Автор Тема: Как грамотно сделать арку?  (Прочитано 12391 раз)
Оффлайн Равиль
  • Из: Israel
  • Touch The Wood
« : Июля 16, 2007, 12:59:05 pm »
Добрый день всем!
Собственно вопрос в сабже. Хочу отделать арочный проем в стене 300 мм. С наличниками понятно. А как внутренняя поверхность? Инструменты - фрезер и т.п. Промышленных станков нет.
Спасибо
Равиль
С уважением,
Равиль
ravil.nasretdinov@gmail.com
facebook.com/pages/Touch-The-Wood/254249704766538
Re: Как грамотно сделать арку?
« Ответ #1 : Июля 16, 2007, 01:15:39 pm »
Радиус какой?
Оффлайн Равиль
  • Из: Israel
  • Touch The Wood
« Ответ #2 : Июля 16, 2007, 01:21:45 pm »
Действительно, забыл сказать  :pardon:
Ширина проема 1200, радиус значится 600
С уважением,
Равиль
« Ответ #3 : Июля 16, 2007, 02:05:05 pm »
При таких габаритах проще всего переклеить из 5-6 слоёв ДВП на шаблоне, а потом лицевую сторону облицевать шпоном.
Оффлайн Равиль
  • Из: Israel
  • Touch The Wood
« Ответ #4 : Июля 16, 2007, 02:24:37 pm »
Клееную думал тоже. Только была мысль набрать мм 5-7 из шпона лущеного. ДВП считаете правильнее?
С уважением,
Равиль
Оффлайн Равиль
  • Из: Israel
  • Touch The Wood
« Ответ #5 : Июля 16, 2007, 02:57:31 pm »
Да, фотки Ваши смотрел. Как и все остальное - нет слов.
Идея понятна. Буду шаблон фрезерить. Спасибо, дядьки!
Хотя с мыселью об массиве жаль расставаться  :scratch_one-s_head:
« Последнее редактирование: Июля 16, 2007, 03:00:14 pm от Равиль »
С уважением,
Равиль
« Ответ #6 : Июля 16, 2007, 03:05:53 pm »
А смысл его расходовать? Все равно середину "пирога" видно не будет.
Оч-чень геморно врукопашную при такой глубине.
Хотя впрочем на Мастерсити была темка - предлагалось резать дуги глубиной 60-80 мм и потом их переклеивать до набора нужной толщины; охота - поищите.
Оффлайн Равиль
  • Из: Israel
  • Touch The Wood
« Ответ #7 : Июля 16, 2007, 03:29:58 pm »
Алексей,
согласен. ДВП разумный компромисс. Дугами из фанеры 30 мм набирал как-то фасад хитро-гнутый. Сделал. Но наелся  :look:
Дмитрий,
на наличниках уже чую как душу отведу....  :wild:
Попутный вопрос - Вы их (наличники) отдельно крепите к стене? Или вся конструкция на каркасе в сборе?
С уважением,
Равиль
« Ответ #8 : Июля 17, 2007, 10:09:04 am »
Внутри монтажная пена.
В смысле все полости между радиусом и прямым углом проёма запенены?
Или все-таки предварительно проём был сделан арочным из ГКЛ (это вроде больше похоже)?
Оффлайн Равиль
  • Из: Israel
  • Touch The Wood
« Ответ #9 : Июля 17, 2007, 11:45:02 am »
Нечего и добавить  :good: Спасибо, Дмитрий!
В моем случае верхняя часть проема уже арка. Так что пенить там немного совсем.
С уважением,
Равиль
.RDX.
« Ответ #10 : Августа 26, 2007, 09:30:30 pm »
Насмотрелся тут на вас,-заинтриговали. :)
Сначала делал шаблон,фрезером задал необходимый радиус
затем на фрезерном станке по подшипнику упераясь в созданную фрезером поверхность срезал всё лишнее.
Затем на шаблоне клеились две дуги
всё это делалось примерно как описано тут http://forum.wo...pic,3242.0.html
 Затем дуги были склеены между собой
 изгатовлен обналичник на свод,стыки выполнялись вот таким образом
и всё было склеено в одно целое
свод вышлифовывался таким способом как описано тут http://forum.wo...pic,3196.0.html и далее руками,ну а всё остальное стандартно
 Замок
 Ни и пара фоток в завершении
 И вот где всё закончилось
Устанавливал на пену,завёл свод,дунул пены сверху между сводом и перекрытием чтоб прижало боковые панели к полу и зажало замки,душевно запенил в месте сопряжения свода с боковыми панелями ну и снизу и по середине панелей,особо не увлекаясь,поставил распорки ,приклеил обналичник и был таков... :)
 материал дуб
лак НЦ полуматовый
радиус свода 415мм
толщина стены 170мм
 P.S.грамотно,не грамотно :-\ ,но глаз радует :)
Оффлайн TOOLSTIK™
« Ответ #11 : Августа 26, 2007, 09:44:35 pm »
Молодца! Тоже так уметь хочу! ;D
Оффлайн Snalan
« Ответ #12 : Августа 26, 2007, 10:30:04 pm »
Молодец! Замечательно получилось. А дуги из чего клеились?
.RDX.
« Ответ #13 : Августа 28, 2007, 01:03:02 pm »
дуги,-массив,было маленько тарной досочки дубовой,распустил на "ремни" отрейсмусоваол до 3мм и склеил.
 С радостью поработал бы со шпоном,та фиг знает где взять,
не интересовался им никогда...
 TOOLSTIK,если долго мучатся,что нить да получится  :)
P.S. а за похвалы спасибо :)
Оффлайн aweret
  • Из: Подмосковье
« Ответ #14 : Сентября 09, 2007, 06:51:15 pm »
Уважаемые Мастера, спасибо за науку! ;)
Оффлайн Michel
  • Из: Петрозаводск, Карелия
« Ответ #15 : Октября 04, 2007, 12:33:30 am »
Респект, такого мне делать  еще не приходилось, хочу научиться.
8812 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2006, 09:41:53 pm
от vinitu
3601 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2007, 03:12:47 pm
от Alex21
3171 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2010, 06:19:05 pm
от cat157
6114 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2012, 10:33:25 pm
от cmt
2464 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2013, 10:55:51 pm
от Сайгон
