Автор Тема: CMT-SHOP: инструмент и приспособления СМТ  (Прочитано 658751 раз)
Оффлайн mister.piton
  • Знание - сила, а сила есть - ума не надо!
Re:CMT-SHOP: инструмент и приспособления СМТ
« Ответ #50 : Июля 14, 2011, 11:43:01 pm »
А случайно комплект в заточке не был?
Диск покупал нулёвый в СМТ,а риски как у Сергея Аюкова(второй рисунок).
http://www.ayukov.com/woodworking/tools/table-saw-stand.html
Оффлайн Yartool
  • Из: Ярославль
  • www.yartool.ru
    • Инструмент для деревообработки и производства мебели
« Ответ #51 : Июля 15, 2011, 10:32:56 am »
[/quote]
День добрый,
дам развернутый ответ на все случаи.
- посмотрел на рисунок по ссылке, там ширина сборки пил на глаз миллиметров 15, а частота  шага хорошо видимых рисок миллиметров 12, а ширина обработанной четверти миллиметров 80 (все на глаз конечно), если речь идет об этих рисках то они явно от крайних пил после работы с перекрытием.
- если все таки у вас четко видно что риски оставляются средними пазовыми сегментами, то надо оценить инструментально (с помощью щупов например) высоту эти рисок, так как идеальная чистота поверхности после фугования поверхности сборной конструкцией практически невозможна. Итак померяем щупом (подставляем щум и водим ногтем), если риска видна и  но не более 0,08 - 0,10мм то с этим придется СМИРИТЬСЯ, 0,05мм -допуск для установки инструмента на вал и плюс 0,05 радиальное биение собственное инструмента.
- если перепады от пазовых сегментов более 0,1мм то надо проверить одинаковые ли диаметры этих самых сегментов. Берем штангель, желательно цифровой, и как на рисунке меряем диаметр всех пазовых пил. Исходя из полученных данных делаем какие то выводы, например о необходимости проточки-шлифовки в один диаметр всех дисков системы.
« Ответ #52 : Июля 15, 2011, 11:03:42 am »
Instrumentalshik спасибо за инфу,в выходные посмотрю,что как. :ne_shali:
Оффлайн Yartool
  • Из: Ярославль
  • www.yartool.ru
« Ответ #53 : Июля 15, 2011, 11:43:57 am »
Всегда пожалуйста) Еще посадочку на дисках не забудьте посмотреть, не болтаются ли на валу. Удачи,
« Ответ #54 : Июля 15, 2011, 11:45:31 am »
Посадка в притирку.Спасибо.
Оффлайн BONO
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #55 : Июля 21, 2011, 01:24:52 pm »
Добрый день. Интересуют фрезы 916.627.11 и S 912.03838. Если есть на складе -готов купить с доставкой почтой до Обнинска.
Оффлайн cmt-shop
  • http://cmt-shop.ru
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #56 : Июля 21, 2011, 01:51:15 pm »
916.627.11   1 100 руб.
S912.03838  1 356 руб.
все на данный момент в наличии.
Чтобы купить с доставкой, вы можете зарегистрироваться в интернет-магазине и оформить заказ, далее всё, как "по-маслу" - самый лёгкий путь.
Если вам это не удобно, сообщите мне в личку ваши контакты, с вами свяжется специалист-продавец, либо перезвоните в офис компании по тел. (495) 229-49-72.
Будут вопросы, обращайтесь пжл.
Заходите к нам в Instagram | Facebook | ВКонтакте | YouTube
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн имя пользователя
« Ответ #57 : Сентября 05, 2011, 09:01:05 am »
вопросы по фрезам...
СМТ 191.082.11    - это спиральная фреза 8мм, хвост тоже 8мм
режу ей ящичные шипы в 12мм фанере ФСФ
на сейчас сделал ~30шт ящиков. посчитал фреза прошла ~4метра в фанере
заметил, что есть совсем небольшое затупление режущей кромки.
и вот думаю - точить спиральную фрезу за 1300рэ - наверное смысла нет. да и сомневаюсь, что смогут хорошо заточить, без потери геометрии. да и если смогут такое заточить - цена явно будет не 3коп... наверное смысла нет.
подскажите - сколько примерно должна ходить спиральная фреза 191ой серии по фанере?
ну и сразу еще вопрос - может я обороты фрезера не правильно подбираю?
и какие обороты для этой фрезы в фанере оптимальны
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #58 : Сентября 05, 2011, 11:44:26 am »
Уважаемый Reg,
такого рода фрезы по обычной фанере могут "ходить" 150-180 п.м., а может и более. Но такая оценка очень приблизительна, т.к. ресурс инструмента зависит от многих факторов, основные: правильный выбор инструмента, применение, состояние оборудования, обрабатываемый материал, навык. Монолитная твёрдосплавная фреза - очень надёжный и прочный инструмент, изготавливаемый на станках с ЧПУ, брак при производстве очень редок, вероятность "плохого" твёрдого сплава есть, но тоже очень мала.
Фанера ФСФ (если не ошибаюсь - повышенное содержание фенолформальдегидов) - крайне тяжёлый материал для фрезерования, ресурс даже алмазного инструмента будет в этом случае существенно ниже. Но 4 п.м. - слишком мало по-моему.
Стандартные режимы резания: при Z=2 обороты 18000rpm подача 8-10 м/мин. за один проход глубина - не более 15 мм.
Возможные причины, помимо перечисленных выше факторов: учитывая небольшие проходы, фрезер может не успеть разогнать обороты до необходимых, результат - подгорание и пр.
Возможный выход: попробовать фрезу Z=1 подача 4-5 м/мин.
Как вы определяете затупление фрезы? - По режущей кромке, по заготовке или ...?
Переточка такого инструмента стоит примерно 700 руб., если нужно - обращайтесь.
С уважением,
CMT-SHOP.RU
« Ответ #59 : Сентября 05, 2011, 11:51:27 am »
за один проход делаю 13мм,
подача - ручным фрезером,
поначалу опыта было мало - подгорало слегка
затупление - на глаз еле заметные изменения на границе между частью фрезы которая не работает и этими 13мм. по заготовке все внешне очень хорошо выглядит, даже я бы сказал лучше чем в начале - опыта прибавляется.
просто хотел прикинуть на сколько мне хватит фрезы этой... понял, что зря заказал еще одну )))
обороты правда ставил 24000rpm.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2011, 11:53:08 am от reg »
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #60 : Сентября 05, 2011, 12:35:51 pm »
Ещё можно пробовать фрезу с другим наклоном режущей кромки 192.081.11, она может исключить возможные отщепления на выходе.
С уважением,
CMT-SHOP.RU
« Ответ #61 : Сентября 06, 2011, 06:24:45 am »
ящичные шипы делаю. там важно, чтобы нижняя кромка была чистой. т.е. из 191ой и 192ой серии нужна 191ая.
сначала пробовал "обычную" пазовую фрезу. но по фанере прямой фрезой - много волокон вырывается - некрасиво получается.
спасибо за информацию
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #62 : Сентября 07, 2011, 12:34:03 pm »
Скажите пожалуйста, есть ли у вас сейчас в наличии или сроки поставки ОДИН диск
236.160.04H
или
236.160.10H
Алмазные пилы по твёрдым материалам, цементу и пр.
http://cmt-shop.ru/catalog/pilnye-diski-dlya-ruchnykh-i-tortsovochnykh-pil/1424/#tab-offers-main-link
Счет уже получил.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2011, 02:10:00 pm от espirits »
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #63 : Сентября 07, 2011, 04:33:53 pm »
Уважаемый, Espirits,
интересующая вас алмазная  пила в наличии на складе есть, под вас уже зарезервирована и с вами уже связались наши продавцы.
Будут вопросы, пишите. Спасибо за обращение.
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #64 : Сентября 20, 2011, 05:35:27 pm »
Уважаемые участники и гости форума,
CMT-SHOP приглашает Вас посетить наш стенд "Центр Режущего Инструмента" № А18 в Ростове-на-Дону на выставке "Югэкспомебель. Деревообработка. Интерьер.", которая пройдет с 22 по 25 сентября 2011 года в выстовочном комплексе ВертолЭкспо.
Наши партнёры и покупатели могут обратиться за билетами на посещение выставки в ООО "Сервис-Инструмент" по адресу Ереванская ул., 36
тел.: +7 (863) 295-57-68, 218-52-49
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
Re: CMT-SHOP: инструмент и приспособления СМТ
« Ответ #65 : Сентября 27, 2011, 05:25:57 pm »
Уважаемые посетители форума!
С настоящего времени снижена на 40% цена на фрезу СМТ для гравирования по шаблонам RCS-BIT8 с хвостовиком 8 мм.
НОВАЯ цена 2694 руб.
Фреза для гравировки RCS: гравировальная фреза заключена в специальный подшипник конической формы. Благодаря запатентованной системе объёмной гравировки, каждый, у кого есть ручной фрезер, может создавать любой из представленных в каталоге CMT вариантов резьбы по дереву за считанные минуты.
Украсьте двери, шкафчики, мебель или любую другую плоскую деревянную поверхность, используя один или несколько из представленных вариантов дизайна.
См. описание системы, фото и видео по ссылке http://cmt-shop...2/?articul=6656
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 05:34:40 pm от cmt-shop »
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн Одессит
« Ответ #66 : Сентября 27, 2011, 11:05:46 pm »
Из какого материалла сделаны шаблоны?
« Ответ #67 : Сентября 27, 2011, 11:17:22 pm »
Вроде бы из МДФ.
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #68 : Сентября 27, 2011, 11:41:27 pm »
Шаблоны сделаны точно из МДФ.
Режущая часть съёмная, перетачиваемая, в случае поломки может быть заменена на новую такую же.
Вылет режущей части относительно конического подшипника (глубина фрезерования) регулируется с помощью гайки-контргайки.
Также из МДФ сделаны рамки, в которые устанавливаются шаблоны. Рамки фиксируются на заготовке струбцинами.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 11:50:13 pm от cmt-shop »
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн Одессит
« Ответ #69 : Сентября 28, 2011, 12:15:42 am »
А как это МДФ себя веде тесли случайно попалет во влагу?
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #70 : Сентября 28, 2011, 12:26:00 am »
Можно, конечно, поэксперементировать.
Но условия использования и хранения явно не предполагают повышенной влажности, фрезер тоже вроде не стоит мочить...  ;D
Будем обязательно демонстрировать эту гравировальную систему на выставке «MITEX-2011» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в Москве, которая пройдет с 8 по 11 ноября 2011 года на нашем стенде в павильоне 2, зал 1, блок А33.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2011, 12:32:12 am от cmt-shop »
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #71 : Октября 11, 2011, 09:31:51 pm »
Уважаемые форумчане и гости Форума!
Российское представительство СМТ (Италия) с 7 октября 2011 года объявляет специальную акцию по СНИЖЕНИЮ ЦЕН на 20-35% на монолитные твёрдосплавные фрезы со спиральной режущей кромкой следующих артикулов: 190.080.11, 191.060.11, 191.080.11, 191.081.11, 191.082.11, 191.121.11, 191.830.11, 191.840.11, 191.850.11, 191.860.11, 191.870.11, 192.060.11, 192.080.11, 192.127.11B, 192.840.11, 192.860.11.
Акция направлена на уменьшение розничной цены для конечного потребителя и популяризацию такого великолепного инструмента, как СПИРАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ.
Действие Акции распространяется на текущие складские запасы и поставку инструмента в конце октября 2011 года, количество фрез по Акции ограничено.
Приобрести инструмент можно у наших дилеров, в магазинах и интернет-магазине http://www.cmtshop.ru/catalog/frezy-spiralnye-almaznye-i-patrony/ .
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #72 : Октября 12, 2011, 04:50:17 pm »
День добрый !Посоветуйте пожалуйста диск пильный для торцовки(чистый рез)190х20.Из вашего ассортимента.Спасибо!
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #73 : Октября 12, 2011, 06:55:06 pm »
"пильный диск для торцовки (чистый рез)190х20" рекомендуем:
для мягкой древесины -  292.190.40H или 292.190.48FF http://www.cmtshop.ru/catalog/pilnye-diski-dlya-ruchnykh-i-tortsovochnykh-pil/1460/?articul=2940_2941_2942_2943_2944 ,
                                         можно 291.190.32FF http://www.cmtshop.ru/catalog/pilnye-diski-dlya-ruchnykh-i-tortsovochnykh-pil/1459/?articul=2913_2914_2915_2916
для твёрдых пород и ламината - 296.190.64FF http://www.cmtshop.ru/catalog/diskovye-pily/1462/?articul=2967_2968_2969_2970_2971_2972_2973_2974_2975_2976_2977_2978
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн Pool
« Ответ #74 : Октября 14, 2011, 04:45:20 am »
По шаблонам.
Понятно, что подошва вертикально не зафиксирована и фрезер и фреза+подшипник надавливаются усилием руки, преодолевая усилие пружины.
Гарантировать минимальное усилие на инструмент нельзя. Рёбра пазов МДФ - прямые (острые, без округления). МДФ через несколько проходов сомнётся по рёбрам.
Так и должно быть? Это нормально?
