Автор Тема: Отчет по торцовке Metabo KGS 303 Plus  (Прочитано 20360 раз)
Оффлайн Kvost
Re: Отчет по торцовке Metabo KGS 303 Plus
« Ответ #25 : Июля 21, 2007, 02:04:04 pm »
Уговорили :)
Онлайн IS
« Ответ #26 : Июля 21, 2007, 07:23:29 pm »
to art-master
Хорошее стусло еще найти целое дело, стоит оно сопоставимо с дешевой торцовкой и места занимает не сказать чтобы сильно меньше.
Оффлайн Kvost
« Ответ #27 : Июля 22, 2007, 12:55:46 am »
Цитата: IS
1 : Хорошее стусло еще найти целое дело, стоит оно сопоставимо с дешевой торцовкой и места занимает не сказать чтобы сильно меньше.
Тоже верно. Остается либо ручное барахло, чтобы с ним помучиться, либо Джет восьмерку.
Онлайн IS
« Ответ #28 : Июля 22, 2007, 08:33:12 am »
to Kvost
Либо Корвет-8, это то же, что и Jet.
При покупке надо обязательно тщательно проверять геометрию, люфты, жесткость. И при сомнених смело просить другой экземпляр.
Оффлайн EUZZ
« Ответ #29 : Июля 24, 2007, 12:39:30 pm »
Цитата: IS
1 : При покупке надо обязательно тщательно проверять геометрию, люфты, жесткость. И при сомнених смело просить другой экземпляр.
Кстати вчера прикупил Jet-8. Люфты ужасные, но пила покупалась под конкретные дачные задачи - отторцевать огромное количество штакетника почти на 70 метров забора, и т.п.работы.
Насчет проверки люфтов и замены модели. В Ашане на стеллажах стояло 3 экземпляра этой торцовки. Люфты у всех одинаково ужасные. Конструкция шарнира - примитивная. Чуть затянул гайку - люфт пропал, еще чуть затянул гайку - пила вообще перестала наклоняться.
Поэтому, по поводу люфтов вообще не заморачивался. Кстати первый экземпляр пилы контроль не прошел по смешной причине - вставили батарейки, лазерный указатель включился, а выключаться не хочет... Кстати конкретно в этой модели лазерный указать это скорее игрушка и "завлекалочка". Не говорю о точности (пока внимательно не проверял), но он расположен как раз в зоне самого активного выброса древесной пыли, поэтому "окуляр" забился пылью после пары пробных распилов бруска 40 х 40.
Зато на жену "луч Лазаря" произвел неизгладимое впечатление и было изречено, "так теперь я сама смогу вагонку на потолок напилить пока ты .... (в смысле любимый) в офисе груши околачиваешь..." :) Слава Джету!!! Вечная слава!!!
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #30 : Июля 24, 2007, 12:52:52 pm »
Вот вот, этим JET только заборы да сараи делать, но не мебель.  ;D
Оффлайн Филимон
  • Из: California(USA)
« Ответ #31 : Июля 24, 2007, 01:19:09 pm »
Добавлено:
Вспомнил.....
По поводу луча Лазаря:
Есть лучи,которые светят на 200(!) километров!
http://www.wick...x.php?p=gallery
« Последнее редактирование: Июля 24, 2007, 01:29:40 pm от Филимон »
Дональд Трамп
А забрёл-так штаны не мочи...
Чиж&Со
« Ответ #32 : Июля 24, 2007, 01:53:43 pm »
Вывод краток и всем понятен!
Примечательно, что на дешёвом инструменте есть "фенички" в виде лазерного указателя  8)
Можно ещё металоискатель в комплект включить, чтобы на гвозди не напороться. Или обдув лица, чтобы лоб не потел. Противотуманную подсветку стола.... :declare:
А качество реза - кому оно нужно  :pustaki:
Оффлайн EUZZ
« Ответ #33 : Июля 24, 2007, 02:13:51 pm »
Цитата: Флинт
1 : Вот вот, этим JET только заборы да сараи делать, но не мебель.
"Это грязная работа, но кто-то должен ее делать" (С) и, соответственно, "если не мы, то кто же..." (С):)
Вообще по по поводу китайского производства не надо питать ни иллюзий, ни особых страхов (ИМХО). В принципе есть либо ПЕРЕНОС производства  в Китай со своей технологией и т.п. Так поступают многие известные и уважаемые компании, не только производители инструмента.
А есть РАЗМЕЩЕНИЕ производственных заказов на китайских заводах, заводиках и т.д. до подвалов.
Примерно так - собрались "ребята" и решили, "а давай выведем на рынок новый инструментальный бренд "Х". И засылают "ходоков" на китайские заводы:
"Сделаете нам тоцовку по себестоимости 50 долларей".
"Сделаем!!!!".
"А за 40 сделаете?"
"Сделаем, но вместо подшипников, поставим втулки"
"А за 30 сделаете?"
"Сделаем, но вместо нормального шарнира, просто болт с гайкой поставим"
и т.п.
Примерно так...:)
Онлайн IS
« Ответ #34 : Июля 24, 2007, 02:51:19 pm »
Я штакетник на забор торцевал пакетом по направляющей обычной циркуляркой. Правда, у меня забора было всего 14 метров, это около 140 планок. Зато потом верхушки, также пакетом, катал на фрезере.
Оффлайн EUZZ
« Ответ #35 : Июля 24, 2007, 03:15:57 pm »
Цитата: IS
1 : Я штакетник на забор торцевал пакетом по направляющей обычной циркуляркой
Согласен, тоже так делал. Но сейчас просто прикинул объем "неответственной" работы, которая постоянно находится на даче, и для которой ХОТЕЛОСЬ БЫ иметь торцовку, и решил начать с Джета. Понравится "торцевать" - там и Метабу КГС-303 или 305 купить можно. Или DW... :)
Оффлайн Anderson
  • Из: Латвия, Москва
  • WhatsApp +37129548640
« Ответ #36 : Июля 24, 2007, 03:32:11 pm »
не прав ты!
конечно JMS-8 это любительская пила, но у Джета есть много для профессионалов!
http://www.jett...&Itemid=219
С уважением Андрей
______________________
распродажа JET актуальные остатки
Заказ всей продукции JET POWERMATIC WILTON TRITON
по специальным ценам для форумчан,
только  в личных сообщениях форума,
пожалуйста c УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА
Онлайн IS
« Ответ #37 : Июля 24, 2007, 06:35:15 pm »
to Anderson
Из джетовских торцовок я вживую не видел только JSMS-10L. Из всех остальных на профи тянет только JMS-10S, но она стоит столько, что за эти деньги можно взять DeWalt или Metabo.
« Ответ #38 : Июля 24, 2007, 06:43:06 pm »
Как сказал великий Рамакришна: "Каждый велик на своём месте!" :dance:
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #39 : Июля 24, 2007, 06:45:39 pm »
Anderson  а как различить где у Jet профи, а где нобби инструмент?
Они же не пишут об этом на сайте.
Онлайн IS
« Ответ #40 : Июля 24, 2007, 07:07:30 pm »
to maximus
В одной местной конторе я видел прайс на Jet, там было разделено, что бытовое, что профи. Практически идеально ложилась следующая схема: то что стоит меньше $1000 и весит меньше 40 кг - бытовое. А то что стоит от $2000 и весит от 80-100 кг - профи :)
« Ответ #41 : Июля 24, 2007, 07:46:06 pm »
С ума сойти!
Всё гениальное - просто  :man_in_love:
не прав ты!
Интересно, в чем же он не прав  :mda:
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #42 : Июля 24, 2007, 08:03:29 pm »
Андерсон, JET в основной своей части подходит лишь для заборов и сараев как я раньше сказал. Тоже самое могу сказать и о Корветах, а также о Корвет-Эксперт.
Цены высокие,а качество несравнимо хуже чем DW или Metabo.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #43 : Июля 24, 2007, 08:33:09 pm »
Надо заметить, что Jet и есть  для изготовления дорогих и качественных заборов :dance:
;D ;D В точку ::)
Оффлайн ilart
« Ответ #44 : Июля 31, 2007, 10:59:37 pm »
Цитата: ilart
2 : По поводу упоров действительно странно, сфоткаю покажу. Упоры регулируются но только вместе. Уже писал письмо в представительство метабы, но там молчат.
Сфоткал, как и обещал. Не очень хорошо видно конечно, но нелинейность упоров там невеликая. Правда этого хватает, чтобы на длине 300 мм дать большое отклонение.
Вид в профиль так сказать:
Вид сверху (на большой фотке видно, что в правой части между упором и уровнем, приложенным как эталон, образуется щель:
Большие фотки лежат тут: http://photofil.../ilart/2934257/
Оффлайн Nikolai
« Ответ #45 : Августа 01, 2007, 12:21:04 am »
У меня на KGS 301 было тоже самое. Я не вижу на этих фото второго винта крепления ограждения с каждой стороны - возможно такой ракурс, но если он есть то проблема решается просто. Отпустите винты крепления с одной стороны - второе должно остаться зажатым( там есть небольшой ход на регулировку) затем положите эталонную поверхность на стол и придвинте к ограждению. Отодвигайте  пальцем ограждение до тех пор  пока эталонная поверхность не будет прикладываться плотно и последовательно от центра зажмите в таком положении крепёжные винты. У меня процедура заняла буквально 5мин и ограждение стало в линию. Единственная неприятность что после этого придёться опять сделать юстировку. Юстировка угла по горизонтали на KGS 301 находится под под винтом фиксации угла если у Вас так же то последовательность  менно такая, а если юстировка осуществляеться самим ограждением, то придётся сперва юстировать угол по одной стороне, а затем отжимать следующую.
Alex-25
« Ответ #46 : Августа 01, 2007, 03:03:40 am »
А зачем его торцевать заранее? Я обычно сначала прибиваю забор, а потом по ниточке циркуляркой за пять минут обрезаю в размер. И прибивать проще - не нужно ловить миллиметры.
Онлайн IS
« Ответ #47 : Августа 01, 2007, 07:36:32 am »
to Alex-25
А если штакетины фигруные или хотя бы не просто спилены под прямым углом?
Alex-25
« Ответ #48 : Августа 01, 2007, 07:04:59 pm »
Если верхушка фигурная, удобно срезать лобзиком. Но тоже после установки.
Оффлайн ilart
« Ответ #49 : Августа 01, 2007, 08:35:12 pm »
Цитата: Nikolai
1 : У меня на KGS 301 было тоже самое. Я не вижу на этих фото второго винта крепления ограждения с каждой стороны - возможно такой ракурс, но если он есть то проблема решается просто. Отпустите винты крепления с одной стороны - второе должно остаться зажатым( там есть небольшой ход на регулировку)
То есть левая часть упора может немного гнутся относительно правой? Не ожидал такого от литой люминивой детали, сделанной полукругом тем более.
Спасибо за совет, на выходных буду пробовать...
А винт крепления левого упора виден на фото, под внутренний шестигранник. Такой же и справа. И вроде все.
37 Ответов
30698 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2017, 09:41:41 pm
от sha.82
2566 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2007, 03:53:42 pm
от Prokop
3095 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2009, 09:43:14 am
от AAZ73
52 Ответов
43202 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2018, 08:00:01 pm
от Gromoboj
68 Ответов
22592 Просмотров
Последний ответ Сентября 16, 2015, 08:32:27 pm
от Гедеш Александр
