Автор Тема: Декоративные балки в доме (деревянные).  (Прочитано 53479 раз)
Оффлайн tora
  • Из: серпухов
Доброго дня.
 Делаю ремонт в доме. Вот сейчас дошел до кухни. Есть идея, на потолке установить балки деревянные. Декорация.
 Про пенополистирольные знаю. Почему не они? Ну первое цена-як мерседес. Второе-при близком рассмотрении-пена она и есть пена. И третье-а нафига мне в своем доме это гов..о клеить.
 Думаю из дерева. Первая мысль 100на100 брус. Жена уперлась-тяжелые. Может и да. Правда они поперек и длина около 2 метров тогда. Второй вариант корыто собрать из 3 досок 100 на 25мм. На нагелях наверное. Смущает что торец будет видно. Та часть где доски будут друг на друга ложиться. Сам торец конечно в стенки упираться будет.
 Вопрос в чем? Может кто делал. Ссылку на яндекс не надо, я уже все облазил, в теме так сказать.
 Интересует конкретное воплощение этого. Своими руками или опыт эксплуатации сделанного.
Ну это не мое, а так сказать для инфы чего я хочу(просто чтобы быть в теме).
« Последнее редактирование: Марта 03, 2011, 07:24:48 am от tora »
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
Re:Декоративные балки в доме (деревянные).
« Ответ #1 : Марта 03, 2011, 07:33:17 am »
Вариант верный, если будете "состаривать" как на фото - то никаких переходов, в итоге, видно не будет
Оффлайн Артемо
« Ответ #2 : Марта 03, 2011, 09:06:16 am »
У меня дома брус 100х100 весь растрескался. Но он у меня не тонированный. Если затонируете то при появлении трещин они будут выделяться светлым тоном. Из досок брус100х100 тоже треснит. Нужна переклейка.
Оффлайн goha
  • Из: Мирный, Архангельская обл.
« Ответ #3 : Марта 03, 2011, 09:29:00 am »
Нужна переклейка.
Точно так. В свое время делал ремонт на даче у себя, на потолке монтировали брус.  Брус собирал из клееных досок. А для его облегчения середину выбрал на циркулярке.
Оффлайн Michel
  • Из: Петрозаводск, Карелия
« Ответ #4 : Марта 03, 2011, 09:57:26 am »
Чтобы небыло видно торца нужно собрать короб на ус, на работе приходилось так делать, к сожалению фото нет, просто края досок пропилить под 45*,и проклеить все это, внутрь для жескости вставить распорки..
Оффлайн Subarist
  • Из: Балашиха
  • Николай
« Ответ #5 : Марта 03, 2011, 10:14:17 am »
У СМТ есть фреза для углового сращивания. Посмотрите у Довженко тему по изготовлению арки.
Оффлайн сергей ст
« Ответ #6 : Марта 03, 2011, 10:16:30 am »
короб клеить можно как угодно на ус или в четверть
Сергей Шнуров
Оффлайн Michel
« Ответ #7 : Марта 03, 2011, 12:33:54 pm »
Я имел в виду первый вариант, но и второй хорош=)
Оффлайн ко_стя
  • Из: челябинск
« Ответ #8 : Марта 03, 2011, 01:44:29 pm »
для имитации балки из доски можно использовать  http://www.korvett.ru/shop/UID_227.html
« Ответ #9 : Марта 03, 2011, 03:41:29 pm »
Я делал короба из МДФ, потом облицовывал на контактник шпоном, и отделка морилкой-лаком.
Это - если не нужно "под старину". Экономично, небольшой вес, простота изготовления.
Оффлайн krestoviy
« Ответ #10 : Марта 19, 2011, 12:20:44 am »
  Я бы тоже этот вариант использовал. Плюсы к вышесказанному: относительная простота монтажа, невидимый стык, не поведёт со временем и не растрескается, возможность использовать (в виде шпона) любое дерево.
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #11 : Марта 19, 2011, 01:28:55 am »
Я короба из фанеры делал, и оклеивал дубовой палубой. По ребрам - фаски на толщину палубы. Можно также поступить и с досками, склеить п-образный короб, а склейку замаскировать фаской (срезать треугольничек со стороной, равной толщине доски...)
http://forum.woodtools.ru/index.php?action=dlattach;topic=13777.0;attach=70798;image
http://forum.woodtools.ru/index.php?action=dlattach;topic=13777.0;attach=70838;image
Vinyl addict...  Slowly wasting away (c)
И слава Богу: мы у себя на родине, чего стесняться. (с)
Оффлайн tora
  • Из: серпухов
« Ответ #12 : Марта 21, 2011, 07:29:33 pm »
Красота!!!!!!!!!!!!!!!Думаю пока!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Elwood
« Ответ #13 : Марта 24, 2011, 08:55:50 am »
Если ещё актуально, то я делал на даче так.
Когда точно решил, что потолочные балки буду обшивать, то нашёл в городе широкую опанелку или карнизную планку, как хотите, шириной на 110 мм, прибил её по-бокам матки, низ подошью просто доской, или мож профиль какой нафрезерую. Стыки конечно немного будет видно, но думаю некритично.
Вам можно сделать также, сколотить короб, как тут уже совеовали.
Оффлайн RomanS
  • Из: Ив-Франковская обл.
« Ответ #14 : Марта 24, 2011, 09:54:24 am »
Я собирал на конформаты, на фото видно, нужно еще подобрать заглушки
« Последнее редактирование: Марта 24, 2011, 03:55:42 pm от RomanS »
Оффлайн tora
  • Из: серпухов
« Ответ #15 : Марта 28, 2011, 02:15:12 pm »
Решил по центру комнаты пустить вдоль балку из профиль+гипсокартон-235 на 100.А от нее пойдут балки из бруса 100 на 100. Прикинул вроде ничего. Почему не все из дерева?. По центру очень большая получается и грузит кухню сильно. Вот чтобы разгрузить сделаю ее белой. Сделаю обязательно выложу...
Оффлайн tora
  • Из: серпухов
Re: Декоративные балки в доме (деревянные).
« Ответ #16 : Ноября 21, 2011, 11:32:19 pm »
Парни! Может кто скажет. что за морилка, ну цвет на крайняк. Перепробовал почти все что можно...но вот не подберу.
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #17 : Ноября 22, 2011, 07:43:53 pm »
На Herberts Р 44 (дуб) очень похоже.
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
« Ответ #18 : Ноября 22, 2011, 08:00:14 pm »
У меня такой отенок зазказчик 5 раз переделывать заставил)) дело было так нужно было сосоновые изделия покрасить под "орех" морилку выбирил естесвенно он. вообщем выбрал Тикурулу 3768 помоему  если надо могу уточнить и далее крыл водным лаком от завосано 5440 в резеьтатте вот так и полулось с малость фиолетовой примесью намучилься вообщем)))
Оффлайн Memorer
  • Из: Стерлитамак
« Ответ #19 : Ноября 23, 2011, 09:35:18 am »
Очень похоже на Икеевскую "антик".
Оффлайн tora
  • Из: серпухов
« Ответ #20 : Ноября 24, 2011, 12:39:38 am »
Спасибо. буду пробовать дальше.
« Ответ #21 : Ноября 27, 2011, 11:23:34 am »
можна вот так
Не слишком ли "топорно" получилось?
Оффлайн Антон.
  • Из: Ставрополь
« Ответ #22 : Ноября 27, 2011, 02:08:18 pm »
точно под старину в самый раз делал такие только из ясеня
Оффлайн Одессит
« Ответ #23 : Декабря 10, 2011, 12:52:37 am »
056b А чем делали рельеф на балках?
Оффлайн Антон.
  • Из: Ставрополь
« Ответ #24 : Декабря 10, 2011, 01:00:58 am »
 углы на торцах сбивал ручным фрезером с конусной фрезой а саму текстуру болгаркой с жесткой щеткой это на ясене а сосну можно и без фрезера так как мягкая, щетка врезается хорошо
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2011, 01:03:45 am от Антон. »
Оффлайн Одессит
« Ответ #25 : Декабря 11, 2011, 10:40:02 am »
Покажите стамеску и топор если не секрет и сколько времени примерно тратите на 1м квадратный , как в деньгах оцениваете свою работу без материала?
Оффлайн Одессит
« Ответ #26 : Декабря 11, 2011, 10:21:48 pm »
Спасибо за фото :thank_you:.Так как всетаки работу оцениваете из сосны?
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #27 : Декабря 11, 2011, 11:55:17 pm »
У меня так сделано (см. картинку). Хотелось сделать нарочито грубо но получилось грубо в меру-))).
Склеен короб из 3 досок, на места склейки наклеены уголки. Этот короб облагораживает настоящую несущую балку, она одна в комнате. На остальном пространстве потолка наклеены обычные дверные наличники 100 мм шириной, купленные в магазине. Марилка водная, лак водный кистью. Результатом доволен, дёшево/просо/сердито.
НеССущийся в ночи.
Оффлайн Одессит
« Ответ #28 : Декабря 12, 2011, 12:07:15 am »
cat157 Вобще не видно что она старилась.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #29 : Декабря 12, 2011, 12:14:11 am »
Вообще то она даже и близко не старилась :D, не стояло такой задачи.
НеССущийся в ночи.
Оффлайн Одессит
« Ответ #30 : Декабря 12, 2011, 12:55:52 am »
Мы вобщето о состареных балкахи методах состаривания. :sten1:
0972776372 Саша
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2011, 01:19:00 am от Одессит »
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #31 : Декабря 12, 2011, 03:29:29 am »
0972776372 Саша
В стартовой теме нет и слова о состаривании, было спрошено как сделать балку, я показал как у меня. А состарить можно любую деревяху сотней способов,  поиском на форуме можно найти нужную информацию. Я делал и пескоструйкой и металлической щёткой драл. Далее морилку нужного оттенка подбирал.
Придать вид старья дереву можно и не коверкая фактуру, а только с помощью ЛКМ. Ну это как мастеру нужно. Старинный шкаф к примеру может быть и без щербинки, но состояние ЛК покрытия выглядит старым. Повторить такое можно морилкой, патиной, наждачками. Червоточин шилом натыкать тоже не сложно.
НеССущийся в ночи.
Оффлайн stolart
« Ответ #32 : Декабря 12, 2011, 09:00:09 am »
Фигурный кронштейн-подпорка не из массива? Обклеен шпоном?
Спасибо! И Вам того же. Вдвойне!
Оффлайн Одессит
« Ответ #33 : Декабря 12, 2011, 04:12:47 pm »
Да видно по фото что направление волокон не естественное. :bye:
Существуют ли еще какие механические методы старения?
Может умастеров из других стран есть что перенять для старения и изготовления балок?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2011, 04:20:13 pm от Одессит »
Оффлайн tora
  • Из: серпухов
« Ответ #34 : Декабря 23, 2011, 05:16:38 pm »
Идет время. Спасибо кто откликнулся.
Первая балка заняла свое место на потолке. Изначально хотел покрыть глазурью ИКЕА антик...но до лета ее не будет. Все сделал бюджетно, без изголения. Кухня в стиле шале, а там дорого не надо...функционал и шарм. Так что морилка на водной основе 29 рублей 0.5 литра, орех +дуб-1 к 1. Лак на водной основе-Старатели. Конечно морилка ИКЕЯ смотрится лучше, на столе 2 балки покрыты ей, буду переделывать. Пол года ждать, это уж слишком.
Балки состарил после сушки на воздухе в течении 4 месяцев. Для облегчения фрезой просверлил с обратной стороны глухие отверстия, для жесткости ребра не удалял.
Придумал оригинальное крепление. Купил дюбели рамные 8 мм длиной 182 и бабочки для гипсокартона. Поженил их и получил крепление.
Это до...
это после женитьбы..
Винт идет насквозь балку сверху навинчиваем бабочку, сверлим отверстия в потолке и вставляем до характерного щелчка бабочек. Дальше шуруповерт доделывает дело. Снизу вставляем заглушки. Усе.
Это образец без балки. Разминался, изобретал как чего.
Это вид со стороны потолка, образец.
Висит себе и не дрыгается.
Хотел делать кронштейны, подпорки...но будучи во Франции и Голландии ни одного кронштейна не видел. Это наши горе дизайнеры лепят по чем зря. На практике балка лежит на стене и к чему этот кронштейн? Для красоты!? Соинительно...так , цацка на стене. Дизайнер сделал и отвалил...а мне жить с этим. Так что оставил кронштейны людям с плохим вкусом....а нам поприземистее надо и похоже чтобы было на первоисточник.
Посреди кухни-балка гипсокартон. Поперек будет 8 балок. Над столом сделаю светильник .
Что получится в итоге покажу...но это не скоро.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2011, 05:35:20 pm от tora »
Оффлайн runner
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #35 : Декабря 24, 2011, 11:08:45 pm »
А каким инструментом вы делали такие выборки на балке ?
Оффлайн Одессит
« Ответ #36 : Декабря 24, 2011, 11:30:47 pm »
Что вы имеете в виду?
Оффлайн meredian
  • Из: Липецкой области
  • Михаил
« Ответ #37 : Декабря 25, 2011, 12:48:48 am »
Я тка понял имелось в виду вот это
Хотя и инструмент уже показан выше , ну и вконечном итоге шлифовка.
Оффлайн Одессит
« Ответ #38 : Декабря 25, 2011, 01:23:41 am »
Почитайте, может интересно http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=35550.0
Оффлайн Одессит
« Ответ #39 : Января 02, 2012, 05:10:09 pm »
056b А какую Вы толщину заготовки используете для стенок короба
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #40 : Января 02, 2012, 05:48:39 pm »
Отлично получилось! Т.е. использовали брус в итоге?
Спасибо! Возьму на заметку!  :good:
Оффлайн КВС МИ-8
« Ответ #41 : Января 02, 2012, 06:31:55 pm »
Одессит= В основном использую 30ку редко-25
Оффлайн Одессит
« Ответ #42 : Января 02, 2012, 07:04:46 pm »
 При помощи этой фрезы я  склеиваю 20 мм толщину.http://www.woodwork.ru/catalog3_336.html
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2014, 11:27:10 am от Одессит »
Оффлайн КВС МИ-8
« Ответ #43 : Января 02, 2012, 07:19:08 pm »
При помощи этой фрезы я  склеиваю 0.02 мм толщину.http://www.woodwork.ru/catalog3_336.html
      Одессит, спасибо Вам за реальные подсказки по облегшению ручной работы! Благодоря Вам я приобрел 1002,присматриваюсь и к фрезе!Спасибо Вам ИСКРЕННЕ!!!!!!!
Оффлайн Одессит
« Ответ #44 : Января 02, 2012, 07:38:41 pm »
Советую что опробовал у себя в мастерской.
При склейке короба П образного втавляю в середину по всей длинне бруски,чтоб не изменялась геометрия самого короба (балки) при сжатии струбцинами.
Клей не  должен быть сильно густой, иначе струбцинами не выдавить и после высыхания останутся небольшие щели. До  склейки все соединения примыкают идеально.Образовавшиеся шели я убираю электро рубанком 1002ВА.Им везде можно подлезть главное не перестараться толщина короба 20мм
Между струбциной и коробом обязательно вставляю 2 бруса с верху и с низу по всей длинне получается такой бутерброд, брус примерно 50мм*100мм чтоб равномерно распредилить силу сжатия  струбцин.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2014, 11:25:50 am от Одессит »
Оффлайн А 10
« Ответ #45 : Февраля 19, 2014, 08:21:47 pm »
Покупаем строганный сосновый брус длиной 3м сечением 120+80мм. (цена 270 руб. весь.)
Мощным Karcher с грязевой фрезой вымываем мягкие волокна или фортуной с металлической щеткой потом шлифуем сегментным наждачным диском по древесине(снимаем острые углы)
Красим Пинотекс (Pinotex) и сразу протираем грубой тканью, чтобы оставить выступу волокон светлее, крепим хорошими метало-анкерами. Утопленный крепеж замазываем колерованной шпаклевкой по дереву.
Получаем натуральный продукт.
Экономию считайте сами. http://www.kirp-krasnodar.ru/
Оффлайн RomanS
« Ответ #46 : Февраля 19, 2014, 09:06:49 pm »
главное не перестараться толщина короба 0.02мм
брус примерно 0.05*0.1 чтоб равномерно распредилить силу сжатия  струбцин.
Что это ?
Оффлайн Одессит
« Ответ #47 : Февраля 20, 2014, 11:23:55 am »
Толщина стенки короба 20мм.
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #48 : Февраля 22, 2014, 01:44:40 am »
А я склеиваю О-образный, а затем распиливаю его на две п-образных части. И геометрия не страдает, и струбцины меньше крутить...
Оффлайн Одессит
« Ответ #49 : Февраля 22, 2014, 09:30:59 am »
Не совсем понятно(из одной о образной две п образные) :pardon:
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #50 : Февраля 24, 2014, 02:11:38 am »
Не совсем понятно
Cклеиваю (на шпунт) трубу прямоугольного сечения, а затем её распиливаю (с переворотом) на две п-образные половинки.
Оффлайн Одессит
« Ответ #51 : Февраля 24, 2014, 10:37:06 am »
Такой вариант подходит когда короб не большой .
Оффлайн ОльгаZbr
« Ответ #52 : Мая 15, 2015, 12:38:11 pm »
Я вот читаю и понимаю, что ничего не понимаю (((( Мужу не до этого. Может кто-то посоветует мастера, чтоб такие балки сделать. Хочется сделать интерьер на кухне в стиле прованс. Хочу классические балки или может что-то вот такое, ка на фото. Нужен мастер нормальный, чтоб не испортил всю задумку. Заранее спасибо.
Оффлайн сергей ст
« Ответ #53 : Мая 15, 2015, 01:03:54 pm »
а где находитесь , если не секрет?
Сергей Шнуров
Оффлайн mikeh1
  • Михаил
« Ответ #54 : Июля 16, 2015, 01:48:17 pm »
Если следовать Фэншую, то жить под такими балками очень вредно.......... :vava:
Оффлайн ВВ62
  • Из: Московская область
« Ответ #55 : Июля 16, 2015, 01:52:17 pm »
Жить вообще очень вредно.
Жизнь - неизлечимая болезнь с летальным исходом передающаяся, к тому же, половым путем.
2712 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2009, 11:41:53 pm
от ivi
13 Ответов
11884 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2009, 10:06:23 am
от gri1301
117 Ответов
105929 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2015, 07:27:59 pm
от dawed
7514 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2010, 07:53:09 am
от kostyan2z
114 Ответов
63183 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2017, 11:50:59 pm
от Одессит
