Автор Тема: CMT-SHOP: инструмент и приспособления СМТ  (Прочитано 706253 раз)
Оффлайн Russel
Re: CMT-SHOP: инструмент и приспособления СМТ
« Ответ #2975 : Октября 11, 2018, 07:05:52 am »
Доброго времени. Димар не планируете ввести в ассортимент?
А Freud?Многим требуются основные и подрезные пилы на форматник.
Оффлайн serg_it
« Ответ #2976 : Октября 11, 2018, 10:10:17 am »
Добрый день! Подскажите, существуют ли фрезеры, на которые можно установить копировальные кольца для шипорезки CMT 300 без использования дополнительной базы, так сказать "из коробки"?
Оффлайн cmt-shop
  • http://cmt-shop.ru
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2977 : Октября 11, 2018, 05:53:44 pm »
Здравствуйте.
Из известных нам это фрезеры CMT7E и Triton TRA-001 - Извините, ошибся. Для них база нужна.
Оффлайн serg_it
« Ответ #2978 : Октября 11, 2018, 05:57:06 pm »
А разве для них не нужна доп. база?
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2979 : Октября 11, 2018, 05:58:21 pm »
Здравствуйте.
Также рассматриваем. Если что-то из Фреуда необходимо, то в комментарию к заказу напишите, а мы возьмём у партнёров и добавим в заказ. Пока это не будет оперативно, но постепенно будем держать на складе.
Простите! Мой вечерний косяк. Вы правы - как раз для этих фрезеров переходная база необходима.
Как-то наши покупатели говорили нам о каких-то фрезерах Dewalt, на которые эти копировальные втулки встают, как родные.
Мы сейчас попробуем поднять этот вопрос, найти эти модели, и тогда сообщим здесь и на сайтах.
Нашли и созвонились с одним из наших клиентов. Он утверждает, что на его Кромочный фрезер DeWALT D 26200 копировальные втулки из комплекта CMT300 встают как родные.
У этого фрезера ещё есть комплектация DeWALT D 26204 K с двуручной базой.
Для проверки надо бы где-то проверить посадку под втулку...
Оффлайн uamba40
« Ответ #2980 : Октября 12, 2018, 12:20:24 pm »
Добрый день, Андрей. Не могу определиться с радиусом фрезы галтельной для закруглений. Хочу обработать торцы брусков, 20х40мм, что-бы закругление повторяло половину контура трубы. Труба ст., диаметром 60мм. Прикладываю чертеж. Бруски будут крепиться с двух сторон по отношению к трубе на ст. профиле. Вид сверху.
P/S. Фреза подшипником.
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2981 : Октября 12, 2018, 03:21:37 pm »
Здравствуйте.
Подобной штатной фрезы у нас в ассортименте нет. Большая, страшно...
Можем запросить на российском производстве возможность, цену и сроки, если согласны рискнуть.
Заходите к нам в Instagram | Facebook | ВКонтакте | YouTube
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн uamba40
« Ответ #2982 : Октября 12, 2018, 07:21:16 pm »
На чертеже ошибка. Надо читать труба 20х40мм, вместо 600,  диаметр 60 мм,  короче по одному нулю лишние.
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2983 : Октября 12, 2018, 07:30:52 pm »
Это мы сообразили)))
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн moreblack
« Ответ #2984 : Октября 22, 2018, 11:08:49 am »
Здравствуйте.
Имею фрезу 10мм для домино500 производства СМТ.
Настала пора использовать.
Дано: сосновый брусок без сучков и гвоздей в месте соединения.
Два гнезда прошёл, на третьем проходе раздался нехарактерный звук и увидел искры.
Тут же остановил фрезер.
В бруске на пласти увидел гнездо 3мм глубиной, никаких посторонних включений нет, проверил на всякий случай металлодетектором.
Перекопал циклон, нашёл головную часть фрезы, примерно 10мм высотой - её просто отломило.
На месте излома зернистая структура, режущая часть девственно острая.
На мой взгляд попался явный брак - всего 3 прохода и инструмент сломался.
Никаких ударов пр касании не было. нструмент эксплуатируется мной лично и достаточно "нежно".
Поменяют ли мне эту бракованную фрезу на аналогичную в вашем магазине на Бауманской?
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, чего хотел.
Оффлайн serg_it
« Ответ #2985 : Октября 22, 2018, 11:35:09 am »
Добрый день! Приобрел шипорезку cmt 300 с фрезой 918.129.11 и базой CMT300-SB1, все это работает с макитой rt0700. При создании соединения с закрытым ласточкиным хвостом столкнулся с тем что на рекомендованной глубине вылета фрезы (13,5 - 14мм) соединение получается сильно прослабленным (шип гуляет в пазе примерно на 0.5 - 1 мм больше самого шипа). Более - менее удовлетворительного результата можно добиться на вылете фрезы 16-17 мм., однако и на такой глубине соединение все равно прослаблено. Больше делать вылет не получается, - использую шипорезку для соединения щитов 18мм. Подскажите, куда стоит копать?
Кажется я сам нашел ответ на свой вопрос, - воспользоваться фрезой 918.190.11. Правильно?
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2986 : Октября 22, 2018, 12:01:54 pm »
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень похоже на брак в пайке. Мы поменяем эту фрезу-сверло. Пожалуйста, обратитесь к продавцу, у которого приобретали.
Здравствуйте.
Подскажите пжл, какой шаблон вы используете для этого соединения. И что значит с "закрытым" ласточкиным хвостом? Терминологии устоявшейся нет, к сожалению. Мы вот предлагаем "ласточкин хвост вполдерева", когда шипы одной из деталей не выходят насквозь из другой.
Оффлайн serg_it
« Ответ #2987 : Октября 22, 2018, 01:26:17 pm »
Здравствуйте.
Все верно, ласточкин хвост вполдерева. Шаблон из базовой комплектации - CMT300-T128.
Нашел подробную информацию по совместимости шаблонов и фрез:
http://sparks-s.../cmt/CMT300.pdf
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2988 : Октября 22, 2018, 02:51:04 pm »
Здравствуйте.
Вы уже в описании на страницах каталога, наверняка, увидели, что для шаблона CMT300-T128 указаны совсем другие фрезы. А фрезы 918.129.11 и 918.690.11 для шаблонов CMT300-T129 и Т190.
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн serg_it
« Ответ #2989 : Октября 22, 2018, 03:01:37 pm »
Здравствуйте.
Так и есть. По ссылке: https://cmt-sho...6573&show=Y к сожалению не указано, что нужна определенная фреза, а поскольку в комплекте с шипорезкой приобретал дополнительно шаблон CMT300-T129, у него в спецификации указано что нужна фреза 918.129.11 - решил что она подойдет и для базового шаблона. Нужно было кроме характеристик самой шипорезки еще найти шаблон и посмотреть его характеристики. Как говорится - сам виноват. Спасибо.
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2990 : Октября 23, 2018, 11:54:09 pm »
Здравствуйте.
Профили российского производства Forda и Zenon хороши и, конечно, необходимы в мастерской!
Часто и поcтоянно получаем вопрос:
Подходят ли верстачные прижимы Kreg Bench Klamp Automaxx для алюминиевых профилей с Т-образными пазами для головки 8-мм болта?
Подходят! - Если головку установочного винта прижима Kreg слегка обточить на наждаке или напильником. Смотрите, как это просто в видео ниже!
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн potap4ik
  • Из: Нового Уренгоя
« Ответ #2991 : Октября 24, 2018, 12:56:10 pm »
Добрый день, можно скидку на №47027
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #2992 : Октября 25, 2018, 02:40:31 pm »
Здравствуйте Андрей. Можно скидочку №47084.
Оффлайн gradnt
« Ответ #2993 : Ноября 02, 2018, 11:47:15 pm »
Здравствуйте. Помогите определиться с выбором одного или двух пильных дисков.
Основная работа - черновой продольный (80%) и поперечный (20%) рез б/у мягкой древесины. Крашенные и загрязненные доски, бруски и т.п. Снятие верхнего загрязненного слоя древесины (2-4 мм) с поверхностей.
Неосновная -  то же самое, уже с более-менее очищенной б/у древесиной, 50% под склейку щитов, 50% под рейсмус или сразу в работу.
На первую работу рассматриваю Артикул:  286.016.10M
На вторую - Артикул:  203.030.10M, Артикул:  291.240.36M или что-то подобное в диаметре 230-240мм.
Оффлайн Cherta
« Ответ #2994 : Ноября 06, 2018, 04:36:21 pm »
Андрей, здравствуйте.
Можно получить скидку на заказ  №47507 ?
Онлайн AnryV
« Ответ #2995 : Ноября 06, 2018, 07:17:27 pm »
Правильно ли я понял, что у CMT только у дисков 240-й серии дно пропила плоское?
Оффлайн NA74
« Ответ #2996 : Ноября 06, 2018, 08:13:39 pm »
Добрый вечер!
Такие струбцины планируются к продаже :
 http://www.cmt-...rubtsiny/19064/
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2997 : Ноября 06, 2018, 09:32:52 pm »
Здравствуйте.
Не совсем. Например: https://cmt-sho...hnykh-pil/1463/ или подрезные https://cmt-sho...podreznye-pily/
Добрый вечер!
Добрый вечер.
Да, в пути уже к нам)))
Онлайн AnryV
« Ответ #2998 : Ноября 07, 2018, 08:37:16 am »
Не совсем.
Ну, если иметь ввиду обычные диски, то все-таки "совсем".  Делать пазы в досках триммером я бы не стал. :)
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2999 : Ноября 07, 2018, 09:05:48 am »
Не совсем.
Задачу вы не описывали. Народ - мы творческий;) Вы спросили - мы ответили.
С уважением,
CMT-SHOP.RU
