Автор Тема: Входная дверь или элиту в народы.  (Прочитано 35552 раз)
Оффлайн санчо
  • Из: Южный Урал
  • Не ждите чуда - чудите сами!
Re:Входная дверь или элиту в народы.
« Ответ #25 : Марта 02, 2011, 04:24:55 pm »
когда то очень давно лет 15 назад когда из инструмента имелось ножевка молоток рубанок и топор взял у родственников межкомнатную дверь двп-брусок-двп обшил с двух сторон рейкой. До сих пор стоит! А эта я думаю переживет хозяев.Замечательное изделие+технология изготовления доступна для многих.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2011, 04:26:37 pm от санчо »
Оффлайн Даня
  • Из: Коми
« Ответ #26 : Марта 04, 2011, 07:42:34 am »
А можно фото навесов или чертёж?
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #27 : Марта 04, 2011, 04:43:24 pm »
Навес заказывал у токаря, но можно купить и на рынке *гаражные*. Но я заказал, так как навес мне нужен определённого диаметра и длины. Потом отрезал пластины нужного размера из листа 4мм. Обматываю алюминевой проволкой 2.5мм (на фото синим цветом) сам навес в четырёх местах, у нас образуется зазор между навесом и пластинами. Так же между пластинами делаю проставки из электрода 3мм (на фото зелёным). Теперь нужно в деревянной заготовке сделать V-образный паз нужной глубины, ложим в паз навес и прикладываем пластины. А дальше дело за сварщиком. Надеюсь понятно обьяснил.
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #28 : Марта 05, 2011, 01:29:34 pm »
Забыл дополнить по петлям. Если будете заказывать петли у токаря, то пусть в навесе *мама* сделает резьбовое отверстие под болт и про шарик от подшипников пусть не забывает. Это избавит в будущем дверь от проседания.
Оффлайн saster
« Ответ #29 : Сентября 13, 2011, 04:33:56 pm »
А не подскажете : проволка вокруг для чего? Этот зазор просто завариваете?
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #30 : Сентября 13, 2011, 05:16:40 pm »
проволока дает зазор отделяющий навес от пластин (при открывании не будет скрипов и скрежетов т.е. метал об метал).
А так да, этот зазор завариваете только маму к одной пластине, а папу к второй. проволоку используйте либо медную либо алюминь сечением от 2мм. проще будет убрать.
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #31 : Сентября 13, 2011, 09:27:11 pm »
ДВЕРЬ ОТЛИЧНАЯ,НО НАЛИЧНИК СМОТРЕЛСЯ БЫ ЛУЧШЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ КАНИЛЮРАМИ.
Не спорю, но хотелось чего то не как у Всех!
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #32 : Сентября 13, 2011, 10:09:07 pm »
ВОТ В ПРИНЦИПЕ ТОЖЕ САМОЕ ДУБ+ФАНЕРА ШПОНИРОВАННАЯ+МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ+ФАНЕРА ШПОН.+ДУБ.http://s43.radikal.ru/i099/1109/2e/6abbf27742aa.jpg
Чей то у меня не открывается ссылка. Но это не тоже самое, так как Вы указали на железную дверь, которую надо заказать у кого нибудь, либо сделать самому (а это сложно, не имея навыков+масса дополнительных инструментов) На моем счету порядка 70шт железных дверей, но не один клиент не пожелал дверь с отделкой массива.
Но суть не в этом. Я показал доступную технологию с минимумом знаний в столярном деле и минимальным количеством инструмента.
Оффлайн darkbeerus
  • Из: МСК
« Ответ #33 : Сентября 14, 2011, 05:25:30 pm »
смущает не пароизолированность утеплителя в оболочке из дерева, которое все же пропускает пар
Оффлайн desperato
  • Из: Клина
« Ответ #34 : Сентября 15, 2011, 08:46:29 pm »
я не спорю,технология отличная.но не всем заказчикам объяснишь,что дерево лучше во много раз чем железяка.
Оффлайн Яковлевич
  • Каждому свое,а свое не каждому.
  • Из: РОСТОВСКАЯ ОБЛ.
  • Черному коту все ровно что думают о нем серые мыши
Re: Входная дверь или элиту в народы.
« Ответ #35 : Августа 28, 2013, 11:53:46 am »
А как это,в навесе "мама"сделать резьбовое отверстие под болт,у Вас что болты с навесов торчат?
Оффлайн Mr.White
  • Из: Донецкой области
« Ответ #36 : Ноября 16, 2013, 08:41:32 pm »
А можно хотя-бы эскиз? Я правильных петель в руках не держал, а хочется токарю правильный чертеж дать.
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #37 : Ноября 17, 2013, 12:20:25 am »
Извините, сижу на планшетнике, поэтому эскиз нарисовать не могу. Но я где то выкладывал в последующих своих темах про петли. Надо бы поискать...
Оффлайн denisAP
« Ответ #38 : Октября 13, 2014, 06:27:40 pm »
ЗдОрово получилось! Спасибо за идею!
А могли бы Вы дать схему горизонтального разреза в районе замка, где были бы отображены дополнительный "кромочный" брусок (прикрывает фанеру) и притвор (четверть)? Судя по фоткам ПЕРВОЙ двери, в ней не было ни бруска, ни притвора. Так?
Оффлайн denisAP
« Ответ #39 : Октября 16, 2014, 03:13:58 pm »
Эти две фотки первой двери, во второй использовал влагостойкую берёзовую фанеру.
Поискал в сети фанеру: размером 2440*1220 бывает только ФСФ, которую запрещено применять внутри помещения! А ФК только полутораметровые листы... Или плохо искал?
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #40 : Октября 16, 2014, 05:07:38 pm »
Есть фанера ФСФ с классом содержания формальдегида, который можно использовать внутри. И кстати, посмотрите мою другую тему... многие вопросы там обсуждались http://forum.wo...27275#msg627275
3482 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2010, 09:40:32 am
от Alex21
56 Ответов
34450 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2014, 04:07:18 am
от АрвесТ
194 Ответов
100386 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2015, 11:24:41 am
от zador
9700 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2012, 06:52:14 pm
от Ilyich
12729 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2013, 03:20:58 pm
от sarkot
