Автор Тема: Как подружить руль автомобиля и натуральный шпон?  (Прочитано 58371 раз)
Оффлайн DreamWay
Интересует как изготавливаются вставки из шпона?
Как сформовать шпон в форму бублика?
Всё перерыл и максимум что нашёл - это, что шпон распаривается и кладётся в матрицу.  :-\
Если кто-нибудь может - опишите пожалуйста хоть поверхностно какой шпон, чем распаривать, как приклеивать, как сделать незаметными стыки
и самое главное как формовать?
В основе - цельная болванка руля из стеклопластика и шпон должен быть в качестве ламината.
Заранее благодарен.
Оффлайн Боярин
  • Из: Брянск
Мне кажется если только узкой полоской шпона и наматывать на руль по спирали. Но каков итог не берусь судить точно. А к чему такая крайность вообще , если не секрет?
Оффлайн DreamWay
Тюнинг-ателье используют такой метод. Детали салона тоже "обтягивают" шпоном. Только как? :undecided1:
Читал здесь, что можно утюгом - но это не долговечно.
Боярин А что Вы можете предложить? Очень интересно послушать.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2011, 09:48:38 pm от DreamWay »
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
Попробуйте здесь найти ответ на Ваш вопрос http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=2803.0;all
Оффлайн DreamWay
Итоги моих поисков:
1 -Шпон пропарить утюгом с марлей.
   -Всё это уложить в матрицу с пуассоном.
Вот только там было написано, что после высыхания шпон немного возвращается в своё первоначальное положение (становиться чуть шире матрицы).
Думаю если хорошо приклеить это не критично.
2 -Вымочить в нашатырном спирте.
   -В матрицу.
Кто такой способ пробовал?
Юр4ик спасибо, но в той статье пишут про контактный клей и притирку. Изгибать придётся и одновременно растягивать/сжимать.  Я думаю такие напряжения в шпоне не пойдут на пользу при использовании на руле.
Оффлайн Andrey_S
Может использовать такой шпон?
http://www.baykal.com.ua/baykal/site_pages/main/kromka.htm
                                                     Дж. Оруэлл.
  С авто шпон можно подружить только завернув его в тонкую стеклоткань. А форму нужно смотреть в каждом конкретном случае и помнить что это не резина. В идеале матрица с паунсоном.
Оффлайн Боярин
  • Из: Брянск
Вот я и предлагаю попробывать наматать полосу шпона вокруг руля , как ленту по спирали. А шпон попробывать который Andrey_S предложил. Единственное ширину полосы не большую делать, чтоб складки не пошли. Необязательно длинную полосу пускать, можно короткими так проще, только прикинуть так чтоб стык полос на одной стороне получался.
  На ролс ройсе многие детали делаются не из шпона , а из массива(думаю специально обработанного) на ЧПУ, но тонкая стеклоткань всё равно обязательно.
  Вид не тот будет
Оффлайн Боярин
  • Из: Брянск
Так речь то не о массиве, а о шпоне и как вообще это реально сделать. А что касается вида , так пробывать надо ,с первого раза наверняка не получится.
Оффлайн AlexZ1982
Да,тема актуальна. Сам видел в инете как умельцы фанеруют ноутбуки и салоны автомобилей. Хочется научиться такому.
Умный человек учится на своих ошибках,мудрый - на чужих!
  Тут вот какое дело, дерево не пластмасса и не изолента, оно имеет свою текстуру и весь смысл в деревянной облицовки в красоте и правильном расположении текстуры. Думаю что на вопрос с наматыванием ответил. Что касается массива то это то же связанно с выше сказанным, так как бывают сложные формы с острыми или просто углами делающимии не возможным применение шпона.
   А по технологии на первое место встаёт вопрос основы, это может быть металл(он же выступает в качестве пуансона), а может быть и стеклопластик.
Оффлайн Боярин
  • Из: Брянск
Абсолютно согласен! Но как тогда вообще это сделать, чтоб и выполнимо и красиво в итоге было. Да баранку помоему даже бумагой акуртно не обернёшь, или резать предётся или складки будут, а тут шпон. Да из масива было бы проще гораздо сделать, нечто вроде футляра из двух половинок полых естественно внутри . Одеть на баранку и склеить меж собой. Тут тебе и текстура , тут тебе и акуратность.
Оффлайн bravissimo
  • Из: севастополь
По моему, проще заново сделать руль с металлическим каркасом. Формообразование - из ламината на смоле, либо массива опять же на смоде. Каркас естественно заклеивается в заготовку при выклейке.
shraik
мне тоже надо приклад пластиковый от м-14 ,зафанеровать ,сижу думаю как сделать
   Вообще амиак(но с соблюдением все мер предосторожности особенно защита дыхания, сжечь слизистую как два пальца об асфальт) даёт очень неплохие результаты в "размягчении" шпона, нужно эксперементировать.  Приклад, всё таки, довольно овальной формы может что то и получиться.
  В пакете из толстого полиэтилена шпон выдерживается какое то время(эксперементальным путём установленное). А потом можно резиновым бинтом просто примотать к прикладу по половинке, а затем прирезав обклеить. Там где есть "впуклые" места подложить куски пористой резины.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2011, 08:02:16 am от egorel »
Оффлайн bravissimo
  • Из: севастополь
Аммиак конечно помогает, но:
- Некоторые породы  к примеру дуб сильно меняют окраску
- Вполне годится горячая вода, мотать желательно на горячую внахлест, притянуть бинтом, потом прирезать.
На пластик клеить толстый шпон ИМХО только после мокрой формовки и высушивания скорлупы.
shraik
сделал опыт ,приклеил на контактный клей и на пва ,приставил к батарее ,шпон разошёлся .Попробую на полиуретановый ,а вообще интересно сегодня в Бентли лазил солнце у нас страшно печёт ничего не отклеивается надо узнать клей которым это клеют
только 0,6 больше нельзя именно надо приклад оставить ,из-за конструктивных особеностей
« Последнее редактирование: Марта 08, 2011, 07:50:25 pm от shraik »
Оффлайн DreamWay
В роолс-ройсе точно знаю, что детали салона сделаны из массива (видел по дискавери). Уверен, что и в бентли тоже самое.
Немного Не по теме, но в каких магазинах искать шпон? В строительных нету.
shraik
нет я лично видел шпон, так как из берёзы карельской клеют на фанеру ещё на видео был копировальный фрезер с верхним движком ,шаблон внизу по пальцу бегает я это хорошо расмотрел
Оффлайн Андрей-Ка
  • Из: г.Белгород
Шпон не используется.Используется массив дерева или как более дешёвый вариант-специальные стекломаты имитирующие различные породы дерева или др. покрытия для использования с полиэфирными или акриловыми смолами.
shraik
но я же не слепой и не выдумываю, я это видел
« Последнее редактирование: Марта 08, 2011, 07:52:08 pm от shraik »
  Шпон используется и очень активно, причём частенько на металлической основе.
shraik
Вы хоть с массивом работали?
Оффлайн алекс37
Именно так если есть желание получить кусок дерева в грудь или шею при ДТП
6390 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2009, 04:06:12 pm
от Alex75
17 Ответов
35780 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2010, 12:36:23 pm
от Res
10683 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2012, 11:34:19 pm
от pro-kleim
38 Ответов
28762 Просмотров
Последний ответ Сентября 30, 2018, 02:12:07 pm
от oldTor
2057 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2013, 07:40:42 pm
от MMS
