Автор Тема: Самодельный стружкосос или мой ответ буржуям  (Прочитано 279430 раз)
Оффлайн Дми-III-й
За основу была взята "улитка" от старого сушителя для рук (такие раньше ставили во всяких общественных умывальниках), для корпуса жена подарила мне старую, подгоревшую алюминиевую кастрюлю, двигатель УАД-72Ф (50 вт, 2750 об./мин.), раму делал из куска 8мм стеклотекстолита, подставка - ДСП 20 мм с окаймлением планками.
Лопасти штатного ротора от сушителя пришлось "проредить" через одну и укрепить эпоксидкой иначе стружка в них застревала.
Цель была сделать небольшой агрегат, который бы мог работать непрерывно и был способен всасывать мусор при выполнении резьбы по дереву.
В принципе на особо большую эффективность я не расчитывал, но во время первых испытаний (нижний мешок был пластиковый для мусора, верхний - старая майка) пылесос довольно эффективно всасывал стружку 1-2 см длиной.
Основная часть агрегата уже готова, осталось только кое где подкрасить и подсоединить выключатель и провода.
Теперь жду окончания холодов чтобы поехать за материалом для мешков и шлангом для стружки.
С уважением, Дмитрий
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
Re: Самодельный стружкосос или мой ответ буржуям
« Ответ #1 : Января 20, 2006, 03:28:38 pm »
Чудо :)
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
« Ответ #2 : Января 20, 2006, 03:50:03 pm »
Просто супер! Человек, который для себя способен сделать ВЕЩЬ как на продажу - достоин уважения!
« Ответ #3 : Января 20, 2006, 03:57:45 pm »
Просто "Очумелые ручки"!!! :D
Дим, класс!!!
Валялась бы, где-нибудь сейчас на помойке эта сушилка для рук....
А так, ты ей дал вторую жизнь!
Оффлайн copir
« Ответ #4 : Января 20, 2006, 04:03:26 pm »
Снимаю шляпу!!! ...и огромное спасибо за идею.
Несколько лет валялась на антресолях улитка с движком(маленькая). Теперь ВИЖУ как ее приспособить для пылеотсоса.
Оффлайн pinout
« Ответ #5 : Января 20, 2006, 04:20:10 pm »
У меня тоже есть улитка, и тоже думал как её пристроить.
Есть только одно НО...
Если следовать классической конструкции "циклона", то воздушный поток надо "закрутить" по стенкам "кастрюли". Тогда будет эффективное пылеотделение. Судя по картинке exhaust.jpg, воздушный поток не станет особо крутиться по стенкам кастрюли, потому как горловина "улитки" является препятствием для закручивания. В общем, надо тщательно обдумывать конструкцию входа воздушного потока в "кастрюлю".
Большое спасибо за идею. Уже как минимум двое сегодня не заснут, обдумывая себе подобную конструкцию...
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #6 : Января 20, 2006, 04:27:04 pm »
Я на эту улитку давно примерялся, валялачсь на даче, ждала своего часа, сначала хотел из нее сделать тепловентилятор, пока не увидел Корвет-61 :)
Пока делал получил массу удовольствия, даже несмотря на то, что красить приходилось на балконе, кстати такая раскраска обусловлена тем, что мне всегда нравился инструмент Dewalt, но жаба соглашалась максимум на Макиту ;D
2pinout:
Когда пробовал запускать этот агрегат собранная стружка вихрем крутилась по стенкам нижнего мешка, так что с вихрем проблем не будет, а вот нижний мешок надо делать обязательно полотняным (спасибо DVSerg-у, разъяснил) иначе при его наполнении верхний слой стружки будет подхватывать вихрем и выплевывать в верхний мешок, а так воздух будет выходить сквозь ткань и метаться стружка в мешке будет меньше, кстати верхнюю дырку в кастрюле хочу закрыть какой-нибудь сеточкой типа москитной, чтобы случайная стружка не поднималась.
« Последнее редактирование: Января 20, 2006, 06:53:12 pm от Дми-III-й »
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #7 : Января 20, 2006, 04:32:12 pm »
"кстати такая раскраска обусловлена тем.."
Успокоили... а то я подумал, что енкор проплатил ;)
valery
« Ответ #8 : Января 20, 2006, 04:43:44 pm »
Я тоже такой хочу   :'( (вместо одной ручки - слезы в два ручья)
Дмитрий, если не видели, вот вам идея следующей поделки - верстак-мольберт (такой и на продажу делать можно...) для резьбы http://www.2carve.com/ , и еще там много pdf-файлов с начальными уроками резьбы.
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #9 : Января 20, 2006, 04:57:35 pm »
2valery:
Спасибо за ссылку буду изучать. Столик интересный, из дома рассмотрю его поподробнее.
Оффлайн pinout
« Ответ #10 : Января 20, 2006, 05:02:33 pm »
Дим, там помоему у тебя очепятка по поводу НИЖНЕГО и НИЖНЕГО мешка...
... а в какую сторону (по фотографии) крутился поток?
« Ответ #11 : Января 20, 2006, 05:14:02 pm »
Скорее, Билайн ;D
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #12 : Января 20, 2006, 05:17:24 pm »
Не понял где опечатка, нижний мешок крепится к низу кастрюли, верхний - к верху, как у Корвета. Поток, если смотреть сверху, крутится по часовой стрелке.
Из за того что верхняя дырка кастрюли меньше нижней - при отсутствии мешков в нее за счет образующегося вихря ЗАСАСЫВАЕТ дополнительный воздух (как бы у меня верхний мешок не начал сдуваться когда доделаю) ткань мешков должна быть довольно плотной, типа джинсовой, у Корвета мешки из какой-то синтетики.
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #13 : Января 20, 2006, 06:10:08 pm »
Здорово! Больше фотографий и разных!
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #14 : Января 20, 2006, 06:28:41 pm »
"(как бы у меня верхний мешок не начал сдуваться когда доделаю)"
Судя по всему, будет сдуваться. Спасет проволочный каркас.
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #15 : Января 20, 2006, 06:39:20 pm »
Есть у меня предположение, что если материал нижнего мешка будет достаточно плотный, то воздух таки пойдет вверх, преодолевая циклонный эффект.
Похоже материал мешка прийдется подбирать.
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #16 : Января 20, 2006, 06:47:40 pm »
Да, интересно будет узнать, как эта конструкция будет работать..
Marshall
« Ответ #17 : Января 21, 2006, 10:57:53 pm »
Просто потрясающе!!! Действительно здорово! Есть чему поучиться: из того, чтоможно было выбросить на помойку, сделать такое чудо! Просто потрясающе. Нет слов.
Оффлайн pinout
« Ответ #18 : Января 23, 2006, 09:49:36 am »
По поводу "сдутия" верхнего мешка:
Сдуваться он не будет, можно не волноваться, поскольку внутри будет избыточное давление от нагнетания воздуха "улиткой". Наоборот, всё надуется как воздушный шарик.
Кстати, можно попробовать и не городить верхний мешок, а сделать как в настоящем циклоне: в дно кастрюли воткнуть пластиковую трубу (например канализационную пластиковую ф100мм), так, чтобы нижний конец этой трубы был на уровне нижнего края кастрюли, а верхний выступал над дном.
« Ответ #19 : Января 23, 2006, 11:29:49 am »
Ложка дёгтя в бочку мёда: мужики, пластиковые корпуса очень быстро протераются стружкой насквозь - проверено.
Выход улитки в кастрюлю надо было сделать сильнее по касательной, тогда закручивание было бы более эффективно.
Нижний мешок надо сделать из плотной непродуваемой ткани (заметьте - на некоторых фирмОвых стружкососах он вообще полиэтиленовый), тогда воздух будет благополучно уходить вверх через фильтр.
Верхний мешок лучше сделать коническим, с центральным поддерживающим штырём - он тогда и расправляться будет легко потоком воздуха, и мусор в нём задерживаться будет меньше.
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #20 : Января 23, 2006, 03:29:58 pm »
В принципе можно попробовать спилить сильно вдающуюся в кастрюлю часть улитки т.е. сравнять ее со стенками, но вихрь там в принципе и не особо нужен, все равно дальше мешка стружка никуда не улетит ;)
Пробовал напялить вместо нижнего мешка полиэтилен - не годится, стружка в него не ложится а постоянно "водит хороводы" по стенкам, периодически ее подхватывает потоком и выносит в верхний мешок. С матерчатым нижним мешком такой эффект значительно слабее проявляется.
Вчера целый день налаживал швейную машинку, сломал три иглы и нарвал гору ниток, пока понял как там правильно ставится иголка :) В итоге провозился до трех часов ночи, но таки сшил один из мешков. Решил сделать все-таки циллиндрической формы.Теперь думаю над конструкцией защелок на хомутах, думаю сделать также как в Корвете.
Оффлайн DMLA
« Ответ #21 : Января 24, 2006, 11:42:40 pm »
Вот красивую картинку поставлю и в тему:
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #22 : Января 25, 2006, 12:14:07 pm »
2DMLA:
О, теперь знаю как можно будет применить свой пылесос для сбора стружки от ручного рубанка, она сквозь ротор у меня отказалась пролетать, оказывается нужно просто добавить ведро перед вентилятором!
А вот и мои фотографии сшитых мешков, конечно швея из меня так себе, но вроде что-то получилось.
Нитки темно-зеленого цвета (других не нашлось), капроновые, материал мешков - белая джинса с эластеном (могут слегка растягиваться в ширину) и какой-то противоизносной пропиткой:
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #23 : Января 25, 2006, 12:25:58 pm »
По фоткам можно приблизительно оценить плотность материала (мешок стоИт на полу за счет жесткости материала). Пружинные замки-натяжители пока не сделал, сфоткаю отдельно, хомуты делал из вот такой металлической перфоленты:
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #24 : Февраля 06, 2006, 02:47:45 pm »
Кажется работа над пылесосом подходит к концу, вот смастерил крепления для мешков. Конструкцию слизнул с увиденного в магазине Корвета-61, пружины "от педали газа" купил в автозапчастях по 6 руб. за штуку, сами защелки сделал из П-образного алюминиевого профиля, когда защелки застегнуты мешки держатся насмерть :)
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2006, 07:22:45 pm от Дми-III-й »
31 Ответов
18550 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2018, 06:47:01 pm
от Alikan
19 Ответов
248909 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2011, 10:19:36 pm
от Mazai
3970 Ответов
967462 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2018, 02:55:40 pm
от Alikan
58 Ответов
29701 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2014, 02:04:08 am
от Brain
2928 Просмотров
Последний ответ Декабря 06, 2011, 11:28:27 am
от сергей ssvi
