Автор Тема: Самодельный стружкосос или мой ответ буржуям  (Прочитано 253987 раз)
Оффлайн Дми-III-й
Re: Самодельный стружкосос или мой ответ буржуям
« Ответ #100 : Апреля 23, 2007, 05:44:18 pm »
Ну не сказал бы что опыта у меня много...
Первое что хочу сказать - крыльчатка от вихря не подойдет однозначно. Она слишком тонкая, поэтому эффективна только на высоких оборотах (10-15 тыс.)
Второе. Если ставить повышающую ременную передачу, скорее всего эффективность у нее будет низкая т.к. будут потери на трение, т.е. жрать будет много, и греться скорее всего, а может и вообще асинхронник придется с толкача запускать т.к. при старте у него очень маленький крутящий момент, хотя если подключать пусковую емкость то наверное заведется.
Лучше всего прямой привод, но это подразумевает коллекторный двигатель или питание ассинхронника током повышенной частоты.
Третье. Чтобы шума было меньше, надо уменьшать обороты и увеличивать размер (диаметр и высоту) крыльчатки. Где-то за бугром один человек сделал крыльчатку Ф40 см из обычной фанеры склеенной на эпоксидке, двигатель у него был 3000 об./мин., вроде-бы неплохой вариант про запас, а вообще лучше поискать крыльчатку заводского изготовления.
Думаю что крыльчатка Ф30 см и высотой 50-60 мм при 5-7 тыс. об./мин. справится с задачей на ура. Можно попробовать поискать подходящую б/у печку на автомобильном развале или что нибудь подобное.
С уважением, Дмитрий
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #101 : Апреля 23, 2007, 05:58:33 pm »
Спасибо,я понял. Сегодня разобрал вмхрь,там движок плавно переходящий в турбину.
Интересная конструкция.
Буду искать крыльчатку. Может и сделаю,надо подумать из чего.
Может из оргстекла и лопасти из жести?
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #102 : Апреля 23, 2007, 06:17:17 pm »
Можно попробовать из текстолита (нефольгированного, он существенно легче фольгированного), соединение  - шип/паз на эпоксидной смоле, должно получиться очень крепко.
Оффлайн Iroko
« Ответ #103 : Апреля 23, 2007, 07:02:12 pm »
Сейчас вдруг в голову пришло.
А,если взять движок с фрикционом ,тогда пусковой момент неважен.
Движок запустится,а потом включаем фрикцион!
Сцепление шкивов можно сделать через цепремень.
Как такая идея?
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #104 : Апреля 23, 2007, 07:27:38 pm »
Чето как-то слишком сложно для пылесоса получается, мне кажется пусковой емкости должно вполне хватить для запуска :-)
Оффлайн Iroko
« Ответ #105 : Апреля 23, 2007, 07:35:19 pm »
Почему сложно.
Движок готовый с фрикционом,ничего не переделывать!
Тянет нормально!
Оффлайн Iroko
« Ответ #106 : Апреля 23, 2007, 07:50:09 pm »
http://www.shan...dntyjqwnbypamkh
Цена на него такая же как и на обычный движок с фланцем.
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #107 : Апреля 23, 2007, 07:57:33 pm »
Ну попробовать можно, если он не намного дороже обычного движка.
Я вот все жду когда станут более доступными бесколлекторные авиамодельные движки типа таких http://www.mode...8&line=GOLD
Обратите внимание на развиваемую мощность и массогабариты, вот она мечта  8)
Оффлайн Iroko
« Ответ #108 : Апреля 23, 2007, 08:24:15 pm »
Чтото вроде,как на шурике фестул.
Если не ошибаюсь.
Но их всё равно везти надо. А этот есть у нас.
Думаю попробовать его со штатным шкивом на 110.
Оффлайн Sergei-md
  • Из: Кишинев, Молдова
« Ответ #109 : Апреля 23, 2007, 11:58:39 pm »
Я сам закончил свой циклон месяц назад.
Так вот крыльчатку сделал очени просто.
1. Взял старый ржавый пильный диск на 300мм.
2. Купил на металлобазе полоску метала шириной 60мм, толщ. 3мм. длиной 1м.
3. Разрезал полоску на 8 одинаковых кусков по 100мм и приварил их под небольшим углом на тот старый диск от циркулярки.
4. Сходил в мастерскую по ремонту импортных стиральных машин и купил у них двигатель от забугорного автомата на 700 вт и 3000об. Стоил 10 баксов.
5. Заказал у токаря втулку с резьбой под посадку на двигатель.
6. Все это собрал и доволен.
Кстати, что самое интересное, никакой балансировки не потребовалось !
Оффлайн Iroko
« Ответ #110 : Апреля 24, 2007, 08:36:41 am »
На 3000об,возможно балансировки и не нужно,но вот как быть,если скорость увеличивать?
Я хотел проверить маленькую вихревскую крыльчатку,больно она уж удобная для моих целей.
Про пильный диск я подумывал,идея хорошая. Я просто боюсь,что у меня большая турбинка не влезет под
мой апаратик. Там места не много.
Оффлайн Iroko
« Ответ #111 : Апреля 24, 2007, 08:54:43 am »
Вчера разговаривал с приятелем о пылесосах. Он поделился одной мыслью.
Был у него в колекции один движок японский,у которого к охлаждающему вентилятору,сзади был установлен пылесос,
с выводом под шланг. Штатно. Вентилятор одновременно охлаждал движок и был крыльчаткой пылесоса.
Круто японцы придумали! :good:
Надо подумать,как это применить.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2007, 08:56:25 am от Iroko »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #112 : Апреля 24, 2007, 10:02:26 am »
...Отыскал эту тему,в связи с тем,что нужно сделать пылесос на работу,
для отсоса обрезков кожи...
В связи с тем, что здесь форум любителей мастерить из дерева, я немножко недоумеваю - неужели это такое опасное занятие, что для опилок надо иметь один стружкоотсос, а для обрезков кожи  :shok: - другой?  :undecided2:
Оффлайн VS3
  • Один добытый опыт важнее семи правил мудрости.
« Ответ #113 : Апреля 24, 2007, 10:04:45 am »
Цитата: Iroko
1 : Вентилятор одновременно охлаждал движок и был крыльчаткой пылесоса.
  Обычные  советские палесосы иак и работают.
Оффлайн Iroko
« Ответ #114 : Апреля 24, 2007, 10:27:51 am »
Цитата: MotoMan
1 : опилок надо иметь один стружкоотсос, а для обрезков кожи   - другой?
Бой,собственно идёт за габариты и тишину.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #115 : Апреля 24, 2007, 10:58:34 am »
Не, я имел в виду, что неужели имеются в виду обрезки кожи того мастера, который работает с деревом?.... Для опилок от обрабатываемого дерева надо иметь один стружкоотсос, а для обрезков кожи работающего мастера   - другой? Ужас...  :no:
Оффлайн Iroko
« Ответ #116 : Апреля 24, 2007, 05:39:31 pm »
Блин,торможу! :)
Не понял сначала! :dash2:
Оффлайн Iroko
« Ответ #117 : Апреля 24, 2007, 05:42:47 pm »
Сегодня освободил ротор от лишних проводов и деталей,
и засадил на вал шкивок.
Завтра испытаю ,проверим турбинку.
Балансировки вала зато не требуется. Вал получился родной.
Оффлайн Iroko
« Ответ #118 : Апреля 27, 2007, 05:47:45 pm »
Испытания прошли успешно. Купил движок с фрикционом и подобрал шкив штатный на 165мм.
Сосёт нормально,но шум стоит ужасный. Может подшипники уже старые.
Накопал ещё одну турбинку побольше. От "электросилы". Там всё новое,и движок рабочий.
Если сделать по тому же принципу,можно скорость и поменьше!
Шкив есть на 90.
Дмитрий, вот скажите ещё такую вещь,как я понял у циклона стружка пролетает в лопасть турбины и выбрасывается в мешок,
без всякого фильтра. Я боюсь,что,если так сделаю,длинные обрезки будут накручиваться на турбину и забиваться!
У простого пылесоса турбина защищена мешком,матерчатым. А как вы считаете,будет ли работать принцип циклона,если оснастить
его крыльчатку фильтром? И как это технически осуществить?
Оффлайн Sergei-md
« Ответ #119 : Апреля 27, 2007, 06:02:01 pm »
в циклоне двигатель устанавливается после самого циклона. Тогда в крыльчатку ваще ни чего не летит.
Оффлайн Iroko
« Ответ #120 : Апреля 27, 2007, 06:18:42 pm »
Когда смотрел конструкцию метабо,там на валу движка крыльчатка и сразу мешки.......
Может я чего не увидел?
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #121 : Апреля 27, 2007, 06:23:52 pm »
Ну, собственно да! Идея не новая.
Поставьте перед насосом бак для сбора обрезков.
Можно вообще в принципе обойтись без фильтра, бак делится вертикальной перегородкой, которая находится сверху и доходит примерно до 1/3 глубины бака.
Входной шланг присоединяется к баку сверху на боковой стенке, чтобы поток направить в перегородку, выход воздуха из бака можно сделать в верхней крышке, по другую сторону перегородки.
Т.е. насос будет стоять после бака, а мелкую пыль, которая возможно будет из него вылетать, направить на улицу или поставить после насоса полотняный мешок.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2007, 06:28:30 pm от Дми-III-й »
Оффлайн Iroko
« Ответ #122 : Апреля 28, 2007, 04:08:32 pm »
Облазил барахолку,крыльчатки не  нашёл.
Съездил в фирму,торгующую вентиляцией и там
увидел много интересного.
Во первых канальные движки с крыльчаткой,фильтры и шумопоглотители.
Практически весь пылесос можно собрать из штатных
деталей. Трубы тоже есть разного диаметра и переходники.
Остаётся выбрать по производительности. Что скажете?
Как такая идея?
Оффлайн Iroko
« Ответ #123 : Апреля 28, 2007, 04:16:52 pm »
Ссылку запамятовал :embar:
http://www.blag...nt_&isSel=0
Оффлайн Iroko
« Ответ #124 : Апреля 28, 2007, 04:22:53 pm »
Использование такой фильтровой камеры(мантируем крышкой вниз),
http://www.blag...lkb&isSel=2
Позволит снимать крышку и мусор будет падать к приверу в мус.ведро.
Ненадо никаких мешков,или маленький мешок прицепить в вырезаную крышку.
29 Ответов
15500 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2015, 10:01:34 pm
от palisandrs
19 Ответов
243830 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2011, 10:19:36 pm
от Mazai
3955 Ответов
849937 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2018, 09:07:09 pm
от михуил
58 Ответов
26970 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2014, 02:04:08 am
от Brain
2681 Просмотров
Последний ответ Декабря 06, 2011, 11:28:27 am
от сергей ssvi
