Автор Тема: Мастер-класс по изготовлению парной от Медведкова Ивана.  (Прочитано 315335 раз)
Оффлайн Медведков Иван
  • Из: Брянска
    • http://баня-от-медведкова.рф
Спасибо, Иван!
Многое почерпнул и взял "на вооружение".
Понимаю, что последняя "лепилась из того, что было"(имею ввиду планировку)
А по правилам, наверное, печку у двери не желательно располагать?- потери тепла, дольше прогревается дальний "угол"...?
Александр на счет планировки, правил расположения печи нет, есть правила расположения вентиляции.Я обычно делаю печь у двери :undecided1:(но можно делать и по другому).
Когда открываешь дверь, вентиляция в парной нарушается(в сауну попадает холодный воздух) и его нужно нагреть,а печь его прокачивает через себя прогревая и повышает давление в парной,нормализуя вентиляцию.Про дальний угол, как раз там и находится вытяжная вентиляция.Парная прогревается ровномерно, воздух горячее только над печью.
Оффлайн КВС МИ-8
Замечательно! Есть чему поучится! Спасибо Вам!!!
Оффлайн stolart
...Про дальний угол, как раз там и находится вытяжная вентиляция...
Как раз этот ответ и ожидал.. :) значит Ваши уроки "работают" ;D
« Последнее редактирование: Января 24, 2012, 11:15:10 am от DODG »
Спасибо! И Вам того же. Вдвойне!
  • Из: Брянска
Иван, расскажите чуть подробнее про декоративную панель облицованную камнем: что за основа (минерит), что за камень, на что клеили?
Делаем каркас из металлопрфиля, закладываем базальт, прикручиваем минирит на термостойкий плиточный клей для печей и каминов IVSIL TERMIX клеим плитку из талькохлорита.
Оффлайн romasta
Иван, перед поклейкой плитки можно ли прикрутить армирующую сетку, или в этом нет необходимости?
и ещё, кроме талькохлорида использовали ли другой камень? (это очень интересует!) мой заказчик хочет выполнить отделку зоны печки карпатским сланцем. не доводилось ли кому работать?
заранее спасибо
  • Из: Брянска
заранее спасибо
Прикрутить сетку можно, но плитку и так  не оторвать, да забыл, плитку и минерит  нужно прогрунтовать.
Про карпатский сланец, нечего не знаю, главное чтобы не было вредных примесей и трещин,
а также учесть его теплоёмкость, при выборе печи.
Оффлайн Zima
  • Из: Московская область
Грунтовать чем-то особенным или обычной акриловой грунтовкой?
  • Из: Брянска
Я грунтую обычной,специальной не нашёл.
Оффлайн tatarin17
доброго времени суток Иван, подскажите, чем можно закрепить талькохлорит к самодельной металлической печи?
  • Из: Брянска
Талькохлорит обычно не крепят к печи, а выстраивают вокруг с небольшим зазором.
1вар. Для плитки, можно сварить каркас с пазами, а в них вставить талькохлорит.
2вар. Из талькохлоритного кирпича, выкладываются стены вокруг печи.
3вар.Просверльвается каждая плитка , с помощью стальной проволоки, подвешивается и приваривается к мет.печи, как чешуйки.
Оффлайн stolart
Для циркуляции нагретого воздуха?
сколько мм зазор?
оставлять ли внизу отверстие?
  • Из: Брянска
Stolart, извините что долго не отвечал, дела были, зазор должен быть 2-3сантиметра(для конвекции) приток снизу обязательно, а также сверху, для выхода нагретого воздуха.
Оффлайн michgun
Доброго времени суток!
Очень красиво и качественно сделано.
Хотел задать вопрос касаемо вентиляции.
Скажите, нужна ли оная в русской бани, если мы имеем окно на противоположенной печке стене?
Нужен ли постоянный приток воздуха (как Вы показывали под дверью)? Или вполне достаточно после каждой 2-й пропарке проветривать помещение мохая полотенцем над головой.
Интерисуюсь для собственного пользования. Строю себе баню и есть вопросу по отделке и вентиляции.
Оффлайн Zima
Иван, скажите, для подсветки соли тоже оптоволокно использовали, или что-то другое?
  • Из: Брянска
Приток нужен,но лучьше под печью, или рядом с ней, я делаю под дверью, только когда дверь рядом с печью.
Ещё почитайте вот здесь,Сергей хорошо написал я присоединяюсь к его словам.Ответ 2257  http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=17989.2250
Да использую оптику,очень удобно сделал и забыл, ненужно обслуживать.
Если дорого,то можно использовать Cariitti VP1-E161 «Deco» (комплект для освещения сауны)
http://www.only.ru/catalog/light/group/?id=33
« Последнее редактирование: Января 27, 2012, 01:21:33 pm от Медведков Иван »
Оффлайн michgun
Скажите, а можно сделать так:
приток организовать из подполья.
У меня печь чугунная обложена кирпичом с позами возле пола, для притока воздуха.
Топка в мойке.
Ну так в чем вопрос. Я в топке щель между полом и печкой не "канапачу", закрывая его утеплителем и чистым полом, а делаю как бы ступеньку, соединяя подполье с этими самыми отверстиями в керпичной кладке. Наверное запутал.))
В обжем приток из подполья в печь. на грунт в подполе уложен руберойд и с верху засыпан гравий.
Правда я не очен понимаю зачем вообще этот приток нужен.
Вашу ссылку проштудировал, но так и не понял нужен ли приток в моем случае.
Извините за, наверное глупые вопросы. Но очень хотельсь бы разобраться и не налипить ошибок.
  • Из: Брянска
Топка в мойке.
Печь самодельная?
Между печью и кирпичём воздушные каналы есть?
 В кирпичной кладке со стороны парной,  выходы для горячего воздуха есть?
 В подполье воздух чистый и связан с улицей?
Оффлайн michgun
День добрый.
Печь чугунная "Жар птица", обложенна кирпичом, с закрытой каменнкой. Кирпич положен на красную глину перемешанную с песком. Труба нержавейка обложенная кирпичом выше конька. Зазор между кирпичом и чугункой есть. Насчет выхода воздуха, не могу точно сказать.((( Мне казалось, что через камни он должен в парную попадать.
В подполье воздух чистый. Парилка 4/4. В подполе на землю постелен рубиройд и прижат гравием. В фундаменте пробиты слуховые окна, с каждой стороны в пол кирпича, так что приток свежего воздуха есть.
  • Из: Брянска
Печь хорошая.
Если выходов для воздуха из кирпичной кладке нет,тогда нужно делать два притока,один для горения дров, а
другой для дыхания в парной.
И ещё, если печь без конвекции парная прогреваться будет дольше, у вас помещение 36кубов, а печь до 35куб.
Уменьшите чуть-чуть парную.
Воздух в вашем случае из подполья брать можно.
Оффлайн michgun
спасибо большое. парилку тогда буду уменьшать, за счет утеплителя и вагонки.
И еще 1 вопросик. Зарание прошу прощения за делитанство.
У меня эта печь врезана в деревянную стену. т.е. там пропилена ниша, зазоры между печью и брусом порядка 3-4 см. пустота проложена базальтовой ватой 910 милиметровой).
В чем вопрос: ка лючше отделать стены рядом с печью? Можно, просто вагонкой (липа, кедр), а на потолке лист метала с зазором?
опичатался вата 10 мм.
Оффлайн romasta
согласно ДБН, есть минимальные расстояния от печей до горючих конструкций, могу ошибаться но кажется 10 или 15 см. лучше посмотреть.
Оффлайн Zima
Иван, все забываю спросить: в подсвеченных колоннах из гималайской соли эта самая соль не растекается со временем? Я прочитал где-то, что при влажности воздуха выше 80% она переходит в раствор. Не получится через пару лет из них чего-то в стиле Антонио Гауди?
 :undecided1:
  • Из: Брянска
Для этой печи минимальное безопасное расстояние от кирпича до дерева 250 мм
базальт конечно сократит это расстояние но я не стал бы рисковать.
Либо увеличьте зазор, либо оберните дерево асбо-листами(не очень экологично)
 :undecided1:
Точной информации нет, время покажет, у меня в парной 5 месяцев пока нормально.
А если что, можно заменить, через несколько лет.
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 11:05:07 pm от Медведков Иван »
Оффлайн michgun
Спасибо большое.
Буду что то мудрить, что бы и эстетично и безопасно было.
Камень ведь на дерево не полодешь. Может как то металом вто место обойти.)))
Оффлайн tatarin17
доброго времени суток, Иван. появился вариант: закрепить к печи на растоянии 2-3 см(как вы писали )металлический профиль - направляющие, к ним закрепить на саморезы плиту - минерит(вроде так называеться), а уже к нему на смесь жидких гвоздей с порошком талькохлорита, сами плитки талькохлорита. думается мне, что это наиболее надежный, практичный и симпатичный вариант.
как вы считаете?
Иван, вы уже тут рассказывали и обсуждали с Сергеем Саблиным в его теме, по поводу вентиляции в парной. Интересует следующее, в районе печи мы делаем постоянную приточку воздуха, под потолком и под полками вытяжки, вы еще советуете открываемый "грибок" для быстрого проветривания. Так вот, вынтиляционный выходы под полками и на под потолком должны быть всегда открыты для циркуляции воздуха, или же их делаем по типу "грибок" открывать при необходимости?
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2012, 10:16:40 am от tatarin17 »
4777 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2008, 04:00:12 pm
от kiper
4814 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2008, 04:00:36 pm
от kiper
40 Ответов
17219 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2009, 06:59:48 pm
от avo
9358 Просмотров
Последний ответ Июня 08, 2010, 11:46:38 pm
от Borovik
61 Ответов
64357 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2016, 08:38:36 pm
от Raper
