Автор Тема: "Корвет 21" -рейсмус ,прошу дать консультацию  (Прочитано 96075 раз)
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
Re: "Корвет 21" -рейсмус ,прошу дать консультацию
« Ответ #25 : Июля 31, 2007, 10:35:13 am »
Кстати о ножах.. Если вблизи есть механообраб-й завод или чтото вэтом роде или сервисный центр то проблем с заточкой почти нет.А вот если нет такого сервиса... может у кого есть какая нибудь хитрая приспособа.Вмагазинах смотрел -нет.Ножи на 110 мм точить научился,но на 300мм...... Кому не жалко бросьте идею.
У Элмоса есть станок BG-300  с низкооборотистым горизонтальным диском и приспособлением для заточки ножей. В Питере стоит 3400.
Корветом пользуюсь третий год, проблемы были только со щетками. Заменил и все нормально.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2007, 10:42:01 am от Aleks »
« Ответ #26 : Июля 31, 2007, 12:18:52 pm »
Цитата: папа Карло
1 : может у кого есть какая нибудь хитрая приспособа
Если есть долбежка, то самый простой заточной - это держатель для ножей (под определенным углом) - работает отлично.
Если нужно более автономно, попозже в старой теме опишу свой станочек, такой сделать совсем не сложно.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #27 : Июля 31, 2007, 07:49:12 pm »
2 IS
Цитата: IS
1 : Профессиональный рейсмус под полтонны весом наверняка много чего позволяет. У Корвета и прочих станков этой категории (предполагаю, даже у DeWalt) регулировки скорее всего нет. Точно не смотрел, но скорее всего там валы просто свободно вывешены и подпружинены.
Иван, на больших рейсмусах схема точно такая-же, как и на ковете - свободное вывешивание на шпильке с пружиной, разница - только в размерах.
Оффлайн папа Карло
  • Из: г.Заволжье
  • Я вам один умный вещь скажу - но только вы не обиж
« Ответ #28 : Августа 03, 2007, 07:32:23 pm »
Спасибо ребята за косультацию,осталось только бутылку шампанского об него (в смысле Корвет-21) разбить и в добрый путь. думаю это не последняя покупка этой торговой марки.
Оффлайн alex3399
  • Из: Ангарск
« Ответ #29 : Февраля 27, 2010, 06:40:07 am »
Доброго всем времени суток!
Присматриваюсь к Корвету, появились такие вопросы:
1.можно в него толкать неструганную доску?
2.для подачи/приема доски какой-то стол делается или так навесу и подается доска?
3.если доска немного пропеллером, обстрагается этот дефект?
Оффлайн Aleks
« Ответ #30 : Февраля 27, 2010, 07:51:30 am »
1. он для этого и предназначен
2. Если доски короткие можно и навесу, для длиннах лучше использовать роликовые опоры подогнав их по высоте.
3. Останется струганный пропеллер. Если нужна ровная доска надо выводить базовую плоскость.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2010, 08:39:27 am от Aleks »
Оффлайн radio90
  • Из: липецк
« Ответ #31 : Февраля 27, 2010, 10:22:42 am »
Самое главное первый прогон доски делать так, чтобы ножи еле цепляли заготовку-попадаются доски, имеют 40мм, переходящие в 44 и более мм-заклинят. Как услышим увеличивающийся натуг -быстро крутим ручку вверх.
« Ответ #32 : Февраля 27, 2010, 01:23:31 pm »
Правильнее приложить уровень, посмотреть бугры, и в сомнительных точках приложиться штангенциркулем, затем по результатам выставить. Хотя, если пропускать доски на потоке, проще точно поставить высоту с запасом.
Оффлайн мюн
Подскажите пожайлуста кто знает.Купил Корвет 21 еще не пользовался.Рабочий стол-эта блестящая пластина должна быть закреплена прочно или должна болтаться, если должна быть неподвижной то как она закрепляется. Спасибо.
Пластина - накладка на стол? Нагрузка идет на основной литой стол, который черный. А накладка служит лишь для улучшения скольжения. Поэтому от накладки требуется чтобы она не уехала со стола вместе с заготовкой. Как и насколько плотно она при этом закреплена - без разницы.
Оффлайн Константин
  • Из: Петровск Саратовской области
Re:"Корвет 21" -рейсмус ,прошу дать консультацию
« Ответ #35 : Июня 15, 2011, 04:46:12 pm »
Добрый день форумчане.Излазил форум, но так и не нашёл более-менее конкретного ответа на вопрос:"Можно ли изготовить ножи на Корвер-21 или использовать от других станков (более надёжные)".У меня родные ножи сносились через полгода работы (3- 4куб.м липы и около 1 кум.м сосны), а покупать фирменные дороговато для непродолжительной работы.Спасибо.
« Ответ #36 : Июня 15, 2011, 04:54:40 pm »
Ножи там стандартный быстрорез, полосы без всяких внутренних окон. Чертеж есть на сайте Энкора. У меня на станке стояли одностронние, купленные отдельно заменные - двухсторонние.
Оффлайн Константин
« Ответ #37 : Июня 15, 2011, 09:20:26 pm »
IS.Вы купили другие ножи самопальные или фирменные от другого станка?
« Ответ #38 : Июня 15, 2011, 09:34:17 pm »
Я покупал (не сам, но не суть важно) ножи для К-21 производства Энкор, это было несколько лет назад, тогда они стоили не то 500 с чем-то рублей, не то около 600. Но не проблема заказать, если есть где - размеры известны. Насчет подобрать не уверен, уж очень размеры специфичные.
Оффлайн Константин
« Ответ #39 : Июня 15, 2011, 09:39:44 pm »
IS.Спасибо.Попробую заказать на заводе по чертежу.
Оффлайн СМ
« Ответ #40 : Июня 17, 2011, 04:59:37 pm »
Добрый день.
Зачем заказывать где-то на заводе? Можно купить у диллера Энкор в Вашем регионе. Ссылка на ножи на сайте :
http://www.enkor.ru/?i=search_opt&cat=1&scat=284&s_go=2&prod=12211&page=2&select_input=0&input_name=нож&select_group=
Ссылка где купить:
http://www.enkor.ru/?i=where
Оффлайн Константин
« Ответ #41 : Июня 17, 2011, 09:48:41 pm »
СМ. Спасибо за ссылки, но дорого.На заводе за эту цену 2-3 комплекта сделают.
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #42 : Июня 23, 2011, 01:14:38 pm »
Там-же вроде снизу пружинки в нож упираются. Если двусторонние, то прямо в режущую кромку что-ли? Или я туплю, давно на своем Джете ножи не снимал
« Ответ #43 : Июня 23, 2011, 05:04:31 pm »
Да, прямо в режущую кромку и упираются.
Оффлайн pavurnik
« Ответ #44 : Декабря 07, 2011, 09:28:51 pm »
имею Корвет 21 уже года три. Для домашних поделок машинка неплохая, но на подающем валу оказалась непроварена резина. Она сползла на сухарик и заклинила вал. Обошлось лопнувшей цепью.Сейчас пробую переделать вал от большого матричного принтера. Он из эбонита, внутри труба, запрессовали с двух сторон стальные стержни и проточили. Сейчас собираю. После опробования могу сообщить результат. Приспособу для заточки ножей тоже сделал сам. Две скалки также от принтера по ним ползает каретка. Привод -движок24в, с редуктором, зубчатая рейка , две микрушки, два реле. На этой каретке стоит каретка шпинделя(движок от вентилятора 2700об./мин, на валу тарельчатый круг 100мм. Настройка по высоте -перемещение в пазах. Каретка поджата вверх за счет пружин, опускание -винтом. Креление ножей на поворотной пластине, можно точить стамески, ножи для рубанков и фуганков. Длина определяется длиной скалок, корветовские я уже точил. Шпиндельный движок слабоват и большой съем не сделаешь, но качество получается очень даже хорошим. Если будут вопросы пишите на mail  (mi-pav-ur-nik@mail.ru)-Юрий
Оффлайн serp_w
  • Из: сайта пчеловод инфо
« Ответ #45 : Января 03, 2012, 02:52:03 pm »
Купил корвет 21, прошло,  примерно 6 месяцев пропустил около куба заготовок, сейчас резиновые валы буксуют, оставляют черный след, подскажите, что нужно делать.
« Ответ #46 : Января 03, 2012, 04:17:45 pm »
Для начала хорошо промыть уайт-спиритом столы, особенно тот что под валами. Далее неплохо бы почистить и сами валы, но резина на них не очень хорошо относится к растворителям. Поэтому их химией долго не мочить, а после очистки дать постоять сутки или более.
Оффлайн serp_w
« Ответ #47 : Января 03, 2012, 06:03:06 pm »
Я промывал спиртом, выдержку чтобы стояли сутки не давал, а почти сразу работал.
« Ответ #48 : Января 03, 2012, 06:56:00 pm »
Спирт на резину влияет мало, но и смолу растворяет плохо. Уайт-спирит или бензин хорошо смывает смолу, но резина после этого становится мягче и слегка липкая. Поэтому и надо ждать после промывки.
Оффлайн serp_w
« Ответ #49 : Января 03, 2012, 07:44:24 pm »
Спасибо большое за отзывчивость, я уже совсем расстроился увалить кучу денег… сегодня прейду с работы и попробую промыть еще раз спиртом (спирт смолу оттирал нормально, и резина была липкой), механических повреждений не видно, а вот пылью покрыты полностью, как вы думаете это может быть и за пыли?
25371 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2006, 08:43:52 pm
от dmoon
28 Ответов
20178 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2014, 11:42:45 pm
от СергейБерендей
4103 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2011, 05:18:57 pm
от valeransk
7231 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2015, 10:54:42 am
от Viking74
5539 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2013, 04:26:05 pm
от Igor CWS
