Автор Тема: Мастер-класс по изготовлению парной от Медведкова Ивана.  (Прочитано 336351 раз)
Оффлайн Медведков Иван
  • Из: Брянска
    • http://баня-от-медведкова.рф
Закончил очень интересную парилочку и решил показать процесс изготовления.
Парная:2400х2500 высота потолка2600(2670),печь KASTOR KSIL-20/JK "ПРЕЗИДЕНТ» засыпка жадеит,
сэндвич дымоход "Вулкан", стена прислонения плитка из природного камня талькохлорит под "Рваный камень", система оптоволоконного освещения"Cariitti"два комплекта плюс светильники "Факел",дверь"TYLO",дерево липа и красный канадский кедр.
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
Хорошая работа. Вот только свет, на мой взгляд, в данной сауне живет своей жизнью. Я бы наверно попробовал использовать вариант звездного неба штатно по темной овальной стене и потолку, а подсветку полков сделать менее выраженной. Но на вкус и цвет, как говорится...
« Последнее редактирование: Марта 10, 2011, 08:04:57 pm от Aleks »
  • Из: Брянска
От использования звёздного неба в саунах отказался, потому как невозможно лежать сильно светит в глаза, освещение должно быть рассеянным.
Оффлайн Щдуп
парная понравилась, только это не "мастер-класс", это демонстрация того, что уже сделано. вот если б Вы показали, как сделано утепление, как закреплён талькохлорит, как сделана вентиляция,как........ да много чего надо б показать, тогда б это был "Мастер-класс".
Оффлайн bah
  • Из: Брянск
  Щдуп ,не спеши. Как я понял ,это только начало. Все еще впереди. Работа интересная, не хуже ,чем в предыдущем мастер-классе. Мастер-класс умер, да здравствует новый мастер-класс.
Оффлайн Snalan
А предыдущий - это Саблин? Куда он интересно делся???
Оффлайн maikl7591
  • Михаил
  • Дай Бог здоровья, а все остальное купим
Работа классная ждем мастер класс, если он будет люди будут благодарны. Спасибо.
Конфуций сказал, у того кто занимается любимым делом нет рабочих дней.
  • Из: Брянска
Спасибо,мастер класс будет, просто больше десяти вложений за один раз не отправляется.
Вставляется любое количество сообщений
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=8141.0;all
  • Из: Брянска
Часть 1
Досталось мне вот такое помещение, печь устанавливали мои партнёры из "Гранд Камин"
Каркас начал с установки несущих балок потолка100х40,затем каркас стен 60х40крепил на рамные дюбеля через рейку40х10 она служит ограничителем для базальта, так как между стеной и утеплителем должен быть воздушный зазор.
Теперь делаем каркас 100х40 для радиусной стены и потолка.
Далее разводка оптического волокна и утепление, я использую базальт 35 плотности.
Монтирую подставочный профиль на пол,он служит опорой для вагонки, заменяет плинтус и облегчает уборку парной,так же в нём профрезерованы вент.каналы.
Изготовление вентиляции.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 01:40:37 pm от Медведков Иван »
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Модератор раздела
Задвижка понравилась.
Достаточно ли такого зазора между базальтом и стеной?
  • Из: Брянска
10мм минимальное расстояние, если место позволяет можно делать и больше, главное чтобы было движение воздуха. :undecided1:
Оффлайн Вадим Самара
Иван молодец! давай дальше, очень интересно. :good:
  • Из: Брянска
Далее натягиваем армированную фольгу на бумажной основе прижимая её двумя рейками 10х40 так чтобы  между фольгой и вагонкой также было движение воздуха, и набиваем вагонку.
Крепим накладки из кедра.
Продолжение во второй части.
Оффлайн maikl7591
  • Михаил
Спасибо. Ждем с нетерпением.
Оффлайн Aleks
Иван, а окно короба вентиляции спрятано за подспинком верхнего полка? И можно узнать про вентиляцию. Под потолком в овальной части это вытяжка.
  • Из: Брянска
Очень интересный вопрос, спасибо.
По вентиляции: приточка находится под дверью и печью со стороны топочной затем воздух печь прокачивает через себя нагревая его он поднимается в верх, а остывающий "отработанный" воздух затягивает вытяжная вентиляция, располагающаяся по верхним полоком, объём воздуха можно регулировать с помощью вент. задвижки, а если парилку перегрели или воздуха не хватает то открывается верхний клапан расположенный под потолком и воздух начинает двигаться по пути наименьшего сапротивления,также его используют для просушки парной.
Оффлайн Сергей 64
Иван, добрый вечер!
Работа интересная!, сам пока такие вещи не готов создовать.
По приточной вентиляции понятно, но вопросы всёже есть, что находится за
обшивкой потолка, по фото там достаточно большой объём, сообщается ли он с
улицей??? Все вентканалы как я понял сообщаются с этим объемом. Как он влияет на циркуляцию
воздуха???
Обрабатывалась ли какими ли-бо составами кирпичная кладка, и нужна ли такая обработка в принципе???
  • Из: Брянска
Иван, добрый вечер!
воздуха???
Здравствуйте Сергей.
Первый контур вентиляции "сэндвич пирога" сообщается с над потолочным пространством, а оно с топочной, там вент. решетки.
Вся вытяжка подключена к вент. стояку.
Стены, если они сухие, ничем не покрываю.
В подвальных помещениях желательно делать гидроизоляцию стен.
Онлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Я правильно понимаю назначение зазора - не дать стене отсыревать? По идее тогда внизу по периметру тоже должен быть вент канал с притоком, или я его не заметил?
Оффлайн Сергей 64
Иван!
Простите делетантские вопросы, но очень хочется поподробнее как, гуляет
воздух, если правильно понял то все вентконтура, собираются в одну вытяжку,
если это цоколь, или подвал, то тяга вообще должна быть ломовая, даже через отверстия в плинтусе,
опять же если цоколь, как в топочную подаётся свежий воздух, правильно ли я понял что дверь сауны выходит не в топку.
Вопрос организации вентиляции для меня крайне важен, пока не пойму как сделать правильно
не смогу построиться. Причина банальна в 80% бань здыхаюсь от влажного спёртого воздуха, в
остальных если добавил пара надо еще тряпкой помахать чтоб равномерно распределить тепло, если таковое
успеет остаться, хотя всё это и есть задача вентканалов.
Могли бы Вы набросать схему как планировалась организация воздушных потоков,
внутри парной, с учетом вентсистемы.
  • Из: Брянска
Он в подставочном профиле.
Оффлайн Щдуп
Иван, какие стены в этой парной изначально? для чего утепление  базальтом? я так понимаю, что первичной теплоизоляции было недостаточно? как поступить, если стены парной сделаны из 20-см газопенобетона? ведь 20-см газопенобетона это сильноя теплоизоляция! если не крепить базальт, а сразу на стену газопенобетона крепить фольгу?
Оффлайн Artisen
+5. хорошие фото - спасибо!
Онлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Те приток из парилки, а не снаружи. Просто вопрос - почему из парилки, мне кажется более правильно, по возможности, сделать приток их помещения - дырки в кирпиче. Да и кирпич, наверное, стоило гидроизолировать. Это не критика, для себя хочу понять как правильнее.
Схему вентиляции то же интересно. Я правильно понимаю - она естественная (без вентиляторов)?
« Последнее редактирование: Марта 13, 2011, 08:18:56 pm от Андрей Вл »
6318 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2008, 04:00:12 pm
от kiper
6267 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2008, 04:00:36 pm
от kiper
40 Ответов
19379 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2009, 06:59:48 pm
от avo
11141 Просмотров
Последний ответ Июня 08, 2010, 11:46:38 pm
от Borovik
61 Ответов
69131 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2016, 08:38:36 pm
от Raper
