Автор Тема: Как подружить руль автомобиля и натуральный шпон?  (Прочитано 60612 раз)
Оффлайн DreamWay
Интересует как изготавливаются вставки из шпона?
Как сформовать шпон в форму бублика?
Всё перерыл и максимум что нашёл - это, что шпон распаривается и кладётся в матрицу.  :-\
Если кто-нибудь может - опишите пожалуйста хоть поверхностно какой шпон, чем распаривать, как приклеивать, как сделать незаметными стыки
и самое главное как формовать?
В основе - цельная болванка руля из стеклопластика и шпон должен быть в качестве ламината.
Заранее благодарен.
Оффлайн Боярин
  • Из: Брянск
Мне кажется если только узкой полоской шпона и наматывать на руль по спирали. Но каков итог не берусь судить точно. А к чему такая крайность вообще , если не секрет?
Оффлайн DreamWay
Тюнинг-ателье используют такой метод. Детали салона тоже "обтягивают" шпоном. Только как? :undecided1:
Читал здесь, что можно утюгом - но это не долговечно.
Боярин А что Вы можете предложить? Очень интересно послушать.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2011, 09:48:38 pm от DreamWay »
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
Попробуйте здесь найти ответ на Ваш вопрос http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=2803.0;all
Оффлайн DreamWay
Итоги моих поисков:
1 -Шпон пропарить утюгом с марлей.
   -Всё это уложить в матрицу с пуассоном.
Вот только там было написано, что после высыхания шпон немного возвращается в своё первоначальное положение (становиться чуть шире матрицы).
Думаю если хорошо приклеить это не критично.
2 -Вымочить в нашатырном спирте.
   -В матрицу.
Кто такой способ пробовал?
Юр4ик спасибо, но в той статье пишут про контактный клей и притирку. Изгибать придётся и одновременно растягивать/сжимать.  Я думаю такие напряжения в шпоне не пойдут на пользу при использовании на руле.
Оффлайн Andrey_S
Может использовать такой шпон?
http://www.baykal.com.ua/baykal/site_pages/main/kromka.htm
                                                     Дж. Оруэлл.
  С авто шпон можно подружить только завернув его в тонкую стеклоткань. А форму нужно смотреть в каждом конкретном случае и помнить что это не резина. В идеале матрица с паунсоном.
Оффлайн Боярин
  • Из: Брянск
Вот я и предлагаю попробывать наматать полосу шпона вокруг руля , как ленту по спирали. А шпон попробывать который Andrey_S предложил. Единственное ширину полосы не большую делать, чтоб складки не пошли. Необязательно длинную полосу пускать, можно короткими так проще, только прикинуть так чтоб стык полос на одной стороне получался.
  На ролс ройсе многие детали делаются не из шпона , а из массива(думаю специально обработанного) на ЧПУ, но тонкая стеклоткань всё равно обязательно.
  Вид не тот будет
Оффлайн Боярин
  • Из: Брянск
Так речь то не о массиве, а о шпоне и как вообще это реально сделать. А что касается вида , так пробывать надо ,с первого раза наверняка не получится.
Оффлайн AlexZ1982
Да,тема актуальна. Сам видел в инете как умельцы фанеруют ноутбуки и салоны автомобилей. Хочется научиться такому.
Умный человек учится на своих ошибках,мудрый - на чужих!
  Тут вот какое дело, дерево не пластмасса и не изолента, оно имеет свою текстуру и весь смысл в деревянной облицовки в красоте и правильном расположении текстуры. Думаю что на вопрос с наматыванием ответил. Что касается массива то это то же связанно с выше сказанным, так как бывают сложные формы с острыми или просто углами делающимии не возможным применение шпона.
   А по технологии на первое место встаёт вопрос основы, это может быть металл(он же выступает в качестве пуансона), а может быть и стеклопластик.
Оффлайн Боярин
  • Из: Брянск
Абсолютно согласен! Но как тогда вообще это сделать, чтоб и выполнимо и красиво в итоге было. Да баранку помоему даже бумагой акуртно не обернёшь, или резать предётся или складки будут, а тут шпон. Да из масива было бы проще гораздо сделать, нечто вроде футляра из двух половинок полых естественно внутри . Одеть на баранку и склеить меж собой. Тут тебе и текстура , тут тебе и акуратность.
Оффлайн bravissimo
  • Из: севастополь
По моему, проще заново сделать руль с металлическим каркасом. Формообразование - из ламината на смоле, либо массива опять же на смоде. Каркас естественно заклеивается в заготовку при выклейке.
shraik
мне тоже надо приклад пластиковый от м-14 ,зафанеровать ,сижу думаю как сделать
   Вообще амиак(но с соблюдением все мер предосторожности особенно защита дыхания, сжечь слизистую как два пальца об асфальт) даёт очень неплохие результаты в "размягчении" шпона, нужно эксперементировать.  Приклад, всё таки, довольно овальной формы может что то и получиться.
  В пакете из толстого полиэтилена шпон выдерживается какое то время(эксперементальным путём установленное). А потом можно резиновым бинтом просто примотать к прикладу по половинке, а затем прирезав обклеить. Там где есть "впуклые" места подложить куски пористой резины.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2011, 08:02:16 am от egorel »
Оффлайн bravissimo
  • Из: севастополь
Аммиак конечно помогает, но:
- Некоторые породы  к примеру дуб сильно меняют окраску
- Вполне годится горячая вода, мотать желательно на горячую внахлест, притянуть бинтом, потом прирезать.
На пластик клеить толстый шпон ИМХО только после мокрой формовки и высушивания скорлупы.
shraik
сделал опыт ,приклеил на контактный клей и на пва ,приставил к батарее ,шпон разошёлся .Попробую на полиуретановый ,а вообще интересно сегодня в Бентли лазил солнце у нас страшно печёт ничего не отклеивается надо узнать клей которым это клеют
только 0,6 больше нельзя именно надо приклад оставить ,из-за конструктивных особеностей
« Последнее редактирование: Марта 08, 2011, 07:50:25 pm от shraik »
Оффлайн DreamWay
В роолс-ройсе точно знаю, что детали салона сделаны из массива (видел по дискавери). Уверен, что и в бентли тоже самое.
Немного Не по теме, но в каких магазинах искать шпон? В строительных нету.
shraik
нет я лично видел шпон, так как из берёзы карельской клеют на фанеру ещё на видео был копировальный фрезер с верхним движком ,шаблон внизу по пальцу бегает я это хорошо расмотрел
Оффлайн Андрей-Ка
  • Из: г.Белгород
Шпон не используется.Используется массив дерева или как более дешёвый вариант-специальные стекломаты имитирующие различные породы дерева или др. покрытия для использования с полиэфирными или акриловыми смолами.
shraik
но я же не слепой и не выдумываю, я это видел
« Последнее редактирование: Марта 08, 2011, 07:52:08 pm от shraik »
  Шпон используется и очень активно, причём частенько на металлической основе.
shraik
Вы хоть с массивом работали?
Оффлайн алекс37
Именно так если есть желание получить кусок дерева в грудь или шею при ДТП
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
Какой Бэнтли!У мну-Форд Таунус 1976 г.,накладки на дверях,у стёкол,пластмассовые,оклеены шпоном.Оклейка заводская.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2011, 07:35:56 am от anakhoret@inbox.ru »
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
Эту тему периодически открывают здесь, но !! за 3 года (как то запомнилось) однозначного ответа как это лучше делать нет. С массивом одно точно - через непродолжительное  время порвёт.А те пиз....лы тюнингисты , расчитывают как в анекдоте " через нннн кол.времени либо ишак сдохнет, либо хозяин помрёт" в третьем варианте ,ну , переделаем.
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
Один раз реставрировал "деревянный" руль, он был сделан из куска фанеры ценных пород, пласти толщиной примерно 2-3 мм. и покрыт полиэфиром. Выглядел впринципе как из массива. фанера явно видна была только при взгляде с торца, но в машине это сделать крайне сложно...
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
Руль - рулю , ну оочень большая разница,типа того говорят в Зимбабве.
Уточните пож. руль какой марки ам, и по возможности - он был оригинальный(от производителя) или прочее?
И поясните пож. что в вашем понимании "куска фанеры ценных пород"
А куда там делся DreamWay ?
На сколько серьёзно ты озадачился этой темой?
Если далеко идущие планы , свяжись со мною.Есть пути для достижения результата, я их нашёл(пути), но одному не целесообразно финансово.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2011, 05:53:07 pm от Серый бук »
shraik
в Родезии-Зимбабве так не говорят ,ексе
Оффлайн DreamWay
Накопал немного информации. Сейчас озадачен поиском шпона для экспериментов. :grabli:
Подскажите где его искать?
По результатам буду отписываться здесь!
shraik
шпон у меня есть приклеил на эпоксидку ,положил к батареи, жду
Оффлайн Perlin45
А меж тем, господа-товарищи, на бентли используют именно шпон: поэтому прав shraik на все сто процентов. Вот видео в доказательство: http://auto.fishki.net/comment.php?id=22426  А насчет баранки... Что если наборную сделать? как ручку у ножа? Причем можно попробовать набрать из бересты, да в масле проварить... Геморройно правда, но уж если приспичило, то охота пуще неволи...
Оффлайн алекс37
Не могу утверждать, но как вариант делаются две выкройки на переднюю и заднюю часть( соответственно два шва внутри и снаружи) и на контактный клей. Эпоксидка не катит
shraik
я несколько постов тому назад написал что опыт проводил отклеится на солнце
Оффлайн алекс37
Момент? - не пройдет
Ищи  клейберит С114/5 . на него на мерсовский конвейер детали клеят.
Если руль обклеишь -с тебя  фото и технология.
  • Из: вологда
А клейберит-это термоклей который?Температура расплавления=178градусов?
Оффлайн алекс37
это контактный
Более полная спецификация здесь http://www.eurohim1.ru/index.php?catid=kley&razdelid=Kleyberit&decorid=KleyberitType1
« Последнее редактирование: Марта 11, 2011, 09:47:30 pm от алекс37 »
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
Чтобы продать свою продукцию, на словах они от Шатла до Глонаса обклеят.
Или вы лично присутствовали на заводе, при распечатывании новой банки клея перед его использованием ?
ну тады другое дело !
Оффлайн алекс37
А вы уверены, что вас мама с папой зачинали? Может аист принес?
Я слил инфу на что клеить. Дальше каждому свое: ставить эксперименты или идти проверенным путем.
Могу предложить такой вариант:
Идеи с замачиванием и прессформы - оставляем соседу.
Берем шпон с непрямой текстурой волокон. Это важно, чтобы сгладить все косяки готового изделия.
Ширина равна длине вставки по наружной (максимальной) стороне
Длина(точнее высота) равна или чуть больше длины окружности  руля - той части, что обхватываем пальцами. не путать с диаметром всего руля.
Делаем продольные надломы на шпоне по текстуре обходя "бросающиеся в глаза" места с частотой 15 -20-25 мм. Оставляем при этом нетронутую полосу посередине высотой около 10мм.
Эта полоса будет клеится по наружной(самой длинной) стороне руля.
Ну а дальше клей, влажная тряпка, утюжок(может хомуты). И вперед с притиркой по надломам как при обычном шпонировании.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 06:28:20 pm от алекс37 »
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
алекс37
В предыдущем моём письме, я подверг сомнению категоричность вашего совета.
Если вам не понравился сарказм, это не значит что надо переходить на чьих то родителей.
Думайте о своей родословной.
В место того чтобы обосновать сказанное или скоректироваться, типа СЛЫШАЛ или ЛИЧНО ВИДЕЛ ,
вы вновь категоричны - "ставить эксперименты или идти проверенным путем."
В том то и дело , что - кем проверенным(путём)?
А слова "слил инфу" - понтовы тогда, когда она гарантированна или высока вероятность правдивости,
 в других случаях слово "слив" лучше употреблять по назначению ...........
Суть:
При желании помочь, руководствуйся главным - не навреди.
Я цеплялся за слова только для того,чтобы наковырять истину, отделить вершки и корешки.
Пардон, ничего личного.
Оффлайн алекс37
Ни чего личного. Здесь на форуме есть фото деталей торпеды, которые клеил в свое авто три года назад. Они и сейчас как новые после прошлогодних морозов и летней жары.
А в чем суть вашей идеи?
Есть фото творческих результатов?
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 06:38:10 pm от алекс37 »
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
Как найти эти фотки??
уточни или скинь ссылку.
Я уж прямо разгорелся , засвети пожалуйста.
нееет
я пока готовлюсь.
ну типа как в анекдоте про бычка : ща пожую травку , а потом спущусь в стадо и возъимею ошеломительный успех!
не хочу китайщину плодить.
при неверной технологии качество обречено.
Заводские стандарты и те еле выдерживают 5-6 лет.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 06:51:03 pm от Серый бук »
Оффлайн алекс37
Здесь посмотри http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=21951.new;topicseen#new.
Теперешнее состояние могу сфоткать и выложить здесь же для сравнения. Могу предмет положить сверху какой скажете.
А вообще тема тюнинга меня заела, когда в Зеленограде за мой салон запросили 220 тысяч. Решил копнуть под них.
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
Спасибо, но это я уже видел как я понял их размещал " серго"
а ты вроде алекс37  ?? где связь?
и по фоткам :
насколько я вижу по ним - это массив , но не шпон.
А по поводу копнуть под них, не стоит .Давай пообщаемся детальнее , можно по скайпу , может получится реальное дело.
Оно скажет за себя лучше любых слов. ( skape     lerua777 )
Оффлайн алекс37
Ниже посмотри.
Вот фото боковой детали. Покупал оригинал, затем была отделка, но ставить не стал - надо снимать всю торпеду. А это уже лень.
Все тайны действа уже открыл. Остался только лак и грунт.
Это в хорошем смысле слова - не боги же они. Были и матрицы и пуансоны, и вымачивание, и препод из химакадемии, и запросы в Германию. Все оказалось намного проще предполагаемого.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 07:17:57 pm от алекс37 »
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
Препод - понятно
Запросы в Германию - тоже понятно.
А вот про просто - это замечательно.
При всём уважении к твоей работе , мы сейчас про какое качество говорим?
уровня ВАЗа или хотябы Фольксвагена ( качество 3-)
Ладно, чёт устал писаниной пианинить. Давай созвонимся. (lerua777)
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
Посмотрите в поиске "штурвал" , может пригодится
shraik
так провёл опыт,эпоксидка шпон весь измазался от чижей до конца избавиться не смог
,надо прижимать руками ,резиновым бинтом,матом в итоге результат не фонтан надо использовать вакуумный мешок,у меня его пока нет,попробую найти контактный с отвердителем,появилось стойкое желание в машине всё сделать из шпона
« Последнее редактирование: Марта 13, 2011, 01:07:35 pm от shraik »
Оффлайн AlexZ1982
А как сложные формы из пластика? не поломает?
Да, блин, не наделаешься столькими матрицами...
Оффлайн DreamWay
shraik А Вы шпон кладёте не формуя? Прямо листом? Расскажите поподробней.
Японцы формуют шпон своим алкоголем
Кстати вычитал, что шпон почти не растягивается, а вот усадить в районе 30% вполне возможно.
shraik
да я пока пробую по разному и тряпкой влажной и в аммиаке вымачиваю и большими кусками и поменьше и вот что меня навело на мысль можно приклады в камуфляж делать
Оффлайн DreamWay
Какой шпон для формовки лучше выбрать? Слышал что-то о продольных волокнах.
Кто посоветует?
  В идеале нужно вначале сделать корочку из шпона и потом устранить все "неисправности" потом уже клеить и сверху тоненькую стеклоткань. Это если на эпоксидку, а не утюгом и притиркой.
Оффлайн алекс37
сделал (обклеил) наш программист, который за свою жизнь кроме мышки, клавы и шариковой ручки ничего в руках не держал
Каким образом сделать корочку из шпона для руля? Развивайте мысль дальше, а то не понятно
« Последнее редактирование: Марта 14, 2011, 04:00:12 pm от алекс37 »
  Как один из вариантов который можно поробывать, сделать два полукруглых сегмента и размягчив примотать к рулю каждую половинку по очереди, затем прирезать.
Оффлайн Всеволожский
Приходилось фанеровать разные кривые фигульки http://img-fotki.yandex.ru/get/4111/samulevic-aleksand.0/0_2fea4_b640a16c_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5604/samulevic-aleksand.1/0_4b36c_28020d7a_XXL.jpg
но руль - слишком сложная и к тому же замкнутая поверхность,ее без специальной выкройки,рассчитанной на компе,не зафанеруешь.Форма выкройки какая-то такая
http://fotki.yandex.ru/users/samulevic-aleksand/view/308077/В принципе понятно,что должно быть штук 20 кусков пластичного шпона,вырезанных по этой выкройке лазером,тогда должно получиться что-то съедобное.
Клеить по одному сегменту,один за другим,на контактный клей,заодно и глазомер можно проверить :D
« Последнее редактирование: Марта 15, 2011, 12:12:39 am от Всеволожский »
Если ты считаешь,что живешь в стране дураков,подумай,почему ты здесь оказался
Оффлайн алекс37
В теории - идеальный вариант. На практике - все срезы будут как бельмо на глазу
Так чем и главное как размягчить лигнин в волокнах так, чтобы при высыхании на такой изогнутой детали не пошли трещины?
« Последнее редактирование: Марта 15, 2011, 11:13:53 am от алекс37 »
У меня указано,что клей нужен контактный,а шпон пластичный.Если аккуратно спозиционировать сегменты при наложении никаких срезов видно не будет даже под отделкой.Самое трудное здесь -  положить сегменты максимально точно под 90 к плоскости баранки.
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
Помню буржуйское видео, там дядя выравнивал шпон, пропитав его смесью, одной из составляющих частей которой был глицерин. Найду-выложу
Вот, нашёл: 4 части воды, 2 части ПВА (в оригинале-white/yelow glue), 1 часть глицерина, 1 часть денатурированного алкоголя. Действие такое: глицерин размягчает, алкоголь помогает смеси проникнуть глубоко в шпон, клей после застывания сохраняет форму шпона. ссылка на фильм: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1984349 сабж-на 15-й минуте. Повторюсь: технология для выглаживания короблёного шпона.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2011, 05:16:58 pm от goriak »
Оффлайн алекс37
Может быть и так. Но  в основном используют шпон корня (но не любого) или карельской березы. Под разным углом они дают эффект перламутра. На предыдущей странице выкладывал руль зеленоградской конторы.
А кто пробовал этот вариант - отпишитесь, плизз: есть ли усадка между намоченным и после высыхания?
« Последнее редактирование: Марта 15, 2011, 05:38:10 pm от алекс37 »
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
Вот ещё нашёл: http://woodgu.ru/article-43.htm внизу есть параграф "химическое гнутьё" и несколько рецептов.
Оффлайн алекс37
статья хороша. Осталось найти  Super-Soft 2™ или  GF-20 и проблему решили
Оффлайн AlexZ1982
http://www.veneersupplies.com/products/Super-Soft-2-Veneer-Softener-Conditioner.html
стоит 4 oz. - $5.95
         1 Quart - $13.95
         1 Gallon - $29.95
« Последнее редактирование: Марта 15, 2011, 09:24:52 pm от AlexZ1982 »
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
стоит 4 oz. - $5.95          1 Quart - $13.95          1 Gallon - $29.95
с этого же сайта: Can you ship this stuff abroad?
Yes. We are the only U.S. company currently shipping this new formula to Canada, Alaska, and Hawaii.
Ни слова о России, даже о Европе-так что не выход. Разве только американские коллеги смогли бы посодействовать
На картинке руль обклеен тополем,он как раз пластичный.
Оффлайн AlexZ1982
Но это уже другая тема. Когда приспичит то можно все сделать
Оффлайн Otto Kaz
никак, поверхность руля - тор, восьмого порядка, неразвертываемая, т.е. ее развертку нельзя совместить с плоскостью. Даже при некоторой возможности усадки-растяжки шпона затея бесперспективная. Если внимательно читать описания автомобилей премиум сегмента, можно увидеть "рулевое колесо со ВСТАВКАМИ натурального дерева", но не ШПОНИРОВАНО.  Шпон в отделке салона - другое дело - это обычная практика производителей автомобилей, но в настоящее время, только в высшем сегменте, остальное - иммитация хорошим пластиком. Очень правильно отмечали коллеги - не дай Бог авария - самострой в рулевом колесе может выйти боком, причем, "большим". А если придерется страховая компания - выплат, скорее всего, ожидать не придется, к сожалению.
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
Otto
Внесу поправочку:
в БМВ-5 \ ауди 6\мерс Е класс\ лексус 300е \ =это авто среднего(или бизнес, что одно итоже) класса, да и некоторые другие. В них натуральный шпон !
О чём даже сами дилеры не всегда знают.Гыы
Оффлайн AlexZ1982
Остается только завербовать рабочих с заводов вышеописанных марок авто и с помощью утюга выведать инфу
Оффлайн Otto Kaz
насколько я понял, человек хотел подружить шратное рулевое колесо  со шпоном, т.е., "покрыть" его шпоном. Руль всегда имеет "мягкий" обод, и эта "дружба" весьма сомнительна. Но если задаться целью и, во чтобы это ни стало, изготовить рулевое колесо , отделанное шпоном, то это не вопрос. Сам, на заре туманной юности,  делал рулевые колеса: арматура вокруг 330 мм трубы, сварка со спицами, обмотка мягким материалом и шитье кожанного чехла. Но, не было SRS, спирального кабеля и прочих атрибутов современного автомобиля.
Согласен, уровень знаний современных дилеров, к большому сожалению, очень далек от должного уровня. Не поделитесь секретом, откуда у Вас такая информация?
Оффлайн алекс37
В теории да. На практике: рычаг КПП был в коже на мягком основании. После удаления кожи и отделки шпоном - как деревянный. Т.е. получается так, что шпон добавляет твердости. А клей сохраняющий эластичность нормально их связывает.
А вообще отделка рулевого колеса более простая задача, чем отделка сложной детали: за руль просят(просили) в Зеленограде 700 $, за деталь интерьера сложной формы 30000 рублей.
Оффлайн DreamWay
На фотографиях видно, что шпон тянется как плёнка (как висят края!)
Как будто его буквально натянули на деталь
Каким способом можно достичь такой пластичности и тянучести?
Или его наоборот усадили там, где образовались складки?
shraik
если узнали секрет поделитесь,откуда фото?
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
чей-то непохоже это на шпон...
Оффлайн DreamWay
Кроме фото никакой инфы нет.
Фото с этого форума. Технология засекречена автором!  :boast:
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?p=79640#post79640
shraik
ну пусть они его этот опыт засунут куда подальше,чем этот форум нравиться здесь люди делятся инфой бесплатно,значит включим мозги,я тоже денег на исскуственый камень затратил уйму,но делиться секретами буду бесплатно,включим мозги и будем экспериментировать,я уже времени и денег извёл на это дело жуть,но руль уже точно сделаю
 8)
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 02:13:20 pm от shraik »
Оффлайн wladislaw
мне кажется что на фото аквапринт...
Оффлайн Radiusstyle
  • Из: Иркутская область
Да не поверю, что это шпон. Уверены, что не пленка, с помощью фена натянутая?
Оффлайн MrFirst
Ну судя по тому что они карбоном обклеивают значит товарищи шпон клеют в вакумном мешке
shraik
тоже сомнения
Оффлайн Radiusstyle
"без вакуума.
Любую форму можно затянуть. "
ответ этих коммерсантов там на форуме.
shraik
это фигня карбон его легко приклеить это синтетика материал похожий на карбон,но к нему отношение не имеющий,у нас же шпон вот его и будем загибать
Оффлайн Otto Kaz
не увидел у них на сайте ни одного руля, отделанного шпоном
Оффлайн Radiusstyle
Ага, карбон получают путем высокотемпературного спекания в автоклавах, это к нему даже близко не относится.
Оффлайн MrFirst
какая разница как его изготавливают, если на выходе это по сути ткань. И с ней можно делать все что угодно.
Есть конечно и пленки имитирующие карбон.
По фото сложно определить пленка это или натуральный карбон.
shraik
это и есть плёнка,по ходу своей работы приходиться такую клеить,не отвлекаемся давайте про шпон,у меня с рулём получается уже потихоньку именно шпон наклеить 8)
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 02:56:12 pm от shraik »
Оффлайн алекс37
Это шпон. Но грубо сделали. Походу учатся или технологию не довели.
shraik
такое впечатление что,засунули под плёнку и откачали воздух,примерно деталь завернули как конфету в фантик
Оффлайн MrFirst
шпон распаривается,под форму детали делается матрица,и т.д.
вот и ответ. А под и т.д. явно понимается вакуум.
Так что ничего нового.
Оффлайн алекс37
вакуум и матрицы не прокатят. Даже не пытайтесь. В одном месте шпон лопнет и будет трещина, в другом будет не проклеенный пузырь гармошкой. В зависимости от того, что надо растянуть или сжать шпон. И таких мест будет много
shraik
а может они эту конфетку в кастрюлю с глицерином варят на это и цвет фантика указывает надо завтра попробовать
Оффлайн алекс37
надо пробовать. На сегодня имеем пока только это:
Оффлайн Хомяк
Re:Как подружить руль автомобиля и натураль&#
« Ответ #93 : Марта 21, 2011, 09:03:45 pm »
Акриловая смола ______ - особенности
Из-за быстрого отверждения и короткого времени цикла эта акриловая смола идеально подходит для технологии инжекции смолы в закрытую матрицу, вакуумного и холодного формования. Композитные материалы, для получения которых используется акриловая смола ______,  имеют превосходные механические свойства, благодаря присущей этой акриловой смоле низкой вязкости. Низкая вязкость акриловой смолы обеспечивает отличное пропитывание стеклоткани, стекломата или другого армирующего наполнителя, и прекрасную ударную вязкость полимеризованной акриловой смолы. Акриловая смола ______ превосходно пропитывает стеклонити, особенно в композитных материалах со сложной структурой.
Оффлайн алекс37
Это изготовление изделия из стеклопластика? А еще к смоле оборудование Megaject SSB, Turbo Autosprue, Vacuminder Standart, PDC и PVSensor - НЕ НАДО нам это
Оффлайн Хомяк
Смею предположить что употребленное здесь определение "стеклопластик" подразумевает то, чем и является на самом деле: акриловая (эпоксидная) смола армированная стекловолокном, и к моему комменту не имеет отношения.
Речь про "...другие армирующие наполнители".
Я лишь предположил, что автор поста, с которого здесь приведены фотографии армировал ту же смолу пропаренным шпоном и формовал в вакууме. И привел свойства смолы. Тем более сам автор неоднократно упоминал об активном использовании смол в своих изделиях. Да и на фото выглядит все очень похоже на то. Не думаете же Вы что столь "жирный" блеск и толщина слоя достигаются многодневной и многократной лакировкой с полировкой? Бросьте, там люди деньги зарабатывают.
А перечислять оборудование не имело смысла, все гораздо проще. Кто со смолами работал - знает. Нужен только респиратор ::)
« Последнее редактирование: Марта 22, 2011, 01:56:24 am от Хомяк »
shraik
я каждый день работаю со смолами причём акриловыми,никакой ударной вязкости в чистом виде,у полиэстера получше а ещё лучше смешать эти смолы,полиэстер даёт лучший блеск чем акрил,и мы отвлекаемся есть шпон его и надо клеить,как наши партнёры автопроизводители
Оффлайн DreamWay
Пошаговая инструкция http://bosscar.ru/archives/3034
Большое спасибо автору - Михаилу Романову. :good:
Оффлайн ant12330
Шпон используется. Я приезжал на станцию мерседес смотреть на сломанный руль. Сверху шпон, а основа светлое дерево. Узнал как делают на Брабусе, гиммороидальный гимморой. Себе сделал. Фигня все это. Когда продавал машину, говорю покупателю: Смотри экслюзив! А он: да мне по...,  шаровые не стучат? ))))))))
Оффлайн DreamWay
ant12330 Расскажи подробнее о своём способе. Что за смола?
Оффлайн ant12330
Да все просто, точно как указано тобой же в предыдущем посте по ссылке.
1. Сначала шпон наклеивается там где он хорошо ложится.
2. Когда засохнет, неприклеенное срезается, кромка шлифуется под 45.
3. Новая полоска подбирается по рисунку, если надо подрезается и наклеивается с нахлестом 1-2 мм на предыдуший шпон.
4. Опять лишнее срезается, стык-нахлест сошлифовывыется, и следущий подгон.
В общем, вся сложность подобрать-подрезать следующую полоску шпона.
Прижимал, туго обматывая изолентой. Клеил на 5 минутную эпоксидку.
Советую делать сегмент из двух половинок, так гораздо легче, на правильно подобранном рисунке стыка практически не видно.
После первой зимы лак потрескался в мелкие трещины, Сошлифовал, покрыл двухкомпонентным автолаком, проблема исчезла.
Дело в том, что никто не оценил, в лучшем случае: Ничо, прикольно.
А когда обклеил детали пленкой под под карбон, все лохопеты: ВАу!  Как круто! Офигенски! Я тоже так хочу! А еще стразы можно!
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
А вот это зависит исключительно от породы дерева и влажности заготовки. Первому моему рулю уже 12-й год пошел. Из них первые 7 лет - безгаражное хранение машины (даже не под навесом). Диапазон температур просто убойный (особенно, когда летом на солнце нагреется). И нихрена ему не делается...  Еще один в Питере уже несколько лет катается - тоже никаких проблем :)
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
DreamWay  привет!
А я вот не верю этому лису.Поясню.
Песня для лохов ! одних ,кто мечтает получить информацию на шару, как декорировать деревом рули(вводит в заблуждение) а других( клиентов) которые надеются получить качественный продукт у таких мастеров.
Очень мило,"компромисом" названо то, что по сути является порнографией у мастеров работы со шпоном.Утверждаю - обычная порнуха лучше! проверенно Зыы.
 И абсолютная ложь, что лак спрячет стыки, он их только выпячет наружу.Он их просто обязан выпячить, это его задача.
Ну конечно же если этот лак разбодяжить какойнить хр., типа как в анекдоте про Василий Ивановича с Петькой после 4 бутылки "Ты меня видишь?Нет.Ну вот и замаскировались". Вот только в этом случае маскируется и красота дерева!А суть отделки как раз и заключается -  ПОКАЗАТЬ а не спрятать.
Индустрия мировая пыжится добиться максимальной прозрачности, а эти тут показывают жижу мазутную.Идёт просто подмена понятий, дабы.....
« Последнее редактирование: Мая 12, 2011, 02:07:47 pm от Серый бук »
Оффлайн don606
Re:Как подружить руль автомобиля и натуральный шпон?
« Ответ #103 : Сентября 20, 2011, 05:23:42 pm »
автор.так чем все закончилось?изготовили руль?
Оффлайн Finno
    • WineCust
Взглянуть бы на Ваши работы....
Finno
Оффлайн maik
Фигня все эти шпоны. Берёте деревяшку и срезаете лишнее. А от того, как обработаете напильником получаете желаемый результат. http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=99&t=57126&start=20
Оффлайн Finno
    • WineCust
Ниразу не красиво, а во вторых, в случае чего, этот деревянный руль нежно протыкает владельца насквозь...
Finno
Оффлайн maik
в случае аварии он останется целый, так как сломать его сложно. Он склеен не из кусочков. При такой аварии, чтоб одеться на руль водителю уже не важно будет, с руля его будут снимать или с машины вырезать.
Оффлайн KaktyS
  • Из: Ukraine
Вот интересное видео, конечно не подробная инструкция, но показывает принцип, например то что руль оклеивается двумя частями шпона. Интересно можно ли обойтись без вакуумного пресса, как зарабатываются швы и чем покрывают поверхность.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
спасибо, поржал))))
Оффлайн Sokolserjio
  • Из: Московская область
Фигня все эти шпоны. Берёте деревяшку и срезаете лишнее....
Вот так и получился Буратино...
а вообще, руль должен быть сертифицирован. Любой гаишник запретит эксплуатацию авто с несертифицированным рулем (хотя по идее это может сделать только инспектор технадзора, но после акций с ксеноном вышли разъяснения, где написано, что любой сотрудник...). Нештатный руль (например МОМО, если он, конечно, настоящий) имеет сертификат.
Статья 12.5. Кодекса РФ об административной ответственности говорится:
1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 6 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.
2. Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) -
влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.
Изменять самостоятельно что либо в конструкции автомобиля категорически запрещено и за это автомобиль могут поставить на штраф.площадку.
Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации
от 23 октября 1993 г. N 1090
"ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ "
определено, что эксплуатация транспортного средства ЗАПРЕЩЕНА:
7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
Другое дело, если руль имеет подушку безопасности и другие признаки штатного руля (кнопки управления магнитолой и т.д.), но при этом фанерован. Тут никто из гаишников особенно связываться не будет, потому как хрен его знает какая модификация рулей на какие машины конкретно ставилась и какие там тюнинги штатные были... речь об иностранном автопроме, конечно.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2012, 12:34:02 pm от Sokolserjio »
shraik
вам на юридический форум наверно
Оффлайн Скептик
Как здорово, когда собственное нежелание или неумение можно оправдать наличием соответствующего закона ;)
Оффлайн Sokolserjio
не знаю, но вам, дяденька, наверное виднее...
причем тут это? есть аспект законности и безопасности. и так на дорогах машин с аратюнингом хватает.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2012, 08:17:58 pm от Sokolserjio »
Оффлайн Скептик
наверное виднее...
Наверное. Второй десяток лет езжу с таким рулем и ни разу проблем с ГАИ по поводу него не было
Оффлайн Alex Votish
  • Из: г.Кировск
    • alexvotish
Покажите пожалуйста, интересно...
Оффлайн Скептик
У моей машины еще торпеда не доделана, а вот такое мое изделие:
катается по Питеру уже 3-й год. И тоже никаких проблем ;)
 Кстати, сколько раз ГАИ тормозили с недоделанной торпедой, и кроме заинтересованных вопросов больше ничего не было. А уж в Крыму ГАИ беспределом славится... ;)
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2012, 10:16:57 pm от Скептик »
Оффлайн maik
Я когда руль сделал, то гаишники когда останавливали у них после вопроса " руль деревянный?" Второй был, " почему панель не сделаешь?" Через год решился на панель. Так, что с изменением панели вопросов нет. В правилах о изменении салона ни слова. Что не запрещено, то можно.
Оффлайн Скептик
Что ПРЯМО не запрещено. У меня иногда офицеры (остальные просто балдели) ГАИ интересовались, как именно сделан руль и не лопнет ли он при ударе. А когда узнавали, что железо сохранено штатное, а дерево - ударопрочное (орех и ясень великолепно держат ударную нагрузку), все вопросы по возможной травмоопасности отпадали
Оффлайн Finno
    • WineCust
Это другая история: Ретро автомобиль - ретро руль. Выглядит оч. стильно  :good:, в отличии от предыдущих "шедевров"
Finno
Оффлайн maik
Предыдущий шедевр просто ещё не доделан. Там же видно, что дерево даже не крашено.
Оффлайн пушкин
у нас руль ломали до железки потом пластиком формировали копию потом обхимали фольгой её резали= шаблон    на пур -резиновым жгутом нахлёст шлифуется легко
Оффлайн Finno
    • WineCust
Надо попробовать, но не на руле :)
а можно фото по крупнее?
что за дерево?
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2012, 10:12:47 pm от Finno »
Finno
Оффлайн Скептик
что за дерево?
Обод руля - ясень. Торпеда - дуб и клен
Оффлайн maik
Фото чуть позже. У меня руль с ореха. Нижняя часть панели с ятобы, верхняя с сапели, а сам козырёк верха тоже с ореха.
Оффлайн Finno
    • WineCust
очень интересно взглянуть
Finno
Оффлайн Скептик
Удачная подборка. Кстати, орех и ясень - самые ударопрочые породы из тех, что более-менее легко доступны. Не случайно приклады на оружие делают из ореха, а бейсбольные биты - из ясеня. Так что авторов страшилок про острые щепки можно смело посылать лесом ;)
Оффлайн Finno
    • WineCust
щепки тож будут ударопрочными
Finno
Оффлайн Скептик
При ТАКОЙ силе удара, чтобы получилась щепа, острота их кромок уже не будет иметь решающего значения... ;) Кстати, штатная пластмасса руля ГАЗ-21 гораздо более хрупкая, да и режущие кромки, получающиеся при разбивании, у нее ощутимо острее. Сравнивал, когда снимал остатки пластмассы перед обкладкой деревом
Оффлайн maik
Давайте не будем спорить о безопасности. Попробуйте разбить ореховый руль, чтоб получилось щепа. Это просто не реально. В отличие от заводских ( я не имею в ввиду жигули) он конечно не сомнётся и не с амортизирует. Но и опасных осколков не будет. Водитель ( не дай бог конечно) просто останется на руле. Ну сами подумайте (как у меня например) Орех наклеен 5 мм. пластинами по кругу на клей там несколько слоёв. Металлическая основа склеена с  деревом. Это такой монолит. Чтобы это всё разбить нужен сильный удар. Ну а если говорить о безопасности, то тогда лучше дома сидеть. Нет гарантии, что камаз сбоку не ударит или кирпич на голову не упадёт или тот же банер.
 Не знаю как фото вставить.
Оффлайн Shafft
  • Анализирую увиденное
Заранее благодарен.
Попробуйте почитать на boscar, там подробно все описано и без всякого выпаривания, клеится на контакный клей, подрезается и подворачивается, недостающие кусочки просто вклеиваются.
Уверенный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади!
Оффлайн SUZDAL
Re: Как подружить руль автомобиля и натуральный шпон?
« Ответ #131 : Сентября 12, 2014, 11:13:09 am »
-парни-какой лак применить ? чтоб от солнца не было проблем..-в автомагазах брать?
-руль деревянный,немного выцвел с лицевой стороны,дефекты устранил-сейчас задача -чем снаружи покрыть..
Оффлайн Скептик
« Ответ #132 : Сентября 14, 2014, 06:14:26 pm »
Меня яхтный лак вполне устроил. Больше 10 лет без гаража - и никаких проблем. А солнышко летом в Крыму злое
6813 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2009, 04:06:12 pm
от Alex75
17 Ответов
36333 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2010, 12:36:23 pm
от Res
11369 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2012, 11:34:19 pm
от pro-kleim
38 Ответов
29968 Просмотров
Последний ответ Сентября 30, 2018, 02:12:07 pm
от oldTor
2471 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2013, 07:40:42 pm
от MMS
