Автор Тема: Кондуктор для сверления отверстий в трубе  (Прочитано 32334 раз)
Оффлайн Vladimir_Laz
Добрый вечер.
Помогите с решением задачи.
Необходим кондуктор  или приспособление для сверления отверстий в алюминиевой трубе диаметром 12 мм., толщина стенки 1 мм., диаметр отверстия 4 мм.
В чем собственно проблема:
- Таких отверстий в трубке 3 (отверстия сквозные), и все они должны находиться в одной плоскости и на определенном расстоянии друг от друга (по краям и точно  по центру).
- Длина трубки 940 мм. и 480 мм.
- В месяц таких трубок необходимо 1000 шт.
Интересует какое-нибудь приспособление на сверлильный станок.
Если кто знает, подскажите плиз...
Буду рад любой инфе...
Оффлайн Andrey_S
Re:Кондуктор для сверления отверстий в трубе
« Ответ #1 : Марта 18, 2011, 02:10:24 am »
Т.к у меня нет свободного доступа к металообрабатывающим станкам я бы делал кондуктор на основе вот этих свёрел.
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dtools&field-keywords=Hex+Shank++Hinge+Bit&x=9&y=19
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн Torkvi
« Ответ #2 : Марта 18, 2011, 03:00:09 am »
Могу предложить такой вариант как на картинке.
Нужна основа с пазом, на которую будет укладываться заготовка-труба. Сверху кладем накладку. Через нее просверливаем первое отверстие и вставляем сквозь накладку штифт диаметром 4 мм, чтобы труба уже больше внутри не прокручивалась. Так и оставляем этот "бутерброд". А дальше вдоль упора выставляем ограничитель на нужном расстоянии, прикладываем и сверлим второе отверстие ближе к середине или если отверстия с одного края, то делаем накладку на половину или на всю длину детали. Предварительно надо выставить задний упор так, чтобы сверло попадало на середину трубы. Дальше оно уже не должно убегать.
извиняюсь за такой чертеж:)
Можно и без накладки верхней, но тогда подложка должна быть потолще, чтобы штифт зашел поглубже и труба не болталась
« Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 03:06:58 am от Torkvi »
Оффлайн Александр В.М.
« Ответ #3 : Марта 18, 2011, 06:22:55 am »
Я бы сделал верхнюю накладку на длину трубки, в нее вставил три втулки направляющие на нужном расстоянии- все, сверли хоть дрелью, делается приспособа тоже чуть ли не на коленке.
« Ответ #4 : Марта 18, 2011, 11:17:44 am »
ооо спасибо за ответы...
Идея понравилась, сейчас ее начинаем додумывать, так как есть еще пару нюансов, диаметр трубки гуляет от 11 мм. до 12мм, так как давилась из алюминия. Постараюсь отрисовать в 3D и выложу сюда...
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #5 : Марта 18, 2011, 11:40:09 am »
Если делать по принципу, описанному Torkvi (по второму варианту: "можно и без накладки верхней"), то гуляние диаметра трубы абсолютно пофиг...
« Ответ #6 : Марта 18, 2011, 11:46:02 am »
А как фиксировать трубу, если не делать верхней накладки?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #7 : Марта 18, 2011, 11:50:32 am »
Шпилькой сквозь просверленное отверстие в подложку.
« Ответ #8 : Марта 18, 2011, 12:23:25 pm »
Я ПОНЯЛ ТАК.
Кладем трубку в приспособу, сверлим одно отверстие, вставляем туда штифт, а потом оставшиеся?
1. Трубку необходимо фиксировать, один штифт не будет наверное ее держать.
2. Необходимо что бі все трубки были 1 в 1 похожи.
3. Их необходимо около 1000 шт в месяц.
У моих конкурентов есть какая-то приспособа, которая позволяет сверлить очень точно и быстро((( Секретом не делятся(((
Может есть какие-то готовые решения у Фирм, которые занимаются подобным оборудованием?
« Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 12:59:33 pm от Vladimir_Laz »
Оффлайн Torkvi
« Ответ #9 : Марта 18, 2011, 01:28:14 pm »
Накладка сверху и штифт через накаладку-трубу-основу -- и очень маловероятно, что труба прокрутится. Можно дополнительно на подложку прикрутить зажим и им еще фиксировать от прокручивания трубы:
или
или любой которой будет удобно.
По поводу 1000 в месяц -- если всё нормально сделать, то с такой приспособой вы эти 1000 трубок за несколько дней сделаете
Оффлайн DIDAS
« Ответ #10 : Марта 27, 2011, 09:02:11 pm »
Помните, Шевчук поет:- тыща двести сорок дырок просверлил за смену я!! Может он че скажет? Как вариант.. :)
Оффлайн polimer54
Re: Кондуктор для сверления отверстий в трубе
« Ответ #11 : Марта 31, 2012, 08:02:21 pm »
Читал ... Думал...
Вот и мои 5 копеек)))
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #12 : Марта 31, 2012, 09:12:53 pm »
Читал ... Думал...
Мне кажется в этом варианте что-то есть интересное.
polimer54! Вы объясните как работает Ваш кондуктор.
Я примерно догадываюсь, или домысливаю...
Хотелось бы поинтересоваться как он работает "в живую".
Заходите, если чё, http://altajskij-ulej.tiu.ru/
Оффлайн OLEGMED
  • Из: Монастырище
« Ответ #13 : Января 18, 2014, 02:18:02 am »
Что то похожее мы делали с одним знакомым !!!
Короче !!!
Три патрона на определенном расстоянии .
Труба зажата на станке типа долбежный .
Сверлит сразу три дырки !!!
Мы это применили для изготовления рамок для пчел !!!
Там правда расстояние не такое большое , но думаю у вас получится !!!
Если уж что написал не понятно пишите в icq !!!
Если не секрет что вы делаете из такого количества труб в месяц ???
Не ждите чудес чудите сами !
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #14 : Января 18, 2014, 07:13:59 am »
А вот об этом желательно поподробней и в этой http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=25278.new;topicseen#new теме.
Оффлайн OLEGMED
  • Из: Монастырище
« Ответ #15 : Января 20, 2014, 08:26:07 pm »
Можно я когда сделаю фото потом вас там найду и покажу !!!
Ок ???
Постараюсь завтра .
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #16 : Января 20, 2014, 09:02:21 pm »
Таких отверстий в трубке 3 (отверстия сквозные), и все они должны находиться в одной плоскости и на определенном расстоянии друг от друга (по краям и точно  по центру).- Длина трубки 940 мм. и 480 мм.
Напрашивается два кондуктора каждый под свою длину трубы, в каждом по три отверстия и сверлить дрелью. Всего то 100-120 отверстий. Повторяемость будет приличная, Экономия времени на переустановке, ну и не повернётся при переустановки кондуктоа
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #17 : Января 20, 2014, 09:22:35 pm »
Постараюсь завтра .
Да все нормально.
Как время будет, так и сделаете.
Но интересно-о-о-о-о...!
Vladimir_Laz, я уж думал, что Вы все изладили.
Один из вариантов в примитивном изложении вижу такой:
« Последнее редактирование: Января 20, 2014, 09:41:06 pm от Pereplet54 »
Оффлайн OLEGMED
  • Из: Монастырище
« Ответ #18 : Января 23, 2014, 02:18:38 pm »
Постараюсь завтра .
Да все нормально.
Так как сам не занимаюсь пчелами , потому допустил ошибку !!!
Отверстий не 3 , а 4 .
Выложу фото сюда ибо интернет плохой !!!
А вы уже переместите его куда хотите !!!
Ну вот такое !!!
« Последнее редактирование: Января 23, 2014, 02:29:41 pm от OLEGMED »
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #19 : Января 23, 2014, 07:58:10 pm »
А-а-а-а-а..., вот какая штука...!
Ну, да! Можно эту схему, при определенных условиях, для сверления трубы применить.
Сижу, сейчас, и думаю, а что мы, как всегда, к усложнению потянулись?
1. Настольный сверлильный станок
2. Приспособу как у polimer54 в посте #11. Только гайки приварить на ровную металлическую полосу.
В конце полосы сделать ограничитель, в который будет упираться труба.
И, все...!
Вот и вся приспособа.
А-а-а-а-а..., ёлки..., щщщщас как нарисую......
Вот, нарисовал.
Нарисовал то, что предложил polimer54, и что немного сам (Pereplet54) придумал.
Получился кондуктор под названием "Poliplet54" (Полиплёт54).
Ну, и как Вам название???? Надо срочно его застолбить. А то, кто ни будь ушлый мигом стянет.
126 Ответов
231456 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2018, 11:49:04 am
от thikone
30196 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2011, 12:35:17 pm
от SergeD
145 Ответов
203244 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2019, 06:00:28 am
от sergvks
12708 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2014, 10:23:32 am
от Lirik
25755 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2011, 02:04:07 pm
от tvin
