Автор Тема: Как подружить руль автомобиля и натуральный шпон?  (Прочитано 61149 раз)
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
Какой Бэнтли!У мну-Форд Таунус 1976 г.,накладки на дверях,у стёкол,пластмассовые,оклеены шпоном.Оклейка заводская.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2011, 07:35:56 am от anakhoret@inbox.ru »
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
Эту тему периодически открывают здесь, но !! за 3 года (как то запомнилось) однозначного ответа как это лучше делать нет. С массивом одно точно - через непродолжительное  время порвёт.А те пиз....лы тюнингисты , расчитывают как в анекдоте " через нннн кол.времени либо ишак сдохнет, либо хозяин помрёт" в третьем варианте ,ну , переделаем.
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
Один раз реставрировал "деревянный" руль, он был сделан из куска фанеры ценных пород, пласти толщиной примерно 2-3 мм. и покрыт полиэфиром. Выглядел впринципе как из массива. фанера явно видна была только при взгляде с торца, но в машине это сделать крайне сложно...
кто пчелок уважает, кто к ним не пристает
того они не жалят, тому приносят мед!
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
Руль - рулю , ну оочень большая разница,типа того говорят в Зимбабве.
Уточните пож. руль какой марки ам, и по возможности - он был оригинальный(от производителя) или прочее?
И поясните пож. что в вашем понимании "куска фанеры ценных пород"
А куда там делся DreamWay ?
На сколько серьёзно ты озадачился этой темой?
Если далеко идущие планы , свяжись со мною.Есть пути для достижения результата, я их нашёл(пути), но одному не целесообразно финансово.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2011, 05:53:07 pm от Серый бук »
shraik
в Родезии-Зимбабве так не говорят ,ексе
Оффлайн DreamWay
Накопал немного информации. Сейчас озадачен поиском шпона для экспериментов. :grabli:
Подскажите где его искать?
По результатам буду отписываться здесь!
shraik
шпон у меня есть приклеил на эпоксидку ,положил к батареи, жду
Оффлайн Perlin45
А меж тем, господа-товарищи, на бентли используют именно шпон: поэтому прав shraik на все сто процентов. Вот видео в доказательство: http://auto.fishki.net/comment.php?id=22426  А насчет баранки... Что если наборную сделать? как ручку у ножа? Причем можно попробовать набрать из бересты, да в масле проварить... Геморройно правда, но уж если приспичило, то охота пуще неволи...
Оффлайн алекс37
Не могу утверждать, но как вариант делаются две выкройки на переднюю и заднюю часть( соответственно два шва внутри и снаружи) и на контактный клей. Эпоксидка не катит
shraik
я несколько постов тому назад написал что опыт проводил отклеится на солнце
Оффлайн алекс37
Момент? - не пройдет
Ищи  клейберит С114/5 . на него на мерсовский конвейер детали клеят.
Если руль обклеишь -с тебя  фото и технология.
  • Из: вологда
А клейберит-это термоклей который?Температура расплавления=178градусов?
Оффлайн алекс37
это контактный
Более полная спецификация здесь http://www.eurohim1.ru/index.php?catid=kley&razdelid=Kleyberit&decorid=KleyberitType1
« Последнее редактирование: Марта 11, 2011, 09:47:30 pm от алекс37 »
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
Чтобы продать свою продукцию, на словах они от Шатла до Глонаса обклеят.
Или вы лично присутствовали на заводе, при распечатывании новой банки клея перед его использованием ?
ну тады другое дело !
Оффлайн алекс37
А вы уверены, что вас мама с папой зачинали? Может аист принес?
Я слил инфу на что клеить. Дальше каждому свое: ставить эксперименты или идти проверенным путем.
Могу предложить такой вариант:
Идеи с замачиванием и прессформы - оставляем соседу.
Берем шпон с непрямой текстурой волокон. Это важно, чтобы сгладить все косяки готового изделия.
Ширина равна длине вставки по наружной (максимальной) стороне
Длина(точнее высота) равна или чуть больше длины окружности  руля - той части, что обхватываем пальцами. не путать с диаметром всего руля.
Делаем продольные надломы на шпоне по текстуре обходя "бросающиеся в глаза" места с частотой 15 -20-25 мм. Оставляем при этом нетронутую полосу посередине высотой около 10мм.
Эта полоса будет клеится по наружной(самой длинной) стороне руля.
Ну а дальше клей, влажная тряпка, утюжок(может хомуты). И вперед с притиркой по надломам как при обычном шпонировании.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 06:28:20 pm от алекс37 »
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
алекс37
В предыдущем моём письме, я подверг сомнению категоричность вашего совета.
Если вам не понравился сарказм, это не значит что надо переходить на чьих то родителей.
Думайте о своей родословной.
В место того чтобы обосновать сказанное или скоректироваться, типа СЛЫШАЛ или ЛИЧНО ВИДЕЛ ,
вы вновь категоричны - "ставить эксперименты или идти проверенным путем."
В том то и дело , что - кем проверенным(путём)?
А слова "слил инфу" - понтовы тогда, когда она гарантированна или высока вероятность правдивости,
 в других случаях слово "слив" лучше употреблять по назначению ...........
Суть:
При желании помочь, руководствуйся главным - не навреди.
Я цеплялся за слова только для того,чтобы наковырять истину, отделить вершки и корешки.
Пардон, ничего личного.
Оффлайн алекс37
Ни чего личного. Здесь на форуме есть фото деталей торпеды, которые клеил в свое авто три года назад. Они и сейчас как новые после прошлогодних морозов и летней жары.
А в чем суть вашей идеи?
Есть фото творческих результатов?
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 06:38:10 pm от алекс37 »
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
Как найти эти фотки??
уточни или скинь ссылку.
Я уж прямо разгорелся , засвети пожалуйста.
нееет
я пока готовлюсь.
ну типа как в анекдоте про бычка : ща пожую травку , а потом спущусь в стадо и возъимею ошеломительный успех!
не хочу китайщину плодить.
при неверной технологии качество обречено.
Заводские стандарты и те еле выдерживают 5-6 лет.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 06:51:03 pm от Серый бук »
Оффлайн алекс37
Здесь посмотри http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=21951.new;topicseen#new.
Теперешнее состояние могу сфоткать и выложить здесь же для сравнения. Могу предмет положить сверху какой скажете.
А вообще тема тюнинга меня заела, когда в Зеленограде за мой салон запросили 220 тысяч. Решил копнуть под них.
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
Спасибо, но это я уже видел как я понял их размещал " серго"
а ты вроде алекс37  ?? где связь?
и по фоткам :
насколько я вижу по ним - это массив , но не шпон.
А по поводу копнуть под них, не стоит .Давай пообщаемся детальнее , можно по скайпу , может получится реальное дело.
Оно скажет за себя лучше любых слов. ( skape     lerua777 )
Оффлайн алекс37
Ниже посмотри.
Вот фото боковой детали. Покупал оригинал, затем была отделка, но ставить не стал - надо снимать всю торпеду. А это уже лень.
Все тайны действа уже открыл. Остался только лак и грунт.
Это в хорошем смысле слова - не боги же они. Были и матрицы и пуансоны, и вымачивание, и препод из химакадемии, и запросы в Германию. Все оказалось намного проще предполагаемого.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 07:17:57 pm от алекс37 »
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
Препод - понятно
Запросы в Германию - тоже понятно.
А вот про просто - это замечательно.
При всём уважении к твоей работе , мы сейчас про какое качество говорим?
уровня ВАЗа или хотябы Фольксвагена ( качество 3-)
Ладно, чёт устал писаниной пианинить. Давай созвонимся. (lerua777)
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
Как сформовать шпон в форму бублика?
Посмотрите в поиске "штурвал" , может пригодится
В военное время прямой угол может достигать 100 градусов !
shraik
так провёл опыт,эпоксидка шпон весь измазался от чижей до конца избавиться не смог
,надо прижимать руками ,резиновым бинтом,матом в итоге результат не фонтан надо использовать вакуумный мешок,у меня его пока нет,попробую найти контактный с отвердителем,появилось стойкое желание в машине всё сделать из шпона
« Последнее редактирование: Марта 13, 2011, 01:07:35 pm от shraik »
Оффлайн AlexZ1982
А как сложные формы из пластика? не поломает?
Да, блин, не наделаешься столькими матрицами...
Умный человек учится на своих ошибках,мудрый - на чужих!
7006 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2009, 04:06:12 pm
от Alex75
36558 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2010, 12:36:23 pm
от Res
11631 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2012, 11:34:19 pm
от pro-kleim
38 Ответов
30355 Просмотров
Последний ответ Сентября 30, 2018, 02:12:07 pm
от oldTor
2660 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2013, 07:40:42 pm
от MMS
