Автор Тема: Входная дверь или элиту в народы.  (Прочитано 35113 раз)
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« : Февраля 27, 2011, 11:38:27 am »
Добрый день! Вот моя вторая по счёту входная дверь, изготовленная по технологии пирога. Т.е дерево+фанера+дерево+фанера+дерево. Изготовленна из щитов массива сосны, толщина 80мм, масса где то под 75кг. Покрытие пропитка водная, лак водный, патина тоже на водной основе (наружняя сторона белая патина, внутренняя чёрная патина). Буду рад услышать вашу критику. Отвечу на все вопросы по тех.вопросам.
zador, ipnev, Yak52
Оффлайн fghj555
  • Из: Алтайский край
Re:Входная дверь или элиту в народы.
« Ответ #1 : Февраля 27, 2011, 12:35:43 pm »
Выглядит супер!!!
По морозоустойчивости как? -40 выдержит?
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #2 : Февраля 27, 2011, 01:07:13 pm »
Первая дверь по той технологии уже вторую московскую зиму пережила, а эта пока первую зиму переживает. Внутри дверь утепленна каменной ватой. При -30 ведёт себя хорошо, тем более эта технология не боится перепадов температур и влажности, в любую погоду двери открываются и закрываются одним пальцем.
PS. У клиента этой двери есть ещё дача, которую он купил этим летом. Так там стоит мет.дверь(не моя) Вот она промерзла и он теперь хочет ещё таких две двери. Одну на дачу, вторую в квартиру. Вот так то судите сами!
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #3 : Февраля 27, 2011, 01:28:05 pm »
А можно поподробнее про "пирог"? И про технологию... спасибо!
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #4 : Февраля 27, 2011, 01:30:17 pm »
расскажите как наносили лак и патину. Как убирали патину в "ненужных" местах
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #5 : Февраля 27, 2011, 02:48:09 pm »
Берем фанеру 10мм (исходя от размеров нужно прибавить по однону саетиметру, к примеру дверь 200*90, нужно взять 201*91см). По периметру фанеры клеим доску 150*20мм. И одну доску клеим в центре вертикально. Пустоту меж досок заполняем утеплителем, прромазываем доски клеем и накрываем фанерой. Получаем пирог фанера+дерево+фанера. После склейки отпиливаю края по нужным нам размерам. На торец, где будет замок приклеиваем рейку из массива, что бы скрыть пирог из фанеры. Когда всё склеилось, то можно приступать к облицовке фасадов. Вот здесь у кого какая фантазия!!! И самое главное это правильно спроектировать торец ( где замок), на первой двери я сделал ошибку, оставил торец ровным и после установки дверь не закрылась. Край двери при закрывании упёрся в коробку ( пришлось рубанком фугануть торец под углом, после чего закрылась). Но на этой двери я сделал торец по другому ( на фото видно). А теперь самое неприятное, это навесы. Я заказывал навесы у токаря и впоследствии к ним сам приваривал мет.пластину толщиной 4мм. Плюс у этих навесов это стоимость ( 3 навеса обошлись в 2000р, в магазине подходящие навесы стоят от 12000р за 3 шт) и возможность просверлить отверстия под саморезы в нужном месте и порядку и конечно это то что навес выдержит вес 150кг это минимум ( в сумме 450кг а это не мало).
Так как лак на водной основе то наносил кистью. Сперва два слоя лака потом слой патины (наносил с краскопульта) а убирал с помощью металической ваты. Потом снова два слоя лака. Кстати использовал продукцию от Саерлака.
Немного хочу сказать про коробку дверную. Она изготовленна из лестничной тетивы толщиной 60мм и проклеена с одной стороны на фанеру 10мм. На материал на дверь под ключ с наличником, замком Чиза, с испанской ручкой и сердцевиной и навесами ушло 20000р.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2011, 05:44:57 pm от Raper »
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #6 : Февраля 27, 2011, 06:23:54 pm »
водный лак от Саерлака?
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #7 : Февраля 27, 2011, 06:32:10 pm »
Да от Саерлака. Он уличный.
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #8 : Февраля 27, 2011, 07:10:49 pm »
А где элитность спрятана?В дизайне я ее не нашел.  :embar:
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #9 : Февраля 27, 2011, 07:18:05 pm »
Дверь хорошая получилась, метод мне понравился.Фанера какая то хвойная? Этож не берёзовая...Вы дверь прямо на месте делали?
Но мне не понравилось чисто внешне патина белая снаружи, как то она не в тему там, а внутри по периметру фото "дверь 4" бруском ?! зачем то сделано.
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #10 : Февраля 27, 2011, 07:22:35 pm »
Элитность в том как можно сделать добротную дверь за малые средста. Я  занимаюсь строительством и многие клиенты хотели входные двери хорошего качества.  Кстати эту технологию мне и подсказал клиент (ему то и сделал первую дверь) Просто стоимость этих дверей в разы меньше магазиных.
Эти две фотки первой двери, во второй использовал влагостойкую берёзовую фанеру.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2011, 07:26:23 pm от Raper »
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #11 : Февраля 27, 2011, 07:29:37 pm »
это все относительно , пока вы не занимаетесь этим  професионально .
монтаж столярных изделий .
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #12 : Февраля 27, 2011, 07:29:59 pm »
Такое обрамление на дверях во всём доме, по другому нельзя.
Я это всё веду к тому что можно в своём жилье такую дверь поставить. Ведь я сделал её в гараже, без использования станков. Но при наличии электроинструмента ручного.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2011, 07:37:38 pm от Raper »
Оффлайн Zima
  • Из: Московская область
« Ответ #13 : Февраля 27, 2011, 07:47:34 pm »
Хорошая дверь получилась. Немцы делают входные двери по похожей технологии. Отделка у них, правда, привлекательнее, но и цена сильно выше. От 3000 Евро начинается.
Скажите, как вы добивались "плоскостности" двери, чтобы полотно не пропеллером вышло? Из фотографий не видно как вы склеивали сам пирог.
Какой клей использовали?
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #14 : Февраля 27, 2011, 07:56:33 pm »
Скажите, как вы добивались "плоскостности" двери, чтобы полотно не пропеллером вышло? Из фотографий не видно как вы склеивали сам пирог.Какой клей использовали?
В первом случае на *КОЛЕНКЕ* благо пол ровный, а  вторую на огромном столе стоящий у меня в гараже. Клей использовал КЛЕЙБЕРИТ 501 полиуретановый. А первую на второй ТИТЕБОНТ, но теперь использую только 501 это зверь!!!! Отрывает фанеру приклееную к бетону вместе с бетоном.
Да забыл, в обоих случаях двери устанавливал с помощью лазерного нивелира.  перепады по плоскости не большие +-3мм.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2011, 08:02:11 pm от Raper »
Оффлайн Zima
« Ответ #15 : Февраля 27, 2011, 08:30:03 pm »
А почему в качестве утеплителя использовали именно каменную вату, а не пенополистирол? Какая-то причина есть, или просто вата под рукой была?
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #16 : Февраля 27, 2011, 09:06:34 pm »
Да была под рукой.
Оффлайн saster
« Ответ #17 : Февраля 27, 2011, 10:19:25 pm »
А можно схемку коробки выложить? И как у Вас идет уплотнитель?
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #18 : Февраля 27, 2011, 11:05:32 pm »
На фото видно как состоит коробка. Уплотнитель на коробке и на двери, Они как бы соприкасаются вскользь. Поэтому отсутствует проддувание и звукоизоляция на высоте.
А это моя первая дверь.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=14608.0
Оффлайн saster
« Ответ #19 : Февраля 28, 2011, 09:38:21 am »
Как я увидел на фото : притвор есть только на одной стороне двери. Это так?
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #20 : Февраля 28, 2011, 10:13:42 am »
Да! Но помимо этого по всему периметру дверного полотна снял фаску в которую впоследствии был вклеен уплотнитель. Выложил рисунок в разрезе, простите за рисунок (только осваиваю ПК) На рисунке краснным это уплотнитель, клеится и на коробку и на дверь
Оффлайн INNocence
« Ответ #21 : Марта 01, 2011, 02:54:48 pm »
Классная дверь. Если проявить больше фантазии - можно смастерить чудо.
Оффлайн Ветч
  • Из: Краснодар
« Ответ #22 : Марта 01, 2011, 06:29:51 pm »
Зазор под уплотнитель какой оставляли ?
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #23 : Марта 01, 2011, 07:17:29 pm »
Это всё зависит от уплотнителя. Я просто взял уплотнитель и сжал его пальцами, измерив толщину прибавил 3мм. Вот как то так (уплотнитель использовал обычный которых полно на любом рынке)
Оффлайн hasky
« Ответ #24 : Марта 02, 2011, 03:04:19 pm »
Идея не нова, но применительно к конкретным условиям (у каждого свои) имеет право на существование и развитие.
Может быть, себе такую в деревне сделаю. :undecided1:
3430 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2010, 09:40:32 am
от Alex21
56 Ответов
33707 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2014, 04:07:18 am
от АрвесТ
194 Ответов
98076 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2015, 11:24:41 am
от zador
9551 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2012, 06:52:14 pm
от Ilyich
12579 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2013, 03:20:58 pm
от sarkot
