Автор Тема: фундамент-плита под баню, кто лил какие тонкости \вентиляция полов, отвод воды\  (Прочитано 19969 раз)
Оффлайн Mikhail-B
  • Из: Казань
  • Морду свою не прячу - вот она, на щите
Ой я тормоз, пока дошли руки найти тему и увидеть Ваш вопрос.... многожды извиняюсь
Инструмент - да его минимум. Обычный садовый ручной бур диаметром 25 см по-моему (там вообще шли три лезвия разных диаметров, выбор самостоятельно по месту), можно сварить самому за 1 вечер - представляет собой трубу с одной стороны заканчивающейся перпендикулярной двухручной рукояткой, с другой - заостренной и с двумя "ушками" (приварены под углом примерно 60 градусов к продольной оси, в них по 2 отверстия установочных под винты ф М6 - М8. Лезвие - тоже на коленке из металла толщиной 3-4 мм: круг нужного наружного диаметра, в центре дырка под тело бура; делим пополам, затачиваем по линии среза. Сверлим отверстия под крепеж, прикручиваем. готово... В результате должно получиться подобие http://www.drevstroy.ru/katalog/products/sadovo-ogorodnyj-inventar/bury, но дешевле купить.
Если нет каких-нить готовый изделий, которые планируется погружать в дырки набуренные, то запаситесь арматурой. Расчет потребности в бетоне на 1 дырку диаметром 25 см - на 1 метр глубины бетона примерно 0,07 куба требуется, что если и не вручную, то дрелью с миксерной приспособой месится легко. Пробурили, посыпали подушку, ткнули арматуру, забросали-утрамбовали. И ничего не зальет - просто не успеет) А арматура из залитого пусть торчит сверху и ждет, как все столбики вглубь закончите - к этой арматуре приваритесь/привяжетесь горизонтальными связями. Только не экономьте на железе))), треснувший от недостатка стали фундамент - головная боль совершенно другого масштаба, чем новый. Опять же между готовыми столбиками чуть-чуть копнуть вглубь, насыпать подушку, поставить опалубку (удобно прижимать доски снизу к уже затвердевшим столбам), и опять же заливать. Если толщину ростверка принять снова за 25 см, а высоту сделать 40 см, то каждый погонный метр потребует укладки 0,1 куба бетона.
Еще раз извиняюсь за несвоевременный ответ(((, я не нарочно.
Успехов Вам!
Тем, кто любит колбасу и уважает закон,
не стоит видеть, как делается то и другое.
Оффлайн витал
Успехов Вам!
Спасибо за ответ\от души\! От свай решил отказаться, сруб заказан в Новгородской обл. 5,5х6, осина, диаметр минимальный \вершина\ 30 см, с "помощью" гастарбайтеров выкопал котлован 7,5х8, до глины, получилась глубина от 40 до 80 см, засыпал 24,5 куба песка и 10 кубов щебёнки, пока в котловане стояла вода, вместе с узбеком забил маяки, обьяснил-насыпете песок, по маякам разравняете, и потом щебёнку \надо было в город уехать\, когда приехал увидел котлован засыпанный четко под уклон грунта, но ровно "без бугров", вспомнил-"РАВШАН И ДЖУМШУТ", хоть плачь, хоть смейся. Пришлось купить ещё 10 куб щебня, буду выравнивать склон а потом заливать мелкозаглублённую, жестко армированную ленту. Ещё раз спасибо за ответ, мне предстоит менять забор, так что лишним он не был.  ;)
20449 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2011, 11:31:27 pm
от tungus
29 Ответов
15104 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2007, 08:20:57 pm
от Leonid
19 Ответов
8750 Просмотров
Последний ответ Июня 16, 2012, 12:23:34 am
от AlexMann
3380 Просмотров
Последний ответ Августа 01, 2012, 11:16:54 pm
от Alexeus
41 Ответов
9474 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2013, 05:08:10 pm
от snapan
