеству обработанных еловых сучков информации не имеем.
Устанавливаются в строгальные или фрезерные головки с мех. креплением.
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн roman43
  • Из: йошкар-ола
« Ответ #2760 : Марта 21, 2018, 04:29:04 pm »
Здравствуйте.Есть ли в наличие фреза 822.023.11В?  На сайте почему-то не нашел.
Мебельные фасады из пластика-ме-ком.рф
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2761 : Марта 25, 2018, 09:28:00 pm »
Здравствуйте, Роман.
Извините, что не оперативно. Был командировке без ПК.
Мы эту фрезу 822.023.11B не держим на складе в РФ (и даже на сайте), т.к. считаем, что фреза такого типа с дюймовым диаметром хвостовика 6,35 мм не востребована у нас. Возможно, мы и ошибаемся. По вашему заказу мы её привезём в течение месяца примерно (на складе в Италии она вроде бы есть). Для этого нужно написать письмо по электронке нашим продавцам, например, через обратную связь у нас на сайте в разделе Контакты.
На всякий случай посмотрите на похожие фрезы с хвостовиками 8 мм https://cmt-sho...vye-frezy/1868/
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн StarWind
  • Из: Иркутск
« Ответ #2762 : Марта 26, 2018, 06:00:16 am »
Здравствуйте Андрей,
Купил у вас диск для тонкостенной стали артикул 226.047.09M. Хочу им резать профиль для гипсокартона, толщина 0,6 подходит, как я понимаю. Не очень понятно на каких оборотах резать? На сайте указано 3000 как максимальные исходя из механической прочности. На самом диске (во вложении фото) максимальные обороты указаны 6900, а рекомендуемые 3600. Какому значению верить?
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2763 : Марта 26, 2018, 10:36:48 am »
Здравствуйте.
На сайте во вкладке ОПИСАНИЕ указано:
• Пильные диски серии «сухой рез»  предназначены для пиления тонкостенных листов и профилей из мягкой стали. Пиление легированной стали, металлопроката типа швеллеров и толстостенных заготовок приведёт к преждевременному износу пильного диска. Так же к преждевременному износу приводит пиление ржавого металла!
• Скорость вращения вала станка не должна превышать максимально рекомендованной, указанной в таблице. Обратите внимание, что на самих дисках часто указана максимальная скорость вращения, превышение которой может привести к разрушению пильного диска и быть не безопасной для пользователя!
Максимальная скорость вращения диска, указываемая на корпусе диска, является предельной в плане безопасного использования и возможного разрушения диска при пилении!
Поэтому, пожалуйста, не пилите со скоростью вращения диска выше рекомендованной в таблице (в данном случае 3000 об/мин).
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн StarWind
  • Из: Иркутск
« Ответ #2764 : Марта 26, 2018, 11:27:55 am »
Здравствуйте.
Спасибо за ответ.
Надеюсь профиль относится к мягкой стали оцинкованной...
Я не даром привел фото диска на которым указана рекомендуемая (Suggested) скорость диска 3600. Это не верная информация? Почему тогда она нанесена на диск? Как я понимаю, при снижении скорости вращения будет падать качество и скорость реза, я прав? Конкретно, в случае резки профилей мне важен ресурс инструмента, а качество и скорость резки второстепенно (до определенных пределов конечно).
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2765 : Марта 26, 2018, 11:44:31 am »
Здравствуйте.
Спасибо за ответ.
Возможно, производитель изменил какие-то технические условия или характеристики. Нам необходимо это выяснить дополнительно. Уточним.
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн StarWind
  • Из: Иркутск
« Ответ #2766 : Марта 26, 2018, 12:24:04 pm »
Как я понимаю, на сегодня ваша рекомендация для долгой работы диска 226.047.09M не более 3000?
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2767 : Марта 26, 2018, 12:41:33 pm »
Именно, так. На сайте производителя, например, указано, именно, 3000 rpm http://www.cmtu...asp?pars=SB~226
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн StarWind
  • Из: Иркутск
« Ответ #2768 : Марта 26, 2018, 12:45:09 pm »
Ок, спасибо. Но хотелось бы точнее понять, что за частота указана на самом диске как рекомендованная :)
Оффлайн mo de
  • Из: Jhty,ehu
« Ответ #2769 : Марта 26, 2018, 02:00:53 pm »
хотел бы прояснить ситуацию с заказом 38909.
оплатил 11 дней назад, по почте не отвечают, по телефону аналогично -- переводят разговор на номер, который трубку не берёт. Разговоры в стиле "вот вам номер, х.з. ответит или нет, разбирайся сам".
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2770 : Марта 26, 2018, 06:35:33 pm »
Продавцы докладывают, что занимаются вашим заказом; накладка с информацией для транспортной компании, которой указали, что вы оплатите заказ при получении (хотя вы его уже оплатили; сегодня транспортной компании уже отправлена актуальная информация, а продавцы ждут подтверждения изменения статуса от ТК. Продавцы с вами свяжутся в ближайшее время.
Сегодня из-за болезни не вышло на работу сразу двое наших продавцов, поэтому с приёмом звонков было сложно. Извините.
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн mo de
  • Из: Jhty,ehu
« Ответ #2771 : Марта 26, 2018, 07:40:17 pm »
да, мне перезвонили час назад, сказали, завтра дадут трек.
Оффлайн roman43
  • Из: йошкар-ола
« Ответ #2772 : Марта 26, 2018, 11:49:47 pm »
Мне нужна фреза,чтобы делала паз 6.35 мм за один проход.Может что-то другое посоветуйте?
Оффлайн Ozzy178
« Ответ #2773 : Марта 27, 2018, 09:29:48 am »
Добрый день!
Какой посоветуете пильный диск по МДФ для пилы DeWalt DWS 520 K? Диск 165, посадочное 20.
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2774 : Марта 27, 2018, 11:49:27 am »
Добрый день!
Здравствуйте.
Для ЛДСП - арт. 281.166.56H https://cmt-sho.../?articul=86647
Для продольного реза дерева - арт. 291.165.24H https://cmt-sho...9/?articul=2906
Для поперечного реза дерева - арт. 292.165.56H https://cmt-sho.../?articul=69288
Универсально по дереву - арт. 292.165.40H https://cmt-sho...0/?articul=2933
По алюминию, цветмету и ламинату - арт. 296.165.56H https://cmt-sho.../?articul=87492
Хвостовик под цангу только 6,35 мм? Глубина паза? Фреза 822.364.11A https://cmt-sho...5694&show=Y подойдёт?
