Автор Тема: дверная коробка из мдф - как крепить?  (Прочитано 29625 раз)
Оффлайн prombert
  • дураки утешаются тем, что их много
Как крепить дверную коробку, выполненную из ламинированного мдф к стене, при этом не хочется видеть головки саморезов на красивой поверхности? Как крепить к ней плинтуса с тем же ограничением? Всем спасибо.
Re: дверная коробка из мдф - как крепить?
« Ответ #1 : Июля 19, 2007, 09:31:54 am »
Шипы и пена :)
« Ответ #2 : Июля 19, 2007, 09:34:26 am »
На Мастерсити поиском полазьте на предмет "скрытый крепёж".
Хотя лично мне всегда в этом случае хочется задать вопрос: а не смущает, что петли-то шурупами прикручены? Тоже ж ведь получается безобразие - головки внешний вид портят!
Оффлайн prombert
« Ответ #3 : Июля 19, 2007, 10:02:08 am »
Пена - понятно. А что такое шипы в этом случае?
« Ответ #4 : Июля 19, 2007, 11:49:45 am »
шипы- шканты круглые или овальные плоские, а ещё фрезеровать самому паз-гребень спомощью например циркулярной пилы или конешно фрезера
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #5 : Июля 19, 2007, 12:29:25 pm »
Я в свое время ставил такие коробки просто на пену. Коробка собирается, устанавливается в проем, фиксируется клиньями. По высоте - несколько горизонтальных распорок, чтобы пена не выгнула коробку. Потом заливается пеной. После высыхания распорки убираются. Обналичку приклеивал жидкими гвоздями.
Все держится железобетонно.
Только все это довольно муторно. Сейчас я бы так делать не стал :) Пущщай уж торчат эти головки, их можно декоративными шляпками закрыть...
« Ответ #6 : Июля 19, 2007, 01:03:01 pm »
Согласен!
Оффлайн prombert
« Ответ #7 : Июля 19, 2007, 01:03:53 pm »
А как прижать наличник к коробке при использовании клея?
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #8 : Июля 19, 2007, 01:05:21 pm »
Цитата: prombert
1 : А как прижать наличник к коробке при использовании клея?
Струбцинами, например :)
« Ответ #9 : Июля 19, 2007, 01:12:07 pm »
Тогда уж в комбинации со шкантами, иначе планка постоянно уплывает со своего места, пока клей не схватится.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #10 : Июля 19, 2007, 01:17:21 pm »
Цитата: Alex21
1 : Тогда уж в комбинации со шкантами, иначе планка постоянно уплывает со своего места, пока клей не схватится.
Неа, не уплывает. Единственное, за чем нужно следить - как бы излишки клея не выперли, иначе потом срезать придется.
Оффлайн prombert
« Ответ #11 : Июля 19, 2007, 01:32:56 pm »
Никогда не пользовался жидкими гвоздями - какие у него требования к поверностям? Можно ли клеить на неструганную доску?
« Ответ #12 : Июля 19, 2007, 01:38:59 pm »
Неа, не уплывает.
У меня так и норовил. Чуть струбцину неровно поставил, или потянул не туда.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #13 : Июля 19, 2007, 01:42:26 pm »
Цитата: prombert
1 : какие у него требования к поверностям?
Да обычные, наверное. Клей - он и в африке клей. Поверхность - сухая, непыльная, нежирная.
Цитата: prombert
2 : Можно ли клеить на неструганную доску?
А почему нет? Я думаю - можно, надо только убрать торчащие щепки. Я бы прошелся циклей или шлифмашиной с крупной шкуркой.
Я ставил арку в проем, где не было косяков. Прикрутил к стене псевдокосяки из неструганых брусьев, а к ним приклеил арку. Тоже держится :)
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #14 : Июля 19, 2007, 01:47:05 pm »
Цитата: Alex21
1 : У меня так и норовил. Чуть струбцину неровно поставил, или потянул не туда.
У меня был густой клей. Наносил тонкую линию тубопистолетом, ждал немного, пока чуть застынет. Потом прислонял обналичку на место, наживлял струбцины через фанерные прокладки. Потом окончательно выравнивал и начинал потихоньку затягивать струбцины поочередно. Не уплывало...
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #15 : Июля 19, 2007, 01:58:30 pm »
Еще наверное можно вместо шкантов использовать гвоздики с откушенными шляпками, выступающие из коробки на 1 мм или меньше.
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #16 : Июля 23, 2007, 01:10:53 pm »
Проще все-таки финишными гвоздиками закрепить:
« Ответ #17 : Июля 23, 2007, 01:53:05 pm »
Можно пару гвоздиков без шляпки острием к наличнику забить, оставить немного чтобы дерево на клею не каталось.
« Ответ #18 : Июля 23, 2007, 01:54:27 pm »
Ой, на второй странице (откуда то она взялась) уже написано. Звиняйте сразу не увидел.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2007, 01:56:34 pm от Bogdan »
Оффлайн Адский Стражник
  • Из: Крым
« Ответ #19 : Апреля 11, 2010, 12:50:57 am »
Подскажите пожайлуста , пишу тут чтоб не заводить новую тему. Купил коробку, евро-сосна или что то такое, то есть обычная самая дешовенькая деревянная коробка, только брус не цельный а собранный из обрезков, соединение выглядит как зубцы... Так вот как лучше соединять эту коробку в единое целое - запиливать каждое соединение на ус и вкручивать по 2 самореза или делать шип-паз? И как она себя будет вести в СУ? Может ее надо пропитать или покрыть каким нибудь лаком, олифой, деревозащитой, краской? Вобщем буду рад любым советам. Спасибо.
Оффлайн SEGREI
  • Из: г.Вязьма Смоленская обл.
« Ответ #20 : Апреля 12, 2010, 10:51:06 pm »
Адский Стражник коробку как хотите так и собирайте ведет она себя нормально только пропитайте ее   :)
коробку можно зафиксировать с помощью подвесов для гипсакартонных потолков прикручивая ее сзадней стороны  коробки ,но это очень  геморойно поверте  -если хотите напишу подробно
Оффлайн Artisen
« Ответ #21 : Апреля 13, 2010, 12:16:27 am »
Ну да. наклейки наклеиваются и - всё! Если бы коробка была деревянная - то можно было бы на уголки стальные посадить.
Оффлайн СЛАВСКИЙ
  • Из: Можайск
  • Жить - актуально!
« Ответ #22 : Апреля 16, 2010, 11:30:28 am »
  Немного  в  тему...При  монтаже  коробки  мы  себе  всегда  позволяем  три  скрытых  крепежа-два  под  петли,один  под  замком. :yes:
  • Из: Крым
« Ответ #23 : Апреля 16, 2010, 12:54:05 pm »
Спасибо, но неужели нет разницы как крепить, просто по квартирам в основном у знакомых смотрел, где мастера ставили, там в основном просто отпилено и скручено на саморезах, без всяких усов и шипов, старые стояли советские котоорые я убрал, там везде на шипах было, на форуме на одном видел пример установки там под ус запиливали. Как мне интуитивно кажется то шип-паз самое тут уместное соединение, но я не специалист, могу ошибаться...
Оффлайн SEGREI
« Ответ #24 : Апреля 16, 2010, 03:33:40 pm »
на ус запиливают когда коробка имеет закругленную форму , а  вам будет проще сделать обычный запил и саморезы с пеной
4066 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2009, 12:44:36 am
от Belerafond
2375 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2011, 09:45:44 pm
от DP40
5780 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2013, 05:30:44 pm
от СашаСам
1600 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2012, 08:01:23 am
от toshiro
3329 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2013, 04:41:02 pm
от tgz
