Автор Тема: Отчет по торцовке Metabo KGS 303 Plus  (Прочитано 19556 раз)
Оффлайн ilart
« : Июля 19, 2007, 09:35:51 pm »
Весной долго мучался перед покупкой торцовки, поняв ее необходимость для различных работ на даче. Разнообразный иснтумент уже есть, не было только для поперечно-углового распила. Ножовкой (даже классной, типа Bahco или irwin) со стуслом пилисть сильно надоело, да и точность хромает. А тут еще надо было лестницу делать на второй этаж...
Долго выбирал между 303 метабой и деволтом 716. В пользу первой более низкая цена, наличие протяжки (300 мм ширина пила). В пользу второй более больший диск и классный вид и качество изготовления. И все-таки была куплена метаба, дополнительно учитывая что часть инструмента у меня метаба (дисковая ручная пила и ударная дрель) и служат практически без нареканий.
Качество изготовления - весьма и весьма. Подкачал только корпус фланцевого лазера - на вид абсолютно китайский.
Первые резы - ессно шок :) От того какой оказывается может быть поперечный рез древесины, об грань которого можно обрезаться.
В результате более-менее длительной экплуатации могу сказать что инструмент хороший и своих денег стоит. Фланцевый лазер просто класс. Из минусов-придирок можно отметить:
1. Тяжеловатое вращение стола на угол. Необходимо чтобы торцовка была закреплена, иначе не повернешь.
2. Через пару месяцев стала противнейше скрипеть, когда наклоняешь голову для распила. Вылечилось каплями масла в узел наклона.
3. Точность реза под 90 градусов. Суть в чем. Задние опорные стенки (левая и правая), к которым прислоняешь заготовку выполнены не на одной линии, а слегка развернуты внутрь. Для чего это сделано совершенно неясно. Получается что когда режешь длинную заготовку посередине, она упирается в левую и правую стенки и рез получается 90 градусов. Если же отрезаешь чуть от заготовки, то она упирается в одну стенку и рез уже отличен от 90 градусов, приходится чуть доворачивать стол на глаз. Поначалу бесило, потом приноровился ессно.
Под торцовку сделал специальный стол-козлы с удлинителем для длинных заготовок. Тоже необходимая вещь, ибо инструмент стационарный все-таки. Есть конечно родной стол, но 11000 руб. за него отдавать жаба неимоверно задушила.
Так же был докуплен диск для распила пластика и алюминия (100 зубов, отрицательный угол) фирмы атака, поскольку родной метабовский по деньгам не осилил. Алюминий не пробовал пока, пластик пилит на ура, ничего не горит, несмотря на нерегулируемые обороты 5000.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2007, 09:38:13 pm от ilart »
Re: Отчет по торцовке Metabo KGS 303 Plus
« Ответ #1 : Июля 19, 2007, 09:56:13 pm »
Поздравляю!
Торцовка - вещь полезная.
Если понравилась, значит хорошо. А, я всё больше разочаровываюсь в инструменте Метабо.
Вернее, он хороший, пока в руки не возьмёшь ещё лучше и сравнишь в работе.
По поводу стационарности торцовки, могу согласиться, если у Вас решён вопрос с пылеудалением.
Торцовка - весьма "пыльный" станок.
Я свою торцовку DW-712 для работы выношу из мастерской на складном верстаке на улицу.
Пылесос есть, но всё равно много пыли разлетается.
С задними упорами у вас что-то не то. Может, там их настраивать (регулировать) надо?
Они и служат для того, чтобы не наглазок пилить, а практически "вслепую".
Не знаю, как у Метабо-303, но для многих торцовок удлинительные опоры для больштих заготовок сделать не проблема.
Нужно всего две трубки и кусок 18мм фанеры.
« Ответ #2 : Июля 19, 2007, 10:59:37 pm »
to Bobr
Так практически любой деревообрабатывающий инструмент "пыльный". Разве что строгальные станки, рейсмусы, рубанки дают более крупную стружку. А по производству пыли вне конкуренции фрезер.
Я к тому, что в мастерской толстый слой пыли на всех поверхностях - норма, даже пылесос лишь улучшает ситуацию, но не решает проблему радикально. Так что респиратор надел - и вперед.
« Ответ #3 : Июля 19, 2007, 11:26:16 pm »
По разному.
Дрель, лобзик, ламельник, ручной инструмент (стамески, ножовки) не так пылят.
На фрезерном столе можно пылезаборники сделать. А вот с торцовкой, из-за её габаритов, сложно :undecided1:
Оффлайн Kvost
« Ответ #4 : Июля 20, 2007, 12:04:57 pm »
Тоже думаю о покупке торцовки. Каких-то сверхтребований к точности не предьявляю. Задачи такие: установка примерно около двух десятков межкомнатных дверей (зарезка коробок и наличников) + работы на даче. На что обратить внимание?
« Ответ #5 : Июля 20, 2007, 12:09:52 pm »
Возмите девольт с диском на 250, неошибетесь
Оффлайн Kvost
« Ответ #6 : Июля 20, 2007, 12:46:02 pm »
Цитата: art-master
1 : Возмите девольт с диском на 250, неошибетесь
DW703 от 702 отличается только поставляемым в комплекте диском (24 и 80 зубов) и возможностью наклона головы, или есть какие-то отличия помимо того?
Оффлайн Kvost
« Ответ #7 : Июля 20, 2007, 12:48:47 pm »
Что скажете о Макита LS1040?
« Ответ #8 : Июля 20, 2007, 01:13:18 pm »
Основное отличие в том, что DW-702 «заточена» под работу с алюминием, пластиком и т.п., а DW-703 для дерева.
По-моему, на торцовках в большинстве случаев вполне достаточно диска 216мм.
Во всяком случае, я ещё ни разу не испытывал недостатка глубины пропила с таким диском.
Макита LS1040 вполне подходящая пила для Ваших задач.
« Ответ #9 : Июля 20, 2007, 01:56:48 pm »
Мне Джета-восьмерки вполне хватает на эти цели. Даже диск не менял.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #10 : Июля 20, 2007, 02:33:54 pm »
2 Bobr
А 712-я торцовка 50-ку под углом 45 до конца пропиливает или остается тоненькая полоска непропиленная. Мне кто-то об этом говорил. Правда ли это ?
Оффлайн Kvost
« Ответ #11 : Июля 20, 2007, 02:57:45 pm »
Цитата: Alex21
1 : Мне Джета-восьмерки вполне хватает на эти цели. Даже диск не менял.
Признаться, тоже на нее смотрю. ИМХО, дороже смысла нет. Или десятку.
« Ответ #12 : Июля 20, 2007, 03:03:37 pm »
Десятка уже потяжелее, с ней таскаться неудобственней.
« Ответ #13 : Июля 20, 2007, 03:09:40 pm »
2 Bobr
По прямой 712-я пропиливает 300х70мм, а под наклоном (прошу заметить не под углом) в 45 градусов у неё 50мм по толщине предел.
Честно говоря, такие операции не часто приходится делать, поэтому сказать не могу.
Под углом 45 град. она легко пилит теже 70мм.
Для первой торцовки и Джет - счастье.
Но, после работы с нормальным инструментом, вся корявость её сборки видны хорошо. :sten1:
« Последнее редактирование: Июля 20, 2007, 03:11:49 pm от Bobr »
« Ответ #14 : Июля 20, 2007, 03:30:41 pm »
У меня она вторая, куплена в помощь ЭлектраБекумовской KGS301.
Что корявая - может быть, но на отделочных работах это практически никак не сказывается: стены, к которым плинтус-наличник приходится подгонять, чаще куда как кривее. А рамочки для фоток я на ней резать и не пытался, да и никого за это не агитирую.
« Ответ #15 : Июля 20, 2007, 03:32:18 pm »
С Jet (а равно и Корвет) надо аккуратнее. Видимо, качество сильно зависит от экземпляра. Вот Алексу вроде попалась хорошая. А я в магазине щупал, все болтается, о столярной точности и речи нет.
« Ответ #16 : Июля 20, 2007, 03:33:55 pm »
Изначально по болтанке никаких претензий не было.
« Ответ #17 : Июля 20, 2007, 03:48:56 pm »
У китайцев качество продукции время от времени "плавает".
Думаю, что по дешёвой линейке инструментов они себя не утруждают ни контролем качества сырья, ни готовой продукции.  :ne_slishu:
Оффлайн Kvost
« Ответ #18 : Июля 20, 2007, 05:13:24 pm »
Цитата: Bobr
1 : Для первой торцовки и Джет - счастье.
Ее корявость и конструктивные недочеты и так хорошо видны. Зато стоит недорого, да и задачи для нее не требуют прецизионной точности. Такие дела.
Оффлайн ilart
« Ответ #19 : Июля 20, 2007, 06:55:03 pm »
Цитата: Bobr
1 : Торцовка - весьма "пыльный" станок.
Пыльный это не то слово. Но мне не критично, я ей на улице на даче работаю исключительно.
По поводу упоров действительно странно, сфоткаю покажу. Упоры регулируются но только вместе. Уже писал письмо в представительство метабы, но там молчат.
« Ответ #20 : Июля 20, 2007, 08:19:03 pm »
Так, может для одноразовой работы лучше стусло купить, или сделать? :pustaki:
Торцовка Джет, хотя и небольшая, но в последствии место занимать будет.
Оффлайн Kvost
« Ответ #21 : Июля 20, 2007, 11:57:01 pm »
Цитата: Bobr
1 : Так, может для одноразовой работы лучше стусло купить, или сделать?
Делал неоднократно. Хорошее заводское стусло стоит определенной суммы денег при несопоставимом, относительно торцовки, удобстве в работе.
Цитата: Bobr
2 : Торцовка Джет, хотя и небольшая, но в последствии место занимать будет.
Место есть. Впоследствии можно или продать или опять найти применение :)
« Ответ #22 : Июля 21, 2007, 12:05:31 am »
Ой, да чё она там занимаит - в большой Ашановский пакет са свистом входито, 2 часа назат проверена!
А са стуслом не сравнить - електраинсрумент есть електраинсрумент!
Оффлайн Kvost
« Ответ #23 : Июля 21, 2007, 10:52:25 am »
Цитата: Alex21
1 : А са стуслом не сравнить - електраинсрумент есть електраинсрумент!
Енто точно. Недавно попробовал попилить на раздолбанной в хлам итальянской DeWalt с распиловочным столом - кипятком писал. Тем более, скоро объемы намечаются.
« Ответ #24 : Июля 21, 2007, 11:16:58 am »
Первый восторг может быстро улетучится, как только выявятся все недостатки торцовки, превращающей изделие  в г...о. У меня после такой ситуёвины, хорошая руучная пила+стусло показались песней, ни шума, ни пыли, да и безопасно
37 Ответов
29726 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2017, 09:41:41 pm
от sha.82
2495 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2007, 03:53:42 pm
от Prokop
3029 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2009, 09:43:14 am
от AAZ73
52 Ответов
41218 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2018, 08:00:01 pm
от Gromoboj
68 Ответов
22001 Просмотров
Последний ответ Сентября 16, 2015, 08:32:27 pm
от Гедеш Александр
