Автор Тема: Конусная резьба на черенке  (Прочитано 24344 раз)
Оффлайн velta
« : Февраля 27, 2011, 04:23:12 am »
Подскажите как изготовить конусную резьбу на кончике черенка для щетки?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Re:Конусная резьба на черенке
« Ответ #1 : Февраля 27, 2011, 04:34:20 am »
Можно спросить у Isetegija -- он несколько интересных черенков для швабр делал, именно с такой резьбой. Например, тут: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=23564.0, там еще ссылка на его блог есть.
Оффлайн velta
« Ответ #2 : Февраля 27, 2011, 08:48:31 am »
Он изготавливал вручную, а мне для массового производства.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #3 : Февраля 27, 2011, 09:14:16 am »
обычная конусная резьба . вам нужен токарь металообработка . он и нарежет , а если для очень массового . возможно и инструмент  изготовит. для большой скорости изготовления резьбы вам  нужен будет токарный по металу , у него есть реверс . на деревянных реверса нет .
монтаж столярных изделий .
« Ответ #4 : Февраля 27, 2011, 09:19:19 am »
 Саму канавку нарезать фрезером. А дальше есть несколько вариантов:
 1.Фрезер устанавливается на токарный станок с копиром.
 2.Фрезер в столе и делается небольшая приспособа к нему.
 3.Фрезер с присоблением для изготовления "витья".
Оффлайн rashpil
« Ответ #5 : Февраля 27, 2011, 09:36:27 am »
Саму канавку нарезать фрезером. А дальше есть несколько вариантов: 1.Фрезер устанавливается на токарный станок с копиром. 2.Фрезер в столе и делается небольшая приспособа к нему. 3.Фрезер с присоблением для изготовления "витья".
это все долго и дорого . эту резьбу можно зделать на любом токарном  обычным резцом .- для штучных заказов . токарный по металлу  имеет реверс - для вашего случая  это быстрая остановка станка . быстрая смена заготовки .это уже десятки или сотни в день . а для тысячь в день  скорее всего вам надо пообщатся с  продавцами серьезного оборудования.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2011, 09:38:39 am от rashpil »
Оффлайн pomidor
  • Из: Казань
« Ответ #6 : Февраля 27, 2011, 10:27:13 am »
фанерная приблуда с фрезером и копировальной резьбовой втулкой с нужным шагом на бабке с ручным приводом всяко дешевле даже черметовского токарно-винторезного (а может и погрузки-доставки), а шесть оборотов туда-сюда ручкой повернуть будет не сильно медленней. И качество поверхности, пмнм, фрезером будет лучше
Оффлайн Pavka
« Ответ #7 : Августа 24, 2011, 12:24:22 pm »
Если речь о серии, то станок для нарезки резьбы на черенках
« Последнее редактирование: Октября 07, 2011, 10:44:55 pm от Pavka »
Оффлайн yury-botov
« Ответ #8 : Августа 24, 2011, 04:53:01 pm »
А может тупо - плашку для конической трубной резьбы, можно приспособить ее на дрель для скорости (чашка с ножкой). Если конечно диаметр черенка схож со стандартным диаметром труб. Правда резьба будет не прямоугольная а треугольная.
Оффлайн Brig
« Ответ #9 : Августа 24, 2011, 08:30:24 pm »
Я такого же мнения. Сунул палку в дырку, повернул 4 оборота и вывернул обратно. И так с утра до вечера. Нудно, но зато производительно. Идея с плашкой сомнительна, ибо требуется нарезать глубокую резьбу. Здесь только фрезер справиться.
Навечно забанен.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #10 : Августа 26, 2011, 07:47:16 pm »
Глубокая здесь резьба не нужна, нужна коническая. Она держит очень хорошо. Тяпка на даче - можно дрова рубить, намертво сидит на конической резьбе. По-моему, резьба там идет 6 ниток на дюйм, но я делал метрическую шаг 4, а профиль резьбы круглый как цоколь на лампочке.
Считаю, что для нарезания нужно изготовить коническую плашку.
Оффлайн Brig
« Ответ #11 : Августа 26, 2011, 08:34:26 pm »
 И не одну. За один проход глубоко нарезать не получиться = скалывать начнет. Дерево - это не сталь, не любит глубокого резания, раскалывается. Просто надо сделать колпачок для фрезера и вкручивать в него. Это будет наиболее производительней.
 ) http://forum.woodtools.ru/index.php?action=dlattach;topic=33495.0;attach=148362;image
« Последнее редактирование: Августа 26, 2011, 08:38:20 pm от Brig »
Навечно забанен.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #12 : Августа 26, 2011, 09:07:43 pm »
А я считаю, что глубокая нарезка как раз и не нужна. Важно, чтобы был конус, а сделать коническую резьбу с помощью фрезера, думаю, будет непросто. В понедельник постараюсь сделать образец, не знаю, что получится. Может кто что-то уже видел для таких целей? Я имею в виду, для ручного использования типа метчик, плашка по дереву.
Оффлайн Brig
« Ответ #13 : Августа 26, 2011, 09:38:02 pm »
Попробуйте плашку, предвижу отрицательный результат! на конце палки получите "кашу" из рваных волокон дерева. (не каркаю, просто знаю немного свойства древесины).
Навечно забанен.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #14 : Августа 29, 2011, 09:17:38 pm »
Изготовил специальную плашку и попробовал резать ею. Мне лично понравилось. У меня черенки всего садового инвентаря насажены на коническую резьбу(тяпки, грабли, пропольники и проч.). Раньше черенок затачивал на конус и вворачивал, а теперь буду плашкой нарезать резьбу и вворачивать. Резьбу нарезать гораздо быстрее, чем заточить на конус.
Оффлайн Brig
« Ответ #15 : Августа 29, 2011, 09:29:53 pm »
Резьба неглубокая? А я думал глубоко резать надо, потому и каркал - не получиться. Но даже на неглубокой резьбе вершины скалываються.  Извините = я не совсем прав был.
Навечно забанен.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #16 : Августа 29, 2011, 10:22:40 pm »
Еще раз хочу повториться, что здесь нужна не глубокая резьба, крепежная неподвижная. Резьба не глубокая, чтобы не было подреза и не было ослабления за счет внутреннего диаметра резьбы. Думаю, что такая резьба и в столярке может пригодиться.
   На фотографии глубокая трапециидальная резьба 24х5. Эта резьба подойдет в качестве ходовой и передачи осевых нагрузок.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #17 : Августа 30, 2011, 09:17:58 am »
А где она? :embar:  Внутренная резьба  :good:
Оффлайн Brig
« Ответ #18 : Августа 30, 2011, 03:36:57 pm »
Земляк, а что, если неглубокую резьбу накатывать? Не резать, а именно выдавливать с помощью стального шарика в оправке/трубе. ? Древесина довольно податлива (даже на стальных валах выполняют накатку).
Навечно забанен.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #19 : Августа 31, 2011, 10:11:18 pm »
Brig, наверное можно выдавить шариком или роликом, только как такой инструмент изготовить? На фотографии с тяпками черенок был заточен и вворачивался во внутреннюю резьбу, но вворачивался очень-очень туго и резьба выдавливалась не глубокая. Я уже даже перед тем как заворачивать натирал мылом, а через некоторое время отвернуть было не возможно. Правда, через год, когда рассыхались немножко можно было отвернуть или затянуть глубже.
palisandrs, вот фотографии  инструмента для нарезания внутренней и наружной конической резьбы
Фото
Где бы этому всему найти полезное применение?
Оффлайн Brig
« Ответ #20 : Августа 31, 2011, 10:38:41 pm »
Где бы этому всему найти полезное применение?[/qu
Гы...высверливать сучки и вворачивать пробки(шутка). А как изготовить(а надо?). Я думаю взять трубу(отрезок трубы), изнутри высверлить не до конца пару отверстий так, чтобы в них ложился шарик от подшипника. (2 шарика: первый выдавливает, второй как направляющий). Возможно это бред. Может проще как нибудь огрызок проволоки стальной приварить (начало спирали). Но надежнее накатать на токарном станке.
Навечно забанен.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #21 : Августа 31, 2011, 10:46:07 pm »
Спосибо!
 Я учитель труда, идея классная, в школе швабр много, пригадится!
Оффлайн Brig
« Ответ #22 : Августа 31, 2011, 11:18:58 pm »
Ну не совсем классная, надо попробовать, если удачно = хорошо, неудачно? Думаем дальше.
Навечно забанен.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #23 : Сентября 01, 2011, 06:55:46 pm »
надо попробовать
:dash2:
А чем, интересно, Земляк занимался, результат как видно  :good:
Оффлайн Pavka
« Ответ #24 : Сентября 06, 2011, 11:36:41 pm »
Коллеги, думаю вопрос в следующем: Сколько вам нужно таких таких черенков с резьбой?
Если один, для домашней метлы, то резьбу можно изготовить и кухонным ножом.
Если вам нужно организовать серийное производство, то сомневаюсь, что можно делать по 2-3 резьбы в минуту с помощью плашек...
Немного о себе:
Изготавливаю черенки 23мм,24мм с конической резьбой. Производительность моего мини цеха до 50000шт в месяц т.8910-335-080 Ищу сбыт своей продукции. Возможны контракты.
Если кому интересно, работаю на http://originalbusiness.ru/component/content/article/5493-stanok-dlya-narezki-rezby-na-derevyannyx-cherenkax.html
262 Ответов
97584 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2011, 11:02:50 pm
от Igor
4159 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2006, 09:56:17 pm
от kiper
65 Ответов
21454 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2010, 02:53:22 pm
от cat157
3200 Просмотров
Последний ответ Июля 31, 2010, 05:06:04 pm
от Abramov
7117 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2011, 08:30:09 pm
от j-kor
